Официальное обслуживание в Регинасе (Челябинск) |
11.4.2009, 19:02
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.8.2008 Из: г. Челябинск |
Эх, меня на встрече не будет, стоит мой гетц в регинасе на ремонте, судят по всему на долго – проблемы с МКПП, вот…
:cry: |
26.4.2009, 18:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 30.6.2006 Из: Челябинск |
Цитата(EPK88888) Эх, меня на встрече не будет, стоит мой гетц в регинасе на ремонте, судят по всему на долго – проблемы с МКПП, вот…
:cry: А что у тебя с коробкой? Опиши поподробнее... И у кого лечишь авто? |
27.4.2009, 6:08
Цитата(saiva) Цитата(EPK88888) Эх, меня на встрече не будет, стоит мой гетц в регинасе на ремонте, судят по всему на долго – проблемы с МКПП, вот…
:cry: А что у тебя с коробкой? Опиши поподробнее... И у кого лечишь авто? У меня при езде накатом (т.е. когда педаль газа выключена) на любой передаче появился подозрительный трррр. Сдала машину в регинас, они сначала думали что это в багажнике что-то стучит или защита пуза. Потом думали что что-то с ходовой. Потом пришли к выводу, что это коробка передач, и отправили меня домой. На следующий день позвонили, сказали, что от какой-то шестеренки откололся кусочек – случай гарантийный. Вот, жду вторую неделю, пока эта шестеренка из Москвы придет (наверное, она пешком идет). |
27.4.2009, 8:04
EPK88888
А у меня какая-то хрень на первой передаче гдето на 20км/ч, примерно такое же трррр происходит. Жаловался регинасу, говорили, что либо разбирать коробку, либо просто смотреть. Но т.к. про это им говорил, когда сдавал на ТО, то ничего мне не сказали... :sad: Жду дальнейшего развития сего странного звука :???: |
27.4.2009, 9:34
Цитата(saiva) EPK88888
А у меня какая-то хрень на первой передаче гдето на 20км/ч, примерно такое же трррр происходит. Жаловался регинасу, говорили, что либо разбирать коробку, либо просто смотреть. Но т.к. про это им говорил, когда сдавал на ТО, то ничего мне не сказали... :sad: Жду дальнейшего развития сего странного звука :???: Только что созвонилась с ними – шестеренка задерживается – найти не могут. Расспросила по подробнее, сказали что причину поломки выяснить не могут, скорее всего заводской дефект шестеренки. Масло из коробки передач не подтекало. Вожу машину – трогаюсь, переключаюсь и т.п. я очень мягко. Трррррр наступило неожиданно – вечером ехала нормально было – утром на работу поехала уже с трррр. Потом сразу в регинас – не стала рисковать. Буду забирать машину попрошу подробный отчет у них. |
27.4.2009, 9:42
Трррр – что-то типа рокота, не громко. Звук похож на тот, когда в детстве к колесу на велосипеде язычок прицепляли, чтоб он по спицам трещал – вот такой звук примерно только тише.
P.S. Наверное, надо ветку создать уже: Трррр, разновидности, причины, следствия и последствия |
27.4.2009, 9:43
EPK88888
Да, попроси плиз отчёт у них, а то вдруг у меня из той же оперы, так хоть аргументировать смогу, ибо мне чуть меньше года с гарантией осталось ездить.... :???: |
27.4.2009, 9:44
Цитата(EPK88888) Трррр – что-то типа рокота, не громко. Звук похож на тот, когда в детстве к колесу на велосипеде язычок прицепляли, чтоб он по спицам трещал – вот такой звук примерно только тише.
P.S. Наверное, надо ветку создать уже: Трррр, разновидности, причины, следствия и последствия Да-да, у меня точно такой же звук... А как ты описывала в Регинасе суть обращения? Что именно говорила? |
27.4.2009, 10:05
Да так и говорила, как описываю.
