Свист под капотом |
Свист под капотом |
9.11.2011, 14:34
#251
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Cпасибо! У меня скрип при наборе скорости и при томожении и то периодами от 10 до 60 км/ч. Буду резину менять на выходных, ещё посмотрю колодки, а то и разберу. Как пишут, что колодки служат 30-40 тыс. км, может и поизносились до пластины, визуально колодки видно, что толщина 4 мм.
9.11.2011, 14:53
#252
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Если говорим о свисте ремней обычно это связь с ТО-60 то согласно мануалу-после установки новых ремней рекомендовано спустя 3-4недели подтянуть новичков
14.3.2012, 22:30
#253
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Не так давно делал ТО 60 и поменял все ремни. Пока не наступили морозы никаких нареканий небыло. С наступлением холодов появился свист ("птички поют") при заводе и при повороте колес (немного поворачиваю руль на холодную - свист). Появляется примерно на 10-15 секунд при заводе и в течении 5 минут при повороте колес. Иногда появлялся даже после долгой поездки (при максимально вывернутом руле).
Вот думаю, ремень ГРМ это или ГУР? Вроде похоже на ГУР, но проблема иногда проходит при повышении оборотов тысяч до 3, по этому не откидываю и ГРМ. На прогретой машине свист бывается только при вывернутом до упора руле, да и то это единичные случаи. ps. При повышении оборотов звук усиливается, но как правило после 2500об проходит. pps. Не знал куда запостить, в рулевое или двигатель. Если это точно ГУР, то можете перекинуть тему. Предупреждение. Нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Создание темы "Свист на холодную". Тема объединена. Сообщение отредактировал AlexJP - 15.3.2012, 8:11 |
14.3.2012, 22:34
#254
ремешок гур или генератора ... но никак не грм !
- чуток подтяни ... |
31.3.2012, 8:41
#255
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2011 Мой город: Вологда |
Свист на пониженных оборотах
У меня Геша 2008 г. пробег 58000км. появился свист когда на ходу сбрасываешь обороты и выжимаешь сцепление, когда двигаюсь на 1ой на холостых и когда глушу машину. Свист не постоянный, посвистит не много и проходит. У кого нибудь было такое и как с ним боролись? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.4.2012, 8:27 |
31.3.2012, 9:04
#256
Почетный Гетцевод Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Ремень генератора. Подлежит замене через 4 года или 60т. км. У вас получается по двум критериям пора.
22.4.2012, 23:53
#257
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2011 Мой город: Самара |
Свист при каждом запуске, тяжело крутится руль на холодную
Привет. У меня Гетц 2006г пробег 90тыс. Такая проблема, абсолютно при каждом запуске первые 15 минут работы двигателя ужасно свистит под капотом. Уже начинают орать из окон, когда я прогреваюсь. Потом свист прекращается. Этот свист сопровождается тяжелым поворотом руля с проскальзываниями. Стоя на месте руль крутится хуже чем на ВАЗЕ. Что есть ГУР, что нет его. В сервисах говорят по-разному. Свистит один из ремней: ремень генератора, ГУРА, кондёра. Поменял все ремни, подтянул до нельзя, всё равно свист. Другие говорят, что ГУРу больше не жить, свист подшипников, замена ГУРА - это пугает. В чём может быть проблема? в каком из ремней? Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2012, 8:24 |
23.4.2012, 6:08
#258
FOX163rus,
поочередно ремни скидывать. на каком свист прекратится значит в ту систему и копать дальше. дело скорее всего в подшипниках навесного в каких то. тем более год и пробег уже дают основания это предполагать если по навесному ничего не делалось. а вот ремни тянуть донельзя нежелательно это быстро убивает подшипники. |
21.4.2013, 0:11
#259
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
После замены всех ремней и роликов (лучше бы туда не лазали), через пару месяцев начался свист при повороте руля до конца в любую сторону (понятно, что ремень ГУРа), через полтора года начался свист при заводе двигателя на холодную, а через месяц-полтора при заводе двигателя буквально через 10 минут после остановки. После того, как меня это достало (и время нашлось - наконец-то долгожданный отпуск) купил два ремня: ремень ГУРа (оригинал DONGIL за 110 руб) и ремень генератора (Contitech 4PK845 для двигателя 1,4 МТ за 260 руб). Поменял ремни у проверенного дяди Васи (Ильи) в гараже за 300 руб. Теперь при заводе двигателя тишина !!! Плюс приятный бонус - при повороте руля до конца в обе стороны тоже приятная тишина !!! Я и ценой за работу и результатом полностью доволен :)
Да, еще прежде чем покупать ремни, кроме догадок попробовал пальцем температуру после движения. Самым горячим оказался ремень генератора и достаточно теплым ремень ГУРа (кроме этого через букально 1,5 года ремень Гура сильно потрескался), а ремень кондиционера оставался не нагретым. Если у кого-то похожие проблемы, то можно попробовать их решить за вполне символическую плату !!! |
15.7.2013, 22:23
#260
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Свист при включении кондиционера. повижит потом пропадает. затем опять. Кондеционер работает. При осмотре при визге муфта компресора двигается рывками. Что лучше подтянуть ремень или что-то с компрессором.
