Нужна ли замена тормозной жидкости? |
13.4.2015, 12:31
#151
13.4.2015, 12:35
#152
завоздушивание на 99,9% убирается прокачиванием тормозной системы на заглушенной машине ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 12:35 |
13.4.2015, 12:44
#153
1.Как определить, что блок АБС завоздушен? 2.Может быть так, что один из контуров плохо прокачен и из-за этого тормозное усилие на колесе меньше? 1. - никак не определишь ... можно определить завоздушивание системы , а локализовать низзя ... ( в дилерских сканерах есть функция открытия-закрытия клапанов для прокачки ) 2. в машине 2 контура ... прав.перед+лев.зад и лев.перед+прав.зад воздух в системе будет сказываться одинаково на контур целиком ! а прокачивать надо всю систему !!! ( прав зад , лев перед , лев зад , прав перед , сцепление ) жидкость меняем не реже чем раз в 2-3 года ... тормозуха очень гигроскопична ( поглощает влагу ) и теряет свои св-ва ( низкая температура замерзания и высокая температура кипения ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 14:00 |
13.4.2015, 12:52
#154
никак не определишь ... можно определить завоздушивание системы , а локализовать низзя ... воздух в системе будет сказываться одинаково на контур целиком ! А какие признаки того, что небольшое количество воздуха в системе присутствует и из за этого эффективность торможения ниже? |
13.4.2015, 13:09
#155
воздух в системе - педаль тормоза при нажатии на нее - проваливается , и торможение колес не происходит ...
а тормозить получается с 2-3-4 полных качков педалью ... |
13.4.2015, 13:13
#156
воздух в системе - педаль тормоза при нажатии на нее - проваливается , и торможение колес не происходит ... а тормозить получается с 2-3-4 полных качков педалью ... А если педаль не проваливается и тормозит нормально, значит теоретически воздуха нет и можно считать систему хорошо прокаченной? |
13.4.2015, 13:46
#157
проверить и прокачать для профилактики - никогда не поздно !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 15:18 |
13.4.2015, 14:57
#158
В прошедшую субботу при смене колес, заодно заменил тормозуху.
Ничего не качал (педали не трогал). Вытекала потихоньку через силиконовую трубочку. Как начинала течь свежая, закручивал штуцер. Всего ушло около 800 мл. |
12.5.2015, 13:37
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Доброго дня всем!
Три дня назад столкнулся с проблемой-не растормаживались колодки в суппорте переднего колеса Сначала думал напрявляющие закисли, выяснилось, что смазки там достаточно и пыльники целые... Поршень обратно залезать отказался ни с руки ни с молотка. Когда вытащил поршень полностью, увидел очаги коррозии на нем (полукругом). Было решено зашкурить, отполировать. Сделал. Но даже после этого поршень отказался залазить обратно даже без манжеты! Оказалось ржавчина "подъела" посадочное место в самом начале-обработал наждачкой и поршень залез как по маслу! Но вот с пыльником провозился часа 2! Но всё же одел собрал работает! Это я все к тому, что надо заказывать ремкомплект (номер где то тут на форуме есть) суппорта (идет один комплект на 2 суппорта), там пыльники и манжеты, перед тем как разбирать суппорт при наличии такой проблемы... Так вот, когда я вытащил поршень из суппорта, оттуда вылилась коричневая субстанция, и это был не шоколад! Я не знаю сколько надо тормозухи прогнать через систему при прокачке, чтобы она (субстанция) вся вышла! |
13.5.2015, 1:31
#160
Задние цилиндры .
![]() Вот к чему видёт не соблюдение регламента . |
6.8.2015, 7:57
#161
всем доброго дня! решил поменять тормозуху. потерялся в выборе по параметрам точки кипения "увлажненной" жидкости, то бишь проработавшей более года, и вязкости при низких температурах. вот, к примеру, один из многих тестов жидкостей: http://avtovolop.ru/publ/gsm_avtozhidkosti..._testy/4-1-0-71, мечусь между Кастролом и Ликви Моли (DOT-4). для российских условий что больше подошло бы?
