7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Поговорим о размерностях шин
ops1988
сообщение 1.11.2012, 9:17
Сообщение #151
185/60 r15 88t точнее...всё перепутал...
Лёха из Перми
сообщение 1.11.2012, 13:16
Сообщение #152
Мой город: Пермь
должно подойти, а я поставил 175/65R14 и не парюсь
сообщение 1.11.2012, 14:01
Сообщение #153
для сомневающихся :
- в тырнете есть шинный калькулятор ( наберите в поисковике )
= введете старый размер, введете новый размер , - и выдаст результат ( и увеличение размера и погрешность спидометра , и необходимый посадочный размер )
Legich
сообщение 18.11.2012, 2:16
Сообщение #154
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Поставил 185/65/14 - стало тереть о подкрылок сзади слева. Думаю надо подтянуть получше его...
сообщение 18.11.2012, 2:20
Сообщение #155
РОМАН
Такие же стоят - ничего нигде не трёт при полном баке, багажнике и двух приплясывающих на заднем сиденье девчонках.
сообщение 18.11.2012, 2:35
Сообщение #156
стоят 185/70 -14 не трет и не задевает ...
enot1971
сообщение 8.12.2012, 11:08
Сообщение #157
Из: москва
Мой город: москва
Кто-нибудь ставил 185/65 R15 ,и на какие диски(размерность)?
MoDEstst
сообщение 8.12.2012, 13:30
Сообщение #158
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Ставил, на диски от Соляриса, выглядит как жип, наф надо. При кочках скорее всего цепляло бы адово. Вернулся к штатному размеру 175/65R14.
Kat 096
сообщение 11.12.2012, 9:47
Сообщение #159
Может кто ставил колеса 195/65/R15? подскажите не задевают ли они на поворотах? И если на штатный диск поставить?
Сообщение отредактировал Kat 096 - 11.12.2012, 9:47
сообщение 11.12.2012, 17:01
Сообщение #160
Kat 096,
штатный диск 14 радиуса !!!
а пишешь про 15 !!!
сообщение 11.12.2012, 17:13
Сообщение #161
максимальный размер 195/60/R15 и то , возможны притирания задних колес за налипший снег на защите
Kat 096
сообщение 11.12.2012, 21:46
Сообщение #162
Цитата(WADIE @ 11.12.2012, 18:01) *
Kat 096,
а пишешь про 15 !!!
Да мне резина досталась на халяву...
rustrex
сообщение 16.1.2013, 15:05
Сообщение #163
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
тут предлагают родные тапки от соляриса (литье r16) с резиной 205/60 r16. Продавец говорит на них на гетце ездил.
Реально такая резня встанет?
я так понял для r16 макс 195/50r16?
Сообщение отредактировал rustrex - 16.1.2013, 15:05
сообщение 16.1.2013, 16:32
Сообщение #164
rustrex,
195/55 - R16 - предельный максимум ... больше - возможны затиры за защиту на задке при нагруженной машине ...
Alexus
сообщение 16.1.2013, 16:57
Сообщение #165
Продавец пытается втюхать... Размер 195/50 R16 и 195/45 R16 встают хорошо, на счет 55 сомнения, ибо 50 уже высоковат профиль. Для примера откройте шинный калькулятор и визуально сравните габаритные размеры колеса штатных размеров 16 диаметра и то, что предложили вам.
сообщение 16.1.2013, 17:02
Сообщение #166
50 идет даже с запасом .... 55 в притык ( возможны затирания )
rustrex
сообщение 18.1.2013, 21:10
Сообщение #167
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Цитата(WADIE @ 16.1.2013, 17:32) *
rustrex,
хм... 185/65 R15 тоже тереть будут?
rustrex
сообщение 14.2.2013, 17:26
Сообщение #168
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Прошу вашего совета: Купил диски R17 с резиной 205/45 встало хорошо, вроде везде посмотрел нигде не задевает, но прокатится на ней чтобы убедится по поводу зацепов нет возможности - лето лысое. Сейчас ищу новую резину и незнаю стоит ли брать 205/45? будет ли цеплять?
P.S. на фото машина полностью на колесах стоит.
Сообщение отредактировал rustrex - 14.2.2013, 17:31
rustrex
сообщение 14.2.2013, 17:32
Сообщение #169
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
фото 2
сообщение 14.2.2013, 17:42
Сообщение #170
впритык ... - больше нииззя! - будет цеплять
rustrex
сообщение 14.2.2013, 17:57
Сообщение #171
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
больше я и не думал) просто смотрю все кто ставит на getz 17 тапки покупают резину 205/40.
Тоесть 205/45 можно спокойно покупать? машину никогда не нагружаю, катаюсь один, максимум человека 2-3 в машине.
ваз2107
сообщение 18.3.2013, 15:33
Сообщение #172
Мой город: волгоград
185х70х14 норм встанут на стандарные штамповки? лето
сообщение 18.3.2013, 15:38
Сообщение #173
РОМАН
У меня на родных штамповках 5j 185-я ширина стоит. Зима. Пятью атмосферами наделись токавпуть. )))
Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.3.2013, 15:38
сообщение 18.3.2013, 15:51
Сообщение #174
ваз2107,
легко !
