9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Альтернативные форсунки омывателя
Rompis
сообщение 24.2.2012, 14:29
Сообщение #301
Мой город: г. Владимир
Цитата(Jackicn @ 24.2.2012, 9:27) *
Всем доброго времени суток!
Очень нужен код форсунки от рестайла - чтобы в 3 струи брызгало!
Хочу свои 2-струйные поменять, а в экзисте куча кодов - не знаю какой выбрать!
Спасибо!
98630-1С510 - DRIVER
98640-1C510 - PASS
Jackicn
сообщение 24.2.2012, 14:33
Сообщение #302
Мой город: Москва ВАО
98640-1C510 - PASS
Спасибо!
P.S. Я думал они одинаковые у водителя и пассажира.
Rompis
сообщение 24.2.2012, 14:35
Сообщение #303
Цитата(Jackicn @ 24.2.2012, 15:33) *
Спасибо!
Там в комплекте кусочек шланга идёт - у них длина разная
Jackicn
сообщение 24.2.2012, 15:06
Сообщение #304
Ясно!
Я заказал 2 пассажирских (водительского пока нет в экзисте) - шланги то у меня стоят!
Еще раз спасибо!
Jackicn
сообщение 7.3.2012, 13:21
Сообщение #305
Вопрос: а в рестайловых омывателях разве не регулируются форсунки иголкой?
А то поставил - а одна из 6 дырок низЭнько-низЭнько льет. Пробовал иголкой поправить - сломал иголку!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Jackicn - 7.3.2012, 13:22
сообщение 7.3.2012, 13:23
Сообщение #306
Из: Москва,СВАО
Спасибо!
регулируется нормально.
сообщение 7.3.2012, 14:41
Сообщение #307
Из: Москва,СВАО
Jackicn
сообщение 8.3.2012, 9:28
Сообщение #308
Снова повторил попытку: еще одна сломаная игла и согнутая кнопка для крепления бумаг к стене (с пластиковым корпусом).При попытке регулировки - даже сама форсунка покачивается на капоте, а дырочки не шевелятся...
Заказал еще одну , но теперь точно водительскую, может теперь их при производстве настраивают намертво, потому и при разных углах наклона капота (водительская и пассажирская) льют по разному.
На моей упаковке написано "Hyundai Genuine ...", а вот про Мобис ничего нет!
Сообщение отредактировал Jackicn - 8.3.2012, 9:31
lemmus
сообщение 16.3.2012, 10:51
Сообщение #309
Из: Волгоград
Не надо регулировать форсунки иголками! Они хрупкие. Когда-нибудь обломок иглы останется в форсунке. Самое лучшее - это английская булавка. Она достаточно прочная и в то же время не хрупкая. Ну и острие прячется, можно в бардачке возить ее :-)
Jackicn
сообщение 16.3.2012, 11:22
Сообщение #310
обломки моих иголок выскочили со струей... а по булавке - тоже погнул spiteful.gif
Вопрос решился следующим образом: вставил отвертку между форсункой и резиновой прокладкой и слегка приподнял передний край форсунки. Теперь все ссут куда надо, а струи так и не смог повернуть...
П.С. заказал водительский писун (пост выше) пришел ЗАДНИЙ одноструйный и... тоже не регулируется!
В общем забил я на это дело, теперь на лобовое 2х3 струи - стало намного лучше стирать сухую грязь!
сообщение 16.3.2012, 12:31
Сообщение #311
Цитата(Jackicn @ 16.3.2012, 12:22) *
вставил отвертку между форсункой и резиновой прокладкой и слегка приподнял передний край форсунки....
Точнее погнули капот..
Jackicn
сообщение 16.3.2012, 16:09
Сообщение #312
Не-не, капот цел!!!
Просто форсунка как-бы не до конца вставлена, но она не вылетает, при сильном нажатии садится обратно в паз, а внешне никаких зазоров не видно (выглядит как вторая один-в-один)!
