4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нужна ли замена тормозной жидкости?
Ричи Рич
сообщение 19.4.2012, 9:48
Сообщение #101
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(дывялвипм @ 19.4.2012, 11:16) *
Палец облизал или просто на ветру подержал? :)
С помошником прокачивать тормоза конечно сподручнее, но я всегда делаю один. Проблем ни когда не возникало.
Кстати, надо не забывать и про сцепление.
Тормозную жидкость на качество ни как не проверить. Мастера просто определяли ее уровень в бачке.
Вообще-то тормозуху надо менять ЕМНП через 2 года, т.к. она очень гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Хотя большинство ездит на одной и той же десятилетиями. Ну или подливают время от времени. Тут все от культуры поведения зависит. Можно и на лысой резине очень долго ездить.
Вот по этому и проверяют плотность тормозной жидкости, а также цвет и прозрачность.и в случае изменений делают вывод о качестве.
дывялвипм
сообщение 19.4.2012, 9:59
Сообщение #102
Из: хочу на Bora Bora
Ричи Рич, просветите неуча подробнее. Чем и как. Ни разу в жизни не видел, чтобы определяли ее состав. Может только в лабораториях?
anton_K_83
сообщение 19.4.2012, 10:06
Сообщение #103
Из: самара
Он же по русски написал, что проверяют ее плотность а не состав, для этого есть простейший прибор-ареометр. Есть еще приборы, которые непосредственно определяют содержание влаги в тормозухе
Genshtab
сообщение 19.4.2012, 10:14
Сообщение #104
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Ребята, к чему огород? Банка тормозухи стоит 700 р. Ареометр 500. Замена на подъёмнике 15 минут (если штуцеры нормально открутятся, конечно). Проще за полдня сразу поменять, чем два дня писать/читать форум, искать ареометр, а потом всё равно топать в магаз за жидкостью и в сервис на замену жижи.
P.S. Что-то масло в лабораторию никто не сдавал ни разу с целью выяснить обоснованность рекомендации по замене. Наоборот, многие стараются менять его почаще. Зато о ремни, антифриз, свечи и тормозуху уже столько копий сломано...
дывялвипм
сообщение 19.4.2012, 10:21
Сообщение #105
Вот и я к тому-же. Нечего там проверять. Проще заменить и на душе спокойнее будет!
Tole4ka
сообщение 19.4.2012, 12:55
Сообщение #106
Мой город: Кандалакша Мурманской области
за 700 рублей должна быть ну оочень хорошая тормозуха!
alex_vd
сообщение 22.5.2012, 8:32
Сообщение #107
Подскажите по данному вопросу - пришло время замены тормозной жидкости на машине с ABS. Есть вопросы:
1. Сколько надо тормозной жидкости (кто говорит 0.5л, кто 1 л)?
2. Производить замену на включенном двигателе или с выключенным ?
3. Надо ли менять тормозную жидкость в бачке гидропривода сцепления?
Сообщение отредактировал alex_vd - 22.5.2012, 8:39
Gersss
сообщение 22.5.2012, 8:46
Сообщение #108
Из: Регион 73
1. нужно 1 л. 0,5 будет мало
2. двигатель выключить
3. желательно, особенно если пробег большой
alex_vd
сообщение 22.5.2012, 10:35
Сообщение #109
Спасибо за рекомендации, а то запутался по 2-му пункту - в руководстве с картинками сказано, что удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводить только при работающем в режиме холостого хода двигателе.
Romeo60
сообщение 22.5.2012, 13:54
Сообщение #110
Из: Россия Воронежская обл.
Если сказано - то значит так и нужно делать.
сообщение 22.5.2012, 14:00
Сообщение #111
- а что бачек сцепления и тормозов - у кого-то разные ??? ( емкость одна , а шланги в разные места идут )
- прокачивать всю систему , и откручивать все нипели-перепускники ...
Зо-зо
сообщение 22.5.2012, 14:14
Сообщение #112
Мой город: Медведково
Цитата(toma @ 19.4.2012, 8:41) *
другой открыл крышку и сунул туда палец.
