9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Альтернативные форсунки омывателя
ZASADA
сообщение 9.9.2009, 15:16
Сообщение #101
Цитата(Наташик)
Цитата(q_w_e_r_t_y)
чистить иголкой/булавкой..
Пытались и иголкой тонкой, и беской, и проволочкой... Но они не лезут что-то туда...
Засорились да, думаете?
подъедь на шиномонтаж пусть воздухом в обратку пробьют
сообщение 13.9.2009, 18:52
Сообщение #102
Силитом пару капель на дырочки... минут через 5 повторить.. и обильно пролить водой..
Наташик
сообщение 13.10.2009, 21:26
Сообщение #103
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Иголка помогла 5 дыркам из 6 :roll:
Зато бьют сильно и очень высоко - аяй!!!
сообщение 14.10.2009, 8:15
Сообщение #104
Наташик
Тойже самой иголкой подрегулируйте, в чом проблема...?
Сныть
сообщение 19.11.2009, 22:31
Сообщение #105
Из: Moskau
Народ помогите!!!
Снял с омывателей шланги (поочереди), подсоединил насос (ножной) к писюнам и прокачал воздухом. Далее брызнул ВД40 в писюны снаружи и снова прокачал воздухом.
Далее, прокачал воздухом шланги (без омывателей). РЕЗУЛЬТАТ: стало лучше брызгать.
ПРОХОДИТ 5 МИНУТ и напора омывалки практически нет!!!!! :evil:
Повторял процедуру 2 раза - повторяется 1 в 1.
После этого пробовал и булавкой и проволокой пробивать - результат ноль!!!!!!!.
В чем может быть дело? Может что в бочке плавает и когда садится на дно мешает проходу жидкости? Тогда почему зад.писюн всегда работает отлично?????
сообщение 20.11.2009, 9:32
Сообщение #106
Цитата(Сныть)
Народ помогите!!!
Поменяй местами контакты мотора заднего и переднего и проверь. Скорее всего клапан мотора сдох.
Сныть
сообщение 20.11.2009, 22:13
Сообщение #107
Из: Moskau
А как до этих контактов добраться? (в букваре этого нифига нет :twisted: )
ЗЫ: Вовка - на тебя одна надежа - все остальные на форуме футбол да пиво обсуждают...... laugh.gif
сообщение 20.11.2009, 23:56
Сообщение #108
Сныть
Снимаешь передний бампер, либо снимаешь правый подкрылок и снизу подлезь - моторчик сбоку вставлен в бачок. Осмотри и найди провода к клеммам.
Сныть
сообщение 27.11.2009, 9:38
Сообщение #109
Из: Moskau
Подскажите плиз. каталожный код моторедуктора ветрового стекла?
Если западает клапан - как можно устранить (только заменой всего моторчика)???
Сныть
сообщение 27.11.2009, 9:42
Сообщение #110
Из: Moskau
неее!
Насос омывателя , а не моторедуктор нужен :oops:
Brokly
сообщение 27.11.2009, 10:20
Сообщение #111
Из: Московия
Внутри форсунок встроен обратный клапан. Песчинки попавшие в омывайку находят причал внутри форсунки у дырочки. Чистить безполезно, поскольку ты ее иголочкой затыркиваешь внутрь, а ее поток воды обратно. Продувать в обратную сторону то же бесполезно - клапан не пропускает. Сам клапан очень неудачно сделан, открыть или выломать практически невозможно. В общем форсунки гетца полная кака... На октавии таких проблем нет.
DJ EKTO
сообщение 14.12.2009, 12:22
Сообщение #112
Из: М.о. г.Истра
Подскажите пожалуйста номер форсунки для заказа, а то есть два номера 30655605 и 30655606 цена вопроса 215 и 260 руб соответственно, а вот какую именно заказывать..... не совсем понятно.
Drummer888
сообщение 15.12.2009, 10:56
Сообщение #113
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Totenkopf)
30655605 - форсунка омывателя Volvo. Срок доставки 5 дней. =))
DJ EKTO
сообщение 15.12.2009, 11:35
Сообщение #114
Из: М.о. г.Истра
Цитата(_michael_)
Дело в том, что 30655606 тоже форсунка омывателя volvo, ты уверен что заказал именно то, что нужно?
Drummer888
сообщение 17.12.2009, 14:01
Сообщение #115
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Заказал от вольво... Сегодня получил, поставил - доволен! На месте Брызгает высоко, на ходу должно быть самый раз.
Drummer888
сообщение 17.12.2009, 14:05
Сообщение #116
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(DJ EKTO)
Ну да, форсунка... Именно то,что надо. А что могло быть?
dinosavr
сообщение 17.12.2009, 14:12
Сообщение #117
Из: Моск.обл.
Народ, а как они себя ведут в нынешние морозы? Не замерзают?
