6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Высоковольтные провода!
Ричи Рич
сообщение 14.2.2013, 19:20
Сообщение #101
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(Ричи Рич @ 13.10.2012, 20:09) *
Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал в емекс., также пришли свечи от Grand Prix STL 350, завтра дойдут STL 320.(в екзисте)
Провода длиннее ориг. на 2 сантиметра, посадка плотная.Цвет синий.Причина замены расход, и не понравился провод 4 цилиндра -рыжий стал)))фотка есть на форуме...
Для 1,3л провода SK-601.
Провода сели как родные, свечи необходимо перед установкой выставлять зазор.
Полёт нормальный после замены...Дёрганье пропало.
Но после разгона до 6000 тыс. подёргивание появилось снова, на днях буду проверять...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 14.2.2013, 19:23
сообщение 15.2.2013, 6:57
Сообщение #102
Из: Испания
Мой город: Малага
Была такаяже фигня, как ни странно, прекратилась после замены еще и воздушного фильтра.
Nerq
сообщение 22.11.2013, 21:17
Сообщение #103
1.4 авт. PEA-E50 подошли
Ричи Рич
сообщение 22.11.2013, 21:45
Сообщение #104
Из: USSR Astrakhan
Ну что ж время пришло отписаться вот это Grand Prix SK-611 брать не стОит. 3000км пробежали и стали прошивать в районе колпачков на катушках. приятного мало, подмотал изолентой катаюсь дальше.
Uralex
сообщение 22.11.2013, 23:07
Сообщение #105
Мой город: Москва, Отрадное
Родные заменил на 90000 км для профилактики, положил их про запас. Поставил оригинальные. На 175000 км появилось подергивание при разгоне на низких оборотах, до 2000 об/мин приблизительно, был в Европах, пока до дому доехал уже ТО-180000 подошло. Машина практически не ехала ниже 2000 об/мин. При ТО заменил свечи и промыл форсунки сольвентом, машина поехала, но иногда все же дергало. Сегодня двигатель завелся на 3х цилиндрах, пробег 188000км, полез смотреть свечи, но на 4 цилиндре кусок провода с наконечником остался на свече. Свечи не стал выворачивать, поставил запасной комплект, двигатель заработал ровно, при разгоне дергать перестало, машина поехала еще резвее. На ТО-195000км планирую поставить новые оригинальные, посмотрим на сколько хватит.
Ali_sa
сообщение 30.1.2014, 8:58
Сообщение #106
В стране чудес
Пробег 83 тыщи км. СтОит ли менять высоковольтные провода в целях профилактики? На днях меняла свечи, знакомый который менял, сказал, что он обычно меняет и высоковольтные провода. Но ориентироваться на его восьмерку как-то не хочется. И потом родные просто так трогать не хочется.
Сообщение отредактировал Ali_sa - 30.1.2014, 8:58
АртиАлла
сообщение 30.1.2014, 9:57
Сообщение #107
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Я поменял,когда свечи "просекать" стало,так механик сказал,показал мне продольные отметки на свече. Пробег 147500.
zlostnik
сообщение 7.4.2014, 19:42
Сообщение #108
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
У меня такой вопрос...
Менял сегодня свечи и первый провод вышел как то "с трудом"... После установки свечей я его вставил обратно, он защелкнулся, но такое ощущение что не входит до конца теперь пару миллиметров.
Проблем в работе двигателя не выявлено. Пробег у проводов как и у авто - 95к. Как вобще диагностируется их неисправность?
Brodilis
сообщение 8.4.2014, 0:12
Сообщение #109
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
zlostnik,
сопротивление меряют.
Kelson
сообщение 8.4.2014, 7:53
Сообщение #110
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
и проверяют на наличие трецинок на изоляции.
