Проблема с двигателем! Нужны советы!, работает неровно, дергается, троит, глохнет...
Panzerwagen
сообщение 5.5.2009, 23:47
Из: Moscow City
Камрады, помогите советом.
Ситуация такая: проявилось сегодня. Утром завожу машину, зажигание крутит, движок схватывает и сразу глохнет. Завести удалось с третьей попытки. Двиголо работает нестабильно(достаточно сильная вибрация, пердеж выхлопом и т.д.), на ХХ не держит обороты, норовит заглохнуть, когда температура двигателя достигает рабочей температуры, обороты на ХХ вроде восстанавливаются, но двигло работает неровно. При попытке поехать, та же картина (троит двигло), обороты есть, а мойшина не едет, дергается и норовит заглохнуть.
Камрады, помогоите.
Пы. Сы. Год выпуска мойшины 2003 (декабрь), пробег 61 тыс.км. ТО 60 еще не проходил.
Сообщение отредактировал AlexJP - 3.9.2014, 8:33
- Panzerwagen   Проблема с двигателем! Нужны советы!   5.5.2009, 23:47
- - Step   Бенз гауно, либо сливай либо разбавляй 95-98 + мен...   5.5.2009, 23:55
- - Panzerwagen   Дык я и так 95-й лью, заправляюсь не на помойках (...   6.5.2009, 0:05
- - NoiS   Ну хм )) ТО тебя может спасет а может и не спасет....   6.5.2009, 0:10
- - Шадов   Цитататока завожу два раза в день. ИМХО зря так по...   6.5.2009, 0:12
- - Panzerwagen   Ну поменять то попробую.   6.5.2009, 0:19
- - Михась   1. заменить свечи если не поможет, то 2. заменить ...   6.5.2009, 21:33
- - Panzerwagen   Камрады, докладываю обстановку. свечи поменял, сто...   7.5.2009, 15:40
- - Alexy P   Цитата(Panzerwagen)Камрады, докладываю обстановку....   7.5.2009, 15:48
- - Петрович-В   Да. Маловато было воздуха   7.5.2009, 15:48
- - Alexy P   Цитата(Петрович-В)Да. Маловато было воздуха С...   7.5.2009, 15:51
- - Panzerwagen   ЦитатаДа и ещё, 95 не всегда лучше, чем 92! У меня...   7.5.2009, 15:53
- - Alexy P   [quote="Panzerwagen"] Много топлива и ма...   7.5.2009, 15:57
- - Panzerwagen   ЦитатаМного топлива и мало воздуха! а на 92- м поп...   7.5.2009, 15:59
- - ГётцОднако   *   7.5.2009, 16:04
- - Alexy P   [quote="Panzerwagen"] К манере врятли, у...   7.5.2009, 16:10
- - Panzerwagen   Цитатаимхо, свечки или провода высоковольтные - дв...   7.5.2009, 16:14
- - ahsel   Цитата(Panzerwagen)ЦитатаМного топлива и мало возд...   7.5.2009, 16:15
- - Panzerwagen   ЦитатаЦитата: это к манере езды относится или к ...   7.5.2009, 16:15
- - Шадов   Panzerwagen Перед тем, как свечи ввернуть - зазор ...   7.5.2009, 17:01
- - Шадов   Цитатамало воздуха не факт... Владелец последнее в...   7.5.2009, 17:09
- - Panzerwagen   Зазор посмотрел, был как на старых свечах. Цитата...   7.5.2009, 18:41
- - Шадов   ЦитатаЗазор посмотрел, был как на старых свечах. э...   7.5.2009, 22:48
- - ГётцОднако   Они хорошо копчёные. Там диагностика 90% покажет п...   8.5.2009, 5:40
- - Петрович-В   Цитата(ГётцОднако)Они хорошо копчёные. Там диагнос...   8.5.2009, 7:09
- - Alexy P   !   8.5.2009, 7:54
- - casha12345   Panzerwagen Цитататемпература двигателя достигает ...   10.5.2009, 7:33
- - Drosha   Такие результаты это только переобогащенная смесь....   13.5.2009, 19:34
