Какие тормозные диски купить? |
8.11.2013, 20:40
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
верно, ориг. каталог говорит так же.
8.11.2013, 21:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
22.11.2013, 20:51
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
По опыту понял, что для Getz без ABS диаметр диска нужно брать 241мм, а для ABS 256мм. Так как при торможении с ABSом диск меньшего диаметра может перегреться от повышенной нагрузки.
22.11.2013, 21:22
6.12.2013, 12:19
Благодаря этой теме приобрел:
Brembo 09.9998.10 Диск тормозной передний вентилируемый 2шт Brembo P 30 024 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1шт и дополнительно: Hyundai/Kia 12203-06167K Винт крепежный 4шт Hyundai/Kia 58144-32000 Пружинка тормозного механизма переднего 4шт На гетц 1,4 GL МКПП 2007г.в. все встало идеально, у машины появилось четкое, плавное, уверенное торможение ! :) |
6.12.2013, 13:49
#56
REAlex,
у тебя без АБС ??? |
6.12.2013, 14:27
#57
27.2.2014, 15:55
#58
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 20.9.2010 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Ребята подскажите по такому вопросу. Поменял передние тормозные колодки, заказывал оригинал эти: Hyundai/Kia 58101-1CA10. Посмотрели с механиком передние тормозные диски, и у меня сложилось впечатление, что диск сделан из нескольких спресованных дисков (меньшей толщины) между собой, т.е. сквозь ржавчину видно, что начинается отслоение как бы слоёв. Взгляд сугубо субъективный, т.к. в техустройстве автомобиля полный ноль. Хочу поменять передние тормозные диски на эти Brembo 09.9541.10 Диск тормозной передний вентилируемый. Вопрос: не нужно ли менять при этом колодки которые уже поставил? Нормально встанут?
GETZ GLS 2010 АТ, ABS, рестайл. Сообщение отредактировал tassay - 27.2.2014, 15:56 |
27.2.2014, 16:08
#59
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Да встанут то они встанут, претруться палюбому. Но я бы поставил новые ) Просто потому что приятнее. Ничем не обосную )
27.2.2014, 16:09
#60
3.3.2014, 10:13
#61
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Новосиб Мой город: Москва |
Решил попробовать на неоригиналах, поставил kortex, которые брат все нахваливал. Заменил и диски и колодки. Притирка была по началу, но потом как по маслу пошла. Немного пылит, но это мелочь, главное срабатывает четко, не грубо, без скрипа\скрежета.
Сообщение отредактировал Моголь - 3.3.2014, 10:14 |
3.3.2014, 23:39
#62
4.3.2014, 0:13
#63
Почетный Гетцевод Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Тоже поставил Брембо в сентябре, повелся на бренд. Тормозят хорошо, но есть серьезный минус - они не крашенные, т.е. в месте где их не трет колодка - они ржавеют (
4.3.2014, 9:04
#64
10.6.2014, 10:12
#65
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 15.12.2007 Из: Тула |
Поставил на перед колодки TRW - появился свист при торможении, что может быть? Раздражает он сильно....
10.6.2014, 14:20
#66
11.6.2014, 6:51
#67
11.6.2014, 9:41
#68
У самого недавно стало поскрипывать после того как умелый автомеханик поменял мне подшипник и пыльники ШРУСов (при этом ведь демонтируется все "тормозное хозяйство").
Разобрал каждую сторону, почистил, помазал, пластины подогнул (чтобы нормально сидели). Сейчас ничего не скрипит и даже почти на дрынчит. Я делаю, как описано тут (ссылка с ветки по замене колодок): http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1615404 Сообщение отредактировал FAnton - 11.6.2014, 9:42 |
11.6.2014, 10:27
#69
Спасибо! Посмотрел внимательно, наверное я зря намазал колодки с обратной стороны, надо сделать как тут сказано!
11.6.2014, 10:51
#70
Мажется тонким слоем контактная поверхность тормозного поршня. Саму пластину снаружи мазать не стоит.
Лично я еще ставлю несколько "ляпов" медной смазкой на внутреннюю поверхность пластины и затем одеваю ее на колодку. Т.е. тут смазка уже играет роль не смазки, а "клея" или "демпфера" Но это уже не по инструкции конечно... Но не скрипит :) |
2.7.2014, 9:37
#71
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Фрязино - Москва |
Друзья, подскажите!
Если у меня getz 2010 гв 1.4 механика abs , то с какими параметрами нужно купить тормозные диски??? и какого производителя? Можно, меняя тормозные диски, не менять колодки? они еще совсем новые.. |
2.7.2014, 9:51
#72
колодки лучше поменять !!!
а снятые "почти новые" поставить потом , когда новые надо будет менять ... |
2.7.2014, 10:09
#73
Понял, спасибо) Ну а все же, что произойдет если оставить старые колодки?