Они только час спустя пришли к выводу, что это коробка, а не ходовая. Я так думаю для них эта проблема в новинку. А вообще, когда девушка приходит в сервис и говорит что есть подозрительное тррррр – они в первую очередь багажник проверяют. |
27.4.2009, 18:50
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.11.2008 Из: Челябинск |
EPK88888
Тут возник вопрос. Звук трррр возникает при включеной или при выключеной скорости? Если при включеной - то на каких оборотах? и если что, то в моем понятии ехать накатом - это это при выключеной скорости?! :grin: Муж согласился со мной!!! :grin: :grin: :grin: |
27.4.2009, 19:08
Цитата(EPK88888) Да так и говорила, как описываю.
Они только час спустя пришли к выводу, что это коробка, а не ходовая. Я так думаю для них эта проблема в новинку. Ну мне тоже ничего вразумительного не сказали, видимо мы с тобой первые с такими проблемами столкнулись... Цитата(EPK88888) А вообще, когда девушка приходит в сервис и говорит что есть подозрительное тррррр – они в первую очередь багажник проверяют.
Это они тебе так сказали? :roll: |
27.4.2009, 19:09
Цитата(Зебруня) EPK88888
Тут возник вопрос. Звук трррр возникает при включеной или при выключеной скорости? Если при включеной - то на каких оборотах? и если что, то в моем понятии ехать накатом - это это при выключеной скорости?! :grin: Муж согласился со мной!!! :grin: :grin: :grin: У тебя тоже нечто подобное слышится? А насчёт наката да, вроде как это когда едешь на нейтралке... |
28.4.2009, 6:03
Звук возникает тогда когда я еде, мне, например, нужно чуть сбросить скорость, я убираю ногу с педали газа (полностью), но передача при этом включена (педаль сцепления не трогаю). Какая передача включена, без разницы какая, тррррр появляется у меня на всех передачах (на задней, правда не пробовала). Если на газ нажать даже чуть чуть, трррр исчезает.
28.4.2009, 8:22
Цитата(EPK88888) Звук возникает тогда когда я еде, мне, например, нужно чуть сбросить скорость, я убираю ногу с педали газа (полностью), но передача при этом включена (педаль сцепления не трогаю). Какая передача включена, без разницы какая, тррррр появляется у меня на всех передачах (на задней, правда не пробовала). Если на газ нажать даже чуть чуть, трррр исчезает.
Ага, у меня примерно тоже самое, но только на первой передаче и только в районе 20км/ч, когда я начинаю убирать ногу с газа и авто по сути начинает тормозить двигателем.... Значит в коробке дело. Решено - буду наседать на Регинас - нехай смотрят, а апеллировать буду на твой прецедент :smile: |
29.4.2009, 11:09
Для тех кому еще предстоит столкнуться с ТО и всяческими ремонтами в регинасе, к коим отношусь и я, думаю будет интересно мнение и отзывы бывалых именно об этом сервисе.
29.4.2009, 11:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Медведь74.ру
Вы ни разу там не были еще? |
29.4.2009, 11:22
на ТО нет, но это придеться, к сожалению, поправить
29.4.2009, 11:28
на самом деле вопросов много.... ну вот еще например:
гарантия на подвеску год, короче с этим ТО и заканчивается, зачем мне платить 1000 руб (как я понял) за ее диагностику, если я и так знаю что с ней и как.... про электику похожая тема, мотортестер когда ни разу с движкой проблем не было также. в идеале хочу так: приехал - заплатил за смену масла 200-500 р, выдал им масло с фильтром - получил сервисную со штампиком о прохождении ТО - уехал довольный, проверив что масло реально поменяно |
29.4.2009, 11:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 5.10.2007 Из: Челябинск |
Медведь74.ру
