Высоковольтные провода! |
24.5.2009, 12:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.5.2009 Из: Магнитогорск |
Хочу выслушать Ваши мнения. Дорестайл 1.3 дв, Какие ВВ провода лучьше, оригинал или другие производители. Если другие то какие лучьше. Всем спасибо![/b]
mihail23mmk Высоковольтные провода! 24.5.2009, 12:12
Anastas На сервисе у неофициалов предложили поменять на ... 24.5.2009, 21:45
Venseremos Если кому надо ПвН обращайтесь.. бу, провода без к... 11.8.2009, 4:07
Venseremos от 1,6.. (103 лошади) 11.8.2009, 4:08
Мося А через сколько их надо менять? 55000 уже накатал.... 11.8.2009, 8:44
Anastas Цитата(Мося)А через сколько их надо менять? 55000 ... 11.8.2009, 8:55
Мося Ок! Понаблюдаю. 11.8.2009, 10:46
Шадов Если NGK делает провода для Гетца - рекомендую)) 11.8.2009, 12:59
ДМА Цитата(Мося)Ок! Понаблюдаю.
Если не ошибаюсь, пер... 11.8.2009, 15:33
Шадов Цитатапериодичность замены высоковольтных проводов... 11.8.2009, 18:44
ДМА Цитата(Шадов)Цитата периодичность замены высоковол... 11.8.2009, 20:25
Алексей_С Цитата(Anastas)Можно, только в темном помещении ил... 5.9.2009, 23:27
Шадов Цитата(Алексей_С)Цитата(Anastasia)Можно, только в ... 6.9.2009, 0:59
dew была проблемма на горячую при остановках немного н... 6.9.2009, 9:50
Anastas dew
Может и не быть, все верно, поэтому я и написа... 6.9.2009, 10:09
mausenok Цитата(Anastas @ 6.9.2009, 11:09) dew
Мож... 5.5.2012, 22:53
Алексей_С Цитата(Шадов)Снять и отмыть от грязи.
Если будет п... 6.9.2009, 21:07
Шадов Алексей_С
шьет на железку с одной катушки или с об... 6.9.2009, 21:29
Алексей_С Шадов
Трудно сказать. Вечером машина была еще тепл... 6.9.2009, 21:54
Шадов Алексей_С
Чек не загорался?
Ошибки считай. Если он... 6.9.2009, 22:07
Алексей_С Шадов
Ок. Попрошу у одноклубника на время борт ком... 6.9.2009, 22:25
Шадов Алексей_С
Успехов))
Отпишись потом плиз)) 6.9.2009, 22:32
pallm1979 подскажите код высоковольтных проводов на 1,4 16.4.2010, 7:07
Roger Один из ВВ проводов погрызла крыса...
Предложили н... 27.4.2010, 21:30
alexselyanin Цитата(Roger @ 27.4.2010, 22:30) Один из ... 29.4.2010, 0:12
Roger Цитата(alexselyanin @ 29.4.2010, 1:12) Ци... 29.4.2010, 18:11
alexselyanin Цитата(Roger @ 27.4.2010, 22:30) Один из ... 4.5.2010, 22:56
JacksonRU Наверное TSN (TSITRON, Россия) вместо TCM. По данн... 27.4.2010, 22:44
shein Добрый день!
Такая проблема. Не было никаких ... 29.4.2010, 9:30
Лос Бандитос Цитата(shein @ 29.4.2010, 9:30) Добрый де... 29.4.2010, 9:58
Алексей_С Цитата(shein @ 29.4.2010, 9:30) Добрый де... 30.4.2010, 0:39
@lf Цитата(shein @ 29.4.2010, 11:30) Добрый д... 2.5.2010, 20:58
WADIE - не парься !!!!!
