Не могут определить что за стук |
28.4.2009, 18:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2009 Из: Киров |
Добрый день. Машинка: Гетц 1,6 автомат, пробег 35т. Возникла следующая проблема: стук при движении, где-то спереди под двигателем. Стук проявляется только когда еду накатом на любой скорости. Когда разгоняюсь или торможу - стук пропадает. На подъемнике смотрели подвеску - все нормально, на подъемнике при холостом движении стука нет вообще. Говорят нужно все перебирать и смотреть. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть предположения - ответьте пожалуйста.
Stileto Не могут определить что за стук 28.4.2009, 18:07
Stileto ап 28.4.2009, 19:30
dinamik Что за стук? Каков характер,периодичность,справа,с... 28.4.2009, 20:00
-pm- Защита стоит? Её крепление проверяли? 28.4.2009, 20:09
Stileto периодичность зависит от скорости движения - если ... 28.4.2009, 20:11
Федот Жди пока отвалится, потом сразу увидишь. 28.4.2009, 20:52
Stileto ап 28.4.2009, 21:43
Jarlacks Stileto
Защита. Если нет,то смотри опоры двигателя... 28.4.2009, 21:46
Stileto защиты нет. яма на момент проверки была занята. по... 28.4.2009, 21:51
Stileto ап 29.4.2009, 7:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 19:34 |
