Свист под капотом
славик
сообщение 16.10.2008, 14:58
Из: Воронеж
при запуске двигателя после долгой стоянки , стоит свит пока двигатель не прогреется. я так думаю что это гур свистит. пробег авто 60000
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
oldkar
сообщение 16.10.2008, 15:37
Скорее всего свисттит приводной ремень генератора. На прогретую, когда свиста нет, попробуйте руль вывернуть до упора в кранее положение и "газануть". Если свист появится - точно ремень или генератора или ГУРа.
славик
сообщение 17.10.2008, 7:39
Из: Воронеж
пойду попробую, спасибо
славик
сообщение 17.10.2008, 14:47
Из: Воронеж
вывернул руль и газанул, всё тихо, какой то полтергейст!
уголек
сообщение 17.10.2008, 15:16
Из: Жуковский
славик
не ..не полтергейст - подтягивать надо. :smile:
кум Панас
сообщение 18.10.2008, 14:25
Из: Тамбовский волк
Славик!
Причину нашел?Ремень или нет?
славик
сообщение 20.10.2008, 9:10
Из: Воронеж
попробую поменять ремень на этой недели в мести с ремнём грм и роликом
Korbik
сообщение 22.10.2008, 11:40
Из: Мытищи
А у меня таже проблема возникла ПОСЛЕ прохождения ТО-60 и соответственно замены ремней и роликов (на холодной газанешь под нагрузкой - свистит, на прогретой - ни чего): вот теперь думаю: ехать обратно в тот же сервис (Автомир) и ругаться :evil: , либо само "рассосется"?
Korbik
сообщение 22.10.2008, 12:42
Из: Мытищи
Прочитал еще темы про свист, лечили по разному: у кого помпу поменяли, кто "кондиционером" побрызгал на ремни, кто на выжимной грешит (первая мысль была о нем же). Буду действовать методом исключения: начну с ремней (кстати, где и что подтягивать?), тем более свист появлился после замены ремней на ТО... надеюсь за это время помпа либо выжимной не развалятся :sad:
casha12345
сообщение 29.10.2008, 11:09
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
у меня тоже свист на холодном двигателе побрызгаю на ремни и тихо в магазине говорят что это нормально но я считаю что не нормально а вы что посоветуете.
славик
сообщение 29.10.2008, 12:14
Из: Воронеж
подтянул ремни на 2 дня свист пропал но сегодня с утра опять появился :evil: сильней тянуть нет смысла нагрузка на приводы большая будет, попробую поменять помпу
Redline-m3club
сообщение 30.10.2008, 2:40
Из: Понаехаловск
я думал у меня одного такое. на 65000 поменял все ремни и ролики, всё равно свистит, поменял ролик натяжитель ремня кондея который впринципе никогда не меняется всё равно свистит, посмотрели вроде паразитный ролик ГРМ, поменял(хотя новый стоял) всё равно свистит. чо делать не знаю. Кто это уже вылечил дайте знать как?????
PS никому паразитный ролик не нужен совсем новый
и ролик натяжитель ремня кондея тоже рабочий, отдам всё недорохо :oops: :oops: :oops: :oops:
Korbik
сообщение 30.10.2008, 13:53
Из: Мытищи
Подтянул ремень ГРМ - свист пропал (уже с неделю), специально давал нагрузку на холодном - свиста нет. Предполагаю, что свист был именно из-за ремня: 1. меняли на ТО-60 в сервисе, 2. видно, что натягивали (по регулировочному болту), 3. когда натягивал сам - очень легко пошел (видать не дотянули). Спасибо за хорошие советы! Экономия в результате не визита в сервис (полагаю) тыщи 2 )))
Redline-m3club
сообщение 31.10.2008, 2:27
Из: Понаехаловск
блин :sad: мы и так крутили и так крутили и ВДшко брызгали ну никак не проходит.
славик
сообщение 31.10.2008, 8:26
Из: Воронеж
на этой недели мне придёт помпа, после её замены напишу что да как, а подтягивать можно до одурения пака либо помпа нинакроится либо гур(подшибник) :cool:
HUDOY
сообщение 1.11.2008, 9:06
У меня тоже свистела думал ремени. Вчера срезало зубъя ГРМ, есть мысль что свистел натяжной ролик. Вскрытие покажет.
