датчик температуры - что может быть? |
18.5.2009, 15:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2009 Из: Ессентуки |
Доброго времени суток! Примите к себе с правым рулем? И сразу вопрос - На этой неделе перегонял с Новороссийска правильнорукого Гешку дорестайл 1,3 АКПП, для себя, :razz: Но ночью не доезжая до родных пенатов не более 100 км заметил один неприятный момент - температураа судя по датчику упала практически до мин.уровня. Включил печку - вроде дует теплый воздух, радиатор горячий. Постоял, "покурил" 5 минут, завел двигун, темп. постепенно поднялась по датчику в положение середины.. Больше такого глюка не наблюдал. Вопрос к знатокам - шо сие могёт быть? :?:
18.5.2009, 15:56
Самый естественный вариант сразу напрашивается :grin: Тупит датчик
температуры двигуна.Но пока до следующего раза ездить и не париться |
18.5.2009, 16:42
valentinagros
Фишки на нем пошевели,а может стрелка на указателе залипла... бывает. |
18.5.2009, 16:56
дык нет, стрелка не упала до конца, а медленно опустилась на ноль, но не до упора, а как при холодном двигателе...
19.5.2009, 13:21
Очень похоже на залипший термостат, который потом закрылся.
16.10.2012, 10:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.10.2012 Мой город: Казахстан Караганда |
аналогичная проблема! подскажите что делать?
16.10.2012, 10:53
для начала - проверь термостат на закрытие/открытие
5.11.2012, 15:49
меняй термос. была такая же проблема этим и решилась
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 20:02 |
