Не заводится с первого раза, проблемы
Mysa
сообщение 5.5.2009, 10:49
Из: Коми
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать?
Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил...
Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы.
Даж и не знаю на что еще подумать можно.
- Mysa   Не заводится с первого раза   5.5.2009, 10:49
- - Петрович-В   Похоже, ЭБУ не дал зажигание. Скорей всего по Иммо   5.5.2009, 11:11
- - Mysa   И как с ним боротццо?   5.5.2009, 12:16
- - serg1377   У меня такая же фигня! И уже не первый раз! Бывало...   5.5.2009, 13:07
- - Петрович-В   Цитата(Mysa)И как с ним боротццо? А что тут сделае...   5.5.2009, 13:24
- - serg1377   ну так через пару дней опять начинается! Вот в чем...   5.5.2009, 13:28
- - Петрович-В   Так, вроде, говорил же... Цитата(Петрович-В)....   5.5.2009, 13:32
- - Mysa   Ясна. Буим искать диагноста. Насколько я понял, е...   5.5.2009, 14:26
- - Петрович-В   Если пробл. будет доставать - наверное придется ку...   5.5.2009, 14:56
- - FAnton   Mysa У меня такое было - как это ни странно звучит...   6.5.2009, 20:55
- - ДимДимыч   мда...у меня было тоже самое, вот здесь можно почи...   6.5.2009, 21:47
- - serg1377   Вчера опять тыркался! Не хотела заводиться! Скинул...   7.5.2009, 7:27
- - Петрович-В   Не так просто. Проще у дилера узнать код обхода И...   7.5.2009, 7:53
- - ДимДимыч   Похоже моя проблема сегодня выяснилась. По крайней...   7.5.2009, 18:27
- - Batman87   Такая же проблема. Иногда завожусь с 3-4 раза, ста...   7.5.2009, 20:36
- - helg   АЗС последнее время реально охренели похоже чтобы ...   7.5.2009, 22:18
- - Mysa   К диагносту так и не добрался, но неисправность на...   8.5.2009, 7:07
- - serg1377   Как уже выше писал, была такая же проблема! Заводи...   12.5.2009, 8:10
- - ЕленаР   Добрый день, коллеги. У меня также приключилась пр...   12.5.2009, 20:05
- - Mysa   ЕленаР Вообще тема про иммо. В Вашем случае я бы н...   13.5.2009, 7:10
- - Bsla   serg1377 А как добраться до антенны иммо? Давно ме...   13.5.2009, 10:36
- - 242242   Привет всем. Вообщем такая проблема. Имеем Хундай...   13.5.2009, 16:57
- - 242242   Помогите пожалуйста, как это исправить? И должно л...   13.5.2009, 16:58
- - Io_NET   Не заводится с первого раза   14.5.2009, 8:50
- - ГётцОднако   *   14.5.2009, 8:53
- - Io_NET   На 0-е ТО поеду во вторник, лучше перебздеть. :sho...   14.5.2009, 8:55
- - Brodilis   Да уж мистика какая-то :shock: Пока не взглянешь н...   14.5.2009, 10:04
- - Максим   та же фигня. (только с тормозом - не пробовал, имх...   14.5.2009, 10:16
- - Io_NET   Это понятно, что светом моргать и дверями хлопать ...   14.5.2009, 10:24
- - Io_NET   Как вы уже догадались, я полный ламер в плане знан...   14.5.2009, 10:26
- - Вовка   Надо проверить давление в рампе для начала..   14.5.2009, 11:05
- - Waldaj   читал про такую штуку УТТ утрений трабл тайоты так...   14.5.2009, 12:31
- - Максим   ну, ремни тоже не при чем. иначе бы с чего это нач...   14.5.2009, 12:38
- - Петрович-В   А тормоза, в принципе, могут влиять. Воздух из ва...   14.5.2009, 12:42
- - Io_NET   Тоже идея. Тем не менее мне кажется, что хитроумна...   14.5.2009, 18:25
- - Jarlacks   242242 давай по порядку- после того как тронул, ст...   14.5.2009, 20:49
- - Jarlacks   В общем предположу не дожидаясь ответа. У тебя на ...   14.5.2009, 20:58
- - Brodilis   Думаю все гораздо проще.Скорее всего у тебя просто...   14.5.2009, 21:57
- - 242242   Сразу хочу поблагодарить всех, кто ответил. Jarla...   15.5.2009, 8:22
- - ГётцОднако   ЦитатаНачал теребить провода и после того как трон...   15.5.2009, 13:05
- - 242242   ГётцОднако - в блоке, который под капотом. Хорошо,...   15.5.2009, 15:43
- - Waldaj   вчера пробовал прокачивать тормоза вроде помогает ...   15.5.2009, 20:42
- - беляш   Возможно все проще-при нажатии на тормоз коробка (...   15.5.2009, 23:42
- - SVSH   Такая же история. Правда, я с педалями не эксперим...   17.5.2009, 20:45
- - SVSH   Не знаю, насколько это важно, но поправка - втулка...   18.5.2009, 20:37
- - Io_NET   Ребят, небольшая поправка. Сегодня наконец отловил...   18.5.2009, 21:01