Redline-m3club
сообщение 19.11.2008, 3:13
Из: Понаехаловск
Ну что народ, так никто и не убрал свист?
sacha_don
сообщение 22.11.2008, 21:49
Из: Украина, Донецк
У МЕНЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВИЗЖИТ!
можно подтянуть - или менять ремень??? 40 000 пробег
если самому - то много мороки??? :oops:
ЛёхаФ.
сообщение 22.11.2008, 21:53
Из: Здесь не далеко...
HUDOY
если зуб срезало как же ты передвигаешся?
славик
сообщение 25.11.2008, 14:10
Из: Воронеж
поменял помпу свист пропал так что делайте выводы сами
на старой был люфт в результате чего вол помпы цеплял сальник от этого и был свист!
славик
сообщение 25.11.2008, 14:12
Из: Воронеж
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16384 тут тоже про это
Redline-m3club
сообщение 22.12.2008, 4:51
Из: Понаехаловск
а что по деньгам вышла замена помпы естественно вместе с помпой?
qaas
сообщение 9.1.2009, 12:39
Из: Севастополь
Тоже какой-то то глюк при запуске обнаружился с приходом холодов, я бы даже сказал не свист, а цокот такой частый, буквально через минуту-полторы проходит. Пробег 65тыс. ХЗ, стоит ли обращать на это внимание или ждать весны - сам пройдет?!
Lionline
сообщение 9.1.2009, 13:11
Из: Великий Новгород
qaas
Тебе прямая дорога в тему про гидрокомпенсаторы! ;-)
сообщение 9.1.2009, 19:12
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня за все время свист наблюдался только 2 раза, после ночи на улице в -20, заведешь, секунд 20 посвистит и замолкает, причем первый раз свистело сразу после запуска, а второй, спустя примерно пол-минуты..
kash
сообщение 11.1.2009, 0:53
Сегодня обнаружил тихий прирывистый свист на холостых.
После того как машинка хорошенько прогрелась свист такой же остался. Пробег 16000.
Но я думаю что всё это холод. Скоро будет температура 0-5 и тогда посмотрим.
А что за помпу вы меняете и где она находится?
Keldar
сообщение 11.1.2009, 12:41
Как уже писал в параллельной теме, с наступлением холодов заметил, что после ночи заводится с неким странным звуком, типа кряхтения что ли. Чуть дольше обычного. И есть небольшие просвисты но буквально секунд 10, потом похоже ремни нагреваются. Капот не успевал открыть 2 раза, потом забил. Сегодня завелся вроде легче и без свиста. А может не заметил. Завтра погляжу внимательнее, если не забуду. Так же 2008 гв.
ЛОРД
сообщение 11.1.2009, 13:23
Из: Липецкая, Усмань
пока свиста небыло ни по холоду ни по жаре.
причина свиста практически только одна - ремни.
чем они старее те свист более вероятен.
они грубеют и труться и шкивы. затем немного нагреваются и свист пропадает.
пробуйте сначало заменить ремень.
а потом искать причину.
как говорят опытные шофера: если машина не заводиться, сначало проверь наличие бензина в баке laugh.gif
kash
сообщение 11.1.2009, 14:46
У меня ремни точно старые. Пробег 16000, а машине уже 3 года.
Redline-m3club
сообщение 11.1.2009, 23:44
Из: Понаехаловск
поменял все ремни и ролики свист остался...
Keldar
сообщение 12.1.2009, 10:24
Машина которая старше вашей на 2 месяца и уже старые ремни ? пробег 10к... Может гетцы втихаря уже у нас собирают ? smile.gif
И если у меня уже просвисты идут, то к ТО-1 будет просто соловей райзбоник ? :???:
LenarM
сообщение 12.1.2009, 12:35
Из: Kazan
блин помпа и ремень свистят по разному или я ошибаюсь?
не может быть свист подшипника и ремня быть одинаковым.
при повороте руля до упора и перегазовка - свист это однозначно ремень гура, не забывайте что при - 10 масло густеет.
