Поговорим о размерностях шин |
28.7.2013, 5:58
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2013 Мой город: Москва |
1.8.2013, 15:29
#202
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.10.2010 Из: СПб, Озерки Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго дня!
Я девочка и я запуталась. Дайте, пожалуйста, совет!) Хочу на зиму приобрести Pirelli Winter Carving Edge 86T 185/65 R14 Гетц 2007 года, 1,4 автомат Диски стоят штатные, штампованные. Какая резина стояла до этого - понятия не имею, выкинула не посмотрев (тогда еще не думала, что это пригодиться =) ). Прочитала тут на форуме много интересного, но информация противоречивая - и можно, и нельзя на 5J ставить 185/65... Мне нужна хорошая управляемость (чтобы не заносило и в колее не сильно болтало) а без особой мягкости на кочках я как-нибудь переживу, губы в дороге не крашу Подойдут такие? Сообщение отредактировал mad-red - 1.8.2013, 15:29 |
1.8.2013, 16:06
#203
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Легко.
1.8.2013, 17:17
#204
Доброго дня! Мне нужна хорошая управляемость (чтобы не заносило и в колее не сильно болтало) а без особой мягкости на кочках я как-нибудь переживу, губы в дороге не крашу Подойдут такие? Тогда получается нужно посмотреть в сторону 175/70 R14 или поставить штатные 175/65 R14. |
1.8.2013, 17:36
#205
Поляк,
спасибо за мнение!) Roger, хм... то есть, не "поднимать" машину? |
1.8.2013, 17:38
#206
Считается, что на зиму нужны колеса не шибко широкие. А за высоту бороться стоит из за к л и р е н с а. Дабы не было мучительно грустно сидеть на брюхе в сугробе.
Понятие управляемость и зима -не настораживает ничего в этом сочетании? Почитайте темку 185/70R14. Вдруг образумитесь? Сообщение отредактировал Поляк - 1.8.2013, 17:39 |
1.8.2013, 20:20
#207
2.8.2013, 9:27
#208
Roger,
если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм, это ниже всего на 1 мм, что наверное не существенно) зато резина шире - и значит лучше сцепление с дорогой? зимой у нас то дождь, то заморозки, по утрам гололеды.. я не планирую по сугробам пробираться, так что в этом смысле за проходимость не переживаю. а еще у меня есть лопата |
3.8.2013, 0:37
#209
Roger, если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм, это ниже всего на 1 мм, что наверное не существенно) а еще у меня есть лопата Если "есть лопата" значит Вы определились !!! P.S.если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм, это абсолютно верно, но еще надо подумать над тем, что "Считается, что на зиму нужны колеса не шибко широкие. " (Поляк прав !!!) |
3.8.2013, 11:06
#210
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Если "есть лопата" значит Вы определились !!! P.S.если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм, это абсолютно верно, но еще надо подумать над тем, что "Считается, что на зиму нужны колеса не шибко широкие. " (Поляк прав !!!) Не шибко широкие - считается что более узкое колесо проще "прорывает" рыхлое покрытие и докапывается до слоя от которого происходит нормальное "сцепление", тем самым буксования и преодоления снега/грязи становятся проще. Но если ездить по асфальту, то тут (на мой взгляд) наверное ширина себя оправдает, т.к. копать там особо нечего, а площадь сцепления с дорогой больше. P.S. по факту, пробовал и узкие и широкие покрышки, в разные зимы, скажу, что особой разницы замечено небыло, хотя всегда ездил и по дороге, и по дачным массивам, где зимой обычно никто снег не убирает. Т.к. в последние годы часто приходится ездить на межгород (расстояния 1000+ км) то для себя отдаю предпочтения в сторону ширины, опять же, без фанатизма. Сообщение отредактировал Rulezzz - 3.8.2013, 11:07 |
8.8.2013, 21:21
#211
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребят подскажите,у меня есть литые диски размер 5.5 на R15,подскажите налезут ли шины 185-55-R15?Уже в нескольких шинных калькуляторах показало,что нет диск нужен 6,странно.Подскажите.
8.8.2013, 21:28
#212
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Ang77, налезут.
