Поменял колодки передние,педаль мягкой стала! |
6.5.2009, 20:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
Поставил колодки,завел,поехал,начал тормозить а тормозов та и нет!приходится педаль в пол давить!машина гетц 1.6 автомат 3-х дверный
6.5.2009, 20:06
думаю прокачка поможет,но как ее на гетце в уличных условиях провести и по быстрому
6.5.2009, 20:08
Lucas GDB 893 колодки вот такие!Сам владею праворуким ниссаном,там такой байды при смене колодок не было.Кстати колодки манда сточились почти в ноль
6.5.2009, 20:10
ну что дельных советов нема?машина завтра утром нжна будет
6.5.2009, 20:49
Прокачивай систему, иного не дано.
Либо колодки еще не притерлись, у меня так было после замены - минут 30 плохо тормозило, потом резко стало гуд) |
6.5.2009, 21:22
обьясни как на гетце прокачать.что откручивать и как?
6.5.2009, 21:55
не пойму откуда мог попасть воздух при замене колодок, но тем не менее:
http://efko.by.ru/getz/Print1.pdf http://efko.by.ru/getz/Print.pdf выдернул из руководства. Цитирую первый документ: "ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией. Признаки наличия воздуха в гидроприводе: – увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль; – постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при неоднократных нажатиях на педаль. Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации." |
6.5.2009, 22:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Цитата(rovelin) обьясни как на гетце прокачать.что откручивать и как?
Ничего откручивать не надо! Понажимай несколько раз на педаль тормоза. После этого будет все ОК. |
6.5.2009, 23:55
Во-первых,после замены колодок нужно раз 5 нажать на тормоз,чтоб они самоотрегулировались. Во-вторых,нужно проехать по дороге(лучше пустынной)и несколько раз плавно оттормозиться,чтоб колодки притерлись. Если не залезал в гидропривод и нет течи,ничего прокачивать не нужно
7.5.2009, 5:41
спасибо всем прокачал тормаза за 5 мин.торможение отличное,только вот педалька стала потуже
7.5.2009, 18:09
После замены колодок ВСЕГДА нужно свести колодки, т.е несколько раз нажать на тормоз до появления педали.
Возьми за правило. п.с. много слесарей и жестянщиков на этом деле денежку заработали))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:42 |