16.7.2013, 8:09
#261
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
если можете сами то сначала первое, а потом как получится
22.8.2013, 13:08
#262
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2013 Мой город: Киров |
Доброго времени суток.
Являюсь владельцем Getz 1.4 (МКПП, кондиционер). Гарантия началась в декабре 2010 (я 2-ой хозяин). После ТО-3 (где-то через пару месяцев) появился свист под капотом в районе ремней. Появляется только на холодной машине (после ночи), пропадает через 5-7 минут езды. Больше в течении всего дня не появляется. Так же заметил влажное маслянистое пятно на внутренней стороне защиты двигателя и вокруг горловины для залива масла (До ТО-3 все было сухо). Вот думаю, связаны ли масляные пятна и свист? За пару месяцев наблюдения уровень масла не изменился. Завтра еду на диагностику к официалам, по результатам постараюсь отписаться. Сообщение отредактировал shw - 22.8.2013, 13:15 |
22.8.2013, 13:20
#263
По свистам все просто - подтянуть ремни.
22.8.2013, 13:36
#264
Glom, очень надеюсь, что так и будет.
Проводил небольшие тесты: При повороте руля от упора до упора звук не меняется - видимо ГУР тут не виноват. Сцепление тоже влияния не оказывает. ГРМ, говорят, свистеть не может. Нажатие на акселератор непосредственно влияет на частоту (свист не постоянный а прерывистый). Включение кондиционера меняет характер свиста. Получается или генератор, или кондиционер. Сообщение отредактировал shw - 22.8.2013, 13:37 |
22.8.2013, 13:37
#265
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
А у меня после всех подтягиваний стало теперь гудеть.
Может перетянули? |
22.8.2013, 13:41
#266
24.8.2013, 22:58
#267
Продолжаю отчет (вдруг кому интересно).
Первое посещение официалов предсказуемо закончилось визуальным осмотром и регулировкой натяжения ремней (330 руб + немного помыли на халяву). На следующий день выяснил, что ничего не поменялось. Как свистела, так и свистит. Сегодня снова отдал. Завтра с утра будут слушать подкапотные песни лично. Свист в принципе не сильный и проходит быстро (5-7 минут), однако нормальным режимом работы это назвать сложно. Очень хочется найти причину, но сам, увы, не способен. |
25.8.2013, 6:52
#268
как уже писалось в этой теме ! ,
определить какой ремень свистит - элементарно !!! - берем одноразовый шприц ( от 2 до 5 кубиков ) , - набираем в него водки , - открываем капот - и во время свиста ремня аккуратно брызгаем по очереди на ремни по 1-2 кубика ... если ремень замолкает , а затем , когда высохнет ( 20-30 сек ) опять поет-свистит-визжит - ТО это нужный ремень |
25.8.2013, 13:13
#269
если это ремень ...
27.8.2013, 12:32
#270
Снова я.
Второй визит к официалам дал следующие результаты: Послушали свист, скинули ремни кондиционера и ГУРа. Заменили новыми. 2-ой день - полет нормальный, свиста нет. Надеюсь вопрос исчерпан. Цена вопроса 2042 р. Как-то так.... |
9.9.2013, 0:29
#271
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2013 Мой город: Ярославль |
То же проблемма с ремнем Гура, купили авто 2008г.в. пробег был 35000 пищал ремень гур. он был весь в трещинах. Поменял все ремни, поставил Контитек. На какое-то время стало тихо, а потом опять на холодную запищал ремень гура и на холостых еле еле попискивает. Попробовал подтянуть, и сам гур и немного генераторный ремень все равно пищит. Что за беда мотор 1,4 без кондея?
