Странный скрип-ГУР????? |
17.5.2009, 10:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево |
Непонятный звук(скрип, скрежет, довольно громкий) был вчера при повороте руля на маленькой скорости, после того как остановилась и заглушила машину, завела снова, звук исчез. Почему это был разовый случай??
Нужно будет съездить в сервис..... |
17.5.2009, 10:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва |
Недавно тоже заметил скрип. Сначала показалось, что заскрипела панель в районе лобового стекла, но потом обратил внимание что это от поворота руля на небольшой градус(( Скоро ТО, покажу диллеру...
17.5.2009, 20:40
Цитата(салима) Непонятный звук(скрип, скрежет, довольно громкий) был вчера при повороте руля на маленькой скорости, после того как остановилась и заглушила машину, завела снова, звук исчез. Почему это был разовый случай??
Нужно будет съездить в сервис..... Вопрос из разряда риторических конкретно сказать нельзя.Разве что ездить теперь и прислушиваться. В сервисе думаю пока вряд ли что найдут :grin: |
20.5.2009, 9:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Как вариан:
1. Посмотреть уровень жидкости ГУРа в бачке!!! 2. Поменять жидкость ГУРа, если давно не меняли!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 9:43 |