перекачивать - не комильфо ... голова стряхнется да и попке жестко будет ! ... хотя расход меньше ...
сообщение 18.3.2013, 15:53
Сообщение #175
РОМАН
WADIE, НАДЕЛИСЬ!!! Диск узкий, иначе на насаживались. Потом скинули до двух, как положено.
ваз2107
сообщение 18.3.2013, 16:00
Сообщение #176
to WADIE не подскажешь что предпочесть из этого?
Yokohama A.Drive AA01 185/70 R14 88T
185/70-14 Kumho Solus KH17 88T
и это правда что A.Drive шумные очень по сравнению с обычными 175/65-14 Kumho Solus KH17? не в курсе?
сообщение 18.3.2013, 16:43
Сообщение #177
ваз2107,
подсказать - не подскажу ... сколько людей - столько мнений ...
- это надо ставить по очереди на одну машину и выкатывать ...
а моё мнениё - примерно одинаково ... что-то лучше , что-то хуже ...
Rulezzz
сообщение 18.3.2013, 18:18
Сообщение #178
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Сейчас купил себе литьё с заводскими размерами и резину к нему "Nexen NBlue HD" 185х60хR14, зима была (та что досталась с авто) на родных штампах "Gislaved NF-3" 175х65хR14, разницы в торможении особой не почувствовал. Факт, что по асфальту лучше идет, руль стал более четким и отзывчивым. Nexen - дешевая, но южные серпантины в проливной дождь выдержала на отлично.
ваз2107
сообщение 29.3.2013, 23:18
Сообщение #179
подскажите кто в курсе 175/70R14 относительно 185/70R14 внешне выглядят намного меньше или разница не заметна совсем?
выбрал покрышки барум но они в наличие только 175/70R14 думаю их взять, да и 185 как по мне то слишком уж громоздкие какие то.
Сообщение отредактировал ваз2107 - 29.3.2013, 23:21
сообщение 29.3.2013, 23:33
Сообщение #180
ваз2107, разница в 1.5 см по ширине и 1.5 см по внешнему диаметру ...
serjio6699
сообщение 31.3.2013, 22:37
Сообщение #181
Из: россия
Да и на передних то же, при крайних артикуляциях рулевого колеса, со штатным вылетом на диске 45-46, немного задевает внутреннюю часть крыла. Проверено на 45 дисках. С большим вылетом(30-35, опять же не желательно, нагрузка на ступичные подшипники) может и не будет ни чего задевать, надо пробовать. А вообще самая большая резина, которая не будет ни чего задевать на диск R15 со штатным вылетом 185/65 , а на R14 185/70. То же проверено.
Вывод: если у вас появиться халявная резина больших размеров, чем 185/65R15 и 185/70R14 и вам жалко будет с ней расстаться, то придётся подбирать диски с соответствующим вылетом и скорее всего пожертвовать ресурсом пробега ступичных подшипников.
Сообщение отредактировал serjio6699 - 31.3.2013, 22:40
ваз2107
сообщение 1.4.2013, 11:13
Сообщение #182
нет случайно на форуме 185/65R14 на гетце фоток? мож кто видел?
они ж поменьше намного чем 185/70R14 правильно на гетце смотрятся? ну чисто внешне...
serb
сообщение 3.4.2013, 13:23
Сообщение #183
195 на 50 R15
или 195 на 55 R 15
Что лучше?
сообщение 3.4.2013, 14:39
Сообщение #184
serb,
шина с меньшей высотой резины - жестче , лучше держит повороты и скорость , но на наших колдобобинах легче пробивается резина и гнется штамповка или лопается литье ...
можно и 225 25 R19 поставить но будете ехать как на деревянном колесе ... до первой ямки =кочки === дальше замена резины и расколотого диска ... а может и машины ...
а конкретно что ставить - это ваш выбор !
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2013, 14:46
сообщение 3.4.2013, 14:42
Сообщение #185
РОМАН
Цитата(serb @ 3.4.2013, 14:23) *
195 на 50 R15
или 195 на 55 R 15
Что лучше?
Имею опыт езды на обеих. 55 профиль мягче, естественно. И комфортнее. 50 - табуретка, хоть и смотрится красивее.
Поляк
сообщение 8.4.2013, 11:07
Сообщение #186
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Как странно однако.. 185/70R14 полный диаметр 616мм, а 195/60R15 -615 мм И в чём подвох? Почему не 60 профиль, ведь лезет? А в максимуме рекомендуете 55.
Задевает внутреннюю часть крыла спереди или сзади? Пустым или нагруженным?
По поводу не желательно 30-35 по вылету. У меня диски с ET35, плюс ещё проставки 10мм поставил - итого 25 вылет. Уже тыс 40 прошёл на таком вылете. Всего 80. Состояние ступичных подшипников нормальное.
Я не рекомендую, но всё не так однозначно как пишут.
demontsk
сообщение 25.4.2013, 14:25
Сообщение #187
Мой город: Tomsk
Подскажите плз.