Сашка Гет
сообщение 8.7.2014, 16:03
Сообщение #111
Мой город: г.Дзержинск
У меня герик 1.1 пробег 55тыс. Недавно загорелся чек, машина перестала разгоняться а точнее как то рывками,на диагностике сказали лямда зонд полетел, порекомендовали почистить очистителем ржавчины. Почистил , теперь ситуация такая ,когда прогревается обороты плавают, 1000 - 1300 оборотов, прогревается до 0,9 стрелку потряхивает и чувствуется что двигатель работает не ровно .Выкрутил свечи думал в них дело , свечи визуально работают Good . И при разгоне со старта до 2000 оборотов машина едет с 2000 - 3000 провал , как будто кто то прицепился, после тоже бывают провалы в наборе скорости, но если нажать газ в пол, она едет без провалов, может ли это быть дело в проводах и катушках.
До этого была четырка ,с подобной ситуацией дело оказалось в ВВ проводах.
Подскажите плиз!!!
Кстати бенза начал пороть около 11 литров, лью 95.
Сообщение отредактировал Сашка Гет - 8.7.2014, 16:11
сообщение 5.8.2014, 16:07
Сообщение #112
пробег 318 тыс ... - машина созрела на замену ВВ проводов ... 1.4 МКПП 2006 г.
комплект : 27501-26D00 - родные 530 руб ...
в разнобой цена от 280 до 500 руб шт.
Сандал
сообщение 8.10.2014, 8:27
Сообщение #113
Из: Ступино
Купила провода ВВ Tesla T118B, так электрик сказал , что они не подходят по высоте и не закроется крышка. Следы грязи на одном проводе есть, похоже все таки пытался. Авто гетц 1.4 АКПП 2006 год. такое возможно?
купила еще месяц назад ( с возвратом скорее всего облом будет). ждала еще катушку , а потом дружелюбный мастер в отпуск ушел....и так месяц и пролетел
Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 8:29
Сандал
сообщение 8.10.2014, 8:46
Сообщение #114
Из: Ступино
Вот он какой
Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 8:48
galileo
сообщение 8.10.2014, 8:57
Сообщение #115
Мой город: moscow
Цитата(Сандал @ 8.10.2014, 10:46) *
Вот он какой
приезжайте днем на преображенку, я Вам скажу если провода не подходят и катушки заменю заодно.
ЗЫ: а зачем Вам менять катушку? что с ней?
Сандал
сообщение 8.10.2014, 9:04
Сообщение #116
Из: Ступино
спасибо! но катушку уже поменяла. я проживаю в ступинском районе((,может кто нибудь замерит свои провода линейкой. решила поменять все сразу, машинка плохо ехала в гору. сейчас заметно лучше стала)) осталось вот только провода...эх....
Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 9:05
galileo
сообщение 8.10.2014, 9:32
Сообщение #117
Мой город: moscow
измерить не могу к сожалению
AntoNN
сообщение 21.10.2014, 20:48
Сообщение #118
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Вадим, что то в existe 1500 рубля оО А ты где брал?
сообщение 21.10.2014, 22:33
Сообщение #119
AntoNN,
ев дату публикации забрал из екзиста
werewolf666
сообщение 27.10.2014, 15:14
Сообщение #120
Мой город: СПб
Такой вопрос.
Мой приятель решил заменить ВВ провода. Купил PMC PEA-E50. (1.4 двиг). Здесь на форуме уже не раз про них говорилось, что подходят. Звонит мне и говорит, что не подходят. Не может до конца их в колодец осадить так, чтоб сверху колодец полностью закрылся резинкой. Сравнили с моими оригинальными. Вроде все тоже самое, но вот резиновый уплотнитель (не знаю как правильно зовется) на конце наконечника чуть другой формы. У меня он идет на конус , а у него просто ровный цилиндр (типа как на фото у Сандала выше). И да, не получается провод до конца загнать в колодец. Думаю, дело как раз в этом уплотнителе. У кого какие мысли? Провода не те? Или все-таки руки не так заточены? Просто хотел себе тоже поменять, теперь вот думаю. И еще вопрос: колодец внизу около свечи имеет сужение или он цилиндрический по всей длине?
сообщение 27.10.2014, 15:23
Сообщение #121
свечной колодец - цилиндрической формы !
