Подсветка багажника |
7.3.2014, 10:17
#101
а я от света в полке отказался. да, освещённость самая хорошая, но приходится периодически полку снимать. хоть и сделано было с разъёмом, но дико не удобно
7.3.2014, 11:25
#102
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
На этот случай я папу маму сделал, поэтому отцепить полку не составит труда. И сама работа по установке занимает около 15 мин
8.3.2014, 16:56
#103
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер |
8.3.2014, 18:28
#104
В леруа купил 1 метр, но что то я погорячился и отдал за нее 400 р. Были и по 175 вроде. Чуть меньше метра приклеил и провода к сожалению там же в леруа нашел толтко белого цвета. Темные провода нужно делать и тоньше, тогда вообще не будет видно. А чтобы не болтались провода на крбчки 3м приклеить, я потом фото вылржу как я себе сделал. Принцып тот же что и у жены делал, но провода не белые. И как писал если что помогу сделать, хотя там делов то тьфу и готовп
8.3.2014, 18:43
#105
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
8.3.2014, 18:45
#106
Авиамоторная метро
8.3.2014, 18:49
#107
8.3.2014, 18:51
#108
Завтра Саша наш одноклубчанен, если получится подъедет мы ему тоже поставим подсветку в багажник. Шоссе энтузиастов улица это прям рфдом сметро.
8.3.2014, 18:58
#109
Завтра Саша наш одноклубчанен, если получится подъедет мы ему тоже поставим подсветку в багажник. Шоссе энтузиастов улица это прям рфдом сметро. Чо т я тут подумала, что каждый раз отсоединять папу с мамой - это геммор. Не? Наверное, все же лучше сделать у Glom'a доп.лампочки в багажник. Сообщение отредактировал Ali_sa - 8.3.2014, 19:02 |
8.3.2014, 19:52
#110
Уверен у Gloma подсветка будет значительно круче чем тот вариант что я продложил. Но в любом случае если не понравится, то потери будут тока за уплаченный материал, да и снчть все это если что не составит труда и вернуть все как было.
8.3.2014, 19:56
#111
мое мнение - лучше сделать как Вовка : прикрепить жигулевский салонный светильник на лючек 5-й двери , питание (+) взять с лампочек подсветки номера , а землю (-) подсоединить к разъему на выключателе замка .
и в него поставить светодиодный излучатель ... в результате получим : зажигание доп подсветки при : только открытии 5 двери и включении габаритов и включении выключателя на светильнике ... и багажник освещает и про-во около машины , и свет не лупит в глаза ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 21:11 |
8.3.2014, 20:12
#112
А это уже кто то делал? Есть фото? Если эффект лучше я бы заморочился бы. Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 21:11 |
8.3.2014, 21:10
#113
magog,
читай тут : http://avto-maniac.ru/2010/09/podsvetka-ok...ostranstva.html про подключение я написАл ( и не надо тянуть никаких проводов только короткие не более 2 провода по 50 см и внутри двери ) |
8.3.2014, 23:05
#114
Изначально это было идея жОлтого (ака АЛЕКСАНДРА... ц.е.н.). Началось всё с газелевского плафона освещения салона.
У меня люминесцентная лампа на морозе работать отаказалась, в итоге в плафон последовательно были интегрироваги кишки из фонариков по ссылке выше. |
9.3.2014, 8:44
#115
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
А я себе черт-те когда забульбенил подсветку багажника (светодиодные ленты налепил) и ни разу еще не испытал, насколько лучше стало (как-то ночью и не надо было никуда ехать)...
11.2.2015, 19:58
#116
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Штатный свет совсем бесполезен.
Купил пластиковый уголок в строительном магазине. Купил светодиодную ленту дешевую. Отрезал 9 светодиодиков. Приклеил их на пластиковый уголок.
Кол-во скачиваний: 3Просверлил дырочки маленькие над карманами в багажнике. Провел туда тооооненькие провода.
Кол-во скачиваний: 4Припаял к проводам полоску с светодиодами
Кол-во скачиваний: 9Приклеил полоску над карманами. Когда свет выключен полоску не видно пока не нагнешься и не заглянешь снизу вверх
Кол-во скачиваний: 11Вот так теперь видно. Как днем. Аккуратно, эстетично :-) Снято в полной темноте в гараже
Кол-во скачиваний: 21Сообщение отредактировал Camel2 - 11.2.2015, 20:04 |
16.2.2015, 14:22
#117
А уголок-то зачем?
16.2.2015, 14:42
#118
Напрямую клеить ленту ненадежно очень. Там шершавая поверхность
А вот на ровный и гладкий уголок приклеивается намертво. Затем уголок превращаем в полоску ( отрезав не нужное) и клеим полоску на кузов. Переходник, так сказать, между светодиодной лентой и кузовом Сообщение отредактировал Camel2 - 16.2.2015, 14:47 |
16.2.2015, 17:28
#119
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл |
Напрямую клеить ленту ненадежно очень. Там шершавая поверхность А вот на ровный и гладкий уголок приклеивается намертво. Затем уголок превращаем в полоску ( отрезав не нужное) и клеим полоску на кузов. Переходник, так сказать, между светодиодной лентой и кузовом год назад проделал тоже самое, но без уголка. Светодиодная лента самоклеящаяся и на обезжиренную поверхность прилипла намертво. Результатом доволен. |
16.2.2015, 17:39
#120
17.2.2015, 11:32
#121
Значит ленту на пластик ненадежно, а полоску надежно?
Ну ок. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 3:55 |
