Нижегородские побалтушки (Новая) |
26.5.2010, 16:33
#551
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 16.9.2009 Из: Нижний Новгород |
Отбой, я уже все выяснила, позвонила в дежурную ГАИ)))
27.5.2010, 13:55
#552
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.7.2008 Из: Нижний Новгород |
Привет одноклубники. Подскажите пожалуста, чем можно протереть лобовое стекло из нутри, чтобы не оставались разводы. Чем я только не пробовал, и покупал специальную пену - ерунда полная, лучше бы не покупал., и протирал спиртом - тоже не помогает. Главное что эти разводы сразу не видно, а в темное время при встречном свете фар очень даже мешает...
Поделитесь опытом |
27.5.2010, 14:42
#553
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Из: Нижний Новгород |
Привет одноклубники. Подскажите пожалуста, чем можно протереть лобовое стекло из нутри, чтобы не оставались разводы. Чем я только не пробовал, и покупал специальную пену - ерунда полная, лучше бы не покупал., и протирал спиртом - тоже не помогает. Главное что эти разводы сразу не видно, а в темное время при встречном свете фар очень даже мешает... Поделитесь опытом я протираю сначала салфетками TopGear для стекол, а потом насухо обычной х/б тканью или бумажным полотенцем еще здорово помогает губка для окон (продается в наборах для мытья авто) |
27.5.2010, 18:54
#554
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
Привет одноклубники. Подскажите пожалуста, чем можно протереть лобовое стекло из нутри, чтобы не оставались разводы. Чем я только не пробовал, и покупал специальную пену - ерунда полная, лучше бы не покупал., и протирал спиртом - тоже не помогает. Главное что эти разводы сразу не видно, а в темное время при встречном свете фар очень даже мешает... Поделитесь опытом я протираю сначала салфетками TopGear для стекол, а потом насухо обычной х/б тканью или бумажным полотенцем еще здорово помогает губка для окон (продается в наборах для мытья авто) Лучше Секунды не чего нет ))) |
27.5.2010, 19:07
#555
27.5.2010, 23:16
#556
ПАСИБА всем откликнувшимся, попробую, по результатам отпишусь
30.5.2010, 20:53
#557
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Здравствуйте Гецеводы Нижнего!!! Всё время мою салонный пластик водой приходиться несколько раз промывать и иногда всё равно не очень. Вопрос может кто чем моет подскажите мож есть какое средство для пластика?
31.5.2010, 15:01
#558
1.6.2010, 21:11
#559
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород |
Наблюдаю, наблюдаю, тухло тут как то...
2.6.2010, 8:41
#560
2.6.2010, 11:27
#561
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Из: Н.Новгород |
2.6.2010, 11:47
#562
2.6.2010, 15:57
#563
Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю", отвечал попугай попугаю: "Попугай, попугай, попугая".
3.6.2010, 12:50
#564
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Из: Нижний Новрогод Мой город: Н.Новгород |
В Ашане видел такую фигню...как жидкость для промывки топливной системы автомобиля.Сапфир. Из инструкции заливаешь на 40 литров в бак и идеально удаляет загряжнение по всему пути бензина в двигатель...не кто такое средство не пробовал? Через некоторое время лью 95,98 . а может лучше упаковочку этого средства?