а резинку можно и ножом аккуратно подрезать , а можно и на точильном круге обточить ...
dinamik
сообщение 27.10.2014, 18:18
Сообщение #122
Из: Vologda
А можно попытаться резинки на"палки" поглубже нахлобучить. Был со мной такой случай в Сингапуре, только вместо оригинала был китайский Бош.
Сообщение отредактировал dinamik - 27.10.2014, 18:20
сообщение 27.10.2014, 19:08
Сообщение #123
дальше не получится ! - там буртик специальный , чтоб дальше не нахлобучить ...
дык можно и без резинки ... ничего страшного не произойдет ...
dinamik
сообщение 28.10.2014, 12:57
Сообщение #124
Из: Vologda
На чайанском "Боше" получилось. Правда при последующем снятии наконечников резинки остались на свечах. Пришлось при помощи спицы, согнутой крючком, и такой-то матери вытаскивать эти резинки из колодцев.
werewolf666
сообщение 28.10.2014, 14:42
Сообщение #125
Мой город: СПб
Ну теперь примерно ясно что делать. Будем резину резать, снимать их не охота. Видимо есть в них какой-то смысл, раз они есть. Всем спасибо за ответы.
Сообщение #126
слетевшие резинки прекрасно вытаскиваются - свечными наконечниками , с которых они слетели ... надо аккуратно 1-2 каплями супер секундного клея , намазать их посадочное место на наконечнике и вставить его на место ... подождать 15-20 минут и вынимать ...
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 12:48
Сообщение #127
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Господа, так что решили с ВВ проводами на 1.4? Что стоит брать? Оригинал не хочу, PMC прослужили пол года и рассыпались, колодцы не герметизируют колодцы все в ржавчине, свечи поржавели. Смотрю в сторону BERU ZEF1136. Но смущает что по каталогу беру они идут для акцента, хватит ли длины?
Недавно ставили оригинал на 1.3 на следующий день ночью открыли, светятся все. просто цветомузыка...
Рассматриваю мысль сделать провода самому, по каталогу нашел провод BERU метражем, вроде ни че по цене. Есть еще у людей мысли покупать отечественный медный кабель в силиконе и лепить с него ВВ провод, типа нулевого сопротивления. Но само по себе нулевое сопротивление тоже смушает...
EvgenyL
сообщение 21.1.2015, 17:20
Сообщение #128
Мой город: Ростов-на-Дону
Чем смущает? Нет сопротивления - нет потерь напряжения (из остаточных знаний по физике), поправьте если неправ.
А PMC были те самые PEA-E50, о которых говорилось ранее?
dinamik
сообщение 3.6.2015, 23:03
Сообщение #129
Из: Vologda
Господа,вот все говорят:"Оригинал,оригинал...".
А может кто знает производителя оригинальных проводов?
alexlex
сообщение 4.6.2015, 13:13
Сообщение #130
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
dinamik, скорее всего "MOBIS".
Насколько мне известно, электрику эта компания производит самостоятельно, а вот многие другие детали только лишь упаковывает в свои коробки.
dinamik
сообщение 4.6.2015, 14:18
Сообщение #131
Из: Vologda
alexlex, спасибо!
Может кто-то знает наверняка?
stumpy52
сообщение 4.6.2015, 15:07
Сообщение #132
Мой город: Ижевск
я взял Valeo C1157
по качеству очень похоже на то, что стоит с завода. изоляция проводов такия же мягкая и эластичная, и резинки не дубовые.
dinamik
сообщение 4.6.2015, 15:19
Сообщение #133
Из: Vologda
stumpy52, благодарю! Покупал комплектом? Сколько по деньгам?
stumpy52
сообщение 4.6.2015, 15:54
Сообщение #134
Мой город: Ижевск
dinamik, брал комплект, вышло 800р в автодоке
Сообщение отредактировал stumpy52 - 4.6.2015, 15:59
serg0377
сообщение 4.6.2015, 16:32
Сообщение #135
Мой город: Н.Новгород
А Может кто знает ,чем отличается код 2750126B00 от. 2750126D00???..цена в разы
сообщение 4.6.2015, 16:58
Сообщение #136
serg0377,
отличаются подведением вв провода к наконечнику-удлинителю свечи
у 2750126B00 - вв провод идет вдоль оси наконечника-удлинителя
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00287/6E10...mp;MethodType=8
а у 2750126D00 - вв провод перпендикулярно оси наконечника-удлинителя ...