Сам там небыл, но по факту 1. Конечно можно, свечи ты меняешь рекомендованные, фильтр оригинальный, на все про все уходит фильтр секунд 20-30 свечи минут 5. Все работы на ТО должны быть согласованны с хозяином тобишь с тобой.. 2. Тебе впринцепе должно быть наплевать на отношение запчасти оригинал, Да, меняйте (это я утрирую) 3. Должны, это твое право видеть что делают и как курочат твою мафынко...я тогда в автолиге 150 рубликов сэкономил на защите...(снимали пластиковый кожух вместо защиты) 4. А это есть великая загадка жизни, и вообще каждый должен исходить из условий эксплуатации своей машины...хотя у нас и так погодка не фонтан поэтому и перестраховываются... |
29.4.2009, 12:13
Pest
насчет погодки и масла я не понял... показатель после w - есть вязкость при рабочей температуре и если движок не перегривать (на исправной машине исключено), то он на свежем гетце должен быть выше (рекомендованных 20,30) только ввиду спортивного стиля езды на больших оборотах, как бы и всё ну если по факту так, тогда расчет затрат на ТО-1 примерно следующий должен быть: 1. масло - 800-1600 (покупка в "метро" с сертификатом) 2. фильтр масляный - 150 руб (екзист) 3. замена масла - 300 руб (регинас) 3. свечи - 350-400 руб (екзист или любой нормальный магазин) 4. фильтр воздушный двигателя - 120-250 руб (екзист или любой нормальный магазин) Итого: стоимость ТО-1 в минималке ( п. 1,2,3) = 1500 руб со сменой свечей, фильтра и дорогим маслом не более 3000 руб. чую "по факту" не так оно будет, но надо что бы было так, кризис однако, переплачивать (терять) 5 тыр считаю неприемлимым на сайте хёндэ есть расчет нормочасов при каждом ТО, в частности для первого это 2,7 н/ч (в регинасе при пересчет в рубли 3000 и только за работы).... это обязаловка или как, какие мнения? |
29.4.2009, 13:34
Медведь74.ру
На счет масла я попутал сорь...вот кстати наткнулся недавно на сайт один и вот цитата "Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц." В экзисте что либо заказывать не рекомендую сроки просрочили 2 раза уже...Если есть возможность то тарица в других местах... |
29.4.2009, 13:53
Pest
Спасибо за инфу про екзист, меня они подвели так один раз из 3-х, проблема лечится тем, что заказываешь гораздо раньше чем реально нужно или действительно брать из наличия у других. а про вязкость в 50 единиц у меня своя версия, вернее две.... можно считать меня параноиком, но одна из них такая: больше вязкость - меньше жевучесть гидриков, их относительно легко перед производителем менять по гарантии, недешево, реально ли установили новые проверить клиенту трудно и можно отремонтировать (на ранней стадии трабла тупо промыть каналы), такие вещи - есть маленькая кормушка для сервисов.... такая вот теория заговора :oops: и вторая: эту ралли формулу (5в50) трудно достать в челябе, я вот нигде не встречал (не искал правда) и воспользовавшись стереотипом, что лучше лить то, что уже залито можно склонять клиентов снова ехать именно к ним, типа эксклюзив. в любом случае я такое масло буду заливать, только если машина будет с пробегом более 150 тык и начнет кушать масло, но никак не раньше, а вот вопрос на эту тему я им задам, интересно что будут мычать |
29.4.2009, 14:46
Медведь74.ру
Ты прав вот накопал статейку почитай http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783 |
29.4.2009, 15:44
Цитата(Pest) Медведь74.ру
Ты прав вот накопал статейку почитай http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783 интересная статейка, именно ее я когда то и читал |
30.4.2009, 6:33
У меня вот уже три недели стоит машина на гарантийном ремонте в регинасе из-за отсутствия нужной детали.
