23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Нижегородские побалтушки (Новая)
OldHorse
сообщение 17.12.2009, 18:08
Сообщение #211
Mer
Ладно.Сначала фоторужьё. А потом обычное!!! :grin:
Mer
сообщение 17.12.2009, 18:10
Сообщение #212
Из: Н.Новгород
OldHorse
Уговорил :grin:
Irene
сообщение 17.12.2009, 19:26
Сообщение #213
Мгм... Возвращаясь к маслу... В договоре заказ-наряда на ТО-1 в перечне израсходованных материалов у меня:
"Масло моторное Mobil 1 Rally Formula 5W-50"...
OldHorse
У меня Геша тоже третий день не заводится... :sad:
mrK
сообщение 17.12.2009, 19:34
Сообщение #214
Мой город: Нижний Новгород
Irene
А чего у тебя стартер не проворачивает что ли? Скорее всего акум замерз, у большинства так, масло нормальное.
Irene
сообщение 17.12.2009, 19:37
Сообщение #215
Проворачивает. Аккум жив, вроде бы, дальний включается и даже дворниками Гетц взмахнул. А ехать не хочет :???:
PS: И бензонасос я уже не слышала во время последних попыток
-ZoFF-
сообщение 17.12.2009, 23:23
Сообщение #216
Irene тебе нужно поменять (просушить) свечи. я седня так сделал - завелся, правда тоже не сразу, но я вставил старые свечи плюс на морозе машина стояла три дня.. все-таки масло загустело.. минут пять или десять мучали тачку.. акк опять сел - пркурили.. и .. ура, завелся...
Irene
сообщение 17.12.2009, 23:39
Сообщение #217
-ZoFF-
Спасибо! Как раз завтра собралась за новыми свечами!
А как их просушивать?
-ZoFF-
сообщение 17.12.2009, 23:59
Сообщение #218
сам это делал первый раз - но примерно так: выкручиваешь - нюхаешь, если пахнут бензином - плохо.. а у меня вообще прям залиты были - на них видно бензин было.. у тебя видимо также. идешь домой - чистишь тряпочкой, если старые свечи - гооврят надо поскрябать желечки, но я не стал (свечам 2 года хотя).. положил на батарею.. подождал 15 минут.. они стали офигенно горячие... положил в трусы (ну хотел сохранить их теплыми, а карманы заняты были).. и пошел вворачивать.. важно чтоб акк был заряжен, как только вяло стал крутить - все, пора опять заряжать и свечи сушить.. - вот такая технология примерно.
Кстати свечи у Алексея я брал - хорошие и дешевые..
сообщение 18.12.2009, 7:58
Сообщение #219
-ZoFF-
а в трусах свечи никуда не вворачивал ??? :shock:
- без свечей - уже не заводишься ??? :shock:
======ты прям терминатор=====
Mer
сообщение 18.12.2009, 8:25
Сообщение #220
Из: Н.Новгород
рЫбята жгите дальше :grin: , чем дальше, тем интереснее и интереснее... :smile:
-ZoFF-
У меня вопрос по технологии сохранения тепла:
- положить обязательно в трусы надо?! ну там тряпочка или, на худой конец, варежка не подойдет? :grin:
- опять же если только первый вариант, то есть ли разница в фасоне, материале, цвете? :grin:
Герда
сообщение 18.12.2009, 8:26
Сообщение #221
Читатель
G@nib@l
сообщение 18.12.2009, 8:27
Сообщение #222
Из: Города "Н"
Mer
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
MaHuaK
сообщение 18.12.2009, 10:15
Сообщение #223
зачОт :grin: и за сохранение моей жизни спасибо! :grin: а то представил картину: я еду по полу, застреваю, меня настигает Борис на расстоянии выстрела и ....... и всё это с обалденным пейзажем :smile:
______________________________________
а по запуску: уже почти нормально
вчера ШНиву пускали, крутили упорно, но пошла
ЛёхаФ.
сообщение 18.12.2009, 20:36
Сообщение #224
Из: Здесь не далеко...
в трусах это если мужчина :grin: , в стрингах они просто не удержуться :grin: :grin: :grin: и не важно какого цвета и материала..
Mer
сообщение 18.12.2009, 21:14
Сообщение #225
Из: Н.Новгород
Так, значит один фасон вычеркиваем (надеюсь советчик это проверил опытным путем:-D).
Zoff, оказывается не только ты таким способом сохранения тепла пользуешься:-)
сообщение 18.12.2009, 21:43
Сообщение #226
-ZoFF-
- а это еще надо выяснить - худой ли конец .... - а то и валенка может быть маловато :shock:
- а конец - тем более оголенный - без присмотра оставлять нельзя !!!!
