Первое ТО. Обязательный работы
kikko
сообщение 12.5.2009, 8:49
Посмотрела в теме выше список работ для ТО 15000. Звоню в Блок и говорю, что мне надо сделать ТО только обязательные работы. Он мне выдает, что все работы обязательные и стоимость 9200. Я ему говорю, что вроде как смена салонного фильтра это как раз и не обязательно. Он тут же соглашается и сумма по ТО снижается на 2000 р. Подскажите, есть ли что-то еще не обязательное, а то ведь с девушками не церемонятся, наменяют мне там всего, потом не отверчусь(
Ответов (1 - 26)
сообщение 12.5.2009, 8:54
kikko
на ТО можно отказаться от
замены передних колодок
замены задних колодок
замены фильтра салона
замены воздушного фильтра
замены свечей
kikko
сообщение 12.5.2009, 9:51
спасибо
miclas
сообщение 12.5.2009, 10:02
Из: Железногорск, Курская обл
Вчера прошел 1-е ТО. 3345руб. Техники спросили про замечания к машине. Я сказал все как на духу: стойки прослабли, магнитола скрипит (Sony), сцепление включается толчком-ударом в конце хода педали, сигнализация очень чувствительная (реагирует на грузовики, мимопроезжающие). Сделали все (кроме сцепления)! Сел в обновленный автомобиль, ехать было приятно! Все равно 3345руб. Первое ТО.
kikko
сообщение 12.5.2009, 10:06
это где такие цены?
minj
сообщение 12.5.2009, 19:11
Из: Купчино
kikko
на первом ТО можно потребовать заменить только масло и масляный фильтр. Желательно поменять и воздушный фильтр мотора, но это намного дешевле купить и заменить самостоятельно и не является обязательной операцией - смотрите сервискнижку.
kikko
сообщение 12.5.2009, 19:21
minj
Да я уже решила вообще на него не ездить. Почитала в книжке, там гарантия 12 месяцев на многое. Тесть все сам поменяет, что нужно. :smile:
Медведь74.ру
сообщение 13.5.2009, 9:28
Из: Челябинск
minj
есть увереноость, что это так?
тут в чем фишка, на оф. сайте указано количество нормочасов на ТО (2,7 вроде) в которые входит проверка ходовой, електрочасти, приводов и т.п.
я так пока и не понял, могу ли я от этого всего отказаться, поскольку просто смена масла это меньше 0,5 н/ч, а официальное ТО-1 это 2,7 н/ч?
minj
сообщение 13.5.2009, 21:16
Из: Купчино
Медведь74.ру
побольше напора и все получится - ваша цель получить заветный штампик в сервискнижке
kikko
советую масло заменить у официалов и гарантию получить еще на год - малоли что с движком или коробкой. Немного переплатить за такую подстраховку на ТО1 помоему оправдано.
Медведь74.ру
сообщение 14.5.2009, 8:01
Из: Челябинск
minj
дык.... я вот и спрашиваю, напор то на что нужно делать? #-o
против меня есть железные аргументы: в сервисной книжке, равно как и на офф. сайте указаны работы на ТО, а именно не только замена масла, но и проверка с возможной заменой дофига чего, по закону, не проделав эту проверку официал не имеет права ставить штампик о прохождении :nunu:
а у меня из аргументов только кризис ё-моё, денюжек жалко :tit:
minj
сообщение 14.5.2009, 8:37
Из: Купчино
Медведь74.ру
Аргументом в даннои случае может служить только конкуренция диллеров и Ваша уверенность и решительность развернуться и уехать к другому диллеру - знаете у них тоже кризис. И еще - не решайте вопрос стоимости по телефону, только личная явка и ваша решительность отказаться от допуслуг ( ну нет притензий к работе авто и нафига мне деньги переплачивать за диагностику) могут Вам помочь. В крайнем случае замените масло с отметкой в разделе прочие отметки. Хотя в свое время в Питере и вопросов не задавали - не надо диагностики и все.
Медведь74.ру
сообщение 14.5.2009, 10:52
Из: Челябинск
вопрос конкуренции не прокатит - у нас официал один на всю область, а нахрапом попробую взять, но....
