опыт переборки передних суппортов
zelen
сообщение 27.4.2009, 16:53
Из: Московская область
Имеем: GLS AT 1.3 2004 года без ABS пробег 45 тысяч - 15 тысяч пробега за последние 10 месяцев мой, Предыдущие 30 тысяч - бывшей хозяйкой.
Причина переборки суппортов:
за полгода эксплуатации средний расход вырос с 8 до 10 литров на сотню,
брякали колодки и суппорта на кочках,
в мокрую погоду подскриповали колодки,
при отпускании педали тормоза и начале движения, если руль не держать руками, то он отклонялся вправо на 3 - 5 градусов и нарушалось прямолинейное движение, если после этого руль вернуть в исходное положение то машина продолжала ехать прямо.
опыт автолюбителя и шприцевание суппортов при смене колодок сразу после покупки авто говорил что их нужно перебирать.
Было куплено, спи...но и найдено в закромах:
Ремкомплект суппорта (код запчасти 58102-25A00) 1 шт - 448 рублей. - В данный комплект входят все резинки для 2-х суппортов. Сдуру Я заказал 2 таких комплекта в экзисте, не повторите мою ошибку.
Кольцо уплотнительное медное (код запчасти 17512-10000) 4 шт. - 16 рублей (за 4 кольца ) - купил от тазика, подошли идеально, от родных не отличишь.
Паста LIQUI MOLY - Bremsen Anti Quietsch Paste, упаковка 10 грамм - 55 рублей. - Ей будем набивать пыльники направляющих суппорта. Паста очень густая, липучая, и после её применения даже при изношенных направляющих бренчание суппортов на кочках пропадает как класс. Если нет возможности её купить то можно в экзисте заказать похожую пасту от BMW - Смазка суппорта тормозного напраляющих (код запчасти экзиста 81229407103) - 42 рубля. Но она служить будет меньше.
Паста медная, упаковка 2 грамма - 40 рублей. - для смазки пружин колодок: предотвращает сампроизвольное разгибание пружин, бренчание и скрип колодок.
Смазка силиконовая спрей - 90 рублей. - для смазки тормозного поршня и штуцеров прокачки.
Тормозуха LIQUI MOLY Bremsflussigkeit DOT4 1 литр - 290 рублей.
Шланг омывателя от таза - 25 рублей. Режется на два куска по 0,5 метра.
2 бутылки пива - для старой тормозухи и поднятия работоспособности.
2 большие бельевые прищепки и 4 кусочка резины размером примерно 15 на 15 миллиметров - для "герметизации" открученных тормозных шлангов. Цену не знаю, жена пропажу не заметила.
Кусок камеры с гнутым соском от грузовика вырезаем в виде круга вокруг соска диаметром 5 - 7 сантиметров - для прокачки тормозов давлением.
Компрессор автомобильный.
Фиксатор резьбы. - Стопорить нижний болт суппорта.
Спирт медицинский от 200 до 500 грамм (в зависимости от аккуратности) для промывки суппортов. Нет спирта - купить в аптеке "Жидкость для установки банок" - 15 рублей.
Ключ гаечный накидной шестигранный - на 12. - для откручивания суппорта.
Ключ гаечный накидной шестигранный на 10. - для "первого" откручивания штуцеров прокачки.
Ключ рожковый на 10. - Для прокачки тормозов.
Если будет необходимо заменить тормозные шланги - то нужен специальный рожковый ключ на 11 и WD40 для проливки "закостеневшей резьбы".
Пластиковая бутылка 0.5 литра из под газировки у которой под углом 45 градусов срезана половина донышка (для заливки тормозухи в бачёк).
Узкая металлическая щётка с очень мелким обмеднённым ворсом - для чистки суппортов и направляющих от грязи.
Кирпичи 8 шт. - вывесить машину.
Сам процесс:
1 Снимаем колёса и ставим машину на кирпичи.
2 Откручиваем нижние болты суппорта и снимаем по одной колодке с каждой стороны.