- вдруг за него начнут хвататься руками ?? - убъет ведь !
- а по сохранности тепла на конце ( или в конце )
= то его надо держать в тепле .... и соблюдать нужный режим влажности ... и кислотно- щелочной баланс надо учесть :shock:
Mer
сообщение 18.12.2009, 22:53
Сообщение #227
Из: Н.Новгород
Во завернул:-o! Ниче не поняла:-D
Irene
сообщение 18.12.2009, 22:57
Сообщение #228
ЮморЫсты!!!
-ZoFF-
сообщение 19.12.2009, 0:26
Сообщение #229
ну седня по идее все должны были завестись..
про свечи в трусах .. там не материал важен.. а чтоб кто-нибудь возбуждал меня для согрева.. у мужиков плохо получалось smile.gif согрева свечей я имел ввиду..
а у меня кажись кондей перестал работать.. пошел читать инструкции и форум..
Mer
сообщение 19.12.2009, 9:06
Сообщение #230
Из: Н.Новгород
-ZoFF-
:-D Ну вычитаешь что нибудь интересное- пиши:-D
-ZoFF-
сообщение 19.12.2009, 9:44
Сообщение #231
говорят кондиционер просто не работает при минусовых температурах. Люди добрые, попробуйте включить свой кондей - лампочка загорается, но по оборотам и по "шестому чувству" слышу как кондей не включается. Проверьте пжлста. Самое удивительное подогрев зеркал теперь ведет себя как кондиционер (всмысле обороты присядают при включении)..
ПС: отписался в нижегородской ветке - ибо нужно именно мнение при нашей температуре.
сообщение 19.12.2009, 11:01
Сообщение #232
- кондей при температуре ниже -10 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ !
- хотя лампа и горит а муфта компрессора - выключена !
а у тя что в трусах еще и кондей ( от перегрева ) !!! :shock:
- девки налетай !!! - НУ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ мужчинка :grin:
OldHorse
сообщение 19.12.2009, 11:08
Сообщение #233
Mer
:app: пиши еще!
МаНиаК
Паша , я завелся.Так что расстояние выстрела резко сократилось... :grin: :grin: :grin:
MaHuaK
сообщение 19.12.2009, 11:57
Сообщение #234
OldHorse
вот это уже страшнее
ЛёхаФ.
сообщение 19.12.2009, 12:24
Сообщение #235
тут логика а не пример опыта... хотя видно тебе и не понять как нет таковых smile.gif))))))))))))
Mer
сообщение 19.12.2009, 16:34
Сообщение #236
Из: Н.Новгород
Не очень поняла чего у меня нет, Ну Да ладно:-P
OldHorse
MaHuak
Обожаю биатлон:-D
MaHuaK
сообщение 20.12.2009, 5:29
Сообщение #237
Mer
тут очень интересный тотализатор получится :grin:
сообщение 20.12.2009, 12:17
Сообщение #238
Цитата(Mer)
Обожаю биатлон:-D
- это когда : если не догоню ! - то застрелю !
- или -
сижу и стреляю ! а мишени на лыжах бегають !
Mer
сообщение 20.12.2009, 15:56
Сообщение #239
Из: Н.Новгород
Я не настолько кровожадна- просто сижу, пью чай и жду когда участники с друг другом разберутся:-D
Васек
сообщение 20.12.2009, 18:00
Сообщение #240
Из: Н.Новгород
Цитата(WADIE)
Цитата(Mer)
Обожаю биатлон:-D
- или -
неее это из области: если не попал то скорость уже не поможет, прям как в сексе))))))))))))
кстати наши биатлонисты в Поклюке 4 золота забрали. МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!
стоило вдарить морозам и сразу побалтушки оживились. сразу видно все по норам сидят)))))
по поводу заводки.........
три дня не трогал гешундер после того как батарейка села. потом температура поднялачь выше -25. купил новую батарейку и с первого раза завелся :grin:
OldHorse
сообщение 21.12.2009, 17:51
Сообщение #241
Васек
Радикальный метод.Но действенный... :grin:
До субботы просто времени не было по утрам возиться с аккумом - он стоял дома и мирно грелся у батареи.А в субботу на третий поворот ключа в замке сказал:"Ладно,поехали...".