Мне Александр23 советовал попробовать на вкус жидкость, которой в расширительном бачке не было, она вся на защите размазалась. Пальцем-то ещё ничего!!
rabb1t
сообщение 11.6.2012, 11:15
Сообщение #113
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Был в сервисе узнал, что тормозную жидкость надо менять 1 раз в 2 года, а моей уже было 7 лет) Купил 1л. тормозной жидкости Motul DOT 3&4 Brake Fluid, поменяли, прокачали)
Benp
сообщение 11.6.2012, 15:42
Сообщение #114
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
+100500
Цитата(дывялвипм @ 19.4.2012, 12:16) *
Тормозную жидкость на качество ни как не проверить. Вообще-то тормозуху надо менять ЕМНП через 2 года, т.к. она очень гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Хотя большинство ездит на одной и той же десятилетиями. Ну или подливают время от времени.
Да, а потом удивляются, что же это поршня в механизмах заржавели и меняют главный рабочие и цилиндры сцепления и тормозов.
Менять надо однозначно!
restmon
сообщение 13.6.2012, 9:57
Сообщение #115
Мой город: Владимир
На днях поменял тормозную жидкость в сервисе. Купил нашу ROSDOT 4, 150 руб. за литр. Она оказалась прозрачной и бесцветной(как вода, только маслянистая) scratch_one-s_head.gif . После прокачки решил проверить ход педали на заведенном двигателе. Оказалось, что если её сильно нажать, то она доходит до пола. Но АБС срабатывает раньше... Тормозиться хорошо, уверенно, плавно.
На старой жидкости работу не проверял.
Вот мучаюсь вопросом так и должно быть или в систему попал воздух?
дывялвипм
сообщение 13.6.2012, 11:22
Сообщение #116
restmon, заведите двигатель и стоя на месте нажмите несколько раз (2-5) на педаль. Если после 2-3 нажатия ход педали становиться не больше 1-2 см. и при её удержании она дальше не "проваливается", то всё Ок - воздуха нет. Если медленно, но верно педаль движется вниз, то прокачивайте систему дальше. Метода такова (если не в курсе) - задний правый/передний левый/задний левый/передний правый/сцепление.
П.С.: Колодки меняли?
restmon
сообщение 13.6.2012, 13:44
Сообщение #117
Мой город: Владимир
Мы получили Ваш вопрос.
Да, жидкость бывает бесцветной. Это особенность исходного сырья и техпроцесса. По нормативным документам допускается цвет от бесцветного до светло-коричневого. Чем чище исходное сырье, тем ближе цвет готовой жидкости будет к бесцветному.
На всякий случай, попробуйте жидкость на ощупь - чтобы была маслянистой на ощупь. Это для защиты от подделок.
Спасибо за Ваш интерес к нашей продукции.
С уважением, Баканова Алена
Менеджер по рекламе и PR
Компании "Тосол-Синтез"
Колодки не менялись.
Сообщение отредактировал restmon - 13.6.2012, 13:45
сообщение 9.8.2012, 12:28
Сообщение #118
Мой город: Казань
+1.
На машине с АБС с НЕзаведенным двигателем не смог прокачать после полной замены тормозухи.
Мучились часа 2.
Завели движок.
За 20 минут все прокачалось.
GL'08
сообщение 14.8.2012, 8:55
Сообщение #119
А кто знает как меняют тормозуху дилеры? Сливают через шланги с прокачиванием или в бачке толко?
Rompis
сообщение 15.8.2012, 20:30
Сообщение #120
Мой город: г. Владимир
Шприцом отсасывают из бачка, потом через штуцеры каждого колеса сливают, прокачивая (доливаю в бачок, естественно). Требуется около полулитра
GL'08
сообщение 22.8.2012, 12:47
Сообщение #121
это ты так себе меняешь или ты про дилеров?