П.С. у меня из 3-х струй самая левая (с водительского места) цепляла жабо на 80% и только крохи долетали до стекла, а на холодном движке вообще все на пластик выливала. Так что мне буквально микронов не хватало... Остальные 5 струй льют куда надо!
П.П.С. И все равно - бесит невозможность регулировки... ничего не понимаю. Сам инженер, крепкого сложения, руки растут нужным концом из нужного места, а какие-то шарики повернуть не могу! Думаю это новая экономия на деталях от производителя, либо нае... от поставщика экзиста.
Сообщение отредактировал Jackicn - 16.3.2012, 16:12
сообщение 16.3.2012, 18:45
Сообщение #313
Jackicn, приезжай к ЦДХ - разберемся..
сообщение 16.3.2012, 20:03
Сообщение #314
просто-напросто : шарики с дырдочками писалок - очень плотно посажены ... еще не разъезжены - регулировками ...
первый раз - трудно ... потом легко ( как по-маслу )
- может облой поджимает ...
Jackicn
сообщение 18.3.2012, 9:25
Сообщение #315
может посоветует кто-нибудь инструмент, которым их можно сорвать с места, а сам не сломался/погнулся бы?
П.С. с переходом на более жидкую омывалку( -15С) струйки стали выше лить... думаю летом на воде вообще распылять будут spiteful.gif
Сообщение отредактировал Jackicn - 18.3.2012, 9:28
Olga_A
сообщение 23.4.2012, 21:24
Сообщение #316
Из: Вологда
Мой город: Вологда
а можно уточнить: нужно поменять пассажирскую, шланг к ней в порядке, в самой форсунке иголка сломана scratch_one-s_head.gif
можно заказать вместо пассажирской водительскую? подойдет без доработки? а то в экзисте водительская в 1.5 раза дешевле
dinosavr
сообщение 23.4.2012, 22:13
Сообщение #317
Из: Моск.обл.
подойдет без доработок, они идентичны по посадочным местам, но в пассажирской встроен обратный клапан, поэтому она дороже.
таким образом, взяв водительскую, остаетесь без клапана, а значит вода не сразу будет лить на стекло и дворники какое-то время будут тереть по-сухому. решать вам.
mausenok
сообщение 23.4.2012, 22:59
Сообщение #318
Поставил обе водительские (пассажирской не было при покупке), вот пока не прочитал сейчас и не замечал, что там чего то не хватает))) Льет в 6 струй-СКАЗКА!))
Думал отличие водительской и пассажирской в длине шланга. Но все подошло, все поставилось, все работает.
Olga_A
сообщение 23.4.2012, 23:18
Сообщение #319
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Спасибо за разъяснения! в нашем экзисте этого не знают))
сообщение 24.4.2012, 6:10
Сообщение #320
родные форсунки на лобовое - одинаковые ! - отличаются длиной трубочек , идущих в комплекте ...
клапан есть в обоих ( если заказываете родные )
прекрасно регулируются или английской булавочкой ( с застежкой ) или иголкой от 3 см3 одноразового шприца ...
= главное иголки внутрь писалки глубоко не запихивать ( 1-2 мм достаточно )
Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2012, 6:17
Jackicn
сообщение 24.4.2012, 6:17
Сообщение #321
+1 , сами форсунки одинаковые...
Inquisitor
сообщение 24.4.2012, 15:53
Сообщение #322
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Посоветовали мне веерные форсунки от Toyota camry 2010 попробовать ( код: 85381-AA042). Попробовал - выглядят так же как наши, способ крепления такой же как у родных, но они чуть больше. В общем тоже не подходят без доработок, нужно увеличивать посадочное отверстие в капоте, чего я делать не стал..
А от IX35 или от KIA Sportage никто не пробовал ставить веерные форсунки?
spy-boy67
сообщение 30.4.2012, 17:12
Сообщение #323
Из: Химки МО
Кто нить напишет как снять штатные с рестайла?