8.8.2013, 21:41
#213
8.8.2013, 21:46
#214
Я зимние 185-й ширины натянул на диск 5j. Две зимы откатал - ничего не разбортировалось и не собирается. И у вас ничего не случится.
8.8.2013, 21:52
#215
8.8.2013, 22:09
#216
а то что вылет на дисках 45мм это нормально для гетца? Обычный, стандартный. Всё встанет-влезет, не волнуйтесь. Тем более, 185/55 R15 вполне себе допустимый производителем размер. На дверной стойке водителя он указан, как штатный. Сообщение отредактировал Zpgroup - 8.8.2013, 22:12 |
8.3.2014, 22:22
#217
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
а существуют ли вобще летние шины 175/75/14?
24.3.2014, 9:27
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет!
Решил на лето поставить 195/50R15, Yokohama. Двигатель 1.4 МКПП. После зимней, по штатному размеру на 14 радиусе, приходится день-два привыкать. Машина стала сильнее держать дорогу на скорости, что приятно, однако повысилась немного шумность самой резины и руль приходится держать крепче, чем на зимней. Более жесткая. Авто стал более реагировать, на колейность и уклоны поверхности, на мой взгляд динамика несколько снизилась, двигатель 1.4, даже на механике слабоват для пуляний на этой резине, но в процессе не слишком агрессивных разгонов, очень даже ни чего. Руль стал тяжелее. К стати по этому поводу вопрос, как влияет использование такой резины на гидроагрегаты, рулевую рейку, гидро насос и т.д. По идее, давление в системе нагружено в этой ситуации больше. Не чревато ли это всякими подтеканиями, прорывами, или более быстрым выходом гидравлики из строя? А так же насколько критична нагрузка на двигатель? (а она все же ощутима), или не стоит заморачиваться? |
24.3.2014, 10:43
#219
гидравлике как бы ... пофих ... ( лишь бы не ударялись в ограничитель при выкручивании руля )
то усилие , которое гидрвлика не сдюжит то переложится на руки водителя ... |
31.3.2014, 7:47
#220
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Может не туда, и не совсем интересно, но поделюсь:
Поставил на лето шины Cordiant Sport 175/70R14 H – 7 т.р., также обновил диски со штатных на X'trike X-114 5.5x14 4x100 ET45 DIA67.1 (HSB )- 7 т.р. Ну так вот по ощущением кажется, что сидеть стало выше (неужели я чувствую 5 см. разницы или скорее мой мозг так шутит), при поворотах (особенно на скорости) машина требует чуть больше руля (это точно) не критично, но в поворот пока вхожу не по самой оптимальной траектории (пока не привык). А в остальном разницы не замечено (хотя от куда ей взяться ничего кардинального я не сделал) ;)) |
2.5.2014, 10:42
#221
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва, Коньково Мой город: Москва |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сейчас стоит резина 175/65/14. Влезет ли на эти же диски 185/70/14? Да и вообще подойдет ли это для Гетс?
2.5.2014, 10:48
#222
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сейчас стоит резина 175/65/14. Влезет ли на эти же диски 185/70/14? Да и вообще подойдет ли это для Гетс? Я поставил себе 185/65/14, машина у меня задрана, ничего нигде не цепляет, места еще впгон и маленькая тележка, хотел ставить 185/65/15, по некоторым причинам не срослось (финансы). |
3.5.2014, 18:43
#223
3.5.2014, 20:16
#224
4.5.2014, 6:59
#225
4.5.2014, 8:33
#226
4.5.2014, 17:37
#227
5 лет и 240 тыс катаюсь на 185/70-14, на стандартную штамповку и зима и лето ...
минусов пока не обнаружил а красота дело чисто субъективное ... длч кого-то и Мона-Лиза - эталон красоты , а кто-то на такую женщину без пузыря , даже и не взглянет ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2014, 17:39 |
4.5.2014, 17:41
#228
4.5.2014, 17:53
#229
пузырем не будут ...