DJ EKTO
сообщение 17.12.2009, 14:24
Сообщение #118
Из: М.о. г.Истра
Цитата(_michael_)
Я имел в виду, что есть два кат номера, отличаются только последней цифрой или 5 или 6, оба номера обозначают форсунку, вот я и заморочился по какому именно номеру нужно заказывать. Ну а раз ты уже их даже поставил и всё гут, то вопрос отпадает, тоже заказываю :-)
Drummer888
сообщение 17.12.2009, 22:21
Сообщение #119
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(DJ EKTO)
ну да,это обе форсунки,только одна от эс80, другая от икс-си 90 )))))
Drummer888
сообщение 17.12.2009, 22:22
Сообщение #120
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
все ок, сегодня при -25 все работало )))
всем советую,мне очень понравилось ))))))
DJ EKTO
сообщение 23.12.2009, 17:17
Сообщение #121
Из: М.о. г.Истра
Ну вот и я поставил эти форсунки. первые впечатления - что-то не то.... распыляют как-то во все стороны и на крышу, но потом свел их ближе к центру лобовухи и поехал домой. Пока ехал всё время брызгал на стекло на разных скоростях от 20 до 120 ( в итоге всю жидкость израсходовал) :bath: и пришел к выводу что удобная вещь! :smile:
Drummer888
сообщение 24.12.2009, 22:58
Сообщение #122
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
хоть и :tit: расход не много больше,но она расходуется с пользой....
Психопад
сообщение 25.12.2009, 21:54
Сообщение #123
Мой город: Екатеринбург
Да вата это, так что когда пишите, пишите ИМХО. Т.к. на месте они ВООБЩЕ не чистят :cool: всем пис
moris_
сообщение 15.1.2010, 10:34
Сообщение #124
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
А никто не пробовал ставить веерные омыватели от Тойоты Фортунер (п/н 85381-0K010)?
сообщение 15.1.2010, 10:38
Сообщение #125
Из: zelenograd
moris_
тут вот есть описалово их в действии
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=421
по внешнему виду можно понять, подойдут или нет
@lf
сообщение 15.1.2010, 10:49
Сообщение #126
Из: Самара
Мой город: Самара
moris_
хорошие только цена высоковата
сообщение 15.1.2010, 10:50
Сообщение #127
у нас сзади такой крепёж форсунок)
moris_
сообщение 15.1.2010, 11:12
Сообщение #128
Цитата(bumbaka)
moris_
Да, это я видел.
@lf, цена всего на 30 рублей выше Вольвовских, так что не аргумент...
Вовка, сзади такой, а на капот что, не пойдут к нам?
сообщение 15.1.2010, 11:23
Сообщение #129
Цитата(moris_)
Цитата(bumbaka)
moris_
Да, это я видел.
ЕМНИП, то на капоте вырез отличается - там пропилы от центра не с обеих сторон, а только с одной.
сообщение 15.1.2010, 12:05
Сообщение #130
Кстати, как уже говорили в первых 10 страницах - верные сцыкалки имеются в штате на ВАЗ-2110/11/12... На своей матрёне менял сразу на 2-х струйные, и вспомнил почему...
Тут обсуждали одни положительные качества веерной струи (снижение расхода жидкости, зона охвата стекла, незамерзаемость...), но есть у них один жыырный минус - При ополаскивании 3-х струйкой, глаза смотрят на дорогу в оставшееся пространство между ними, тогда как веер мгновенно покрывает всё лобовое стекло, и остаётся ехать только по приборам...
Слышу из зала крики - это буквально на секунды.. Да, но иногда потеря обзора на секунды может привести к тоталу..
ИМХО! Именно поэтому я снял с матрёны веер :grin: :grin:
moris_
сообщение 15.1.2010, 12:10
Сообщение #131
Все, вижу, спс. Значит буду Вольвовские колхозить! :smile: Кстати я всегда стекла чищу в момент когда никаких неожиданностей не предвидится.
сообщение 15.1.2010, 12:50
Сообщение #132
Оптимистично :grin: :grin: :grin:
ЗЫ
С форсунками - заказали.. Будем смареть чо к чему..
vadIan
сообщение 15.1.2010, 16:07
Сообщение #133
Из: Пермь
А я вот на заднюю поставил от переда. 3х струйную. и смотриться красиво и чистит в разы лучше. :cool:
сообщение 25.3.2010, 19:36
Сообщение #134
Пришли веерные... Не подходят...
