Вопрос по оборотам: Норма или Нет? |
15.4.2015, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2014 Мой город: 74 |
Приветствую всех форумчан!
Гешу катаю с декабря 14, пересел на него с Ауди. Есть вопрос по поведению холостых оборотов (наблюдается с первого дня владения). Исходник: Гетц 07 г/в, 1,4 мкпп. Заправляю только 95-м и только на одной и той же заправке (Газпромнефть). В движке оригинальное масло (5/30). Симптомы: 1) При троганьи с места на первой передаче, если убрать ногу с педали газа и выжать сцепление - обороты подскакивают до 1,5 тысяч и плавненько идут в норму. Особенно заметно при движении в пробке (в режиме тронулся-тормози). То же самое может быть и на второй, если едешь, перешёл в нейтраль, потом снова вторую, и сразу в нейтраль - обороты снова подскачут. Проявляется одинаково, как на прогретом, так и на холодном моторе. 2) На холодную (пока горит синий градусник) машина тупит. Диагноз: Это норма для Гетца или нет? И если нет, что надо делать? Чистить дроссель, промывать форсунки? Обучать? Советуйте. ПС: и в догонку пару вопросов: 1) Кто делает оригинальный ремень ГРМ и ролики? 2) То же самое по передним ступичным подшипникам: что за производитель лежит в коробочке с надписью hyundai/kia? Сообщение отредактировал Виталий74 - 15.4.2015, 19:36 |
Виталий74 Вопрос по оборотам: Норма или Нет? 15.4.2015, 19:31
alexlex Виталий74, на все ваши вопросы есть ответы в темах... 15.4.2015, 19:45
Виталий74 alexlex конечно, с вашим стажем всё легко находитс... 15.4.2015, 19:47
alexlex Виталий74, ссылки на темы, ответы на конкретные во... 15.4.2015, 19:56
FAnton Цитата(alexlex @ 15.4.2015, 20:56) п.с. п... 15.4.2015, 22:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:13 |