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00287/D3B0...mp;MethodType=8
gigor15
сообщение 3.11.2015, 10:35
Сообщение #137
Из: Люберцы
Добрый день! Возникла эта же проблема (резинки остались в колодцах). Скажите, Вы сами пробовали так вытаскивать, клеем? Звучит сомнительно, но очень не хочется покупать из-за этого ВВП...
Brodilis
сообщение 3.11.2015, 10:44
Сообщение #138
gigor15,
вязальной спицей за секунду вытащищь эти резинки. с клеем если переборщищь то резинка может приклеиться к свече и тогда будет попандос.
а на будующее купи нормальные силиконовые цельнолитые провода вместо этого китайского фуфла со слетающими резинками.
Сообщение отредактировал Brodilis - 3.11.2015, 10:48
gigor15
сообщение 3.11.2015, 10:52
Сообщение #139
Из: Люберцы
Brodilis,
Спасибо, попробую. Осталось спицу найти).
сообщение 3.11.2015, 11:11
Сообщение #140
gigor15,
капать клеем около буртика в 5-7 мм от края наконечника ...
с собственного опыта ... резинки приклеились и стоят вот уже почти 1.5 года ... свечи меняю каждые 3-4 месяца - по пробегу ...
galileo
сообщение 3.11.2015, 11:14
Сообщение #141
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 3.11.2015, 12:11) *
gigor15,
Не часто меняете? Или пробеги большие?
сообщение 3.11.2015, 11:19
Сообщение #142
меняю по пробегу раз в 15 - 20 тыс ...
galileo
сообщение 3.11.2015, 11:22
Сообщение #143
Мой город: moscow
ИМХО можно реже, 30-40, если двигатель нормально работает.
сообщение 3.11.2015, 11:23
Сообщение #144
ставил свечи денсо ( Q16PR-U11 производства Японии ) - их хватило на 55 тыс ... в нашем городе сейчас японских нет ...
франузский NGK хватило на 46 тыс ... их то-же не найти
а NGK в упаковке хундай-киа хватает не более 20 тыс ... но их хоть завались ...
у меня пробег 380 тыс км ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2015, 11:24
galileo
сообщение 3.11.2015, 11:52
Сообщение #145
Мой город: moscow
У меня родные NGK (хундай-киа) последние 46 прошли.
galileo
сообщение 3.11.2015, 18:45
Сообщение #146
Мой город: moscow
Сейчас зашел в магаз по дороге домой купил типа французских (в желтой упаковке). А NGK в упаковке Hyundai где делают?
galileo
сообщение 4.11.2015, 7:52
Сообщение #147
Мой город: moscow
У знакомого на Калине сняли свечи. Пробег 80000+, свечи бош россия за 50 рублей. Центральный электрод конечно съеден, но 80 тысяч неплохо. Пропуски только появляться стали. На корсу поставил такие же. Может и на гетца поставить.....
NkAml
сообщение 5.11.2015, 16:24
Сообщение #148
Цитата(WADIE @ 29.4.2010, 9:59) *
протри провода от пыли и грязи тряпочкой влажной с уайспиритом
Как правильно отсоединить, провода закрепленные на катушке зажигания и можно ли протереть уайтспиритом внутреннею контактную часть разъемов ВВ проводов?
сообщение 5.11.2015, 17:22
Сообщение #149
внутри протирать не надо !
провода снимаются за колпачки ( а не за провод) ... специально для этих целей сделан выступ на противоположной стороне от проводов ...
NkAml
сообщение 5.11.2015, 17:36
Сообщение #150
Спасибо, просто потянуть колпачок вверх, а если не снимется пошевелить в стороны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:52
