Как снять кожаную ручку АКПП?
Гость_олег234_*
сообщение 28.4.2009, 8:41
:?: Кто снимал подскажите.
грохотайло
сообщение 28.4.2009, 10:39
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Она просто откручивается.
dinosavr
сообщение 28.4.2009, 10:45
Из: Моск.обл.
грохотайло
а на механике? :oops:
Гость_олег234_*
А как по часовой или против, просто там еще шуруп впереди, его нужно откручивать?
MagNeTo
сообщение 28.4.2009, 10:51
пирожок
Из: Тверь
грохотайло
ты про механику!
dinosavrпо часовой завинчивается, против развинчивается!
Гость_олег234_*
сообщение 28.4.2009, 10:52
Цитата(MagNeTo)
грохотайло
ты про механику!
А на АКПП не знаете как???
dinosavr
Из: Моск.обл.
MagNeTo
спасибо друх! ;-)
Cofeman
сообщение 28.4.2009, 11:12
Из: Питер, Центр
Винт со стороны подстаканника
Гость_олег234_*
сообщение 28.4.2009, 11:20
Значит выкручивает винт, а дальше что .... откручивать, просто снимать??
bumblebee_
сообщение 28.4.2009, 11:42
Из: SPb
Выкручиваешь винтик и просто снимаешь... У себя снимал: открутил винтик поднял наверх, мешает провод, пришлось поднять нижнюю консоль и отключить провододок, идущий к O/D кнопочке. Вот и все...
Cofeman
сообщение 28.4.2009, 12:02
Из: Питер, Центр
А вот дальше - не знаю. Предыдущее нашел на просторах форума.
Я лично бы попробовал потянуть вверх осторожно, чтобы провода не вырвать.
Попытайся - интересно же! И остальным не забудь рассказать!
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 18:22
Мой город: М.О
Хочу поменять пластиковую ручку АКПП на обшитую кожей ( снято с битой машины но не знаю как снимали ).
В руках теперь набалдашник и кочерга .......... а как снять старую деталь и поставить новую не понял.
P.S Все темы курил!!!
сообщение 18.4.2011, 18:29
Что-то мне подсказывает, что спереди два винтика открутить надо.
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 18:31
Мой город: М.О
Они от кручины и болтаются там как в проруби :)
А на просто пластиковой их кажись нету.
Не в тему ...... о О геях и гей-парадах (о марше в СПб) настрочили уже не одну страницу а как техническая проблема то тишина.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.4.2011, 18:36
сообщение 18.4.2011, 18:46
JAMPER_RU,
А ты бы хотел ответ в голубых тонах?
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 18:51
Мой город: М.О
Мне всё равно кто опишет как снимать ...... пусть даже напишут противные.
сообщение 18.4.2011, 19:06
Из: Питер. Юго-запад.
Нужно снять пластик тоннеля, отсоединить разъём кнопки OD. далее открутить 2 винта в углублении рукоятки всё это вместе с блестящей палкой стянуть вверх.
У тебя останется торчащий прут диаметром 5-6мм со скошенным пластиком на конце. Потом в обратном порядке всё это надевается на штырь и вуаля.
я когда обшивал ручку кожей тоннель не разбирал, а просто перекусил эти 2 проводочка и сняв отдал в обшивку. катался нажимая на пластик и толкая штырь)))
Потом просто спаял проводки и всё.
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 19:17
Мой город: М.О
Спасибо titanik
Но мне не понятен вопрос с кнопкой (большая серебристая ) блокировки рычага как она крепится а то у меня её на приобретённом нету придётся снимать со старой а как она там фиксируется не понял. Мануал смотрел там кнопка пружина а что и как фиксируется не понял.
сообщение 18.4.2011, 20:18
Цитата(JAMPER_RU @ 18.4.2011, 20:17) *
Спасибо titanik
ЕМНИП она фиксируется небольшой пластиковой заглушкой-штырьком. Присмотрись сбоку от кнопки видна овальцая пимпа заподлицо с пластиком ручки. Её нужно подковырнуть аккуратно и вытащить. Держи кнопку при этом, а то упрыгает)))
JAMPER_RU
сообщение 18.4.2011, 20:44
Мой город: М.О
Где пластинка где штырёк?
JAMPER_RU
сообщение 22.4.2011, 11:43
Мой город: М.О
Как всегда проще самому усё сделать чем по сто раз спрашивать.....
Поменять ручку без снятия туннеля не получилось.
Методика демонтажа оной уже описана авто-маньяке по замене лампочек попогреек.
Основные моменты:
Пришлось ослаблять ручник как не крути.
Ручку АКПП держат два маленьких винтика.
Постарайтесь их выкрутить совсем что бы потом видеть резьбу в теле основного металлического штыря.
На конце штыря есть пластиковая косоугольная пластинка, при сборке ручки она должна быть тонкой частью скоса к правому пассажиру.
Так как придётся ослаблять ручник и снимать с паркинга то под колёса лучше ставить упоры!
Flanger
сообщение 1.6.2011, 23:10
Мой город: Мой адрес не дом и не улица
А какая разница, если будет тонкой частью к водителю?
Ratmir
сообщение 20.3.2012, 23:04
Из: Уфа
Мой город: Уфа
более близкая из всех тем-кто снимал "набалдашнег" ручки на МКПП ??? каков процесс ?
всегда добивало -что материал который скрывает "скелет" рычага -в оконцовке его кольцо как бы - но не вплотную к "набалдашнегу" сидит,а есть свободное пространство -где просто голый "штырь",как сделать вплотную ? у кого как было с покупки в салоне -был ли сей зазор ???
Сообщение отредактировал Ratmir - 20.3.2012, 23:05
Виктр Саныч
сообщение 20.3.2012, 23:17
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Ratmir, нужно снять чехол у основания (у тоннеля). Он натянут на пластиковую прямоугольную рамку с защелками. Ее нужно сдавить пальцами к центру и освободить защелки поочереди. Потом как бы вывернуть "носок" наизнанку (вверх). Можно монтажную стяжку заятянуть вплотную к самой набалдажке на рычаге. И все вернуть в исходное положение.
Сам набалдашник при этом не снимается))
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 20.3.2012, 23:18
Ratmir
сообщение 20.3.2012, 23:24
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Виктр Саныч,
ясно-спасибо ! а ежели не снимая материал ,как то подтянуть реально -чтоб вплотную сидел к набалдашнику !
Виктр Саныч
сообщение 21.3.2012, 11:57
Ratmir, ну тут уже от фантазии зависит) снять вообще не проблема!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:04
