Не заводится с первого раза, проблемы |
5.5.2009, 10:49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать? Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил... Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы. Даж и не знаю на что еще подумать можно. |
Mysa Не заводится с первого раза 5.5.2009, 10:49
Петрович-В Похоже, ЭБУ не дал зажигание.
Скорей всего по Иммо 5.5.2009, 11:11
Mysa И как с ним боротццо? 5.5.2009, 12:16
serg1377 У меня такая же фигня! И уже не первый раз! Бывало... 5.5.2009, 13:07
Петрович-В Цитата(Mysa)И как с ним боротццо?
А что тут сделае... 5.5.2009, 13:24
serg1377 ну так через пару дней опять начинается! Вот в чем... 5.5.2009, 13:28
Петрович-В Так, вроде, говорил же...
Цитата(Петрович-В).... 5.5.2009, 13:32
Mysa Ясна. Буим искать диагноста.
Насколько я понял, е... 5.5.2009, 14:26
Петрович-В Если пробл. будет доставать - наверное придется ку... 5.5.2009, 14:56
FAnton Mysa
У меня такое было - как это ни странно звучит... 6.5.2009, 20:55
ДимДимыч мда...у меня было тоже самое, вот здесь можно почи... 6.5.2009, 21:47
serg1377 Вчера опять тыркался! Не хотела заводиться! Скинул... 7.5.2009, 7:27
Петрович-В Не так просто.
Проще у дилера узнать код обхода И... 7.5.2009, 7:53
ДимДимыч Похоже моя проблема сегодня выяснилась. По крайней... 7.5.2009, 18:27
Batman87 Такая же проблема. Иногда завожусь с 3-4 раза, ста... 7.5.2009, 20:36
helg АЗС последнее время реально охренели
похоже чтобы ... 7.5.2009, 22:18
Mysa К диагносту так и не добрался, но неисправность на... 8.5.2009, 7:07
serg1377 Как уже выше писал, была такая же проблема! Заводи... 12.5.2009, 8:10
ЕленаР Добрый день, коллеги. У меня также приключилась пр... 12.5.2009, 20:05
Mysa ЕленаР
Вообще тема про иммо. В Вашем случае я бы н... 13.5.2009, 7:10
Bsla serg1377
А как добраться до антенны иммо? Давно ме... 13.5.2009, 10:36
242242 Привет всем. Вообщем такая проблема.
Имеем Хундай... 13.5.2009, 16:57
242242 Помогите пожалуйста, как это исправить? И должно л... 13.5.2009, 16:58
Io_NET Не заводится с первого раза 14.5.2009, 8:50
ГётцОднако * 14.5.2009, 8:53
Io_NET На 0-е ТО поеду во вторник, лучше перебздеть. :sho... 14.5.2009, 8:55
Brodilis Да уж мистика какая-то :shock: Пока не взглянешь н... 14.5.2009, 10:04
Максим та же фигня. (только с тормозом - не пробовал, имх... 14.5.2009, 10:16
Io_NET Это понятно, что светом моргать и дверями хлопать ... 14.5.2009, 10:24
Io_NET Как вы уже догадались, я полный ламер в плане знан... 14.5.2009, 10:26
Вовка Надо проверить давление в рампе для начала.. 14.5.2009, 11:05
Waldaj читал про такую штуку УТТ утрений трабл тайоты так... 14.5.2009, 12:31
Максим ну, ремни тоже не при чем. иначе бы с чего это нач... 14.5.2009, 12:38
Петрович-В А тормоза, в принципе, могут влиять.
Воздух из ва... 14.5.2009, 12:42
Io_NET Тоже идея.
Тем не менее мне кажется, что хитроумна... 14.5.2009, 18:25
Jarlacks 242242
давай по порядку- после того как тронул, ст... 14.5.2009, 20:49
Jarlacks В общем предположу не дожидаясь ответа. У тебя на ... 14.5.2009, 20:58
Brodilis Думаю все гораздо проще.Скорее всего у тебя просто... 14.5.2009, 21:57
242242 Сразу хочу поблагодарить всех, кто ответил.
Jarla... 15.5.2009, 8:22
ГётцОднако ЦитатаНачал теребить провода и после того как трон... 15.5.2009, 13:05
242242 ГётцОднако - в блоке, который под капотом. Хорошо,... 15.5.2009, 15:43
Waldaj вчера пробовал прокачивать тормоза вроде помогает ... 15.5.2009, 20:42
беляш Возможно все проще-при нажатии на тормоз коробка (... 15.5.2009, 23:42
SVSH Такая же история. Правда, я с педалями не эксперим... 17.5.2009, 20:45
SVSH Не знаю, насколько это важно, но поправка - втулка... 18.5.2009, 20:37
Io_NET Ребят, небольшая поправка. Сегодня наконец отловил... 18.5.2009, 21:01
кемеровчанин У меня была подобная проблема, оказалось сигналка ... 19.5.2009, 9:46
ГётцОднако * 19.5.2009, 10:46
Io_NET Не, сигналка без автопуска... 19.5.2009, 11:22
Monich Всем привет!