Купил Гетца. Всю зиму ездил на стороннем литье R15 и резиной Мишлен 185/60.
Сейчас достал летние на Хендаевском фирменном литье, а там грыжа на одном из колес sad.gif
Какой типоразмер стоит выбрать по вашему мнению 185/60 или же 195/55 на стандартное гетцовское литье? Просто не хотелось бы терять в клиренсе, а то защита итак низко стоит sad.gif
Сообщение отредактировал demontsk - 25.4.2013, 14:26
Alexus
сообщение 25.4.2013, 14:32
Сообщение #188
А литье какое 14" или 15"??? На штатное 14" ставиться 175, можно и 185 поставить, но 195 - полная лажа, ширина диска тогда должна быть 6-6,5" минимум
demontsk
сообщение 25.4.2013, 14:44
Сообщение #189
Мой город: Tomsk
Цитата(demontsk @ 25.4.2013, 15:25) *
Подскажите плз.
Хендаевское литье тоже R15, сейчас стоит 185/55 но одно колесо с грыжей. Ну вот и вопрос что лучше для такого литья 185/60 или же 195/55?
smak13
сообщение 14.5.2013, 20:25
Сообщение #190
Из: Волгоград
Всем привет!
Почитал тему, не нашел ничего про резину 195/65 R14, кто-нибудь ставил такую, если ее поставить, будет ли она цепляться за кузов, защиту?
И как она будет держать дорогу, увеличится или уменьшится расход, как будет проходить ямы?
ПС Если встанет хорошо, то какая размерность диска должна быть? (я никак не догоню в этих размерах)
ППС надо резину менять и диски (совсем ржавые), 3-ий год уже катаюсь, не знаю что лучше выбрать.
smak13
сообщение 14.5.2013, 20:41
Сообщение #191
Из: Волгоград
Присмотрел вот эту резину http://shina34.ru/shop/UID_2784.html
А вот диски не знаю какие по размеру, но хочется вот эти http://shina34.ru/shop/UID_32839.html
Alexus
сообщение 14.5.2013, 22:45
Сообщение #192
На целый дюйм диаметр колеса больше штата, многовато, 13 мм клиренс вырастет, скорее всего, будет цеплять. Слишком большие батоны получаются... Да и внешний вид совсем не комильфо будет.
к тому же - редкий размер резины. Советую лучше обратить взор на размерность 185/65 14
Сообщение отредактировал Alexus - 14.5.2013, 22:49
smak13
сообщение 14.5.2013, 23:07
Сообщение #193
Из: Волгоград
совсем запутался, 185 это ширина отпечатка шины на дороге? 65 высота резины до диска? правильно?
и под 185 какой размер дисков нужен, те что я выбрал подойдут ?
Alexus
сообщение 14.5.2013, 23:16
Сообщение #194
185 - это ширина покрышки в мм, 65 - это высота покрышки от ее ширины в %. Диски подойдут, как раз оптимально для ширины диска в 6" 185 покрышка. Нужны только проставочные кольца на 54,1 мм под ступицу.
smak13
сообщение 14.5.2013, 23:19
Сообщение #195
Из: Волгоград
спасибо, буду брать 185/65
Gtzdrvr
сообщение 3.7.2013, 20:13
Сообщение #196
хочу в целях увеличения клиренса спереди наперед вместо штатных 14 поставить 15 диски которые самые недорогие это стальные наверное??? ссылочку можете дать наа них? какова должна быть размерность шин 15х чтоб гарантированно ниче нигде не терло спереди и есть ли смысл таким образом увеличивать клиренс? на сколько передок приподнимется?
Isenguard
сообщение 3.7.2013, 21:20
Сообщение #197
Мой город: Казань
Найдите знакомого на солярисе на самых что нинаесть штатнейших для них шинах (185/65 R15) и опробуйте, думаю они нормально встанут (но не факт) и вроде как повыше должно стать
Эльдар-52
сообщение 5.7.2013, 12:57
Сообщение #198
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(besttyres @ 5.7.2013, 13:42) *
Дисками и шинами не увеличить клиренс. При увеличении радиуса дисков и шин общий диаметр колеса не меняется.
http://tyres.spb.ru/tirecalc - задаете нужные размеры и наглядно сравниваете.
Lipulay
сообщение 28.7.2013, 0:36
Сообщение #199
Здравствуйте форумчане! Помогите , пожалуйста, советом. Столкнулась с проблемой выбора размерности диаметра колес. На форуме нашла не плохие отзывы о 185/60/15 и 185/70/15. часто езжу по дорогам России,и порой не самым лучшим, на Гетсе 1.4 2004г. Через два дня выезжать из Москвы в Киев, и необходима замена резины с дисками, т.к. После последней поездки колеса стали почти "квадратными". Были 175/60/14. Заранее, спасибо!
сообщение 28.7.2013, 2:04
Сообщение #200
РОМАН
Lipulay, а вы уверены, что отзывы были именно о 185/70/15?
Чота я не припомню, чтоб тут кто-то на таких катал... Может, всё-таки 14-й радиус?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 3:53