так, ну а если с другой стороны.... ну нет у меня пройденного ТО и накрылся скажем стартер или МККП, какие есть версии развития событий в плане гарантии?
сообщение 14.5.2009, 12:47
Медведь74.ру
замены свечей
Отказывался всегда...
Все штампы стоят.
minj
сообщение 14.5.2009, 13:02
Из: Купчино
Медведь74.ру
Посмотрите в Екатиренбурге, может что выгорит. Почитайте отчеты форумчан из ближащих городов. А так на свой страх и риск. Стартер надо смотреть , он относится к навесному оборудованию или нет,всегда может быть по нему тяжба что сломали сами, коробке уж что теперь сделается? Замена масла с отметкой у официалов в прочих отметках и спите спокойно.
kikko
сообщение 14.5.2009, 20:43
minj
А разве можно только масло поменять? Я боюсь, что приеду, а они наделают всего подряд, а потом счет выкатят(
minj
сообщение 14.5.2009, 22:19
Из: Купчино
kikko
и еще по стойке смирно поставят :smile: - ну что вы право совсем себя не уважаете?
Напомните им на всякий случай, что не будете оплачивать операции, проведенные без предварительного согласования с Вами, возможно даже наряд - заказ Вам придется подписывать - смотрите что-бы были только нужные вам позиции.
Медведь74.ру
сообщение 15.5.2009, 14:07
Из: Челябинск
вот еще вопрос к обсуждению.... как я понял разные сервисы заказ-наряд по разному, а именно:
1. описав работы конкретно (диагностика того, сего, замена масла)
2. написав работы по ТО
а как правильно? обязаны ли расшифровывать?
minj
сообщение 15.5.2009, 17:44
Из: Купчино
Медведь74.ру
все элементарные операции отнормированы в нормочасах и должны быть у всех диллеров одинаковыми, перечень операций приведен известно где, нормочас у каждого диллера стоит по-своему. В наряд-заказе должны быть указаны все элементарные операции и цены на них. Здесь работает закон о защите прав потребителей. Вообще они должны предоставить подробный перечень работ и материалов(отдельными списками). Это как чек в супермаркете.
kikko
сообщение 15.5.2009, 19:55
minj
Уважаю вроде :roll: просто ничего не понимаю в этом. Ведь они могут так объяснить, что грех не поверить. Например, что там что-то сломалось или было на грани поломки, а вот они такие хорошие вовремя заметили и поменяли.
беляш
сообщение 15.5.2009, 20:03
Из: Екатеринбург
Если есть время, то подожди и посмотри, что они там делают и меняют. При клиенте, пусть даже совсем незнающем машины, по ушам ездить гораздо труднее.
minj
сообщение 15.5.2009, 20:09
Из: Купчино
kikko
все платные работы только после предварительного согласования с заказщиком - вы ведь можете просто не иметь нужной суммы, а еще это незаконно( вернее наоборот).
minj
сообщение 15.5.2009, 20:22
Из: Купчино
kikko
и еще - первое ТО , машина вся на гарантии - оплачиваете только само ТО, а любые неисправности - бесплатные ремонт и запчасти по гарантии.
Hate
сообщение 19.5.2009, 18:16
Из: Челябинск
Послезавтра ТО-1, скажите, плиз, еще разок, что менять, а что можно не трогать?
Кстати, они заранее точно скажут стоимость?
kikko
сообщение 25.5.2009, 12:24
minj
Спасибо! :smile:
4ubazek
сообщение 8.6.2009, 12:20
Из: Москва СЗАО
а на что мне ссылаться что эти работы не обязательны в сервисной книге же написано - замена, значит замена скажут... Где это написано что воздушный фильтр можно самому поменять ???
Konf
сообщение 8.6.2009, 12:46
Из: С-Петербург, Гражданка
4ubazek
Руководство по эксплуатации
раздел 6 "ТО выполняемое владельцем"
пункт 6-21 "замена фильтра системы кондиционирования"
4ubazek
сообщение 17.6.2009, 17:17
Из: Москва СЗАО
без кондея сказали 6840 в леон ателье на их запчастях - приеду со своими, а если будут свои запчасти с сертификатом - они запишут в сервискниге что запчасти свои или нет? и езче вопрос воздушный фильтр до ТО поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 23:05