- - BUCHO999   пропуски в зажигании? Всем здравствуйте!помог...   20.2.2011, 11:39
|- - xxxdead2009   Цитата(BUCHO999 @ 20.2.2011, 11:39) Всем ...   20.2.2011, 12:07
- - Мяу   На диагностику надо потратиться, а то и будут даль...   20.2.2011, 12:05
|- - BUCHO999   Цитата(Мяу @ 20.2.2011, 13:05) На диагнос...   20.2.2011, 19:40
- - Александр23   Сначала на бензин бы грешил.   20.2.2011, 12:28
|- - BUCHO999   Цитата(Александр23 @ 20.2.2011, 13:28) Сн...   20.2.2011, 19:35
- - nikitka257   Неустойчивая работа двигателя Подскажите пожалуйс...   26.4.2013, 20:36
- - JAMPER_RU   Свечи провода ........ и просмотр ошибок.   26.4.2013, 20:43
- - WADIE   а может и бенз х..ороший ну очень ... короче : про...   26.4.2013, 22:03
|- - nikitka257   Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 23:03) а может ...   27.4.2013, 19:48
- - vitek87   Проблемы с мотором..., 1,3 дергается и не едет До...   26.6.2014, 23:36
- - bpa2004   Было что-то подобное когда заправился некачественн...   27.6.2014, 0:52
- - zagrov   троит мотор, как исправить Привет ребята. Сделал ...   19.8.2014, 14:26
- - Brodilis   zagrov, чек выскакивал какая ошибка?   19.8.2014, 14:44
- - zagrov   Нет не выскакивал чек,все датчики исправных.   19.8.2014, 20:13
- - Brodilis   zagrov, компрессию тогда нада мерить в горшках н...   19.8.2014, 20:33
- - о243ру   Троит на высоких оборотах Привет всем. Столкнулся...   2.9.2014, 12:57
- - Шурик71   ВВ провода   2.9.2014, 13:19
- - о243ру   После мойки, на мокрых проводах нет изменений... Н...   2.9.2014, 13:21
- - Kelson   может Форсунки?   2.9.2014, 13:34
|- - о243ру   Цитата(Kelson @ 2.9.2014, 15:34) может Фо...   2.9.2014, 13:55
- - Шурик71   Цитата(Kelson @ 2.9.2014, 14:34) может Фо...   2.9.2014, 13:56
- - о243ру   Если причина система зажигания, то как проверить к...   2.9.2014, 14:03
- - WADIE   проверьте для начала свечи ... а пробой катушек б...   2.9.2014, 16:12
|- - о243ру   Цитата(WADIE @ 2.9.2014, 18:12) проверьте...   2.9.2014, 19:11
- - DIMON.K   Похоже на проблемы с бензонасосом, хотя давление в...   2.9.2014, 21:30
- - WADIE   а проблем со сцеплением ( ввиду его износа ) нет ?...   3.9.2014, 12:12
- - о243ру   Привет всем. Поделюсь итогами диагностики. С двига...   10.9.2014, 20:10
- - G_A_L_I_N_A   Пуск двигателя зимой, Затруднен запуск двигателя в...   3.12.2014, 10:09
- - Silik   Слишком много вариантов что может быть и почему мо...   3.12.2014, 11:29
- - alexlex   G_A_L_I_N_A, как вариант, причина "с натягом ...   3.12.2014, 13:59
- - SVETICH   Помогите чайнику решить проблему, Машина на прогре...   9.4.2015, 9:51
- - Bochkarev   для начала почитать форум. Можно начать вот от сюд...   9.4.2015, 10:02
- - WADIE   сколько пробег на сцеплении ? ( возможен износ вед...   9.4.2015, 10:13
|- - SVETICH   Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 10:13) сколько п...   9.4.2015, 10:17
- - WADIE   масла в колоколе сцепления не было ??? ( износ сал...   9.4.2015, 10:21
|- - SVETICH   Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 10:21) масла в к...   9.4.2015, 10:45