3 Нажимая на педаль тормоза выдавливаем цилиндры до упора. - выходить будут неравномерно.
4 Снимаем по второй колодке, и аккуратно давим на тормоз до тех пор пока оба поршня не начнут касатся тормозных дисков.
5 Доливаем тормозуху в бачёк "до упора". Перед открытием крышки для доливки тормозухи продуваем от пыли и грязи шумоизоляцию над бачком а то грязь с неё попадёт в бачёк.
6 Подготавливаем тару с широким горлом куда прольется старая тормозуха при откучивании шлангов.
6 Откручиваем тормозные шланги, герметизируем шланги прищепками, и снимаем суппорта. Внимание! больше нажимать на педаль тормоза, пока не поставим суппорта на место нежелательно.
7 Вытаскиваем цилиндры из суппортов руками и ждём пока из них сольется тормозуха.
8 В старую тормозуху опускаем концы шланга омывателя от "таза" дабы они разбухли и потом легко налезли на штуцера прокачки.
9 Очищаем суппорта от грязи щеткой и промываем спиртом, не забывая оный принять внутрь, для компенсации отравления от паров тормозухи. Сами тормозные поршни щёткой не тереть!!!
У меня на "выдвинутой" при старых колодках части поршней был слабый налёт "закостеневшей" пыли, которую пришлось стирать где-то в течении 5 минут ногтём и тряпочкой, намоченной в спирте. Вот эта "пыль" и подклинивала поршень.
А в глухом отверстии под верхную направляющую было куча засохшей смазки, перемешанной с песком, чистил засовывая туда отвёртку с намотанной на неё тряпкой.
10 Собираем суппорта согласно инструкции: страницы BR - 25 и BR - 26 руководства.
10.1 При сборке уплотнительного кольца и пыльника поршня (пункты 2 - 3 страницы BR - 25 руководства) вместо смазки для резинотехнических изделий используем силиконовый спрей.
Поршень, с частично надетым пыльником, нужно вставлять слегка покачивая из стороны в сторону и покручивая вокруг оси градусов на 5 - 10. Силикона не жалеть!!!
Если всё делать по инструкции из руководства, без перекосов, то поршень вставляется в суппорт с усилием 2 - 3 килограмма. На первый суппорт потратил минут 15, второй собрал за минуту.
10.2 При сборке направляющих (код запчасти 58167-32000 и 58162-32300 пункты 4- 5 руководства BR на странице 25-26 ) вместо смазки для резинотехнических изделий используем Пасту LIQUI MOLY - Bremsen Anti Quietsch Paste ей смазываются направляющие и набиваются "от души" пыльники. 10-ти граммовой упаковки хватает идеально на все 4 направляющие. Не забывем наносить смазку на торцы пыльников!
Нижную направляющую вставлять так-же как вставляли поршень.
11 Чистим на автомобиле щеткой посадочные места пружин, фиксирующих тормозные колодки и сами пружины (код запчасти 58144-32000).
11.1 На каждую пружину наносим по 4 кусочка медной смазки, размером со спичечную головку каждый, в местах касания пружин с суппортом и колодкой и устанавливаем пружины и колодки. На колодки и суппорт смазку не наносим, только на пружины.
12 Устанавливаем на автомобиль суппорта и прикручиваем тормозные шланги не забыв поставить по 2 медные шайбы (шайбы устанавливаются заусенцами от прорубки к тормозному шлангу - на нём есть специальные проточки для компенсации наличия заусенец). Не забываем смазать резьбу нижнего болта крепления суппорта фиксатором резбы.
13 Говорим УУХ, доливаем в бачёк тормозуху и выпиваем пиво.
14 Приотручиваем на 3/4 оборота штуцера для прокачки и надеваем на них шланги для прокачки. Вторые концы шлангов помещаем в бутылки из под пива.
Кусок камеры с гнутым соском подсоединяем к включенному компрессору и прижимаем к открытой крышке тормозного бачка.