Сообщение отредактировал InterceptorGT - 9.9.2013, 0:30 |
13.2.2014, 8:22
#272
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2013 Мой город: Брянск |
Посторонний свист со стороны двигателя
Ребят, выручайте! В последнее время стал замечать, что со стороны движки идет странный "воздушный" свист при подгазовывании до 1-1,5т оборотов. Звук едва слышен. Hyundai Getz 1.4, 2008. Пробег 28000км. Сообщение отредактировал AlexJP - 13.2.2014, 16:43 |
13.2.2014, 8:32
#273
ну так локализуйте его
13.2.2014, 9:06
#274
Прошедший обкатку Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Воздушный фильтр попробуйте почистить, может там на входе листок попал и присвистывает. Может ремень генератора подтянуть? Он тоже может присвистывать подобным образом.
14.2.2014, 17:16
#275
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Добавлю свои 5 коп. в тему.
Также появился свист неожиданно с левой стороны где то в районе двигателя при 2-3 тыс оборотах, не знал на что и подумать - оказалось всё бонально просто: Использую "одеяло" для ДВС, кончик одеяла засосало в заборник воздуха и я думаю из-за этого свист наблюдался. Т.е. открыв капот и посмотрев увидел это зрелище - достал конец одеяла - уложил его чтобы это не повторилось - результат не заставил себя ждать! Свист ушёл! Так что проверяйте: воздухозаборник (тот что у АКБ находится) может также одеяло засосало или ещё чего туда попало, воздушный фильтр смотреть! Всем удачи на дорогах! Сообщение отредактировал Bochkarev - 14.2.2014, 17:25 |
17.2.2014, 4:28
#276
Заменил все ремни (4 шт) и 2 ролика ГРМ (все ремни - оригинал).
Появился свист при заводке ДВС (длится секунды 3-4, потом пропадает), при сбрасывании оборотов (при остановке). Вопрос: 1. Свист из-за недотянутых ремней или перетянутых ремней? 2. Какой ремень вероятнее всего посвистывает? Сообщение отредактировал Bochkarev - 17.2.2014, 4:31 |
17.2.2014, 6:06
#277
В стране чудес Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Bochkarev, я, конечно, не гуру, но уверена, что надо подтянуть ремень генератора. Если ремень перетянут, то он гудит.
Кстати, как и колечки бензонасоса, ремень генератора - это вторая извечная проблема Гешей. Сообщение отредактировал Ali_sa - 17.2.2014, 6:08 |
18.2.2014, 19:17
#278
Свист усилился.
Позвонил в сервис - сказали что ремни новые, я тоже также считаю, что ремни в упаковке лежат свёрнутые и при установке они в первые 2 часа ее могут видимо принять своё окончательное рабочее положение - вообщем завтра к ним съезжу - всё подтятут! |
21.2.2014, 13:58
#279
Свист усилился. Позвонил в сервис - сказали что ремни новые, я тоже также считаю, что ремни в упаковке лежат свёрнутые и при установке они в первые 2 часа ее могут видимо принять своё окончательное рабочее положение - вообщем завтра к ним съезжу - всё подтятут! Всё так и получилось: видимо когда новые ставишь ремни - они не совсем рабочее положение и форму принимают, а вот после пару дней когда слегка растянутся начинают свистеть - сегодня ремни слегка подтянули - и вуаля, свиста как не бывало. Интересно это у всех и всегда приходится подтяжку ремней делать через пару дней после их установки? Сообщение отредактировал Bochkarev - 21.2.2014, 13:59 |
21.2.2014, 14:29
#280
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Всё так и получилось: видимо когда новые ставишь ремни - они не совсем рабочее положение и форму принимают, а вот после пару дней когда слегка растянутся начинают свистеть - сегодня ремни слегка подтянули - и вуаля, свиста как не бывало. Интересно это у всех и всегда приходится подтяжку ремней делать через пару дней после их установки? Ну наверное, не у всех. Иначе пришлось бы всем ездить по 2 раза на сервисы. Тут 2 варианта: - слабо натянули у Вас изначально - другие сервисы натягивают сильнее изначально, и после растягивания ремня натяжение становится нормативным |
21.2.2014, 16:27
#281
21.2.2014, 16:48
#282
Всё так и получилось: видимо когда новые ставишь ремни - они не совсем рабочее положение и форму принимают, а вот после пару дней когда слегка растянутся начинают свистеть - сегодня ремни слегка подтянули - и вуаля, свиста как не бывало. Интересно это у всех и всегда приходится подтяжку ремней делать через пару дней после их установки? нет,если нормальные и правильно подобранные ремни ставят и шкивы-подшипники в порядке никакого свиста не бывает обычно. ну если только первые 5 минут работы пока деталь не примет рабочую форму. ты смотри увлекаться с подтяжками... а то сервисмены натянут так что убьют совсем подшипники или еще чего. схема нормальной натяжки обычно изгиб рукой под 45 градусов. если меньше заметно ремень ненатянут, если хаметно больше то перетянут Сообщение отредактировал Brodilis - 21.2.2014, 16:53 |
21.2.2014, 19:14
#283
схема нормальной натяжки обычно изгиб рукой под 45 градусов. если меньше заметно ремень ненатянут, если хаметно больше то перетянут С этого момента по подробнее: На ощуп ремни у меня натянуты. Про какой угол вы говорите - между чем и чем? (ремни - оригинал, до змены ничего не свистело). |
10.4.2014, 0:28
#284
Если открыть капот и прислушаться, слышен негромкий, высокочастотный, немного напоминающий посвистывание звук, в районе приводных ремней.