- - WADIE   тогда смотри заднюю=нижнюю опору !!! ...   9.4.2015, 11:11
|- - SVETICH   Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 11:11) тогда см...   9.4.2015, 12:43
- - blackrose565   почвилось на трассе сначала на скорости 50-60 стал...   9.7.2016, 19:54
- - дывялвипм   blackrose565, проверяйте ГРМ. Скорее всего загнуло...   9.7.2016, 21:44
|- - Brodilis   Цитата(дывялвипм @ 9.7.2016, 22:44) black...   9.7.2016, 23:30
- - blackrose565   гетц 1.6 16 клапанный, 118.000 пробег троит двигат...   13.7.2016, 14:31
- - Roger   Что значит 1 свеча была убита. В каком конкретно с...   13.7.2016, 22:40
- - Roger   По форсункам лучше залить грамм 400 сольвента в ба...   13.7.2016, 22:47
- - Александр23   если свеча убита, то провод тоже прошит.   13.7.2016, 23:05
- - blackrose565   плохо читаете:"Свечи и высоковольтные поменял...   14.7.2016, 6:20
|- - Александр23   Цитата(blackrose565 @ 14.7.2016, 6:20) пл...   14.7.2016, 19:46
- - Roger   Читаем - "проверили свечи и высоковольтные и...   14.7.2016, 9:00
|- - blackrose565   Цитата(Roger @ 14.7.2016, 9:00) Читаем - ...   14.7.2016, 9:53
- - WADIE   "черная полоса смерти свечи" при появлен...   15.7.2016, 7:42
- - alex-qvest   такой вопрос.подойдет ли свечной ключ от приоры к ...   11.8.2016, 23:19
|- - ABars   Цитата(alex-qvest @ 12.8.2016, 0:19)...   12.8.2016, 0:16
- - WADIE   а , что , есть специальный "свечной ключ для ...   12.8.2016, 9:27
- - BuTaJIb   Дергается при разгоне Getz 1.3 до рестайлинга, 17...   20.8.2016, 13:51
- - q_w_e_r_t_y   ВВ провода менял?   20.8.2016, 14:47
- - WADIE   пробит вв провод ... - меняйте сразу комплектом и...   20.8.2016, 18:52
|- - BuTaJIb   Цитата(WADIE @ 20.8.2016, 18:52) пробит в...   22.8.2016, 9:25
- - andreitj   Господа , владею гетцом 2008г 1,4.После самостояте...   13.10.2017, 18:50
|- - Serg57   Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 18:50) Госп...   13.10.2017, 20:47
- - andreitj   Трижды снимал и заново устанавливал. Все точно .Во...   13.10.2017, 21:05
|- - ABars   Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 22:05) Триж...   13.10.2017, 21:29
|- - Brodilis   Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 22:05) Триж...   13.10.2017, 23:53
|- - Serg57   Цитата(Brodilis @ 13.10.2017, 23:53) там ...   14.10.2017, 8:21
|- - Serg57   [quote name='Serg57' date='14.10.2017,...   14.10.2017, 8:38
- - andreitj   да . действительно 3 снимал именно ремень грм .Дум...   13.10.2017, 22:04
|- - ABars   Если черные налипания на наружной поверхности роли...   14.10.2017, 0:14
- - andreitj   Всем спасибо за помощь. Сегодня в очередной раз сн...   14.10.2017, 13:30
|- - ABars   Цитата(andreitj @ 14.10.2017, 14:30) ... ...   14.10.2017, 17:43
- - andreitj   Спасибо за совет .   14.10.2017, 18:53
- - Катарина   Добрый день, дорогие одноклубники. Прошу совета. В...   30.1.2020, 17:59
- - A.Kamenchuk   Цитата(Катарина @ 30.1.2020, 18:59) Добры...   30.1.2020, 18:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:34