3.7.2014, 7:46
#74
3.7.2014, 8:13
#75
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Понял, спасибо) Ну а все же, что произойдет если оставить старые колодки? поверхность старого диска в силу износа может оказаться не перпендикулярной к оси вращения, а под углом (выпуклой или вогнутой). Соответственно, колодки притираются к такой поверхности. И, будучи установленными на другой диск, они тормозить будут уже не всей плоскостью, а только краем. ещё старый диск имеет выработку. бороздки-гребни. когда ставишь новую колодку на старый диск, она одновременно шлифует диск, пытаясь выровнять неровности, но вместе с тем и сама изменяет форму под эти бороздки-гребни. т.е. становится не плоской, а формой под старый диск. Таким образом, если поставишь уже притёртые колодки под новый диск с зеркальной и ровной поверхностью, прежние колодки будут тереть его уже не новой, ровной поверхностью, а кривой. А если их плоскость уже под углом, ещё и плоскость диска слегка изменят. Но тут, конечно, зависит ещё и от "мягкости" фрикционных накладок, но надо ли экономить на копейках? :) |
3.7.2014, 8:24
#76
Вооона чЁ... доходчиво, спасибо
3.7.2014, 8:27
#77
переформулируй вопрос на: "подойдут ли на Getz 2010 1.4 c ABS диски BREMBO с артикулом 09.9541.10, предназначенные для Getz/Click от 2003 г.в. с АБС и наружным диаметром 256 мм?" с учётом сообщения #49 из ЭТОЙ ЖЕ темы Я недавно менял на Getz 1.4 AT, ABS 14" вот эти - 09.9541.10 подходят идеально и один в один с родными выглядят. и сообщения #53 По опыту понял, что для Getz без ABS диаметр диска нужно брать 241мм, а для ABS 256мм
Сообщение отредактировал rust44 - 3.7.2014, 8:30 |
3.7.2014, 8:45
#78
29.9.2014, 10:19
#79
Год назад поменял себе передние тормозные диски на LPR (артикул H2001V). Кородки ставил новые (Hankook Frixa).
Теперь ответственно заявляю: тормозные диски данного производителя брать не советую, ибо через примерно 15тыс. км. опять началось биение руля при торможении. Пока это заметно на высоких скоростях, но уже неприятно. Замечу, что я не любитель тормозить в пол: торможения обычно плавные, совместно с двигателем. Т.е. я вообще не могу понять почему их повело - не было ни одного экстремального случая. В общем пословица в очередной раз подтвердилась "не гнался бы ты... за дешевизной". |
29.9.2014, 10:30
#80
FAnton,
материал гумнеццо. достаточно небольших нагрузок значит. |
29.9.2014, 10:38
#81
Ну, справедливости ради, оригинал мне не показался сильно лучше. Поменял то по той же причине, но биение началось как-то постепенно: не вдруг, после "аццкого" торможения с заездом в глубокую лужу. |
26.10.2014, 19:02
#82
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Как купил машину при торможении было биение легкое. Посмотрел, пощупал как чего там - оказались виноваты кривые диски тормозные. Решил поменять, а т.к. покупал машинку на долгий срок и хотелось всё сделать хорошо, то прикупил диски Brembo. Заменил ( сложностей нет), и биения пропали. Колодки поставил Frixa, но обычные, не S1 ( жаба она такая). Доволен как слон. Но через полгода начали опять ощущаться "подергивания" руля при торможении. Думал съездить проточить их, но все то времени нет, то денег. И довел их до того, что при оттормаживании приходится аж с усилием руль удерживать. Вот и стою теперь перед выбором либо покупать совсем дешевые и менять как расходники их, либо искать что-то из подходящего керамического. Но из "спортивного" найти ничего не удалось.
P.S. езжу очень шустро, оттормаживаюсь быстро и сильно. Сам по себе Брембо понравился, не плывет после нагрева, в отличие от штатного Валео. Но к сожалению продержалось всего 3т.км. Собственно - кто сталкивался, есть чтото посерьезнее на нас? |
26.10.2014, 21:15
#83
может для начала проинспектировать работу тормозных цилиндров , суппортов на легкость и плавность хода , отсутствие люфтов ... ?
да и не следует заезжать в лужи после длительного и сильного торможения , и после торможения не давить сильно ногой на тормоз - а последние 1-2 метра до поной остановки лишь чуток подтормаживать ??? |
26.10.2014, 22:07
#84
Супорта перебирались ремкомплектом (резинки на поршнях отлично подошли, а вот остальные чтото не порадовали (неориг)) . Жижа менялась на Мотюль, с прокачкой полной. Сейчас на всякий прикупил пальцы-направляющие суппортов и болты, попробую их есчо заменить. ( и ремкомплект ориг).
