Подсветка багажника |
#81
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб ![]() |
mak506, приезжай в Невский район, посмотришь.
#82
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
Ну, например так:
![]() ![]() и поближе ![]() Светодиоды из фонариков, т.к. у нас отдельно не продаються, да и дешевле выходит ![]() Корпуса на "плафоны" загнуты и склеены из оргстекла от какого-то потолочного светильника. К обшивке приклеено на "китайские сопли". И не бойтесь разбирать обшивку для прокладки проводов - это не сложно и порой быстрее и удобнее, чем пытаться пропихивать кабель в щелочку, рискуя сломать обшивку. |
#83
mak506, у меня примерно как на фото выше, только светят вниз, а не друг на друга.
#84
На фото не видно, но и у меня светодиоды направлены тоже под углом. Только КМК это не влияет на освещенность, т.к. внутри багажника свет получается рассеянным и равномерно освещает все пространство.
#85
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
дывялвипм, спасибо за фотки, жаль только в светлое время.
randr79, я тоже как раз и думал направлять диоды вниз. Надо будет как-нить вживую заценить у тебя. |
#86
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Сегодня поставил салонную плату ЭНЕРГОМАШа,заодно решил улучшить освещение в багажнике.Париться не стал,купил в магазине диодную лампочку (3 диода) за 120 рэ.Немного промахнулся с длинной - она оказалась 39 мм,а родная 34 мм. (надо раньше было прочитать тему).Ну,в итоге она встала в плафон.Правда,пришлось переставлять её,т.к. полярность по первости не правильная была определена.
![]() Лампа похожа на http://www.xenon78.ru/page/?pid=19 (№ 3 ). Света достаточно,багажник освещен полностью. ![]() |
#87
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2010 ![]() |
Сегодня поставил светодиодную лампу "T10, 36mm, 9pcs 5050", цвет белый, яркость 162 Лм.
Стало значительно светлее. |
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20 ![]() Спасибо)) |
#89
#90
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2010 Из: СВАО, Бабушкинская Мой город: Москва ![]() |
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку и реализовал подсветку вот так:
было: ![]() стало: ![]() Очень доволен. |
#91
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск ![]() |
я покажу как потемнее станет
#92
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Tosijster, да лано уж.. доставай.. показывай..
#93
Не настолько я продвинут.
Чтобы взять вот так да вынуть |
#94
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Подсветил немного багажник. В штатный плафон поставил плату, диоды выпаял из ленты.
![]() В принципе света достаточно, но решил для подсветки еще использовать отверстия, которые остались от креплений детского кресла. Идея очень проста, взял пистоны, в которые установил светодиоды, пистоны вставляются в резьбовые отверстия, все это коммутируется и подключается к плафону. ![]() ![]() ![]() Если багажник завален, то немного низковато, но как дополнительный источник, пойдет, главное нет болтающихся проводов и при желании все можно вернуть назад, нужно только вытащить разъём и три пистона. |
#95
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Подсветил немного багажник. В штатный плафон поставил плату, диоды выпаял из ленты. В принципе света достаточно, но решил для подсветки еще использовать отверстия, которые остались от креплений детского кресла. Идея очень проста, взял пистоны, в которые установил светодиоды, пистоны вставляются в резьбовые отверстия, все это коммутируется и подключается к плафону. Если багажник завален, то немного низковато, но как дополнительный источник, пойдет, главное нет болтающихся проводов и при желании все можно вернуть назад, нужно только вытащить разъём и три пистона. Гениально. У меня будет так же*) Респект*) Диоды в пистонах интересные. Изготовление пистонов фото можно Сереж? Сообщение отредактировал oleusa - 27.8.2012, 21:12 |
#96
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
А отверстия Заклеить бронирующей пленкой не хочешь? А то дыра. Хотя для вентиляции салона лучше дыры.
#97
#98
oleusa Пистоны в готовом виде не сфотографировал, но там все просто, сверлятся отверстия 5 мм. вставляются диоды, загибаются выводы и паяется цепочка 3 диодов и резистора.
![]() ![]() Все это размещается под "грибком" пистона, можно для надежности облить клеем. Получается гирлянда с тремя грибками и разъёмом. Светодиоды использовал другие, не как на фото, раскурочил фонарь, там стояли с короткой линзой, если брать диоды как на фото, они будут выпирать. Александр23 Думал об этом, даже вырезал от упаковки прозрачный пластик, но тоже подумал о вентиляции и решил оставить так. |
#99
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск ![]() |
А я разместил дополнительные три штуки штатных плафонов.