сообщение 30.4.2012, 17:27
Сообщение #324
Трудно. Пальцем - отверткой нажимать усы-фиксаторы внутри капота.
spy-boy67
сообщение 30.4.2012, 18:32
Сообщение #325
Из: Химки МО
Спс.
сообщение 30.4.2012, 20:08
Сообщение #326
Из: Москоу
Поставил от Вольво S60 веерные. Встали, как родные. Чуть-чуть изоленты пришлось подложить под заднюю часть форсунки, чтоб на стекло распыляло.
Теперь заметно меньше воды тратится.
сообщение 30.4.2012, 20:31
Сообщение #327
spy-boy67,
штатные снимаются легко !!! - накидываем петлю из лески , с жимаем ее ...
Jarillo
сообщение 7.6.2012, 14:32
Сообщение #328
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
побуду и я эксперементатором: буду заказывать жиклёры от акцента (солярис который)
Jackicn
сообщение 12.6.2012, 15:14
Сообщение #329
Всем привет! Решил снова попробовать порегулировать направление струй на рестайловых форсунках...
Предварительно подержал авто на солнце, результат: все шарики вращаются со средним усилием... видимо прошлые попытки из-за холода потерпели фиаско!
Теперь всё ОК, всем спасибо!
П.С. настроил форсунки так: 2 левых струи льют ровно на левую треть стекла с одинаковым расстоянием между струями и краем стекла, правые аналогично, а вот центральные поставил повыше и в перекрест друг с другом (как бы буква Х на стекле, пока дворники не смахнут), стало еще лучше чистить, всем советую!
KillHunter
сообщение 12.6.2012, 16:01
Сообщение #330
Из: г. Энгельс Саратовская область
советую заказать китайские "ГРЕЙТВОЛОВСКИЕ", вроде подделок через "Экзист" не замеченно...
Grytsay
сообщение 13.6.2012, 10:09
Сообщение #331
Мой город: Kyiv
поставил вольвовские - по высоте нормально (ну подпилил понятное дело) но ширина разбрызгивания очень большая, могу помыть стекла 2 соседним машинам.
сообщение 13.6.2012, 19:26
Сообщение #332
Очень даже замечено. Могу подарить.))
Isenguard
сообщение 25.7.2012, 9:02
Сообщение #333
Мой город: Казань
купил грейтволовские, кто то тут их рекомендовал код 5207300-K00, так вот нихрена они ни разу НЕ ВЕЕРНЫЕ!!! angry.gif
сообщение 25.7.2012, 15:00
Сообщение #334
Isenguard,
Пока есть время, сдавай и перезаказывай. Проходили уже.
dinosavr
сообщение 25.7.2012, 15:55
Сообщение #335
Из: Моск.обл.
thantom
сообщение 7.8.2012, 22:40
Сообщение #336
Мой город: солнечногорск
Извеняюсь давно не заходил. Отчёт по форсункам от пежо 307. С конца апреля до первого августа 1 штатный бачок омывайки. Пользуюсь: пару пшыков с утра для смытия разводов от пыли с росой (а чаще хватает самой россы), и пару пшиков после работы (пыль за день всётаки оседает) + непредвиденные случаи типа грязи после дождя и мухи. Задней брызгалкой почти не пользуюсь ( заменена на переднюю двухструйную (посадочное место эдентично да и настройка не представляет труда)) в основном из-за дворника (толком не чистет). Так что воду не заливаю вообще, пользуюсь только незамерзайкой. Можете критиковать хоть сколько (спорить не буду) это лично мой опыт. Короче мне нравится обратно перейти не заставите, особенно из-за зимних плюсов, когда нужно побыстрей разморозить стекло на холодной машине.
p.s. А если серьёзно пользуйтесь омывайкой по делу, а не из-за малейшей пылинки и будет вам счастье ( упс чуть греха не нахватал) сразу оговорюсь что с песком и грязью я дворниками не тру, так что не надо про меня плохо думать,стекло без потёртостей, раве только от пескоструйки (кто любит погонять тот знает), если надо обязательно побрызгаю столько сколько нужно.