если вд 40 помогает при обработки её ремня то это не дело либо натягиваете ремень либо меняйте его!
ГРМ то же шумит по другому! Открываете верхнюю крушку ГРМ и слушаете, если что можно окуратно прижать отверткой если поможет - натягиваете.
если что опытные повторяю опытные механики, сервис менеджеры поправте!
славик
сообщение 12.1.2009, 16:26
Из: Воронеж
ПОвопросу замкны помпы
Помпа стоит в www.exist.ru 1190 руб фирма + 550 ролик+ремень грм500+ ремень гура и генератора 170+240. все работы делал сам в гараже с помощью книжки ремонт своими силами. да и там и так нечего сложного нет, если кто то делал хоть раз замену ремня ГРМ на ВАз 2109. по времени примерно ушло 3-4 часа. ну это потому что первый раз. там основная засада с шкивом привода гура.
Redline-m3club так что делай выводы сам! помпа у тебя или нет!?
Михаил З.
сообщение 12.1.2009, 17:11
Третий
Из: Северная группировка
Подскажите неумному:
Как самостоятельно подтянуть ремень?
Что конкретно и где крутить?
Ибо по холоду ремешок посвистывает, пока не прогреется, а в сервис ехать на то через 6к. Там на ТО и пожалуюсь, а пока временно решить проблему хочу самостоятельно.
Шадов
сообщение 12.1.2009, 19:15
Есть замечательная приспособа - спец. стетоском называется. Или простая деревянная палка. С их помощью можно прекрасно диагностировать и локализовать различные шумы в двигателе и навесном оборудовании. Но аккуратно.
Только пытаться с их помощью диагностировать ШУМ РЕМНЯ не рекомендуется :grin:
Шадов
сообщение 12.1.2009, 19:21
Какой из?.
Купите книжку - там все написано
ПС UP Любой ремень лучше не дотянуть, чем перетянуть. Так что если у вас на холодную шумит/свистит, а после прогрева - исчезает, то лучше ремень не трогать ИМХО
Redline-m3club
сообщение 12.1.2009, 22:48
Из: Понаехаловск
да я уже сделал вывод. я в магазах смарел родная помпа 2500 и то под заказ. еси 1200 то нуно менять и не думать
сообщение 12.1.2009, 23:10
Кромешник
Redline-m3club
скинь ремень с помпы и пошевели её рукой за шкив в разные стороны,попробуй прокрутить рукой.Должно крутиться равномерно,без перекладываний(заеданий)Если есть ощутимый люфт то меняй (для примера чтоб понять какой люфт ощутимый,помаслай в руках новую помпу в магазине). Заодно и все шкивы посмотри. Иногда бывает что из-за проскальзывания ремней на шкивах образуется выработка и тогда свист никаким новым ремнем не уберешь.Только заменой одного и более шкивов. Все равно это все пока не пощупаешь можно только догадки строить. Но рыть надо в этом направлении. Вообще алгоритм такой: Скинул один ремень,ненадолго завел,послушал-свист пропал? Значит искать и проверять то,с чего ремень снимал.Если не пропал,значит с этим все ок,а свистит другой ремень,значит снимаем его и пробуем. (Тока ремень ГРМ не вздумай снять и заводитьпотом:shock: :grin: )
Шадов
С ремнями к сожалению лучше не шутить и натягивать как положено в мануале. Ослабленный плохо и перетянутый то же.
Шадов
сообщение 12.1.2009, 23:23
Jarlacks, С ГРМ =да. Для навесного ИМХО лучше чуть не дотянуть, чем чуть перетянуть
сообщение 12.1.2009, 23:29
Кромешник
Тогда получим гимор со шкивами. Если движок уже с приличным пробегом и навесное не менялось ни разу,то можно натянуть чуть - чуть слабее,но для этого надо чтоб рука набита была, а так лучшее - враг хорошего ИМХО.
Шадов
сообщение 13.1.2009, 0:50
На практике натянуть ремни навесного по мануалу - пол дня можно потратить.
