Проверьте двигатель |
5.5.2009, 10:17
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
чо то вчера так получилось:
1 утром завел, обороты после запуска где то 1100-1200 2 машинко начала детонировать, обороты стоят на месте, обычно если было такое то они возрастали где то до 2000 а потом падали 3 так вот сижу - машинко трясетцо и начала мигать лампа "CHEK" (я так понимаю это означает проверьте двигатель) 4 загулшил, завел по новой, заработала ровно, ничего больше не загоралось... собствено вопрос: в чем прикол? мож бензин - Г...НО? |
5.5.2009, 10:26
бензин г..но
5.5.2009, 10:30
было такое. дилер сказал: "бензин г...но".
5.5.2009, 10:36
Если не повторяется,или бенз говно,или конденсат был в баке.
5.5.2009, 19:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
Бензин г...о. А умный корейский мозг пытался заставить работать мотор с тем что в баке, отсюда и расколбас. Неоднократно эта проблема проскакивала во многих информ изданиях про авто.
7.5.2009, 7:57
А я анлогичную ситуацию сопоставляю с температурой воздуха.Прошлым летом прыгали, перепрошился, но при жаре прыжок один раз повторялся. Осень,зима,весна - норма...А майские то жарко было?
7.5.2009, 18:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2009 Из: екатеринбург |
скорее всего бенз.моя очень четко реагирует на некачественный.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 12:11 |