Такая же трабла и у меня, т.е. старте... 19.5.2009, 12:48
Максим Monich
так вот об этом уже и трем вторую страницу.... 19.5.2009, 12:52
Degrion У меня такое было 1 раз. Машина просто откзывалась... 19.5.2009, 12:54
Максим Degrion
лубоффь к машине - это гуд, конечно. но ту... 19.5.2009, 12:56
Monich Походу тут уже две ветки параллельно на одну тему ... 19.5.2009, 13:18
Максим ЦитатаМногие пишут про антенну иммо, может попробо... 19.5.2009, 13:19
Monich Mysa ЦитатаПо ходу замена антенны нужна
serg1377 Ц... 19.5.2009, 13:27
Максим Monich
О! этим имеет смысл занятся? Это из второй ... 19.5.2009, 13:44
Monich Не одним нам интересно:
Цитата(Bsla)serg1377
А как... 19.5.2009, 14:45
Monich Сёдня опять с мастером Реформы общался на эту тему... 20.5.2009, 16:46
ГётцОднако * 20.5.2009, 16:53
Вовка ГётцОднако
только стартер и крутиться... 20.5.2009, 16:56
Александр23 ГётцОднако
На Мицубисях не крутится. У себя пробов... 20.5.2009, 18:57
Максим сегодня снял все блокировки и нештатные системы (в... 20.5.2009, 19:16
ГётцОднако * 21.5.2009, 5:53
Monich Максим Р
Ну не томи же!)) Расскажи - чем в сервисе... 25.5.2009, 8:10
bumblebee_ Доброго дня всем!!!
Не знаю в эту ветку или нет ну... 27.5.2009, 9:09
Вовка bumblebee_
1. Какой пробег?
2. Фильтр топливный да... 27.5.2009, 9:13
Максим ЦитатаМаксим Р
Ну не томи же!)) Расскажи - чем в ... 27.5.2009, 9:13
Александр23 Максим Р
А не факт, что помогло бы. У меня не было... 27.5.2009, 9:26
-pm- У меня тоже ошибок небыло, недавно на ТО смотрели.... 27.5.2009, 9:36
Максим -pm-
вот. точно так же. заправка, в магазин отошел... 27.5.2009, 9:44
bumblebee_ to Вовка: Фильтр топливный менял тыс 7 назад. А пр... 27.5.2009, 10:01
Вовка bumblebee_
замерий давление в рампе...
На одном Г... 27.5.2009, 10:03
bumblebee_ Проблема решилась сама. Есть пару вариантов, т.к. ... 29.5.2009, 7:43
SVSH Придется мне и в третий раз ехать сервис
Отловила,... 31.5.2009, 21:36
Вовка Всё)) Устранили все беды заменой бензофильтра))) Г... 1.6.2009, 10:38
Alan С начала этого года тоже стал наблюдать проблемы с... 26.6.2009, 10:24
Иллирия На мой взгляд, кроме всех перечисленных причин нуж... 26.6.2009, 10:41
garikoff Посмотрите, у кого эта проблема, может тоже самое ... 26.6.2009, 10:58
ГётцОднако * 26.6.2009, 12:07
Если на соплях, то перемычка в реле не ... 26.6.2009, 20:38
Alan Re: * 27.6.2009, 14:33
ГётцОднако * 27.6.2009, 15:37
Alan Re: * 28.6.2009, 16:30
Alan Вот, нашел вроде - код 39160-23000. Это оно? 28.6.2009, 18:46
ГётцОднако * 29.6.2009, 7:17
Чисто отечественные лучше не брать. Луч... 29.6.2009, 7:30
Nemesis80 А вот моя малышка заводится в таком случае так: (Э... 29.6.2009, 11:01
MacDuck Цитата(Batman87)ЗЫ: бензонасос отрабатывает всегда... 30.6.2009, 8:40
MacDuck Цитата(Waldaj)натянуть ремни генератора
Я может бы... 30.6.2009, 8:42
raffy Batman87
та же трабла - появилась после посещения ... 30.6.2009, 8:47
MacDuck Цитата(беляш)Возможно все проще-при нажатии на тор... 30.6.2009, 8:56
Ataman Несколько раз наблюдались такие же отказы, хотя ав... 1.7.2009, 22:17
Alan Re: * 2.7.2009, 8:15
night_n Re: * 2.7.2009, 16:50
kormashka и у меня такая же фигня. машинке 1,5 года, впервые... 2.7.2009, 17:35
ГётцОднако * 2.7.2009, 19:42
xyz Иногда просто заливает свечи. В этом случае достат... 2.7.2009, 23:29
night_n Re: * 3.7.2009, 8:07
ГётцОднако * 3.7.2009, 8:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:13 |
