Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах)
Varan
сообщение 5.5.2009, 9:40
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Поиск юзал, сходу ничего не нашел.
После ТО стал на холостых оборотах сильнее шуметь двигатель ("Гудит, как трактор").
В чем может быть причина и как устранить?
Доп сведения: динамика разгона осталась прежней, на 20 км/ч снизилась максимально достижимая скорость.
- Varan   Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах)   5.5.2009, 9:40
- - dinamik   Шум легкой вибрацией сопровождается?   5.5.2009, 9:43
- - Varan   Цитата(dinamik)Шум легкой вибрацией сопровождается...   5.5.2009, 9:46
- - dinamik   Защита стОит?   5.5.2009, 9:55
- - Varan   Цитата(dinamik)Защита стОит? Нет.   5.5.2009, 10:25
- - dinamik   Ремни,свечи трогали? Кстати,как вариант можно попр...   5.5.2009, 10:32
- - Varan   свечи меняли. (ТО - 15 был) Может это, типа, не от...   5.5.2009, 10:36
- - Varan   Цитата(dinamik)Кстати,как вариант можно попробоват...   5.5.2009, 10:37
- - dinamik   Момент регулируется мозгами. Могут быть свечи рабо...   5.5.2009, 10:40
- - Varan   Цитата(dinamik)Момент регулируется мозгами. Могут ...   5.5.2009, 10:43
- - rina   у нас похожая история. ТО 120.000. меняли все жидк...   5.5.2009, 10:48
- - Varan   Цитата(rina)у нас похожая история. ТО 120.000. мен...   5.5.2009, 10:51
- - dinamik   Поставь новые. Дел на 10 мин.   5.5.2009, 10:53
- - rina   были не у официалов, перетензий к скорости/ходу ма...   5.5.2009, 10:56
- - rina   Цитата(dinamik)Поставь новые. Дел на 10 мин. свечи...   5.5.2009, 10:58
- - Александр23   У меня так было после незнакомой заправки. Выкатал...   5.5.2009, 10:59
- - Varan   Цитата(Александр23)У меня так было после незнакомо...   5.5.2009, 11:05
- - dinamik   Сам мучаюсь с похожей проблемой. Стало тепло,и она...   5.5.2009, 11:21
- - WaFFy   либо цепь распредвала-сам с ней попал, либо гидрок...   5.5.2009, 13:09
- - dinamik   WaFFy Это из другой оперы. Движок не цокает и не з...   5.5.2009, 13:29
- - Varan   Послушал и посмотрел вчера еще раз, открыв капот. ...   6.5.2009, 11:06
- - dinamik   Бенз еще не пробовал поменять?   6.5.2009, 11:12
- - Varan   Цитата(dinamik)Бенз еще не пробовал поменять? Выжг...   6.5.2009, 11:17
- - dinamik   Удачи! Если не поможет,попробуй вариант со свечами...   6.5.2009, 11:27
- - casha12345   Может прокладка выхлопная потехоньку прогорает.   6.5.2009, 18:48
- - Biaka   привет. аналогичная ситуация - пробег 43 000 км, п...   6.5.2009, 19:05
- - casha12345   Biaka Цитатаметаллический стук цоконье в такт рабо...   6.5.2009, 19:27
- - Biaka   casha12345 - бум думать :shock: [/quote]   6.5.2009, 20:37
- - Alexxcc   Если звук похож на дизелёчный, то не парься.Это дл...   7.5.2009, 7:54
- - rina   Цитата(Alexxcc)Если звук похож на дизелёчный, то н...   10.5.2009, 10:44
- - ГётцОднако   гул обычно издают изношенные подшипники. Если гул ...   10.5.2009, 19:13
- - stiletto   Re: Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах)   11.5.2009, 7:00
- - Varan   Re: Повышенный шум двигателя (особенно на холостых оборотах)   11.5.2009, 22:04
- - dinamik   Varan Вобще,на станциях обычно льют из бочек. Если...   11.5.2009, 22:49
- - Alexxcc   Ну если все вокруг говно кроме мочи, то стоит ли ж...   13.5.2009, 12:57
- - Varan   Попробовал на другом бензине. По поводу звука: он ...   16.5.2009, 20:22
- - Varan   Гофра прогорела в глушаке. Сделали в рамках гарант...   2.7.2009, 22:39
- - ГётцОднако   *   3.7.2009, 5:30
- - Андрей65   А вам не кажется, что это натяжной ролик ГРМ?[list...   5.7.2009, 14:37
- - Varan   Re: *   17.7.2009, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 21:53