15 Ждём пока тормозуха не польётся из шангов прокачки без пузырей, закручиваем штуцера.
НЕ забываем смотреть за уровнем тормозухе в бачке!!!!!
НА педаль не нажимать, движок не запускать!
Если есть желание можно прокачать и задние тормозные цилиндры. Я это сделал, так как мне просто было нужно заменить тормозуху. Пузырьков воздуха в задних тормозах при прокачке обнаружено не было.
Ну вроде всё. На весь данный процесс у меня ушло около 4-часов работы и две недели на ожидание хорошей погоды и запчастей.
Машинку после этого не узнать.
Руль при трогании не дёргается,
появился накат и ...ТИШИНА... на кочках.
- zelen   опыт переборки передних суппортов   27.4.2009, 16:53
- - Jarlacks   Монументально! :grin: Респект! ЦитатаПузырьков во...   27.4.2009, 21:18
- - FAnton   +, как говориться 1 Можно и ФАК поместить... ;-)   27.4.2009, 22:09
- - dinamik   Респект и уважуха! Отличная информация. По-моему,д...   28.4.2009, 9:00
- - din   не сочтите за издевку или неуважение к топикстарте...   28.4.2009, 20:03
- - zelen   Цитата(din)не сочтите за издевку или неуважение к ...   28.4.2009, 22:41
- - Karat   Че то я не нашел в какой момент необходимо применя...   3.5.2009, 8:41
- - Михась   zelen Что-то про причины переборки не до конца ясн...   3.5.2009, 19:09
- - dinamik   Михась Если эти километры ехать без торможений. ;...   3.5.2009, 19:53
- - nuts_Getz   Не могли бы подсказать код запчасти..... Болт креп...   4.5.2009, 8:24
- - din   Цитата(nuts_Getz)Не могли бы подсказать код запчас...   5.5.2009, 22:34
- - maslopup   zelen, 10.2 При сборке направляющих (код запчасти ...   6.2.2011, 19:13
- - Илья111   Случайно порвал отверткой пыльник тормозного поршн...   19.9.2011, 8:31
- - Inquisitor   Подскажите пожалуйста, ремкомплект суппорта для ма...   10.10.2011, 13:21
|- - Inquisitor   Цитата(Inquisitor @ 10.10.2011, 14:21) По...   17.10.2011, 10:27
- - gremlyn3   скажите, направляющие суппортов чем мазать? медны...   19.2.2012, 20:08
|- - alexxxela   Цитата(gremlyn3 @ 19.2.2012, 20:08) скажи...   2.6.2017, 19:10
- - MyT   пойдет. Можно также Bosch Superfit'ом мазать, ...   19.2.2012, 20:18
- - Nerq   Подскажите, так нужно ли смазывать поршень тормозн...   31.3.2017, 14:52
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Nerq @ 31.3.2017, 14:52) Подскажит...   31.3.2017, 15:41
|- - Nerq   Спасибо! После замены сальников и ревизии порш...   10.4.2017, 17:47
- - WADIE   Nerq, обязательно !   11.4.2017, 11:01
|- - Nerq   Цитата(WADIE @ 11.4.2017, 11:01) Nerq, о...   11.4.2017, 14:22
- - lex.   Здравствуйте , подскажите пожалуйста что входит в ...   1.6.2017, 23:45
- - Strebok   Гугл в помощь   2.6.2017, 1:37
|- - lex.   Спасибо за быстрый ответ, теперь все ясно!   2.6.2017, 6:48
- - Revo   Help! подскажите можно отдельно эту часть пере...   6.8.2017, 13:10
- - avvvv   Цитата(Revo @ 6.8.2017, 13:10) Help! ...   6.8.2017, 14:27
- - Revo   а эта скоба одинаковая что с АБС или без ?   6.8.2017, 19:27
- - avvvv   Цитата(Revo @ 6.8.2017, 19:27) а эта скоб...   6.8.2017, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:49