для самостоятельной натяжки, если
отсутствует, можно рекомендовать метод последовательного приближения: подтянул-завел- послушал. Если маловато будет-еще раз. И так несколько раз, попутно контролируя прогиб по мануалу (для самоконтроля).Достаточно быстро получается и рука быстро набивается.
Или, если ремень поликлиновой, то как ГРМ на 8-клапанных ВАЗах: если самая длинная ветвь ремня закручивается по своему центру нормальными ( без стискивания зубов и выпучивания глаз ) человеческими :grin: двумя пальцами чуть больше, чем на 90*, то ОК. Очень точно получается :smile:
Удачи.
сообщение 13.1.2009, 1:23
Кромешник
Ага, только при этом ещё и люфты надо учесть если имеются.. да ещё и водички на ремень полить,чтоб уж наверняка. Вот так точно пол дня потратишь) Не хочу спорить,я описал самый типичный вариант, как проверять и как натягивать. Иначе мы тут голову начинающим ремонтникам закружим,если таковые прочтут.А все отступления в методах,это уже крайности,нужные для того,кто этим каждый день занимается и чтоб к нему клиент больше не вернулся с той же поломкой ))
Шадов
сообщение 13.1.2009, 1:41
Сообщение #43
Jarlacks, я ж про ремни, народ спрашивал как подтянуть самостоятельно.
Я не про помпу
славик
сообщение 13.1.2009, 11:30
Сообщение #44
Из: Воронеж
ребят книга по гетз стоит 500-600 руб. лутше брать издательство за рулем. там все описано что да как подтягивать. если ремень генератора то он подтягивается аналогично ваз 2109, один болт под генератором а два с верху (один фиксирует другой натягивает).
Облачко
сообщение 24.1.2009, 20:57
Сообщение #45
Из: МО
У меня примерно с месяц засвистел ремень генератора. Хотела в сервис съездить, но мне сказали, расслабься, на ТО подтянут. Потом геша стала заводится не спервого раза, а вчера утром вообще 5 минут никак не хотела заводится: стартер крутит, а двигитель не заводится. Вечером при заводе затроил движок. Кто-нибудь знает. что это может быть? Из-за ремня это? Машинка после ТО прошла 6 тысяч. Пробег 21.
Шадов
сообщение 24.1.2009, 21:31
Сообщение #46
Басюня, а Вы уверены, что свистел ремень? ремень генератора? или сам генератор?
Если стартер крутит весело, так как раньше, то видимо с системой эл. запуска все нормально. Пробег 21000 и троение при пуске - 1ый признак того, что свечам пора в помойку. Не смотрите в данном случае на предписание мануала о том, что свечи надо менять через 30000, меняйте через 15000 и Вы на 99% в будущем избежите подобных неприятностей.
http://www.ngkntk.ru/1444.0.html
Посмотрите ТУТ: В разделе СВЕЧИ и подразделе Дизайн свечи зажигания Вы найдете подобную рекомендацию самого производителя свечей
Облачко
сообщение 24.1.2009, 21:43
Сообщение #47
Из: МО
на 15 тысячах свечи были заменены. при холодном пуске открывала капот, свистит ремень, тот что слева.
Шадов
сообщение 24.1.2009, 21:52
Сообщение #48
Басюня
, их там несколько
Вы об этом сами просили?
Вы это своими глазами видели?
Официалы не меняют свечи на 15000.
ИМХО Вас ввели в заблуждение :sad:
Облачко
сообщение 24.1.2009, 21:58
Сообщение #49
Из: МО
у меня геша с новой сервисной книжкой, там прописана обязательная замена свечей на ТО-15. Я покупала их сама и отдавала мастеру. Он все показал, что заменил.
Шадов
сообщение 24.1.2009, 22:22
Сообщение #50
Басюня
Я покупала их сама
:?: . Где покупали? В городе много левых свечей. Какие покупали, помните?
Я не давлю, просто по Вашему описанию - свист не причем, а другие симптомы - пропуски зажигания с последующим отягощением на машинках с таким пробегом встречаются по причине поганых свечей наиболее часто.
Живете в области - могли бензина плохого хлебнуть. Плохой бензин тоже даже изначально хорошие свечи приканчивает
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:24
