заглох на ходу |
заглох на ходу |
16.5.2009, 0:38
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2009 Из: israel |
ехал по магистрале и бум все лампочки загорелис, и встал. завести немогу, даже мотор не крутится. бензин толко залил, проехал 20 км. акум работает
16.5.2009, 0:45
liutazz
На яму не попадал? |
16.5.2009, 0:49
честно у нас в израиле хорошие дороги, недумаю. и обогнал хорошо, шел за такси вижу, лампочки все гориат и еду на сорок. не с того ни с сего
16.5.2009, 0:55
лампа иммобилайзера горит?
16.5.2009, 0:59
я когда завожу, холостои пук, и все горят.также как сигнализация блокируяшая поступления топлива в двигател. не крутит ничего, как будто мотора и нет
16.5.2009, 1:08
МКПП? АКПП?
16.5.2009, 1:09
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
liutazz Ключ повернул,лампы горят,стартер не крутит? Я так понял? Сигнализация случайно не блокирует цепь стартера?
16.5.2009, 1:12
16.5.2009, 1:15
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата(liutazz) я когда завожу, холостои пук, и все горят.также как сигнализация блокируяшая поступления топлива в двигател. не крутит ничего, как будто мотора и нет
Мой твоя не понимай ))) |
16.5.2009, 1:19
16.5.2009, 1:22
Шадов эт бот по ходу... :grin: Как тока "Пук" будет "боевой" у него все сразу заведеться :grin: :grin: :grin:
16.5.2009, 1:28
ну я серьезно а вы смеетесь. не может движок полететь?
16.5.2009, 1:29
16.5.2009, 1:31
liutazz
Все может быть,начни проверку с электрики и не гоняй нам один и тот же пост на разные вопросы. |
16.5.2009, 1:32
Цитата(liutazz) ну я серьезно а вы смеетесь. не может движок полететь?
liutazz: Цитата как будто мотора и нет
Он уже улетел :grin: |
16.5.2009, 1:36
я отвезу машину в сервис просто хотелос уснуть спокоино зная что не влетел на сумму. ладненко, как узнаю что напишу, может кто нибуд столкнется с такои же проблемои, как на 130 заглохнуть
16.5.2009, 1:42
Стартер крутит нормально или нет ???????????????
Или вообще не крутит? Лампы на панели ярко горят или тускло? Бибикалка бибикает? |
16.5.2009, 1:45
вообше некрутит, лампочки зажигаются нормално все. все работает и свет и магнитола. но не мотор
16.5.2009, 1:49
Сигнализация/охранная система какая-нибудь на машине стоит?
16.5.2009, 1:56
да стоит, кодировка которая блокирует двигатель/ лиш набрав код я могу завести двигатель. я набераю, сигнал что правилно. и все ключ кручу и никакого толка стартер не крутит
16.5.2009, 3:41
Почетный Гетцевод Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
отключай сигналку.
16.5.2009, 16:12
первый вердикт не страшный пока, слетель ремень с зубьев, и поетому двигатель не крутился, жду дальнеиших результатов
16.5.2009, 16:55
Цитата(liutazz) первый вердикт не страшный пока, слетель ремень с зубьев, и поетому двигатель не крутился, жду дальнеиших результатов
Да уж лучше бы сигналка кончилась...(((( Если стартер не крутит - как минимум пипец клапаночкам и их направляющим...((( |
16.5.2009, 17:50
liutazz
В России это "не страшно" порядка 1000 и больше долларов. |
16.5.2009, 17:58
у нас это тоже дорогое удовольствие,но я надеюсь только ремень соскочил.я оптимист.
16.5.2009, 18:22
Цитата(liutazz) ...я оптимист.
Ну и правильно )))) Ни Пуха... ))) |
16.5.2009, 18:35
liutazz
Ремень не помогает крутиться двигателю, но убирает мешающие вращению детали. А если это случается на 130 км/ч, то оптимизм только и поможет. :smile: |
16.5.2009, 20:14
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
liutazz
Цитата вообше некрутит, лампочки зажигаются нормално все. все работает и свет и магнитола. но не мотор
Втягивающее не работает, смотри провода которые идут к стартеру, туда без ямы не долезть, даже если все ремни соскочили крутиться ДВС будет. |
17.5.2009, 12:37
Причом тут ремень, если при повороте ключа ничего не крутится???
17.5.2009, 12:47
Если поршень уперся в клапан не будет стартер крутить.
Щелкать реле будет, крутить - нет. Хотя если действительно на скорости 130 оборвался - то там уж как фишка ляжет. И клапана :grin: |
17.5.2009, 13:09
По идее, при включении стартера вклинившего мотора должно напряжение сильно проседать, это коротыш фактически.
17.5.2009, 13:41
Писатель со стажем Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново |
Если МКПП, то выяснить заклинившую цилиндро-поршневую можно воткнув 5 передачу и потолкав машинку вручную.... поехала-гут, мёртво стоит-прЯвет...
На ТАЗовых "подкормленных" движках неоднократно были попадалки на денашки-и ремни рвало и тарелки клапанов обрывало и они пролетали в поддон, тока в этом случае стартер наоборот ОООЧЕНЬ ВЕСЕЛО начинает крутить маховик :smile: -очень ему легко становится жить... |
27.5.2009, 22:58
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2009 Из: Ростов на Дону |
На стартер приходит два провода:оч.толстый силовой и по тоньше,так вот если тонкий слетел"папа-мама" то бритва-не срабатывает стартер!
