Проблема с МКПП!!! Не втыкается и не вытыкается селектор КПП |
11.5.2009, 11:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Всем здравствуйте! Очень надеюсь на Вашу помощь.
Авто: Getz 1.6 МКПП, пробег 125000км. На 100000км. первый раз поменял сцепление (подшипник, корзина, диск) и масло в КПП. Последние 25000км все было отлично. Проблема: На первых майских праздниках заметил следующее: Во время движения, когда селектор КПП на 5й передаче, при отпускании педали газа, он резко дергается назад (ближе к нейтральному положению). Когда вновь нажимаешь педаль он встает на место. А когда я попробовал переключится на 4 передачу, то смог выдернуть рычаг тока после 3го выжима сцепления. После это на повторялось. При этом всю неделю ездил на работу и домой. Но на вторых майских проблема возобновилась в большей степени. Передачи просто перестали втыкаться и вытыкаться. С большим трудом воткнул вторую и доехал до дома. Когда приехал во двор, все опять куда-то изчезло, как-будто все исправно. Интересно, что никаких посторонних шумов не наблюдается, т.е. все работает тихо, как в исправном состоянии. Вопрос: Объясните мне, пожлйста, что это может быть? |
KIT Проблема с МКПП!!! Не втыкается и не вытыкается селектор КПП 11.5.2009, 11:59
NetworkClown Имеет смысл проверить опоры двигателя. Если рычаг ... 11.5.2009, 12:10
KIT Но рычаг гуляет только на пятой передаче. 11.5.2009, 12:13
Шадов Передачи, когда они все-таки включаются, включаютс... 11.5.2009, 12:28
KIT Шадов
Нет, все включается тихо без треска. 11.5.2009, 12:31
Шадов Цитата(KIT)Шадов
Нет, все включается тихо без трес... 11.5.2009, 12:32
KIT Сейчас, доехал до сервиса. Опять, блин, все работа... 11.5.2009, 14:05
dinamik Тоже поддержу Шадова. Сначала нужно разобраться с ... 11.5.2009, 14:23
NetworkClown Речь идёт о детали с номером 43794-1С000 "Тр... 11.5.2009, 14:23
KIT А можно этот трос как-то самостоятельно проверить? 11.5.2009, 14:31
Нет, все включается тихо без трес... 11.5.2009, 14:33
Александр23 Не знаю про Гетц, а у 2141 были блокирующие зубья ... 11.5.2009, 14:51
Lev2309 А у меня при переключении передачи на 4-ю прпоисхо... 11.5.2009, 15:02
dinamik Lev2309
Тоже начинаем с тросиков. Если все нормаль... 11.5.2009, 15:19
KIT А есть еще какие -нить симптомы неисправности этих... 11.5.2009, 18:18
Шадов Цитата(KIT)А есть еще какие -нить симптомы неиспра... 11.5.2009, 18:26
Александр23 KIT
Пошукай по страницам раздела, пару тем было по... 11.5.2009, 18:58
dinamik Да,да. Кто-то из гонщегов тоже попадал в подобную ... 11.5.2009, 20:57
KIT Самое интересное, что опять езжу эту неделю езжу и... 13.5.2009, 12:02
Drosha Насовсем ясно причем тут сцепление.
Сцепление пе... 13.5.2009, 21:02
KIT Drosha
На самом деле они сначало перестают вытыкат... 14.5.2009, 15:04
Drosha Думаю, что это трос клинит. Поковыряйся в салоне п... 14.5.2009, 20:36
Drosha В общем я сторонник версии, что что-то мешает вклю... 14.5.2009, 20:39
Александр23 Вот состояние опор ни при чем. Прелесть тросовой п... 14.5.2009, 20:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:54 |