сообщение 22.8.2012, 19:34
Сообщение #122
У нас всегда прокачивают. Т.е. меняют не только в бачке.
Rompis
сообщение 22.8.2012, 21:25
Сообщение #123
Это я так меняю у дилера, т.к. работаю там biggrin.gif Для прочих клиентов процедура та же..
rust44
сообщение 21.3.2013, 8:27
Сообщение #124
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а где примерно расположен штуцер, через который можно слить жижу со сцепления?
у колёс штуцера как на советском автопроме, на внутренней стороне колеса?
сообщение 21.3.2013, 9:06
Сообщение #125
rust44, штуцер для слива-прокачки сцепления расположен на рабочем цилиндре сцепления ( на коробке в районе вентиллятора охлаждения )
а тормозные - на каждом тормозном цилиндре
rust44
сообщение 21.3.2013, 9:20
Сообщение #126
Из: Kazan
Мой город: Kazan
спасибо. а вообще тормозуху (и антифриз сюда же) как-то по-особому утилизировать надобно, или можно в ближайшую канаву слить?
сообщение 21.3.2013, 9:27
Сообщение #127
rust44,
антифриз , как и тормозуха ... сделаны на основе этилен-пропилен гликоля ... относится к класу опасных и ядовитых веществ ...
по идее надо утилизировать ... НО ! россея ... менталитет ... гажу себе на стол ....
rust44
сообщение 21.3.2013, 9:50
Сообщение #128
Из: Kazan
Мой город: Kazan
ядовитые - ерунда, другое дело, разложимы ли. знаю, что отработку в почву/водоемы льют только совсем бессознательные граждане.
Эльдар-52
сообщение 29.3.2013, 8:33
Сообщение #129
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Вопрос знатокам - какой диаметр штуцера, на который надевается трубка для прокачки?
Или, по-другому, какая трубка подойдет лучше - от капельницы или от кружки Эсмарха?
dom1n1c
сообщение 16.4.2013, 21:53
Сообщение #130
Мой город: Одесса
Кто может объяснить, почему нужно менять зл\пп\зп\пл это очередность колес???
Я сколько знаю, что всегда тормоза прокачивались от самого дальнего от ГТЦ.. т.е зп\зп\пп\пл..
Только не ссылаться на мануал
dinosavr
сообщение 16.4.2013, 22:07
Сообщение #131
Из: Моск.обл.
Потому что гладиолус! ))) (с)
Если я не ошибаюсь, то у гетца не классическая схема гидросистемы перед/зад, а диагональная, то есть один контур зл/пп, второй - зп/пл.
Но могу ошибаться, тогда поправьте ...
dinosavr
сообщение 16.4.2013, 22:19
Сообщение #132
Из: Моск.обл.
не ошибся, вот подтверждение из мануала от Третьего Рима:
dom1n1c
сообщение 17.4.2013, 19:11
Сообщение #133
Мой город: Одесса
Понял, спасибо за информативный ответ)
Хотел поменять на рекомендованный Шел, так сняли поставки в Украину его.
Поменяю на Ликви Мойли)
Ездюля
сообщение 20.4.2013, 10:20
Сообщение #134
Вычитал, что через каждые 100 тыщ надо менять гибкие тормозные шланги (вернее производитель рекомендует менять), что-то не нахожу информации по этому вопросу на форуме. Если кто менял, подскажите номера в экзисте плисс. Или никто не морочится по этому вопросу?
SolovyevAndrej
сообщение 23.10.2013, 23:56
Сообщение #135
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Тормозная жидкость в задних цилиндрах дискового тормоза обычно похожа на молоко .
Из передних и задних барабанных часто идёт чернота .
NkAml
сообщение 24.10.2013, 0:42
Сообщение #136
Это от несвоевременной замены происходит?
Эльдар-52
сообщение 24.10.2013, 6:55
Сообщение #137
Из: Дзержинск, НН
Менял на 55 тысячах для профилактики. Слил чистую желтую. Залил такую же чистую желтую. to_pick_ones_nose3.gif
galileo
сообщение 24.10.2013, 7:19
Сообщение #138
Мой город: moscow
как-то не верится, такая же прозрачная? тау не мерили?
