Не заводится с первого раза, проблемы |
24.7.2015, 17:33
#601
дамы и господа ! - читаем мануал ... включаем голову ( свою ) ... руки нужным концом в нужное место ... ... включаем зажигание , через 1-2 сек поворачиваем ключ в положение старт... за эти 1-2 сек топливный насос успевает нагнать необходимое давление в топливной системе ( если исправна ) не успевал, в этом-то и вся проблема была. |
7.12.2015, 0:49
#602
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2015 Мой город: Мурманск |
Странный запуск двигателя
Привет всем! 1,5 года назад купил Гетц 1,6 АТ 2008 год (год эксплуатац.2009). Пробег был 75000 км. Проблема начала проявляться, в принципе через неделю, может 2 после покупки.Грешил на аккумулятор, но об этом позже. Вобщем при пуске двигателя, стартер крутит один - два оборота, потом встает, как замирает., как будто двигатель застыл, как заедание что ли. Приходится ключ возвращать из положения старт и заново на пуск- тогда стартер крутит двигатель и двигло заводится, а бывает что и нет. Иногда процедуру запуска повторяю пару-тройку раз. Иногда бывает, что стартер крутит двигатель, а двигло не пускается. После выкл-вкл ключом зажигания, двигатель запускается. Теперь самое интересное: масло меняю 5-8 тыс км, жора масла нет (где то 100-200 грамм на 8 тыс, 1-3 мм на щупе короче), посторонних звуков нет, разве что подшипничек какой-то, но это субъективно, масло в акпп менял уже после покупки и уже эти проблемы были (никаких изменений), чек не горит, расход я думаю, слегка увеличен-11,9 л зимой по городу. Работа двигателя ровная. ГРМ, все ремни новые, помпа тоже. Вот я и думаю может ли это как то закусывать что-ли из навесного или это перегрели двигло до меня и что то с ним не то? Кондей, ГУр тоже работают на отлично. Разгоняется нормально, и ни разу не глохла. Запах при запуске бывает как масляный что ли, но у соседского х-трейла так же бывает, видимо качество бензы. При покупке в масле были хлопья, типа тоненьких ржавых лепестков, после применения масла Мобил (не реклама) все это дело, я так понял растворилось и исчезло, хлопьев было много. Что держит мое двигло? Было ли такое у кого нибудь? Если не грешить на двигатель, то, возможно нужно промыть форсунки и почистить втягивающую катушку, может это не навесное а тупо глючит стартер? Сообщение отредактировал AlexJP - 8.12.2015, 17:26 |
7.12.2015, 1:35
#603
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Привет всем! 1,5 года назад купил Гетц 1,6 АТ 2008 год (год эксплуатац.2009). Пробег был 75000 км. .. Вобщем при пуске двигателя, стартер крутит один - два оборота, потом встает, как замирает., как будто двигатель застыл, как заедание что ли. Приходится ключ возвращать из положения старт и заново на пуск- тогда стартер крутит двигатель и двигло заводится, а бывает что и нет. Иногда процедуру запуска повторяю пару-тройку раз. Иногда бывает, что стартер крутит двигатель, а двигло не пускается. После выкл-вкл ключом зажигания, двигатель запускается. ...При покупке в масле были хлопья, типа тоненьких ржавых лепестков, после применения масла Мобил (не реклама) все это дело, я так понял растворилось и исчезло, хлопьев было много. ... Если не грешить на двигатель, то, возможно нужно промыть форсунки и почистить втягивающую катушку, может это не навесное а тупо глючит стартер? Поздравляю. ИМХО, основанное на моем понимании изложенных вами фактов. Вам следует проверить соединение "массовых" проводов между аккумулятором и кузовом, кузовом и двигателем, проконтролировать наличие напряжения на втягивающем и после него при остановке стартера. Если втягивающее работает, скорее всего, виснут щетки стартера. Говорят, такое бывает при намешивании в одном моторе разных масел и применении всяких волшебных присадок-герметиков. Грешить под капотом?! Есть более удобные места! Из-за форсунок стартер обычно не встает, не торопитесь. Сообщение отредактировал ABars - 7.12.2015, 1:38 |
7.12.2015, 7:31
#604
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
Грешил на аккумулятор, но об этом позже. Вобщем при пуске двигателя, стартер крутит один - два оборота, потом встает, как замирает., ... Что держит мое двигло? Было ли такое у кого нибудь? Успокою - было, у многих. Симптомы такие же у меня. Это плохой контакт клеммы "+" на стартере. Идиотская конструкция. Как минимум, в трёх темах уже обсуждалось и обсуждается тут. |
7.12.2015, 17:18
#605
9.12.2015, 12:58
#606
Спасибо за ответы.Проверю стартер для начала, перед тем как согрешить на двигатель))))
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 2:30 |