Психопад
сообщение 25.3.2010, 21:45
Сообщение #135
Не ну как, от Вольво подходят, но когда стоишь - поливают крышу ))) Когото устраивает :)
moris_
сообщение 25.3.2010, 23:17
Сообщение #136
Я себе от вольво всё-таки поставил, в целом лучше штатных, но всё равно не то что ожидал... т.е. у меня брызгает не как пульверизатор, а тупо четко выраженными каплями по всему стеклу. По поводу "льют на крышу" скажу только одно - смотря как брызгать. Я уже привык, что на месте, чуть нажал и на крышу ничего (ну или практически ничего) не летит))) Кстати для заднего дворника рекомендую поставить клапан (не дает воде уходить обратно в бачек), очень полезная вещь!
Cofeman
сообщение 26.3.2010, 11:07
Сообщение #137
Из: Питер, Центр
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста !
mrK
сообщение 6.5.2010, 22:17
Сообщение #138
Мой город: Нижний Новгород
А от INSIGNIA никто не ставил веерные? Опелеводы (АСТРАнавты) на них меняют все.
Fess
сообщение 13.5.2010, 17:42
Сообщение #139
Из: МО, г. Юбилейный
поставил от вольво. помимо лобового стекла и боковые стекла все мокрые и крыша и еще сзади от машины с левой и с правой стороны в метре все обрызгивает sad.gif
сообщение 11.6.2010, 17:06
Сообщение #140
Из: Лефортово
Только вчера был свидетелем замены астровских форсунок на инсигниевские. Ссут хорошо, НО на гетц не подойдут 100%. У них форма цилиндрическая, а снизу защелки и выводы на шланги (левая сквозная под 2 шланга, у правой второй вывод заглушен). Инсигниевские и астровские внешне идентичные. Отличаются только самими соплами. И в опеле они вставляются и защелкиваются снизу. И не в капот, а в пластиковую накладку между лобовым и капотом. И при закрытом капоте они получаются прикрыты сверху капотом. В общем у опеля все очень нетривиально.
mrK
сообщение 12.6.2010, 20:29
Сообщение #141
Так у S80 тоже к пластику, а не на капот крепится (щас вроде уже никто не дырявит капот). Если от S80 на пластик установить думаю мимо не будет брызгать как у всех получается при установке в штатные места. Думаю прикупитть пластик и поэксперементировать, штатные места заглушить декоративными заглушками придется.
Марина69
сообщение 12.6.2010, 22:49
Сообщение #142
Мой город: Тверь
А от Toyota Camry ставили веерные форсунки? на Маздах трешках ставят взамен штатным, неплохо распыляют...
http://www.youtube.com/watch?v=4cJSsy0jRnA
Сообщение отредактировал Марина69 - 12.6.2010, 22:49
сообщение 15.6.2010, 9:21
Сообщение #143
Из: Лефортово
Боюсь, что получится убого. Слишком большие эти форсунки.
Banker
сообщение 6.7.2010, 12:27
Сообщение #144
А не подскажите код от форсунок омывателя лобового стекла Getz (рестайл)?
986301C510 и 986301C000
Banker
сообщение 6.7.2010, 12:44
Сообщение #145
В exist сказали, что для рестайла 986301C510
dinosavr
сообщение 11.7.2010, 19:25
Сообщение #146
Из: Моск.обл.
Поставил от Вольво. Доволен! Брызгают немного выше чем надо, но на скорости все вполне приемлемо.
Только обязательно надо ставить обратные клапана, причем на каждую форсунку, иначе дворники первый взмах будут делать "насухую" ...
сообщение 14.7.2010, 8:20
Сообщение #147
Подиумы не пробовал слепить?
Сообщение отредактировал Вовка - 14.7.2010, 8:20
dinosavr
сообщение 16.8.2010, 21:00
Сообщение #148
Из: Моск.обл.
не стоит настолько заморачиваться. Если лепить подиумы, то придется переделывать и крепления.
Оно того не стоит, итак вполне нормально брызгают ...
Androll1
сообщение 4.11.2010, 13:36
Сообщение #149
Из: Киев
я ставил. никому не рекомендую больше. они БОЛЬШЕ по установочному размеру и не влазят в дырку!! пришлось долго и нудно обрабатывать напильником. в одной даже дырку протер - пришлось заклеивать. А так же откусить зажимы установочные. но они так плотно входят что зажимы просто не к чему.
Сразу после установки проверил - поливают крышу и всех кто стоит ЗА МАШИНОЙ :-)
пришлось сделать проставки из сложенной в 3 раза изоленты и подложить - стало лить прямо на стекло.
веерные нравятся ОЧЕНЬ. даже не смотря на все проблемы с установкой. дворники не работают по-сухому расход омывачки упал вдвое!
DAYMAN
сообщение 5.11.2010, 3:01
Сообщение #150
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
У меня до Геши Цивик был 92-го выпуска, так вот там стояли писуны с распылением. Скажу более распыляли хорошо и расход малый, а ещё они регулировались как и все нормальные писуны! Проблем типа струя на крышу не испытывал! На разборке попробуйте найти, цена вопроса 100 деревянных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:04
