Не могут определить что за стук
Stileto
сообщение 28.4.2009, 18:07
Из: Киров
Добрый день. Машинка: Гетц 1,6 автомат, пробег 35т. Возникла следующая проблема: стук при движении, где-то спереди под двигателем. Стук проявляется только когда еду накатом на любой скорости. Когда разгоняюсь или торможу - стук пропадает. На подъемнике смотрели подвеску - все нормально, на подъемнике при холостом движении стука нет вообще. Говорят нужно все перебирать и смотреть. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть предположения - ответьте пожалуйста.
Stileto
сообщение 28.4.2009, 19:30
Из: Киров
ап
dinamik
сообщение 28.4.2009, 20:00
Из: Vologda
Что за стук? Каков характер,периодичность,справа,слева,по средине?
-pm-
сообщение 28.4.2009, 20:09
Из: Котельники МО
Защита стоит? Её крепление проверяли?
Stileto
сообщение 28.4.2009, 20:11
Из: Киров
периодичность зависит от скорости движения - если начинаю замедлятся на высокой скорости - то периодичность очень высокая, если почти останавливаюсь - то периодичность как будто равна обороту колеса. Откуда звук идет не очень понятно - такое чувство что идет от левого переднего колеса. Характер звука похож на косячный подшипник.
Федот
сообщение 28.4.2009, 20:52
Из: Черемушки
Жди пока отвалится, потом сразу увидишь.
Stileto
сообщение 28.4.2009, 21:43
Из: Киров
ап
сообщение 28.4.2009, 21:46
Кромешник
Stileto
Защита. Если нет,то смотри опоры двигателя. Костяшки (стойки стабилизатора) Проверять подвеску лучше в нагруженном состоянии,на весу не все определить можно. Яма рулит и монтажка. Все перебирать ради такого я бы не стал. Видимо мастер лукавит.
Stileto
сообщение 28.4.2009, 21:51
Из: Киров
защиты нет. яма на момент проверки была занята. попробую на яме покататься - была такая мысль уже или на стенде.
Stileto
сообщение 29.4.2009, 7:16
Из: Киров
ап
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 8:47
