Проблема с МКПП
EPK88888
сообщение 12.5.2009, 19:07
Из: г. Челябинск
Машина GLS 1,4 МКПП 2008 года
Все началось со стука, точнее рокота при езде с отпущенной педалью газа. Например, надо чуть сбросить скорость, отпускаю газ полностью, при этом сцепление остается включенным. Стук появлялся на всех передачах, на задней правда не пробовала.
Обратилась в дилерский центр (Регинас, г. Челябинск) там по гарантии ремонтировали почти месяц, в виду отсутствия какой-то шестеренки.
Вот расходная накладная к заказ наряду:
Гайка первичного вала 2 шт.
Вал МКПП вторичный 1 шт.
Шестерня КПП 1 шт.
Подшипник вторичного вала прердн 1 шт.
Подшипник вторичного вала задн 1 шт.
Шестерня дифферинциала 1 шт.
Масло трансмиссионное Шел 3 л
Герметик серый силикон.
Шестерня КПП 1 шт.
Итак:
1. Чем могла быть вызвана неисправность?
2. Как это может сказаться на дальнейшей эксплуатации авто?
- EPK88888   Проблема с МКПП   12.5.2009, 19:07
- - minj   если коробку перебирал добросовестный механик, то ...   12.5.2009, 19:22
- - Pashgan   Походу вторичный вал лопнул и разнесло все еще в д...   12.5.2009, 19:27
- - Александр23   Похоже на ремонт дифференциала.   12.5.2009, 19:29
- - EPK88888   пробег чуть меньше 4 тыс. Меня тут пугают что стру...   12.5.2009, 19:30
- - Pashgan   Заводской брак коробки 99.9%, а стружка вся со ста...   12.5.2009, 19:33
- - minj   вот собственно пример случая заводского брака ( оч...   12.5.2009, 19:51
- - Шадов   ЦитатаМеня тут пугают что стружка по всей коробке ...   12.5.2009, 21:41
- - Александр23   А что, магнит разве не стоит в коробке?   12.5.2009, 21:55
- - Wowick   Цитата(Шадов)ЦитатаМеня тут пугают что стружка по ...   13.5.2009, 6:59
- - EPK88888   А как насчет того, что все шестерни в коробке уже ...   13.5.2009, 18:05
- - Шадов   ЦитатаА как насчет того, что все шестерни в коробк...   13.5.2009, 18:10
- - casha12345   EPK88888 Цитата1. Чем могла быть вызвана неисправн...   13.5.2009, 18:33
- - Ashikh   думаю после всего этогт ничего страшного не будет....   13.5.2009, 19:01
- - Александр23   Ashikh Да. Перебирал на 2141, сломались 2 зуба на ...   13.5.2009, 19:43
- - EPK88888   а еще у меня расход топлива после ремонта упал, ра...   27.5.2009, 6:02
- - dinamik   Эти 1-1.5 литра уходили на то,чтобы крутить туго в...   27.5.2009, 6:50
- - saiva   Цитата(dinamik)Эти 1-1.5 литра уходили на то,чтобы...   1.6.2009, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 17:45