6.8.2015, 8:15
#162
а чем к примеру не нравится ДОТ-4 Российского производства ??? ( г.Дзержинск )
6.8.2015, 10:38
#163
а чем к примеру не нравится ДОТ-4 Российского производства ??? ( г.Дзержинск ) задумался... поспрашивал у знакомых: ответ примерно одинаковый - "а не все ли равно? нефига переплачивать, лей Росдот"... конечно, в чем-то они правы, если соблюдать регламент и менять тормозуху вовремя, то любая, даже самая дешевая, гарантировано отработает свое. но меня волнует вопрос оправданности выбора "брендовых" жидкостей! пишут что антикоррозионные присадки и прочее (хочется сохранить систему в хорошем состоянии), низкая вязкость в морозы (адекватность работы системы), высокая точка кипения "влажной" жидкости и прочее... пс, у Вас, WADIE, какая залита? |
6.8.2015, 13:38
#164
camope3,
основа тормозухи - в основном одна и та-же = этилен(диэтилен)гликоль , отличаются присадками ... ( в росдот-е присадки немецкие ) |
9.8.2015, 19:52
#165
camope3, основа тормозухи - в основном одна и та-же = этилен(диэтилен)гликоль , отличаются присадками ... ( в росдот-е присадки немецкие ) в общем, поменял тормозную жижу. прикиниул и таки залил отечественную РОСДОТ-4. ибо дешевле и никто плохо не отзывается о ней. хватило 1 л. субьективно педаль сцепления стала "точнее", а тормоза - вроде не изменилась. думаю соблюдать регламент и поменять ТЖ через 40 000... |
11.8.2015, 12:15
#166
Вот не плохая статейка от "зарулемовцев". Росдот ничем не хуже...правда статья за 12 год:
http://www.zr.ru/content/articles/468532-e...4_-_ne_kipatis/ |
11.8.2015, 13:39
#167
Вот не плохая статейка от "зарулемовцев". Росдот ничем не хуже...правда статья за 12 год: http://www.zr.ru/content/articles/468532-e...4_-_ne_kipatis/ как раз курил эту статью, да и аналогичные, перед заменой. и таки пришел к выводу, что Росдот не хуже импорта... время и километры скажут ху-из-ху! ;) |
13.8.2015, 9:52
#168
уверяю, и тесты 15-летней давности говорили то же.
14.8.2015, 18:50
#169
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Машине считай 5 лет, купил ее годовалую у блондинки. Сейчас на 81 000 тыс. впервые за весь срок эксплуатации решил поменять жижу тормозную.
Думаю неплохо она сохранилась. Никакой воды, воздуха и черного цвета. Сообщение отредактировал delfinn - 14.8.2015, 18:57
15.8.2015, 9:18
#170
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
15.8.2015, 9:28
#171
интересно как вы определили что нет никакой воды? Жидкость эта гидроскопична и со временем насыщается влагой - я думаю на глаз не определить... ИМХО Да, да. Просто я везде читал, что при замене у людей вытекает грязная жижа. Я думал что при таком сроке у меня тоже самое должно быть. Наверно косвенный признак воды это и есть темный цвет - продукты окисления. Короче, 5 лет, улица и вот такая тормозуха. Тормоза были в норме. В замене жидкости имхо небыло необхадимости. |
15.8.2015, 12:03
#172
15.8.2015, 12:15
#173
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2015 Из: Воркутее не бывает Мой город: Воркута |
интересно как вы определили что нет никакой воды? Жидкость эта гидроскопична и со временем насыщается влагой - я думаю на глаз не определить... ИМХО Зачем пытаться думать при поверхностных знаниях? Если лень плеснуть в стакан воды тормозной жидкости, то и не надо- гугль уже сделал это за Вас. Забейте слово Эмульсия, т.е смешивание двух или более несмешиваемых жидкостей. И хватит уже втыкать слова, значения которых Вам неизвестно, да еще пишете с ошибкой. Если нет технического образования, то почитайте о ГИГРОСКОПИЧНОСТИ. Тормозная система замкнута, т.е изолирована от воздуха. Если она исправна, конечно. Delfinn, Ваша машина в порядке и ТЖ обычного желтого цвета- это норма. Даже пр пробеге 200 т. |
15.8.2015, 12:18
#174
15.8.2015, 12:26
#175
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Ну наконец то здравые мысли. Менять технические жидкости без нужды и необходимости- глупо.
15.8.2015, 13:04
#176
15.8.2015, 21:51
#177
ну во-первых - цвет уже ненормальный ... свежая - бесцветная и прозрачная ...
во вторых - тормозная система не замкнута ... сообщается с окружающей средой через расширительный бачек ... в третьих ... легче заменить , чем разводить разглагольствования ... тем более смотрим регламент замены по сроку эксплуатации ... |
30.8.2015, 19:18
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.1.2014 Мой город: Москва |
Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. Пробег- 42000 км. Решил поменять тех. жидкости, т. к. не знаю когда предыдущий владелец это делал (автомобиль обслуживался у оф. дилера). На сервисе проверили тормозную жидкость тестером и антифриз рефрактометром. Тестер показал "GOOD", а рефрактометр- темп. замерзания -40С. В официальном сервисе подтвердили темп. замерзания -37С. При этом однозначного ответа-менять или нет я так и не услышал. Что посоветуете?
31.8.2015, 0:31
#179
31.8.2015, 2:03
#180
31.8.2015, 8:10
#181
Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. Пробег- 42000 км. Решил поменять тех. жидкости, т. к. не знаю когда предыдущий владелец это делал (автомобиль обслуживался у оф. дилера). На сервисе проверили тормозную жидкость тестером и антифриз рефрактометром. Тестер показал "GOOD", а рефрактометр- темп. замерзания -40С. В официальном сервисе подтвердили темп. замерзания -37С. При этом однозначного ответа-менять или нет я так и не услышал. Что посоветуете? Я бы качнул перед, если черная жидкость есть, то поменял бы. Жидкость меняется за пол часа без ямы и снятия колес. Стоит копейки. Хуже не будет. Сообщение отредактировал galileo - 31.8.2015, 8:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:07 |
