Вибрация при включении кондёра |
7.5.2009, 10:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2009 Из: Уфа |
Суть - включаешь кондиционер - начинает сильно трясти двиг. Включаешь вентилятор - мало. Выключаешь и вентилятор - вообще не трясет. Что может быть??
Было у кого такое? |
7.5.2009, 10:30
При выключении вентилятора кондей отключается автоматически.
А вибрация что реально сильная? Небольшая вибрация у меня тоже появляется при включении кондея. |
7.5.2009, 10:34
да. в том-то и дело, что сильная. шланги все от движка идущие, ходуном ходят
нет, можно отключить кондей, а вентилятор оставить. я вот о чем |
7.5.2009, 14:48
а напряжение в бортсети не мерял в момент расколбаса? Батарейка сильно древняя?
7.5.2009, 15:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Неотцентрованы шкивы привода муфты кондея, ИМХО.
Ремень привода кондея - имеет неравномерный износ. Короче, причина, аналогичная ситуации с неотбалансироваными колёсами, - где-то что-то не отцентровано, или не отбалансировано (то, что вращается). Ещё, возможно, что сам ротор кондея (та часть, которая непосредственно внутри компрессора вращается) за зиму подзакисла, в результате чего она вращается, НО!., - например, половину своего оборота она проходит легко, а другую половину (или, хотя бы часть оборота) она проходит с трудом (т.е. с большим сопротивлением), - отсюда и неравномерность во врачении валов/шкивов и т.д. |
7.5.2009, 15:37
А вы не думали что банально включается вентилятор радиатор кондиционера?
8.5.2009, 8:50
Цитата(ГётцОднако) а напряжение в бортсети не мерял в момент расколбаса? Батарейка сильно древняя?
аккум родной стоит. 4 года ему. Знакомый посмотрел, сказал, что трещина на ремне кондея есть. Мож в этом дело... :?: |
8.5.2009, 9:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.9.2007 Из: Оренбург |
я в прошлом году по этому вопросу в сервис обращался - как только сказал они сразу направили на мероприятие типа "проверка системы" прекрасно знают что это такое - сделали быстро (пока делали ТО) и стоило копейки. После так не колбасит
8.5.2009, 10:25
ну вот поменяешь батарейку - расколбас уйдёт. Обороты проседают при включении мощной нагрузки, вот движок и колбасит.
15.5.2009, 9:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.4.2008 Из: Пермь |
Та же фигня..
Проблема была в неплотном прилегании рамки вентилятора кондея к "телевизору". |
15.5.2009, 9:22
Цитата(ГётцОднако) ну вот поменяешь батарейку - расколбас уйдёт. Обороты проседают при включении мощной нагрузки, вот движок и колбасит.
Причом тут батарейка? Тогда уж Гену нада менять. |
15.5.2009, 12:58
батарейка в бортсети - она не только чтобы стартёром маслать. Она ещё и большой стабилизатор напряжения (от которого обороты ХХ зависят опосредованно).
3.6.2009, 19:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2009 Из: Москва |
У меня то-же была такая колбасня. Сегодня почистил инжектор, и о чудо, как ни в чём ни бывало!!!
4.6.2009, 11:15
Цитата(Бодрей) У меня то-же была такая колбасня. Сегодня почистил инжектор, и о чудо, как ни в чём ни бывало!!!
Ага, а еще замена свечей хорошо от тряски на холостых помогает... :roll: |
8.5.2010, 20:13
примерно 1,5-2 такта в секунду.
холодит нормально. что это может быть? на холодную эффекта нет. Сообщение отредактировал DarkElf - 8.5.2010, 20:13 |
8.5.2010, 22:15
работает помпа и вентилятор вот и вибрация......
9.5.2010, 9:05
Ну, при выключенном кондее тоже работает и помпа (всегда), и карлсон (иногда). Но такого эффекта, что реально чуть не кузов раскачивает, нет. Да и у карлсона частота вращения повыше будет.
9.5.2010, 9:27
Компрессор поршневой, от него вибрация.
9.5.2010, 9:59
10.5.2010, 8:38
10.5.2010, 10:39
Компрессор поршневой, от него вибрация. как полечить? прошлым летом ее не было, сейчас - она нереально на месте отдает в педали... В нём вроде 5 поршней когда один обрывает начинает сильно трусить. под диагноз подпадает отсутствие вибрации на холодную и в движении? если подпадает, как это обычно лечится и сколько в денежном выражении тянет? Сообщение отредактировал DarkElf - 10.5.2010, 10:40 |
10.5.2010, 12:31
10.5.2010, 16:56
примерно 1,5-2 такта в секунду. холодит нормально. что это может быть? на холодную эффекта нет. Для начала попробовать сменить бензин или заправку. а смысл? вибрация от двигателя была бы постоянно, а не только при включении кондея на прогретом двигателе. на холодном эффекта нет |
10.5.2010, 17:38
Потому что обороты выше, резонанс не наступает.
10.5.2010, 18:58
10.5.2010, 19:09
DarkElf,
Я не знаю,неисправность ли это. Просто пытаюсь найти причину. |
10.5.2010, 19:13
10.5.2010, 19:13
11.5.2010, 9:34
знаю на Америкосах такая проблема довольно часто. лечится заменой ВВ проводов и свечей.
11.5.2010, 10:09
поднятие оборотов до 900-1000 педалью газа приводит к исчезновению вибрации.
посмотрим, что сервис предложит. по результатам напишу |
20.5.2010, 20:17
проблема с вибрациями решилась заменой одной из подушек двигателя. пропали также привычные мелкие вибрации по кузову на холостых.
20.5.2010, 20:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2010 Из: Новые Химки, Москва Мой город: Москва, Новые Химки |
А во сколько вам это обошлось?
та же проблема.... пробег 58 тыс |
20.5.2010, 21:15
850 руб опора, 660 рублей замена.
23.5.2010, 16:15
DarkElf, напишите хоть какую опору поменяли.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:53 |