Как думаете, от чего может исходить? Вот здесь видео: http://yadi.sk/d/n7q8LPD-M84sQ Сообщение отредактировал NkAml - 10.4.2014, 0:29 |
10.4.2014, 5:58
#285
побрызгай на каждый ремень по-очереди водкой из шприца ...
( при попадании на свистящий ремень он замолкнет секунд на 20-30 ) - узнаешь какой ремень свистит ! Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2014, 1:04 |
10.4.2014, 10:18
#286
С этого момента по подробнее: На ощуп ремни у меня натянуты. Про какой угол вы говорите - между чем и чем? (ремни - оригинал, до змены ничего не свистело). нормально натянутый ремень проверяется так. рукой берешь часть ремня посередине между шкивами. выворачиваешь зубьями-ручейками вверх. нормально натянутый примерно на 45 град должен вывернутся. метод тока для навесных ремней. Если открыть капот и прислушаться, слышен негромкий, высокочастотный, немного напоминающий посвистывание звук, в районе приводных ремней. Как думаете, от чего может исходить? Вот здесь видео: http://yadi.sk/d/n7q8LPD-M84sQ мало что понятно. скорее не свист а стуки слышны. |
10.4.2014, 10:32
#287
10.4.2014, 14:34
#288
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Зачем играть в угадайку? Заедьте в сервис там вам послушают и скажут откуди идёт звук. Мне вообще кажется, что накрывается какой-то подшипник.
11.4.2014, 15:42
#289
Выяснил природу шума описанного мной выше. Свистел, а точнее позвякивающе шелестел, ремень ГУР. побрызгал на него водой и звук сразу-же исчез. И после небольшой стоянки не появился.
Осмотрев ремень ГУР обнаружил, на внутренней стороне, в некоторых местах, между зубьями намечающиеся маленькие трещинки. Скорее всего, когда вода не ремне высохнет звук, появится вновь, что надо сделать, чтобы полностью побороть шум? |
15.4.2014, 0:20
#290
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 13.4.2014 Мой город: Ухта |
Машина 08 года, куплена прошлым летом. Во влажную погоду на холодную свистела под капотом секунд 30, потом либо проходило, либо свистело еле еле, пока хорошенько не газанёшь, после чего свист проходил. Первые 10 минут езды свистело при каждом трогании со светофора, потом видимо чтото гдето нагревается и свиста нет, пока не проедешь по хорошей луже, а если не проедешь по луже так и не свистело до конца поездки. В сухую погоду свиста не было вообще. Поменял все ремни. Ничего не изменилось, так всё и свистело, особенно осенью, т.к. влажно и дожди. Зимой свиста не было вообще, ни при запуске, ни на холодную, ни на горячую, вообще всю зиму свиста не было, даже забыл про него. С приходом весны вспомнил. Всё по старому, свист на холодной секунд 30, при горячем запуске секунды 3, при проезде по лужам, при трогании со светофора первые 10 минут. Где искать?! Достало!!!