Поискал похожие диски, есть вариант от I20 или Акцента, но там толщина диска 20-22, у нас 17-19. Критично ли это так? |
1.4.2015, 12:09
#85
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
посоветуйте задние тормозные диски для рестайла 1.6 с абс, сам выбираю между brembo 08.A602.10 и TRW DF 4803, склоняюсь к trw (и то и то дешевле оригинала, как ни странно). может есть годами проверенный вариант?
10.7.2015, 16:43
#86
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2012 Мой город: Москва, ЗАО |
Прошу посоветовать диски на перед, 2008 год, абс, автомат. Их тааак много, не знаю какие выбрать. Оригиналы по 2100 р. Хотелось бы по полторы примерно купить.. Или не стоит экономить?
10.7.2015, 17:21
#87
можешь попробовать взять "brembo"
11.7.2015, 2:03
#88
11.7.2015, 12:42
#89
pusakov,
до полутора тыр будет тока китае-турецкообразное чтото. |
12.7.2015, 8:40
#90
В итоге нашел за 1800 в bbt parts. Беру их. Надеюсь колодки mph01 нормально с ними будут жить, брембо не хотелось бы брать, они в два раза дороже.
24.7.2015, 14:33
#91
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2012 Мой город: Великий Новгород |
Ребят, 1.4 рестайлинг с АБС.
VALEO 297 878 пойдут? А то и оригинал и бремо кусаются. А тут хоть 1000 за пару сэкономить можно. |
31.10.2015, 18:26
#92
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Друзья подскажите, Элькаст по марке выдает тормозные диски как 13 так и 14 радиуса.
Я на ланосе сталкивался с тем, что колеса родные 14, а ходовая 13 радиус. На гетце (у меня АКПП) диск как узнать какой нужен? Заранее спасибо ! Хочу купить Blue Print ADG 04382 (в оригинале 51712-1C050) так как цена устраивает и отзывы "пойдёт" Сообщение отредактировал min - 31.10.2015, 18:27 |
31.10.2015, 19:02
#93
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Optimal BS-7696 полёт нормальный
12.11.2015, 7:13
#94
Купил ashika который пробивается как замена оргиналу.Все ок
12.11.2015, 7:32
#95
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Заказал AMD BD121, брэнд норм проверенно
По поводу Valeo, бывают для 13 колес Valeo R1030 Для 14 колес Valeo 197263 VALEO 297 878 подойтут, они вентилируемые. |
1.12.2015, 16:51
#96
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Мой город: МО |
Вот у меня колеса 14" и нет ABS.
А каталоги дают только 2 комбинации: 13" без ABS либо 14" с ABS. То, что диски отличаются диаметром - несущественно для выбора, посадочные размеры одинаковые, я проверил по чертежам на сайте Brembo. Толщины одинаковые, в суппорт диск должен влезть независимо от наличия ABS. Вопрос: есть или нет разницы, какие диски поставить? |
1.12.2015, 19:41
#97
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Вот у меня колеса 14" и нет ABS. А каталоги дают только 2 комбинации: 13" без ABS либо 14" с ABS. То, что диски отличаются диаметром - несущественно для выбора, посадочные размеры одинаковые, я проверил по чертежам на сайте Brembo. Толщины одинаковые, в суппорт диск должен влезть независимо от наличия ABS. Вопрос: есть или нет разницы, какие диски поставить? Что, прямо так совсем-совсем всё равно?! Обычно этот диаметр является определяющим... Сообщение отредактировал ABars - 1.12.2015, 19:42 |
1.12.2015, 22:44
#98
То, что диски отличаются диаметром - несущественно для выбора, посадочные размеры одинаковые, я проверил по чертежам на сайте Brembo. Толщины одинаковые, в суппорт диск должен влезть независимо от наличия ABS. Вопрос: есть или нет разницы, какие диски поставить? по моему ты путаешь колесные диски и тормозные диски. или что то не так понял. |
2.12.2015, 5:42
#99
Вот у меня колеса 14" и нет ABS. А каталоги дают только 2 комбинации: 13" без ABS либо 14" с ABS. То, что диски отличаются диаметром - несущественно для выбора, посадочные размеры одинаковые, я проверил по чертежам на сайте Brembo. Толщины одинаковые, в суппорт диск должен влезть независимо от наличия ABS. Вопрос: есть или нет разницы, какие диски поставить? Ну у меня тоже стоят 14 без ABS, думаю если 13 поставить будет лишь рабочая поверхность торможения меньше. ИМХО |
2.12.2015, 7:40
#100
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2014 Мой город: новокузнецк |
У тех, у кого быстро началось биение руля, может обратить внимание на колодки. У меня на поло бить начало на 12000км, проточил и поставил с новыми оригинальными колодками. Через тысяч 15 опять начилось тоже самое. Поменял на дубли и то и другое, проехал около 8000км. пока полёт нормальный. Суть в том, что колодки очень жёсткие и они сгрызают диск, износа на них нет вообще. Это конечно относится к качеству металла из которого сделаны диски. В итоге советую подобрать более мягкие колодки.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:43 |