30.5.2011, 20:51
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург |
Заглох в пробке
1.3 автомат дорестайл глс жена стояла в пробке с фарами и кондером. заглохла, все лампочки загорелись выключила зажигание, завела, поехала, чек не горит, показывает максимальную температуру, остудила печкой что это было ? Сообщение отредактировал AlexJP - 31.5.2011, 8:27 |
30.5.2011, 23:44
перегрев движка похоже
14.6.2011, 11:46
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2008 Из: Подольск |
15.6.2011, 12:41
Что то все молчат ... %(((
15.6.2011, 13:07
Всем Привет, Дайте совет ... Ехал на машине попал на яму машина моентально заглохла и больше не заводилась Рестайл 1.4 Стартер крутит.. ремни все наместе .. но заводиться отказывает... (яма приличная... удар сильный был) - сработала гравитационная отсечка топлива ... = нажми кнопку на правом по-ходу движения крыле ... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358 Сообщение отредактировал AlexJP - 15.6.2011, 14:08 |
7.3.2012, 22:27
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2012 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем, проблема..., ехал по городу, резко захлох двигатель, всё горит нормально, ошибок нет, стартер крутит, но не заводится и даже не схватывает... У кого было, в чём проблема? Машинка 2007 г.в., 1,4 автомат. Заранее спасибо.
Ещё, сигналки нет, заправляюсь на шеле. |
7.3.2012, 22:43
если была ямка ... хорошая такая ... - сработала отсечка топлива ..
кнопка на правом крыле , почти под лобовухой ... а так смотри реле и предохранитель бензонасоса в подкапотном блоке ... или предохранитель на катушки - в салонном блоке ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.3.2012, 22:44 |
7.3.2012, 22:44
Почетный Гетцевод Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Проверьте предохранитель который отвечает за бензонасос и за инжектор, соответственно 30А и 15А .
7.3.2012, 22:53
Дорога ровная была...
7.3.2012, 22:57
Завтра посмотрю предохранители..., авось поможет)))
7.3.2012, 23:15
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
на ремень ГРМ позырить ещё можно, хотя бы кожух отогнуть
7.3.2012, 23:18
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2012 Мой город: perm |
Заглохла на ходу и не заводится
Помогите советом! я также страдаю тем,что глохну на ходу, а также стоя под светофором. проблема началась еще осенью.но тогда глохла раз в неделю,а в последнее время просто по 4 раза за час! Коробка автомат!Едешь и обороты сами падают и машина глохнет.Раньше(осенью) заводилась раза с 5-7,а теперь с 50!((((( Отдавала осенью в шиномонтаж-сказали: не знаем,все хорошо,может с компьютором что?! Отдала в Hyundai сервис-сказали все прекрасно!Ну вот вчера отдала в другой шиномонтаж: Заметили стук в двигателе..разобрали и увидели,что цепь распределительных валов растянулась. Нужно заменить:Цепь распределительных валов,успокоитель цепи,уплотнительное кольцо распредвала,сальник распредвала и прокладку клапанной крышки.До генератора они не добрались.сказали,что доберуться после замены этих вещей.. Вопрос:Поможет ли замена цепи и всех этих уплотнителей,чтобы машина не глохла? Или искать причину в другом? П.С. масло везде хватает,бензонасос в порядке.. Сообщение отредактировал AlexJP - 20.1.2014, 8:46 |
7.3.2012, 23:22
Вот что забыла написать!
у меня обороты всегда показывают 600, а сегодня забирала из шиномонтажа и стало на ходу 2000!это плохо? норма вроде 1000?! Чувствую себя такой дурой))))) |
7.3.2012, 23:29
Помогите советом! я также страдаю тем,что глохну на ходу, а также стоя под светофором. проблема началась еще осенью.но тогда глохла раз в неделю,а в последнее время просто по 4 раза за час! Коробка автомат!Едешь и обороты сами падают и машина глохнет.Раньше(осенью) заводилась раза с 5-7,а теперь с 50!((((( Отдавала осенью в шиномонтаж-сказали: не знаем,все хорошо,может с компьютором что?! Отдала в Hyundai сервис-сказали все прекрасно!Ну вот вчера отдала в другой шиномонтаж: Заметили стук в двигателе..разобрали и увидели,что цепь распределительных валов растянулась. Нужно заменить:Цепь распределительных валов,успокоитель цепи,уплотнительное кольцо распредвала,сальник распредвала и прокладку клапанной крышки.До генератора они не добрались.сказали,что доберуться после замены этих вещей.. Вопрос:Поможет ли замена цепи и всех этих уплотнителей,чтобы машина не глохла? Или искать причину в другом? П.С. масло везде хватает,бензонасос в порядке.. Возможная проблема в неисправной катушке зажигания |
8.3.2012, 11:40
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Вот что забыла написать! у меня обороты всегда показывают 600, а сегодня забирала из шиномонтажа и стало на ходу 2000!это плохо? норма вроде 1000?! Чувствую себя такой дурой))))) а причём тут ШИНОМОТНТАЖ ? если Вы имели ввиду обороты холостого хода то норма около 750 оборотов в минуту (для двигателей разного объёма разная) но ни как не 1000 |
8.3.2012, 13:04
С цепью распредвалов мне кажется вас хотели обмануть. Не вижу связи неисправности и растягивания цепи распредвалов. Успокоитель цепи вообще на некоторых версиях гетцов не ставился и ничего - ездят. Снятию генератора вообще вышеперечисленные вещи не мешают.
Сообщение отредактировал MICMAC - 8.3.2012, 13:06 |
8.3.2012, 13:13
Да развод на бабки натуральный. Особенно, если видят, что дама не в теме и путает шиномонтаж с сервисом. А поднятие оборотов, в таком случае, как раз следствие "диагностики" с целью подтолкнуть клиента к немедленному и дорогостоющему ремонту.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:29 |