15.4.2014, 10:15
#291
Dimbas85,
2008 год а пробег какой? проверь подшипники генератора и подшипник помпы. почисть все шкивы. |
15.4.2014, 15:49
#292
15.4.2014, 16:07
#293
Выяснил природу шума описанного мной выше. Свистел, а точнее позвякивающе шелестел, ремень ГУР. побрызгал на него водой и звук сразу-же исчез. И после небольшой стоянки не появился. Осмотрев ремень ГУР обнаружил, на внутренней стороне, в некоторых местах, между зубьями намечающиеся маленькие трещинки. Скорее всего, когда вода не ремне высохнет звук, появится вновь, что надо сделать, чтобы полностью побороть шум? Поменяй ты этот ремень ГУР-а на новый и всё! И не будет ни трещин ни шума! Он самый дешёвый из всех ремней = 100 руб. за оригинальный ремень! |
15.4.2014, 16:10
#294
Машина 08 года, куплена прошлым летом. Во влажную погоду на холодную свистела под капотом секунд 30, потом либо проходило, либо свистело еле еле, пока хорошенько не газанёшь, после чего свист проходил. Первые 10 минут езды свистело при каждом трогании со светофора, потом видимо чтото гдето нагревается и свиста нет, пока не проедешь по хорошей луже, а если не проедешь по луже так и не свистело до конца поездки. В сухую погоду свиста не было вообще. Поменял все ремни. Ничего не изменилось, так всё и свистело, особенно осенью, т.к. влажно и дожди. Зимой свиста не было вообще, ни при запуске, ни на холодную, ни на горячую, вообще всю зиму свиста не было, даже забыл про него. С приходом весны вспомнил. Всё по старому, свист на холодной секунд 30, при горячем запуске секунды 3, при проезде по лужам, при трогании со светофора первые 10 минут. Где искать?! Достало!!! Новые ремни подтягивал после установки? Если нет то подтяни! Я после установки всех новых ремней 2 раза ещё подтягивал с периодичностью в неделю, чтобы свист ушёл навсегда! |
15.4.2014, 16:28
#295
15.4.2014, 16:43
#296
Ничё не подтягивал, и даже не знаю как, но попробовать стоит ) Обязательно попробуй, если не сам то в сервис дорога Вам! на 90% свистит ремень генератора, подтягивается легко: 1. находишь генератолр под капотом (справа по ходу движения). 2. Находишь длинный винт натяжки ремня. 3. ослабляешь фиксирующий винт 4. подтягиваешь слегка (на оборотов 1-2 ) гайку на длинном винте. 5. затягиваешь фиксирующую гайку. 6. заводишь и проверяешь наличие свиста. 7. если есть свист повторяешь поз.3-6. Если это тёмный лес для Вас - заедте в сервис - по результатам отпишись! Сообщение отредактировал WADIE - 15.4.2014, 16:45 |
16.4.2014, 0:43
#297
Машина 08 года, куплена прошлым летом. Во влажную погоду на холодную свистела под капотом секунд 30, потом либо проходило, либо свистело еле еле, пока хорошенько не газанёшь, после чего свист проходил. Первые 10 минут езды свистело при каждом трогании со светофора, потом видимо чтото гдето нагревается и свиста нет, пока не проедешь по хорошей луже, а если не проедешь по луже так и не свистело до конца поездки. В сухую погоду свиста не было вообще. Поменял все ремни. Ничего не изменилось, так всё и свистело, особенно осенью, т.к. влажно и дожди. Зимой свиста не было вообще, ни при запуске, ни на холодную, ни на горячую, вообще всю зиму свиста не было, даже забыл про него. С приходом весны вспомнил. Всё по старому, свист на холодной секунд 30, при горячем запуске секунды 3, при проезде по лужам, при трогании со светофора первые 10 минут. Где искать?! Достало!!! Возможно шкив генератора стёрся . |
16.4.2014, 12:28
#298
21.9.2014, 14:56
#299
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
На 46 ткм. начал свистеть ремень генератора, заменил свист исчез.
20.10.2014, 15:31
#300
Бумбарашка Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Свист ремня на холодную
Всем привет! Давненько меня не было на форуме, но машине уже 6 лет и видимо пора. С недавних пор появился свист под капотом на холодном холостом ходу. Появляется при попытке вращать руль, при этом руль как бы рывками идет. Раньше такого не было, точнее на холодную руль просто туго вращался. И еще фары как бы тускнеют когда руль вращаю. В общем не понятно - то-ли ремень генератора, то-ли ремень ГУР. И да - после последнего ТО пройдено 10 тыщ. Все ремни оригинальные. Сообщение отредактировал AlexJP - 20.10.2014, 15:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:33 |