тем более : Рекомендуемые размеры дисков для 175/65-14 диски от 5x14 до 6x14 для 185/70-14 диски от 5x14 до 6.5x14 |
4.5.2014, 18:01
#230
185/65/14, машина прилично занижена, никаких проблем не испытывал
4.5.2014, 18:05
#231
пузырем не будут ... тем более : Рекомендуемые размеры дисков для 175/65-14 диски от 5x14 до 6x14 для 185/70-14 диски от 5x14 до 6.5x14 О, т.е. я на свои 5,5 могу воткнуть 195/65/14? Круто! Вот только задача, как я понимаю цеплять не должно, но все же есть опасения, а вообще, я бы хотел воткнуть 195/65/15, а тут уже возможна цепка или нет? |
13.5.2014, 8:13
#232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Подскажите, имеются диски r15 ширина 6,5.. На них налезет шина 185х60r15 зима, сейчас стоит лето 195х50r15
13.5.2014, 9:19
#233
chizburger,
по размерам получается почти как штатный размер |
13.5.2014, 9:24
#234
13.5.2014, 9:34
#235
25.5.2014, 12:02
#236
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
25.5.2014, 12:34
#237
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
поставил себе 205/50 r16, ничего нигде не трет. но у меня пружины от дизельного гетса стоят.
25.5.2014, 13:48
#238
WER13, а вылет дисков какой?
4.6.2014, 14:57
#239
Поставил себе 195/55 R15 на диски с вылетом 35. Ничего не задевает.
16.9.2015, 13:03
#240
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
Цитата Рекомендуемые размеры дисков для 175/65-14 диски от 5x14 до 6x14 для 185/70-14 диски от 5x14 до 6.5x14 на 185/70-14 на сколько можно Вылет диска изменить и в какую сторону ? Купил шины 185/70-14 сейчас ищу диски .... Сейчас стоят 185/65-14 ... хочется повыше ![]() |
25.9.2015, 5:34
#241
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Харьков |
Дабы как то собрать вместе мнения по достоинствам и недостаткам различных размерностей шин предлагаю организовать такую темку. :daz: от себя: на зиму ставил 185/60 (красиво, агрессивно и жестко), сейчас стоит 165/70 (мягко и кофортно), прошлый сезон откатывал на штатной 175/65, все R14. для себя понял, что 165/70 по нашим дорогам это самое мое, вид конечно машины не тот что с 185/60, но это уже кому что важнее. еще один минус такой, что когда бодрячком разгоняешься (на 2-й передаче и 50-60 км/ч) запаса сцепления колес (данлоп эко) с дорогой не хватает что бы использовать возможности движка 1,4. Ну и на крутых поворотах, украшеных пусть небольшими но неровностями заметно по немногу соскальзывает задняя ось, чего на 185/60 не наблюдалось... но теперь я перестал жаловаться на жесткость гетцовской подвески и сейчас она для меня то что надо, ни больше, ни меньше :rainfro: честно говоря опасаюсь экспериментировать и стараюсь ставить шины, как в тех паспорте советуют. хотя недавно покупала бу шины у знакомых ребят и они мне предложили попробовать на размер больше, чем с завода. вроде неплохо. Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2015, 9:45 |
25.9.2015, 5:49
#242
9.10.2015, 22:09
#243
20.10.2015, 8:18
#244
21.10.2015, 0:26
#245
![]() 185 65 15 диск 5.5 ЕТ 37 Передние колёса в притык . |
21.10.2015, 11:12
#246
21.10.2015, 11:45
#247
21.10.2015, 11:56
#248
Диски от какого авто? Может номерок каталожный есть? Вот продают цена подарок. https://m.avito.ru/megion/zapchasti_i_akses...0_r15_449548162 Только далековато, но может кому пригодится |
21.10.2015, 12:09
#249
Не скажу какой каталожный номерок, но от бмв третьей тоже подходят на нету. Примерно с теми же параметрами что и у Андрея. BBS и прочие.....
1.12.2016, 13:04
#250
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2016 Мой город: Dubna |
Добрый день.
Остались новые колеса, смонтированные и отбалансированные, зимние, от Ниссан-Микра. Но у них радиус 13-ый. Отверстия посадочные совпадают. Можно ли на них поездить зиму на Гетце? Я так понимаю, чревато уменьшением "дорожного просвета" и могут задевать "лежачие полицейские"? Сообщение отредактировал GriL - 1.12.2016, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 14:21 |