Как нибудь если будет лишнее время сфоткаю как и что устанавливал, но если честно не хочу лишний раз лезть в хорошо работающую систему.
Удачи.
Гость_Fire4_*
сообщение 19.8.2012, 15:24
Сообщение #337
Удачи.
Подскажите, а к Гетцу они идеально опдходят или нужну подшаманть? Какого выпуска Пежо? Веерные форсунки?
GeologPS
сообщение 26.8.2012, 20:18
Сообщение #338
Есть ли какие-то веерные форсунки, которые не надо допиливать? просто поставить и пользоваться?
Сеня
сообщение 26.8.2012, 21:11
Сообщение #339
Из: г. Москва, СВАО
Веерные зимой замерзают, лучше ставить струйные.
сообщение 26.8.2012, 21:16
Сообщение #340
Служба спасения
А вот и нифига. Уже 2 зимы откатал. А по большому счету подмерзают все)))
lemmus
сообщение 28.8.2012, 15:21
Сообщение #341
Из: Волгоград
Цитата(dinosavr @ 25.7.2012, 17:55) *
с этого места по-подробней. А то ценник на них не самый малый, надо знать за что четыре сотни отдавать :-)
Да, и почему-то сорентоводы меняют форсунки на вольвовские :-)
Сообщение отредактировал lemmus - 28.8.2012, 15:21
dinosavr
сообщение 2.9.2012, 21:26
Сообщение #342
Из: Моск.обл.
видимо меняют сорентоводы прошлых выпусков, там тоже струйные стояли
последнее поколение соренто уже с веерами, причем вряд ли их удасться поменять на вольвовские, крепеж другой (но тут могу ошибаться).
единственное, я не скажу точно как они будут работать на гетце, каков будет угол
я себе на солярис поставил и вполне доволен.
сообщение 2.9.2012, 21:37
Сообщение #343
Служба спасения
У меня сосед по гаражу на Соренто катается. Форсунками доволен. Все хочу снять как нить...примерить на Getz)))
DrGRI
сообщение 10.9.2012, 15:16
Сообщение #344
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
поставил что???
oleusa
сообщение 18.9.2012, 11:07
Сообщение #345
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Алеф @ 29.7.2011, 18:31) *
Итак. Поставил я форсунки от Great Wall.
Номер на фото
Подрезать нужно с одной стороны выпуклость. Срезал просто ножом, и снять удлинитель.
Я ещё укоротил немного патрубки, так как после установки они сильно свешивались с капота.
На мой взгляд они лучше чем от Вольво, ну а то что есть возможность регулировки, то вообще выводит на вершину выбора.
Ashikh - спасибо.
Ashikh пишет про обязательное наличие обратного клапана. Вы себе ставили его?
сообщение 18.9.2012, 11:39
Сообщение #346
Да.
oleusa
сообщение 18.9.2012, 13:59
Сообщение #347
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 18.9.2012, 12:39) *
Да.
Спасибо, пошел заказывать. А куда ставил? перед тройником?
сообщение 18.9.2012, 14:09
Сообщение #348
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
oleusa, ставил на каждую форсунку по клапану
сообщение 18.9.2012, 16:21
Сообщение #349
Мой город: Тула
Кстати у Huyndai есть свой клапан 98886-29000, но у нас более популярен от Toyota. По деньгам вроде одинаково стоят.
сообщение 18.9.2012, 19:35
Сообщение #350
Я - да. От этого есть неприятный эффект - жидкость нагревается в паразитном объеме и вытекает пару капель наружу. Если ближе к форсункам - этот объем меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 0:11
