Это Ржавчина!? |
Это Ржавчина!? |
25.4.2009, 15:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
25.4.2009, 17:04
где именно ?
наверху точно не ржавчина, это антикорозийный состав. А вот ниже резиновой заглушки на горизонтальной поверхности есть что-то похожее, хотя возможно просто грязь |
25.4.2009, 18:54
антикор, а заглушку эту можно вынуть и посмотреть края повнимательнее.
25.4.2009, 19:36
как я понимаю передняя часть задней арки , сведения о машине есть ? пробег возраст.? В принципе нечего страшного не вижу антикор для днища поможет ;-)
25.4.2009, 20:04
это я так подозреваю кислотный антикорозионный грунт который частенько проглядывает через верхний грунт...
26.4.2009, 21:23
Сложно сказать, но вот в самом низу "на полу" на ржавчину немного похоже.
Интересно, а почему заглушка немного крашеная? Арка в этом месте ранее была крашена (или правлена + крашена) ? Если да, то странно, что не покрыли антигравием в этом месте. Без него покрытие отпескоструится легко, за пару сезонов. |
27.4.2009, 0:00
имхо не ржавчина, а просто были сколы и под окислилось, у друга на мондео такое было, ибо не было брызговиков... закрасили штатной подкраской от генри форда...
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:17 |