Не понимаю, ведь если они превысят срок гарантийного ремонта более чем на 45 суток или если я еще раз в течении года буду гарантийно ремонтироваться и общий срок ремонта превысит 30 суток – я имею право вернуть машину и получить деньги или обменять ее на новую. Так вот, если они затянут с гарантийным ремонтом, я этим правом воспользуюсь. |
30.4.2009, 7:14
EPK88888
что с ней случилось, что за деталь ждешь? |
30.4.2009, 7:17
Шестеренку какую-то из коробки передач, вот здесь описывала проблему уже
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...13&start=60 |
1.5.2009, 10:38
Медведь74.ру
Я брал машины правда не новые, но ещё на гарантии. В Регинас не ездил ни разу на ТО. Беру сервисную книжку и делаю сам работы по списку. Только ремень ГРМ с роликом менял в сервисе, да развал-схождение делал. Расходники беру в "корейце". В экзист заходил - так там свечи даже под заказ 2 недели везут... Но ездить на ТО и платить или плюнуть на гарантию, рискнуть и экономить - дело лично каждого. EPK88888 На что планируешь обменять гетца, если вовремя шестерёнку не привезут? |
6.5.2009, 11:46
Seregin
Ты случаем не в курсе, у них есть нечто наподобие срока давности гарантии на свои работы на ТО?... А то я всё мучаюсь с регулятором температуры воздуха - он у меня не до конца горячей стороны доходит... :sad: |
6.5.2009, 11:48
Медведь74.ру
Pest А какой формулы масло рекомендует сам производитель Гетца? только w40 или всё-таки есть и w50? |
7.5.2009, 9:18
Цитата(saiva) Медведь74.ру
Pest А какой формулы масло рекомендует сам производитель Гетца? только w40 или всё-таки есть и w50? сам производитель в мануале на эту тему ничего явственно не указал, кроме того что можно практически любое и не особо высокого уровня качества. потому каждый кто интересуется этим вопрос имеет свой оригинальный взгляд на него. Лично мой: 5в50 для свежей городской машинки абсолютно не рационально, особенно при его цене в регинасе. Такого класса масло у меня друг льет в БМВ и правильно делает, но там, мягко говоря, совсем другие условия |
12.5.2009, 19:11
Написала претензию в Регинас, через три дня машину починили, недостающую деталь отправили из Москвы авиапочтой – волшебная сила письменной претензии.
Тема по обсуждению неисправности здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32813 |
13.5.2009, 6:25
EPK88888
Молодец так и надо...хотя я бы наверно потянул бы срок..получила бы новую мафынко.... |
13.5.2009, 8:01
EPK88888
Цитата(Pest) EPK88888
Молодец так и надо...хотя я бы наверно потянул бы срок..получила бы новую мафынко.... Да-да, было бы интересно понаблюдать за реакцией Регинаса после того, как ты бы пришла с претензией на замену авто или возврат денег после просрочки гарантийного ремонта... :grin: Кстати, а каков текст претензии был? |
13.5.2009, 17:46
Моей целью было получить машину в краткий срок нормально отремонтированную (сезон сейчас, сад, помидоры, пикник и т.п.). История с заменой авто могла затянуться, кроме того пришлось бы переоформлять кредит, страховку, гаи.
Главной темой претензии было предоставление знаменного авто на время ремонта моего. Если бы в течение трех дней с момента письменной просьбы не предоставили, то попали бы на деньги – 1% в день от стоимости авто, а это около 4 380 руб. за день – хороший рычаг давления. Ремонт составил 28 суток, т.е. если будут в течение года еще проблемы по гарантии, и их будут устранять более чем 2 суток, я с полным правом могу вернуть авто. Надеюсь, что проблем не будет. Если в регинасе коробку перебрали качественно проблем быть не должно. |
15.6.2009, 10:24
может кто нибудь проходил недавно ТО-1 или 2.... отпишитесь что да как, про цены тоже
интересно, указывают они в заказ-наряде конкретные работы или шлепают все в кучу в виде "работы по ТО-_"? |
15.6.2009, 11:38
Цитата(Медведь74.ру) может кто нибудь проходил недавно ТО-1 или 2.... отпишитесь что да как, про цены тоже
интересно, указывают они в заказ-наряде конкретные работы или шлепают все в кучу в виде "работы по ТО-_"? Я проходил в конце февраля, написал отчёт в соседней теме про ТО, вот тут: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=751092#751092 |
15.6.2009, 13:59
saiva
спасибо, посмотрел.... значит счет общим чехом и по цене работ за 3 тыра не радует |
16.6.2009, 5:14
Медведь74.ру
Ну в любом случае раскладку работ можешь посмотреть либо в инете на официальном сайте либо у них непосредственно в Регинасе... |
2.8.2009, 20:27
недавно проходил ТО-2 30 тыс.км, так получилось что Роман и я записались в Регинасе в одно и то же время, встретились поговорили. изначально сумма за ТО-2 перевалила за 9 тыс.руб но в процессе разговора с мастером она уменьшилась до 4100 руб. А именно защиту двигателя я и Роман сняли зараннее, отказался от замены фильров салона и замены масла с масляным фильтром, хотел отказаться от замены свечей и воздушного фильтра так как операции пустяковые но мастер уговирил иначе не будет отметки о прохождении ТО. сервисмены поменяли тормозную жидкость, проверили колодки, смазали тормозные механизмы, провели контрольную протяжку болтов и гаек. А масло менять одно удовольствие, тока масляный фильтр еле скрутил. то есть по сумме еще добавилось 1800руб. масло Mobil Rally Formula 5w50 и масляный фильтр 150 руб.