Одну справа, и две сверху в 5-ой двери. Не очень удачные фотки, но смотрится как с завода ))) Думал, когда в багажнике ковыряться буду, верхний свет буду собой загораживать. Но нет, все отлично. ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал allexnew - 11.12.2013, 17:02 |
#100
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
купил диодную ленту и забабахал свет себе и жене в багажник. если кто хочет, но не знает как, привозите полку и ленту я вам сделаю)) делов там мин на 15
#101
а я от света в полке отказался. да, освещённость самая хорошая, но приходится периодически полку снимать. хоть и сделано было с разъёмом, но дико не удобно
#102
На этот случай я папу маму сделал, поэтому отцепить полку не составит труда. И сама работа по установке занимает около 15 мин
#103
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер ![]() |
#104
В леруа купил 1 метр, но что то я погорячился и отдал за нее 400 р. Были и по 175 вроде. Чуть меньше метра приклеил и провода к сожалению там же в леруа нашел толтко белого цвета. Темные провода нужно делать и тоньше, тогда вообще не будет видно. А чтобы не болтались провода на крбчки 3м приклеить, я потом фото вылржу как я себе сделал. Принцып тот же что и у жены делал, но провода не белые. И как писал если что помогу сделать, хотя там делов то тьфу и готовп
#105
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
#106
Авиамоторная метро
#107
#108
Завтра Саша наш одноклубчанен, если получится подъедет мы ему тоже поставим подсветку в багажник. Шоссе энтузиастов улица это прям рфдом сметро.
#109
Завтра Саша наш одноклубчанен, если получится подъедет мы ему тоже поставим подсветку в багажник. Шоссе энтузиастов улица это прям рфдом сметро. Чо т я тут подумала, что каждый раз отсоединять папу с мамой - это геммор. Не? Наверное, все же лучше сделать у Glom'a доп.лампочки в багажник. Сообщение отредактировал Ali_sa - 8.3.2014, 19:02 |
#110
Уверен у Gloma подсветка будет значительно круче чем тот вариант что я продложил. Но в любом случае если не понравится, то потери будут тока за уплаченный материал, да и снчть все это если что не составит труда и вернуть все как было.
#111
мое мнение - лучше сделать как Вовка : прикрепить жигулевский салонный светильник на лючек 5-й двери , питание (+) взять с лампочек подсветки номера , а землю (-) подсоединить к разъему на выключателе замка .
и в него поставить светодиодный излучатель ... в результате получим : зажигание доп подсветки при : только открытии 5 двери и включении габаритов и включении выключателя на светильнике ... и багажник освещает и про-во около машины , и свет не лупит в глаза ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 21:11 |
#112
А это уже кто то делал? Есть фото? Если эффект лучше я бы заморочился бы. Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 21:11 |
#113
magog,
читай тут : http://avto-maniac.ru/2010/09/podsvetka-ok...ostranstva.html про подключение я написАл ( и не надо тянуть никаких проводов только короткие не более 2 провода по 50 см и внутри двери ) |
#114
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Изначально это было идея жОлтого (ака АЛЕКСАНДРА... ц.е.н.). Началось всё с газелевского плафона освещения салона.
У меня люминесцентная лампа на морозе работать отаказалась, в итоге в плафон последовательно были интегрироваги кишки из фонариков по ссылке выше. |
#115
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР ![]() |
А я себе черт-те когда забульбенил подсветку багажника (светодиодные ленты налепил) и ни разу еще не испытал, насколько лучше стало (как-то ночью и не надо было никуда ехать)...
#116
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа ![]() |
Штатный свет совсем бесполезен.
Купил пластиковый уголок в строительном магазине. Купил светодиодную ленту дешевую. Отрезал 9 светодиодиков. Приклеил их на пластиковый уголок. ![]() Просверлил дырочки маленькие над карманами в багажнике. Провел туда тооооненькие провода. ![]() Припаял к проводам полоску с светодиодами ![]() Приклеил полоску над карманами. Когда свет выключен полоску не видно пока не нагнешься и не заглянешь снизу вверх ![]() Вот так теперь видно. Как днем. Аккуратно, эстетично :-) Снято в полной темноте в гараже ![]() Сообщение отредактировал Camel2 - 11.2.2015, 20:04 |
#117
А уголок-то зачем?
#118
Напрямую клеить ленту ненадежно очень. Там шершавая поверхность
А вот на ровный и гладкий уголок приклеивается намертво. Затем уголок превращаем в полоску ( отрезав не нужное) и клеим полоску на кузов. Переходник, так сказать, между светодиодной лентой и кузовом Сообщение отредактировал Camel2 - 16.2.2015, 14:47 |
#119
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл ![]() |
Напрямую клеить ленту ненадежно очень. Там шершавая поверхность А вот на ровный и гладкий уголок приклеивается намертво. Затем уголок превращаем в полоску ( отрезав не нужное) и клеим полоску на кузов. Переходник, так сказать, между светодиодной лентой и кузовом год назад проделал тоже самое, но без уголка. Светодиодная лента самоклеящаяся и на обезжиренную поверхность прилипла намертво. Результатом доволен. |
#120
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#121
Значит ленту на пластик ненадежно, а полоску надежно?
Ну ок. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 17:42 |