Эльдар-52
сообщение 25.10.2013, 10:22
Сообщение #139
Из: Дзержинск, НН
А зачем мерить какое-то тау, если уже слито все, и куплена новая?
сообщение 25.10.2013, 10:26
Сообщение #140
РОМАН
Менял через два года эксплуатации на 20000 км. Антифриз тоже через два года.
На все регламенты мне плевать - моя машина, когда хочу, тогда и меняю. А что рано, так хуже ей точно не будет.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 25.10.2013, 10:30
rust44
сообщение 25.10.2013, 10:57
Сообщение #141
Из: Kazan
Мой город: Kazan
перед: 58732-1C000, 58731-1C000 для комплектации с барабанами (1C050 для ABS+ESC)
зад:58737-1С000, 58738-1С000 (1С800 для дисковых)
около 4-5 мм. от капельницы не налезет. скорее второе.
SolovyevAndrej
сообщение 26.10.2013, 23:14
Сообщение #142
Из: Красного села
Я от омывайки использую .
NkAml
сообщение 4.4.2015, 21:09
Сообщение #143
Цитата(DemchevVN @ 2.4.2010, 9:23) *
Дело в том, что жидкость не циркулирует по системе, а стоит о одной поре и возле тормозных цилиндров, которые расположены на каждом колесе, со временем насыщается влагой.
Не совсем понимаю, это как не циркулирует?
Во время торможения, в тормозных цилиндрах, во всей тормозной системе и трубках, со шлангами, протока жидкости нет и она статична?
Сообщение отредактировал NkAml - 4.4.2015, 21:10
bsa-1979
сообщение 4.4.2015, 22:04
Сообщение #144
Мой город: краснодар
Нет конечно.это же не антифриз и не масло в двигателе.она просто стоит на месте. она просто передает усилие.
Сообщение отредактировал bsa-1979 - 4.4.2015, 22:06
NkAml
сообщение 4.4.2015, 22:41
Сообщение #145
Значит в бачке, трубках, тормозных цилиндрах, качество жидкости может быть абсолютно разным?
bsa-1979
сообщение 5.4.2015, 0:22
Сообщение #146
Получается так.вспомните как выгоняют пузырьки после замены тормозухи? выкручивают штуцера.а если бы была циркуляция то просто педалькой покачал и весь воздух в бачек ушел.
NkAml
сообщение 5.4.2015, 12:46
Сообщение #147
бачек ушел.
Значит небольшая принудительная циркуляция жидкости в тормозной системе, может быть полезна?
В связи с этим вопрос, а возможно, спустить немного, тормозной жидкости, застоявшейся в шлангах и цилиндрах, через штуцера прокачки, без нарушения герметичности системы и последующей прокачки?
delfinn
сообщение 5.4.2015, 13:03
Сообщение #148
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
NkAml, Не знаю как на Гетце. Но на другой машине можно было и называется эта процедура - замена жидкости путем замещения.
Это если нет АБС.
NkAml
сообщение 10.4.2015, 17:06
Сообщение #149
Это если нет АБС.
Это значит, на каждом цилиндре, можно открыть штуцер, немного слить "плохой" тормозной, закрыть его и прокачка, системы после этого не требуется?
И интересно, как АБС влияет на прокачку?
дывялвипм
сообщение 10.4.2015, 17:22
Сообщение #150
1. старая тормозная жидкость сливается до того момента, пока не начнёт выходить новая. Обычно это видно невооружённым глазом.
2. завоздушенный блок ABS к дальнейшей эксплуатации непригоден, а посему:
3. в процессе замены очень внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и своевременно подливать новую.
4. схема прокачки всегда и везде одинаковая - начиная от дальнего колеса относительно ГТЦ по диагонали.
5. в последнюю очередь прокачивается рабочий цилиндр сцепления.
Конкретно по Гетцу здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:53