- - кемеровчанин   У меня была подобная проблема, оказалось сигналка ...   19.5.2009, 9:46
- - ГётцОднако   *   19.5.2009, 10:46
- - Io_NET   Не, сигналка без автопуска...   19.5.2009, 11:22
- - Monich   Всем привет! Такая же трабла и у меня, т.е. старте...   19.5.2009, 12:48
- - Максим   Monich так вот об этом уже и трем вторую страницу....   19.5.2009, 12:52
- - Degrion   У меня такое было 1 раз. Машина просто откзывалась...   19.5.2009, 12:54
- - Максим   Degrion лубоффь к машине - это гуд, конечно. но ту...   19.5.2009, 12:56
- - Monich   Походу тут уже две ветки параллельно на одну тему ...   19.5.2009, 13:18
- - Максим   ЦитатаМногие пишут про антенну иммо, может попробо...   19.5.2009, 13:19
- - Monich   Mysa ЦитатаПо ходу замена антенны нужна serg1377 Ц...   19.5.2009, 13:27
- - Максим   Monich О! этим имеет смысл занятся? Это из второй ...   19.5.2009, 13:44
- - Monich   Не одним нам интересно: Цитата(Bsla)serg1377 А как...   19.5.2009, 14:45
- - Monich   Сёдня опять с мастером Реформы общался на эту тему...   20.5.2009, 16:46
- - ГётцОднако   *   20.5.2009, 16:53
- - Вовка   ГётцОднако только стартер и крутиться...   20.5.2009, 16:56
- - Александр23   ГётцОднако На Мицубисях не крутится. У себя пробов...   20.5.2009, 18:57
- - Максим   сегодня снял все блокировки и нештатные системы (в...   20.5.2009, 19:16
- - ГётцОднако   *   21.5.2009, 5:53
- - Monich   Максим Р Ну не томи же!)) Расскажи - чем в сервисе...   25.5.2009, 8:10
- - bumblebee_   Доброго дня всем!!! Не знаю в эту ветку или нет ну...   27.5.2009, 9:09
- - Вовка   bumblebee_ 1. Какой пробег? 2. Фильтр топливный да...   27.5.2009, 9:13
- - Максим   ЦитатаМаксим Р Ну не томи же!)) Расскажи - чем в ...   27.5.2009, 9:13
- - Александр23   Максим Р А не факт, что помогло бы. У меня не было...   27.5.2009, 9:26
- - -pm-   У меня тоже ошибок небыло, недавно на ТО смотрели....   27.5.2009, 9:36
- - Максим   -pm- вот. точно так же. заправка, в магазин отошел...   27.5.2009, 9:44
- - bumblebee_   to Вовка: Фильтр топливный менял тыс 7 назад. А пр...   27.5.2009, 10:01
- - Вовка   bumblebee_ замерий давление в рампе... На одном Г...   27.5.2009, 10:03
- - bumblebee_   Проблема решилась сама. Есть пару вариантов, т.к. ...   29.5.2009, 7:43
- - SVSH   Придется мне и в третий раз ехать сервис Отловила,...   31.5.2009, 21:36
- - Вовка   Всё)) Устранили все беды заменой бензофильтра))) Г...   1.6.2009, 10:38
- - Alan   С начала этого года тоже стал наблюдать проблемы с...   26.6.2009, 10:24
- - Иллирия   На мой взгляд, кроме всех перечисленных причин нуж...   26.6.2009, 10:41
- - garikoff   Посмотрите, у кого эта проблема, может тоже самое ...   26.6.2009, 10:58
- - ГётцОднако   *   26.6.2009, 12:07
- - Александр23   ГётцОднако Если на соплях, то перемычка в реле не ...   26.6.2009, 20:38
- - Alan   Re: *   27.6.2009, 14:33
- - ГётцОднако   *   27.6.2009, 15:37
- - Alan   Re: *   28.6.2009, 16:30
- - Alan   Вот, нашел вроде - код 39160-23000. Это оно?   28.6.2009, 18:46
- - ГётцОднако   *   29.6.2009, 7:17
- - Александр23   ГётцОднако Чисто отечественные лучше не брать. Луч...   29.6.2009, 7:30
- - Nemesis80   А вот моя малышка заводится в таком случае так: (Э...   29.6.2009, 11:01
- - MacDuck   Цитата(Batman87)ЗЫ: бензонасос отрабатывает всегда...   30.6.2009, 8:40
- - MacDuck   Цитата(Waldaj)натянуть ремни генератора Я может бы...   30.6.2009, 8:42
- - raffy   Batman87 та же трабла - появилась после посещения ...   30.6.2009, 8:47
- - MacDuck   Цитата(беляш)Возможно все проще-при нажатии на тор...   30.6.2009, 8:56
- - Ataman   Несколько раз наблюдались такие же отказы, хотя ав...   1.7.2009, 22:17
- - Alan   Re: *   2.7.2009, 8:15
- - night_n   Re: *   2.7.2009, 16:50
- - kormashka   и у меня такая же фигня. машинке 1,5 года, впервые...   2.7.2009, 17:35
- - ГётцОднако   *   2.7.2009, 19:42
- - xyz   Иногда просто заливает свечи. В этом случае достат...   2.7.2009, 23:29
- - night_n   Re: *   3.7.2009, 8:07
- - ГётцОднако   *   3.7.2009, 8:23
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:49
