Нет тахометра. Что придумать?
vito
сообщение 10.5.2009, 15:40
Из: Глазов
Есть ли смысл в его установке и возможно ли это сделать самому. Если да то как и где купить прибор этот.
Filin
сообщение 10.5.2009, 15:52
:shock: А у тебя его что нет? Что за машина то?
vito
сообщение 10.5.2009, 15:57
Из: Глазов
2003 гец, двиг 1.3. Первый в моем городе. Пробег 34 т. Да, у меня его нет но очень хочется.
сообщение 10.5.2009, 16:15
vito
Нескромный вопрос. А что там , слева? Фотку можно?
Filin
сообщение 10.5.2009, 16:20
Согласен с Александр23, давай фото в студию! Там и посмотрим поговорим :smile:
сообщение 10.5.2009, 16:47
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
откройте рук-ва по эксплоатации и поглядите))
по теме-либо замена комбинации приборов
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004
либо установка доп тахометра
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=291
Filin
сообщение 10.5.2009, 19:28
Открыл и поглядел. Ничего подобного нет, приборка как приборка.
Психопад
сообщение 10.5.2009, 19:29
Мой город: Екатеринбург
сообщение 10.5.2009, 19:53
Из: Ленинграда
Filin
ОФФ а чего там на прборке слева? У меня на Гольфе третьем часы были вместо тахометра. пассажиры офигевали: "как это? скорость 60, а оборотов - пол шестого..." :grin:
vito
сообщение 10.5.2009, 19:58
Из: Глазов
слева у меня температура жидкости охлаждающеи а у вас она маленькая по центру...раритет у меня получается. Не верите - сделаю фото
сообщение 10.5.2009, 19:59
Из: Ленинграда
я-верю. но фото сделай, если не трудно. чисто заценить!
Filin
сообщение 11.5.2009, 8:21
Максим Р
На приборке слева Тахометр.
сообщение 11.5.2009, 9:20
Из: Ленинграда
Filin
Максим Р
ты с Луны свалился? :grin: прочитай всю страничку с начала, а потом уж пиши)) У автора там не тахометр.
Filin
сообщение 11.5.2009, 9:40
Максим Р ты откуда вылез?
Прочитай внимательно станицу! Я ответил тебе на твой вопрос, если чё, а потом пиши :grin: А от vito мы получили ответ только сегодня что у него там, если чё.
сообщение 11.5.2009, 9:49
Из: Ленинграда
Filin
ты меня видимо, не так понял. Я не спрашивал что у гетца слева - я и так это прекрасно знаю. я спрашиваю что слева уvito..
Filin
сообщение 11.5.2009, 9:51
Цитата(Максим Р)
Filin
Сам написал мой ник. Вот я тебе и ответил. :smile:
vito
сообщение 11.5.2009, 19:23
Из: Глазов
Getzevod
сообщение 11.5.2009, 19:56
Из: Волгоград
Жесть... :shock: он не для Росиии сделан что-ли?
vito
сообщение 11.5.2009, 19:59
Из: Глазов
Не знаю для чего он сделан но езжю я и, по теме, хочу на него тахометр. Пригнан, как написано в бумагах,из Финляндии.
mike350
сообщение 11.5.2009, 20:19
Из: Воронеж
замена ВСЕЙ комбинации приборов решит проблему.
вот только с разъёмами придётся повозиться...
сообщение 11.5.2009, 20:30
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
господа, вы чего вобще??? щиток приборов в экзисте стоит 15000... проще купить внешний тахометр
alfredg
сообщение 18.5.2009, 10:48
Из: Север
У меня тоже без тахометра. Странная экономия у производителя на этом приборе....
Менять панель приборов слишком дорого.
vito
сообщение 18.5.2009, 20:23
Из: Глазов
так вот...я решил плюнуть и купить БК - но названия не помню. Спасибо за советы=)
сообщение 18.5.2009, 20:32
Из: Ленинграда
вот побейте меня тапком. вообще не знаю, зачем он (тахометр) нужен на машине нашего класса (не на спортивной)! На Гольфе ездил без тахометра, и потребности в нем не чувствовал. И сейчас на него не смотрю. Неужели по звуку/динамике не понятно?! :shock:
LeeLaNa
сообщение 18.5.2009, 20:55
Из: Южка
Извините, не удержалась, но у корейцев правда странная логика:
сообщение 18.5.2009, 21:20
Чтобы определить, заведен мотор, или нет. :smile:
without_memory
сообщение 18.5.2009, 21:30
Из: Саров(Нижегородская область)
:grin: Мудрая мысль. Даже тренерованный слух не всегда справляется, особенно при посторонних шумах.
Линочка
сообщение 18.5.2009, 21:39
Я если честно посматриваю :oops: Не потому что по звуку не определяю, но иногда даже интересно :grin:
сообщение 18.5.2009, 22:01
without_memory
Я однажды 5 минут колупался с проверкой обогрева. Когда потребовалось завести мотор, оказалось, он уже работал. Меня позвали к заведенной, а я и не заметил. :shock:
сообщение 18.5.2009, 22:09
Из: Москва ЗАО
Я по тахометру определял отсечку ;-)
nuts_Getz
сообщение 18.5.2009, 23:04
Из: Ярославль
у меня 2002 года и там есть тахомтр....
Гнур
сообщение 19.5.2009, 0:20
Мой город: Москва, Ярославка
Тахометр - Вещь!! )
сообщение 19.5.2009, 6:29
nuts_Getz
Гнур
Ребята, давайте не будем засорять тему. У 14.900 из 15.000 пользователей ГК так же. Представляете, все они радостно сообщат об этом в теме? Вопрос не в этом.
vito
КМК, приборку, конечно, дорого менять, а вот бортовой компьютер и дешевле, и еще кучу инфы получишь.
vito
сообщение 19.5.2009, 15:36
Из: Глазов
Спасибо брат =) решено!
vito
сообщение 27.5.2011, 16:57
Из: Глазов
ставил выносной тахометр autogate...стоит 1700 р. Ошибся только в его выборе - шкала до 11 000 оборотов.
на тахометре переключатель выбора количества цилиндров вашего авто (у нас 4) и провод 3-х жильный соответственно 3-х цветов. Красный - стартер (+) - для подсветки прибора, черный (-) масса постоянная, зеленый - катушка зажигания (прибор с него определяет кол-во оборотов).
Подцепил все верно но массу взял с вентилятора печки и поэтому когда вентилятор в позиции "0", то не работает и сам прибор.
про провода под рулем правда не помню к какой колодке к какого цвета проводу цеплять.
а монтировал на левую стойку в слепленый подиум.
Радовался пару месяцев, а потом и смотреть перестал на него. Напоминали только взгляды из соседних авто, принимаемые меня за гонщика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 15:22