3.8.2009, 5:41
arkan
А зачем снимали защиту двигателя, если масло не меняли в Регинасе? |
3.8.2009, 5:47
saiva
Наверняка так на васякий случай arkan А я в субботу дома в гараже поменял залил ликви моли 5W30...ребенок прям задышал...поездим посмотрим как оно вести себя будет Сколько у тебя вышла замена тормазухи...а то мне тоже надо поменять и прокачать... недавно менял колодки выяснил что правая колодка стерлась больше чем левая... |
3.8.2009, 6:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
ТО-1 14 787 км.
1. Замена масла 2. Работа за ТО(проверка, протяжка и т.д.) 3. Мытье машины перед поездкой в Екб :grin: За всё это отдал 4 800 Полное ТО 7 500 Самое интересное, что мне даже не предложили поменять свечи :grin: Теперь осталось их купить и к Arkanу в гости съездить на их замену))) P.S. ну и съэкономил на зиащите картера))) |
3.8.2009, 6:41
DoGoCaT
А на ТО-1 по регламенту свечи и не меняют, поэтому и не предложили :smile: P.S. цену за весь комплект фильтров салона скажи, да... :grin: |
3.8.2009, 11:36
звонил мне давича Регинас.... агетировал приехать на ТО, цену на работы после переговоров озвучил как 2600 руб и ниже двигаться отказался - выслушал мои благодарности за то что не забывают и о намерении провести ТО самолично, уговаривать не стал. Пожалею/нет - время покажет...
3.8.2009, 15:39
#46
saiva
почитай форум свечи лучше менять через 10 тысяч км, а защиту все равно снимать будут для протяжки чего нибудь или проконтролировать что-нибудь все равно найдут причину |
4.8.2009, 9:32
#47
arkan
Форум тут ни при чём - у них регламент, поэтому свечи ему и не меняли... |
5.8.2009, 13:17
#48
saiva
У меня в сервис книжке так написанно, что замена свечей на 15 000!!! Фильтр салона 180 Воздушный 350 Буду брать скоро. Всё это продаётся в сеуле, что на улице Российской |
5.8.2009, 13:29
#49
Цитата(DoGoCaT) saiva
У меня в сервис книжке так написанно, что замена свечей на 15 000!!! Хм, очень странно, у меня в сервис-книжке, написано что замена при 30000... Могет у тебя апгрейженая книжка?... :?: Цитата(DoGoCaT) saiva
Фильтр салона 180 .... Буду брать скоро. Всё это продаётся в сеуле, что на улице Российской Что-то сильно дешёвый у тебя фильтр салона, комплект за 360... Ты писал, что в экзисте 560 рублей стоит... :???: |
5.8.2009, 13:40
#50
saiva
Да в экзисте вообще нифига непонятно с этими фильтрами. Решил там не брать. Бывалые гетцоводы говорят, что это нормальная цена(в Сеуле). |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:48 |