3.6.2010, 13:01
#565
В Ашане видел такую фигню...как жидкость для промывки топливной системы автомобиля.Сапфир. Из инструкции заливаешь на 40 литров в бак и идеально удаляет загряжнение по всему пути бензина в двигатель...не кто такое средство не пробовал? Через некоторое время лью 95,98 . а может лучше упаковочку этого средства? Залил в бак и всё что есть в нём вместе с осадком примесей погнало в инжектор, и сражу гудбай фарсунки |
3.6.2010, 13:15
#566
vikingsam,
- вода из бака удаляется спиртом ... создается устойчивая взвесь-раствор воды-спирта-бензина = которая аккурат через цилиндры и вылетает ... - главное что для двигла безвредно .... - спирт в топливный бак машины и без фанатизма ... пол-литра на бак бензина .... ( в европе на заправках есть топливные смеси бензин-спирт ) - а отложения хорошо отмываются сольвентом ... регулярно раз- на 5 тыс км ........ ( пол-литра на бак ) Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2010, 13:16 |
3.6.2010, 13:19
#567
В Ашане видел такую фигню...как жидкость для промывки топливной системы автомобиля.Сапфир. Из инструкции заливаешь на 40 литров в бак и идеально удаляет загряжнение по всему пути бензина в двигатель...не кто такое средство не пробовал? Через некоторое время лью 95,98 . а может лучше упаковочку этого средства? Залил в бак и всё что есть в нём вместе с осадком примесей погнало в инжектор, и сражу гудбай фарсунки Так в том то и дело что в написано отдельным текстом что ЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ. |
3.6.2010, 14:14
#568
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2008 Из: Н.Новгород |
В Ашане видел такую фигню...как жидкость для промывки топливной системы автомобиля.Сапфир. Из инструкции заливаешь на 40 литров в бак и идеально удаляет загряжнение по всему пути бензина в двигатель...не кто такое средство не пробовал? Через некоторое время лью 95,98 . а может лучше упаковочку этого средства? Залил в бак и всё что есть в нём вместе с осадком примесей погнало в инжектор, и сражу гудбай фарсунки Так в том то и дело что в написано отдельным текстом что ЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ. У меня один знакомый, залил подобное средство в семерку свою...так завел и через три минуты все....конец....кап. ремонт движка.....))))) |
3.6.2010, 16:43
#569
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2008 Из: Нижний Новгород |
...Сапфир. Из инструкции заливаешь на 40 литров в бак и идеально удаляет загряжнение по всему пути бензина в двигатель... Правильно,удаляет.Точнее,смывает со всего топливного тракта г...рязь и гонит в форсунки. Лет 10-15 назад такими "средствами" были завалены все кооперативные киоски автохимии. Соблазнившихся ждала приятная процедура возвращения в гараж на буксире и замены жиклеров карбюратора.А то и всего карба... |
4.6.2010, 8:51
#570
да ладно нагонять то, а фильтр топливный зачем тогда???
а по теме, не видел пока машин которые остановились на дороге из-за того что зазаложился бензопровод... ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА НОРМАЛЬНЫХ ЗАПРАВКАХ ДРУЗЬЯ. |
4.6.2010, 14:43
#571
[/quote] Нормальные это какие?С Лукойла как известно по последним новостям многие после залития непонятной жидкости в бак уехать не могут,Терминал...тоже как попадешь.Последний раз там 95 залил.тапка в пол,мотор гудит а машина не едет. Вот и думаю...чем бы таким систему прочистить чтобы не навредить ей же. Сообщение отредактировал vikingsam - 4.6.2010, 14:44 |
4.6.2010, 16:57
#572
[/quote]
Нормальные это какие?С Лукойла как известно по последним новостям многие после залития непонятной жидкости в бак уехать не могут,Терминал...тоже как попадешь.Последний раз там 95 залил.тапка в пол,мотор гудит а машина не едет. Вот и думаю...чем бы таким систему прочистить чтобы не навредить ей же. [/quote] Спирта чистого туда залей флакончик!!!! и воду выведет из системы которая там после зимы осталась и прочистит немного.. |
5.6.2010, 20:02
#573
Насоветуйте где в НН секретки на колеса для Геши нормальные купить!!!!Желательно подешевле!!!!Так ли они эффективны?Или просто время больше надо чтобы открутить.
Сообщение отредактировал vikingsam - 5.6.2010, 20:02 |
6.6.2010, 16:20
#574
да ладно нагонять то, а фильтр топливный зачем тогда??? а по теме, не видел пока машин которые остановились на дороге из-за того что зазаложился бензопровод... ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА НОРМАЛЬНЫХ ЗАПРАВКАХ ДРУЗЬЯ. Сергей, топливный фильтр не задерживает лаковые отложения... А где их взять-то , нормальные?! |
7.6.2010, 7:25
#575
- а отложения в корпусе форсунок ???? - тама и температуры хорошие !!!
- а потом как полетит !!! в сопла - и могуть зависнуть - засориться ! = а фильтер тока от песка в баке .... - все что растворено - все идет и оседает дальше .... - как у курильщиков легкие --- хотя сигареты с фильтрами иногда даже и с угольными ... |
7.6.2010, 9:35
#576
ну все, вы меня запугали больше вообще не буду заправляться))))
7.6.2010, 9:39
#577
Насоветуйте где в НН секретки на колеса для Геши нормальные купить!!!!Желательно подешевле!!!!Так ли они эффективны?Или просто время больше надо чтобы открутить. подешевле это скока? у каждого свой порог. Видел хорошие на рынке у карповского моста (но на мой кошелек дорогие - 1500 или 1200, чета так), сам купил в шиномонтаже линарис за 450. от людей которые идут снимать ТВОИ колеса они не помогут, а от хулиганья и нариков помогут, токма может хуже выйти обидятся и нагадят ченить. То что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет (нимаё) |
8.6.2010, 13:17
#578
На мой кошелек 1500-2000 тоже дороговато. Снять то конечно можно все,хоть 5 штук на колесо поставь.Но... есть вероятность что увидя на колесах какую не какую преграду,плюнут и пойдут дальше.Ибо не в лихие 80-х живем,машин в каждом дворе уйма))))
Сообщение отредактировал vikingsam - 8.6.2010, 13:18 |
8.6.2010, 18:32
#579
Залил сегодня 95 бензин, первый раз после года езды на 92, скажу вам что всё же я буду ездить на 95, машина просто в разы стала резвее.
