Подключение датчика внешней температуры
efko
сообщение 3.5.2009, 20:56
Тема для тех у кого нет БК в комплектации и установлен БК сторонних производителей, меряющих температуру за бортом с помощью внешнего датчика температуры (ДВТ).
При покупке лень было тянуть провод от датчика наружу поэтому ездил год и смотрел на температуру в салонеsmile.gif Недавно увидел болтающийся разъем возле ДВТ. Таким образом родилось решение беспроблемного вывода ДВТ наружу:
1. Откручиваем три болта справа, крепящих решетку.
2. Присоединяем датчик из комплекта БК к разъему возле сигнала. Я не морочился с разъемом, просто вставил два провода в разъем и замотал изолентой. Полярность не имеет значения. Ambient Sensor на рисунке:
3. Прикручиваем все на место и закрываем капот. Тут все.
3. Идем в салон, откручиваем панель под рулем, чтобы получить доступ к панели разъемов предохранителей. Нам нужен разъем EM21. рисунок:
4. Находим правой части разъема желтый провод и над ним черный - это и есть два провода с датчика. На них и цепляем вход БК, не забывая про полярность - черный - масса, желтый - сигнал.
5. Собираем все назад. Калибруем показания, предварительно прокатившись и радуемся smile.gif
сообщение 3.5.2009, 21:11
efko
По схемке-то желто-оранжевый. Можно и для сигналки не тащить два провода, у кого не ГЛС...
efko
сообщение 3.5.2009, 21:14
Александр23, ага, правильно поправили. Но оранжевый там почти не виден, поэтому и написал проще. Знаю, что не сделал открытия, но тем не менее, может кому пригодится.
Можно было сирену через него протащить, не суть важно. В общем два доп провода под капот, если нет штатного БК.
raf
сообщение 4.5.2009, 20:54
Мой город: Казань
efko
спасибо за инфу, я уж полмашины разбирать собрался =)
efko
сообщение 4.5.2009, 20:57
сообщение 10.5.2009, 23:01
Из: Испания
Мой город: Малага
А можно и для подключения передних ПТФ эту проводку использовать? Или тонковата?
сообщение 11.5.2009, 7:14
Можно. Но только для управления реле. Реле под капотом. И это есть в теме про ПТФ. :smile:
сообщение 11.5.2009, 10:55
Из: Испания
Мой город: Малага
Смысл? Штатный вариант не предусматривает реле под капотом, следовательно вопрос только в сечении этих самых проводов.
efko
сообщение 11.5.2009, 11:40
wxp есть две причины для установки реле.
1. Две туманки потребляют ток около 5-6А. Контакты кнопки не проживут долго если ими коммутировать такой ток. Поэтому релюшку надо в любом случае, лучше под капотом - по след. причине:
2. http://www.denvo.ru/manual/wire-section.html
5-6А медный провод сечением 0.5 мм2 выдержит, но я бы не стал рисковать, все таки в жгуте есть и другие очень важные провода.
сообщение 11.5.2009, 11:42
Штатный вариант предусматривает силовые провода из салона. У тебя их нет. Эти провода годятся только на управление реле.
сообщение 11.5.2009, 11:48
Из: Испания
Мой город: Малага
Тобишь тогда предпологается вытаскивание этих проводов из разъема ЕМ21 и подключение их напрямую к кнопке? Ведь силовое реле в данном случае внутри салона ставить смысла нет.
сообщение 11.5.2009, 15:05
Ну да.В принципе, хватит и одного провода.
сообщение 11.5.2009, 15:08
Из: Испания
Мой город: Малага
Пытался сегодня разлядеть эти провода для сенсора у себя, через решетку радиатора, что-то их невидно sad.gif может на моей не протянули? smile.gif
xander46
сообщение 21.5.2009, 22:04
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
efko
а можно сей отросток задействовать для подключения электрокорректора, непосредственно самих моторчиков?
сообщение 21.5.2009, 22:37
Из: Испания
Мой город: Малага
xander46
Неизвестно, есть ли этот отросток у дорестайлов....думаю нужно пристать с этим вопросом к Александр23 smile.gif
сообщение 21.5.2009, 22:46
На схемах есть все, там нет различия комплектаций. А дорестайлы в сервис редко заглядывают.
сообщение 21.5.2009, 22:58
Из: Испания
Мой город: Малага
Я не про схемы, а про его фактическое наличие, но коли уж редко заглядывают, то наверное остается только имперический способ выяснения smile.gif
Valentinyich
сообщение 16.7.2009, 20:41
Из: Ногинск
Есть и на дорестайле. Вчера вызвонил и уже готовлюсь использовать.
есть уже обсуждение:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20734
Novikov_andrei
сообщение 24.7.2009, 19:28
Из: МО
efko
добрый день. такой вопрос какая у вас комплектация вашего Геши?
сообщение 24.7.2009, 20:47
Из: Испания
Мой город: Малага
Novikov_andrei
GL
сообщение 11.8.2009, 8:00
Из: Испания
Мой город: Малага
По схеме на передние ПТФ идут провода сечением 0.5кв.мм, на датчик идут провода тогоже сечения(по схеме), следовательно использовать их для ПТФ можно.
Mr.BUG
сообщение 12.11.2009, 23:19
Из: Питер
Подскажите пожалуйста код ДВТ для заказа
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 21:42