Mer
не-е...я Пашу до смерти убивать не буду(человек хОрОший... :grin: ).Так,отстрелю чего-нибудь... :grin: laugh.gif :grin:
Mer
сообщение 21.12.2009, 19:13
Сообщение #242
Из: Н.Новгород
OldHorse
Главное жизненноважные органы не задень....Ну там руки, ноги:-D
yura2507
сообщение 22.12.2009, 8:58
Сообщение #243
Для тех кто часто ездит в москву посвящается: (лично мой знакомый съездилsmile.gif)
Mer
сообщение 22.12.2009, 9:04
Сообщение #244
Из: Н.Новгород
yura2507
Ну всё! Напугал! мне машину теперь точно можно продавать :smile:
сообщение 22.12.2009, 10:00
Сообщение #245
yura2507
- снимок сделан передвижной камерой( на треноге)
- в верховном суде был подобны прецендент ...
- ... доказательства вины или совершения правонарушения полученные незаконным образом - не могут быть приняты судом , в качестве доказательства вины ....
- в кач-ве доказательства могут приниматься кино-фото-видео-аудио материалы ... если заранее предупреждается что будут применяться ...
т.е. должна быть табличка : ведется видео фиксация !!
или снимок должен быть сделан стационарной камерой ...
в названии индекс "С"
- а там : КРИС-"П" (Передвижной)
Mer
сообщение 22.12.2009, 10:14
Сообщение #246
Из: Н.Новгород
100% на самом высоком дереве где -то в районе верхушки эта табличка болтается :smile:
MaHuaK
сообщение 22.12.2009, 10:29
Сообщение #247
OldHorse
Mer
вы оба хотите заранее прикончить моё ещё не рожденное потомство!? ну спасибо!
Mer
сообщение 22.12.2009, 10:34
Сообщение #248
Из: Н.Новгород
MaHuaK
у тебя еще есть время всё успеть :smile:
OldHorse
сообщение 22.12.2009, 17:15
Сообщение #249
Цитата(MaHuaK)
OldHorse
Mer
Поторопись, Паша... :sm_color:
ЛёхаФ.
сообщение 22.12.2009, 19:51
Сообщение #250
yura2507
кино со своим участием смотрел на посту... за 120км.ч
1000р и я при правах...
Mer
сообщение 22.12.2009, 23:28
Сообщение #251
Из: Н.Новгород
О, теперь мы будем хвастаться кто какую взятку дал- блестяще!
MaHuaK
сообщение 23.12.2009, 16:38
Сообщение #252
MaHuaK
Mer
я может еще материально не готов содержать отрысков
да и вообще я не материально-ответственное лицо, а духовно-безответственная морда
ROVRA
сообщение 23.12.2009, 16:55
Сообщение #253
Из: н новгород
Сразу извиняюсь за вопрос не в тему,но просто уже не знаю у кого спросить ! Дело в том что.я ищу людей которые могли мне помочь "вернуть"долг а то моего гешу арестовали и не дай бог продадут за долги, причем не мои.
Donor84
сообщение 23.12.2009, 20:28
Сообщение #254
Из: Nizhni Novgorod
пошел кому то в поручители?
ЛёхаФ.
сообщение 23.12.2009, 22:10
Сообщение #255
лучше отдать деньги и спокойно ездить на авто, а не шагать кривыми ножками по сугробам в надежде что кто то подвезёт :grin: , у тебя же высшее образование, когда научишся думать головой :grin:
ROVRA
сообщение 23.12.2009, 23:13
Сообщение #256
Из: н новгород
да
ROVRA
сообщение 23.12.2009, 23:14
Сообщение #257
Из: н новгород
да че то свои деньги отдавать не охота,тем более сумма 30т р
Donor84
сообщение 23.12.2009, 23:22
Сообщение #258
Из: Nizhni Novgorod
Цитата(ROVRA)
да
Знакомая история, друган так чуть не попал, по доброте своей подписался поручителем, потом искал этого человека
Mer
сообщение 24.12.2009, 9:07
Сообщение #259
Из: Н.Новгород
ЛёхаФ.
А ты это видел? Правильно - нет! Поэтому лучше жить честно, чем врать на каждом шагу (особенно своим близким людям), собирать слухи и сплетни и лезть в чужую жизнь, попутно кричя при каждом удобном случае, что тебе это абсолютно не интересно.
P.S. Зайка мой лучезарный! Алешенька! Только ради тебя, я преодолею свою лень и найду в истории сообщений твои слова о моих ножках - надо же когда за свои слова начинать отвечать. Ты же у нас мнение свое никогда не меняешь, ведь так? Так что же тогда случилось? Ах, да, у тебя же нет высшего образования.....хотя при чем здесь оно - не понимаю....
ЛёхаФ.
сообщение 24.12.2009, 10:42
Сообщение #260
в очередной раз насмешила.... уж поищи что я там наговорил всем форумом хоть улыбнёмся smile.gif.. не забудь история есть не только у тебя....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 2:29