8.6.2010, 20:07
#580
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2008 Из: Нижний Новгород |
Юр, где залил? на каком конкретно лукойле :))
9.6.2010, 10:20
#581
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
9.6.2010, 14:31
#582
10.6.2010, 21:58
#583
я кстати замечал такую вещь, что когда заливаю просто 92, а потом вливаю экту92 - то машинка едет резвее, потом адаптируетс чтоли.. и если опять "намешать" - то опять активно едет.. может смешение бензина дает прирост :) :) 95 тож хочу попробовать ибо цена примерно одинаковая..
11.6.2010, 8:14
#584
-ZoFF-,
- самое интересное -- 95 кушает немного меньше ... по деньгам выходит так-же ... ! |
11.6.2010, 9:00
#585
субъективно:
заливаю 95 на Лукойле - летит на Газпроме - тупит 92-й на Лукойле - тупит на Газпроме - летит учитывая, что у меня двиг G4EE (опережение зажигания устанавливается ЭБУ под диапазон октановых чисел 90-93) делаем вывод, что на Лукойле 95-й - это качественный 92-й. на Газпроме (в Щербинках) - реальный 92-й и реальный 95 |
11.6.2010, 9:52
#586
субъективно: заливаю 95 на Лукойле - летит на Газпроме - тупит 92-й на Лукойле - тупит на Газпроме - летит учитывая, что у меня двиг G4EE (опережение зажигания устанавливается ЭБУ под диапазон октановых чисел 90-93) делаем вывод, что на Лукойле 95-й - это качественный 92-й. на Газпроме (в Щербинках) - реальный 92-й и реальный 95 Че то я в выводах запутался))))))))))))) |
11.6.2010, 10:36
#587
=) я заливаю 92-й и только на Газпроме
11.6.2010, 14:44
#588
11.6.2010, 14:45
#589
vikingsam, - не совсем ....
11.6.2010, 21:00
#590
по поводу бензинов - самовнушение в действии. Никакого прироста в мощности для стандартного мотора нет.
12.6.2010, 9:36
#591
12.6.2010, 13:53
#592
12.6.2010, 14:15
#593
это что за зверь такой "расчетная отдача"? - на заправке : как деньгами рассчитаешься - так они тебе бензин и отдадут ... но на лук-е бенз. - чуть дороже ... - поэтому отдача за тот-же денеежный рассчет чуть меньше .... Паша !!! - надо заливаться на трассе ... из бензовоза ... ведрами = там вообще за гроши ... - и следовательно отдача вообще очень высока !!! Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2010, 14:19 |
12.6.2010, 15:06
#594
я говорил о мощности мотора
12.6.2010, 20:09
#595
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
13.6.2010, 22:47
#596
В дождливую погоду,(а может и не только в дождливую,заметил только сегодня в ливень), при включенном кондее из воздуховодов идет какой то пар..без запаха.Это нормальное явление?
14.6.2010, 7:37
#597
vikingsam, - не совсем .... А тут я несоглашусь! На газпроме и газпромнефти бензин терминаловский я, сам видел терминаловские бензовозы. - а то что "иногда" на лук-е сливают вообще левый бенз ??? - это что - все заправки левые ???? - все зависит от "совести " работника заправки ... согласится он левый бензовоз сливать по-дешевке или нет ?? !! |
18.6.2010, 11:30
#598
Был сегодня в Агате на Родионова...на стоянке Гетцов 30 наверно новых,в ряд стоят,любый цветов и комплектаций....А че I20 то совсем чтоли не идет...Вроде как уже год Гетц пытаються с производства снять.
18.6.2010, 12:35
#599
Был сегодня в Агате на Родионова...на стоянке Гетцов 30 наверно новых,в ряд стоят,любый цветов и комплектаций....А че I20 то совсем чтоли не идет...Вроде как уже год Гетц пытаються с производства снять. вообще-то его сняли с производства, а потом возобновили... хотя это уже не тот гетц, что был вначале(( |
18.6.2010, 13:06
#600
vikingsam,
- в планах было построить сборочные пр-ва гешек : - под питером ... - в ижевске ... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 2:50 |