- эффект ио... 29.4.2010, 9:59
shein Спасибо. Я тоже думаю, что ничего страшного. Раз п... 29.4.2010, 10:50
@lf Цитата(shein @ 29.4.2010, 13:50) Спасибо.... 29.4.2010, 11:15
nonstop почитал форум товарищи и подумал:поменяю ВВ провод... 2.5.2010, 19:26
Roger Цитата(nonstop @ 2.5.2010, 20:26) почитал... 3.5.2010, 21:50
nonstop Цитата(Roger @ 3.5.2010, 21:50) Цитата(no... 3.5.2010, 22:42
Roger Цитата(nonstop @ 3.5.2010, 23:42) Цитата(... 4.5.2010, 20:37
Roger Цитата(nonstop @ 3.5.2010, 23:42) Цитата(... 4.5.2010, 20:53
Zevs Всем здравствуйте. Хотел купить высоковольтные про... 14.5.2010, 10:30
ilevser и все же хотелось бы услышать примерный срок служб... 22.8.2010, 19:41
Лос Бандитос Цитата(ilevser @ 22.8.2010, 19:41) и все ... 22.8.2010, 20:51
dinosavr Цитата(Лос Бандитос @ 22.8.2010, 21:51) Ц... 22.8.2010, 21:12
ilevser dinosavr, а какое должно быть? 23.8.2010, 12:31
Hobbit Сопротивление может быть разное как ни странно (гд... 23.8.2010, 13:27
CR@SH Ситуация такова:
начали плавать обороты двигателя,... 9.9.2010, 10:18
Шурик71 вообщем-то это миф про сопротивление ВВ проводов. ... 9.9.2010, 11:00
Hgeorge Цитата(Шурик71 @ 9.9.2010, 12:00) вообщем... 11.9.2011, 6:43
Knight1 У меня Гетц 1.4, как-то один раз перегрелся двигат... 19.10.2010, 7:26
fatkote Если у тебя пробило провод, то и на свече наверняк... 19.10.2010, 7:43
wxp А коды оригинальных проводов так никто и не написа... 15.2.2011, 11:19
Олег Ал дык наверно, на экзисте уже нашли
я себе недав... 15.2.2011, 19:45
Зо-зо Цитата(Олег Ал @ 15.2.2011, 19:45) дык на... 15.2.2011, 20:37
Олег Ал у меня 1,4 механика, рестайл
в конкретном случае р... 15.2.2011, 20:51
Зо-зо Цитата(Олег Ал @ 15.2.2011, 20:51) у меня... 15.2.2011, 20:54
kanevs Люди, подскажите в моей проблеме:
Какое то время н... 20.2.2011, 17:29
Gersss В свое время тоже поменял ВВ провода на PartsMall.... 11.9.2011, 7:49
Just Drol Цитата(Gersss @ 11.9.2011, 10:49) В свое ... 12.9.2011, 1:20
Roger Цитата(Just Drol @ 12.9.2011, 2:20) А как... 5.4.2012, 19:51
Just Drol Цитата(Roger @ 5.4.2012, 23:51) Согласно ... 6.4.2012, 23:25
Roger Цитата(Just Drol @ 7.4.2012, 0:25) В любо... 7.4.2012, 8:52
dubovik174 http://www.onnuri-parts.com/catalog/ONNURI_CS.pdf
... 28.10.2011, 13:23
dubovik174 Цитата(dubovik174 @ 28.10.2011, 16:23) ht... 9.11.2011, 17:22
Just Drol Цитата(dubovik174 @ 9.11.2011, 21:22) при... 9.11.2011, 21:56
AlexRed Цитата(dubovik174 @ 9.11.2011, 19:22) при... 9.11.2011, 22:55
semar_zdrahar Цитата(AlexRed @ 10.11.2011, 0:55) +1 обя... 17.9.2012, 7:10
Ричи Рич Цитата(semar_zdrahar @ 17.9.2012, 8:10) т... 17.9.2012, 7:22
semar_zdrahar Цитата(Ричи Рич @ 17.9.2012, 9:22) Он уже... 17.9.2012, 8:31
AlexRed у меня кстати дерганья, троения тоже недавно начал... 9.11.2011, 22:51
Just Drol В плане ВВ-проводов, столкнувшись на своем опыте, ... 12.11.2011, 1:00
gremlyn3 тут уже писали что Tesla дрянь полнейшая 7.4.2012, 9:33
Just Drol Цитата(Roger @ 7.4.2012, 12:52) Я себе в ... 7.4.2012, 13:04
Hrundel Скажите пожалуйста оригинальный код ВВП НА ГЕТЦ 1.... 30.4.2012, 2:02
gremlyn3 на экзист по вин коду подбираются 30.4.2012, 8:52
Hrundel Цитата(gremlyn3 @ 30.4.2012, 10:52) зачем... 30.4.2012, 9:53
gremlyn3 код могу сказать посмотрев его на экзист по вину, ... 30.4.2012, 10:13
Hrundel Цитата(gremlyn3 @ 30.4.2012, 12:13) код м... 30.4.2012, 12:07
Roger Цитата(Hrundel @ 30.4.2012, 13:07) а сраз... 30.4.2012, 13:04
rabb1t Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации ВВ проводов м... 19.6.2012, 7:39
Виктр Саныч Была проблема с дерганьем на малых оборотах http:/... 4.7.2012, 12:44
r0bottt двиг1.4 , провода AMD.CL25 не совсем подходят по р... 8.8.2012, 6:34
Ричи Рич Цитата(Run174 @ 19.9.2012, 8:54) Взял про... 4.10.2012, 17:20
Roger Цитата(Ричи Рич @ 4.10.2012, 18:20) Взял ... 4.10.2012, 18:52
Виктр Саныч Цитата(Roger @ 4.10.2012, 19:52) Я, когда... 4.10.2012, 19:43
JAMPER_RU Когда менял провода ...... то всё смазал густой се... 4.10.2012, 20:02
Ричи Рич Цитата(JAMPER_RU @ 4.10.2012, 21:02) Когд... 5.10.2012, 12:05
Ричи Рич Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал ... 13.10.2012, 19:09
IFBB Ричи Рич А чё это за свечи то такие?почему не выбр... 13.10.2012, 19:34
Ричи Рич Цитата(IFBB @ 13.10.2012, 20:34) Ричи Рич... 13.10.2012, 19:59
ScorpionF Хотел узнать - подходят ли на Getz 1.4 провода PMC... 25.10.2012, 20:40
Алексей_С Цитата(ScorpionF @ 25.10.2012, 20:40) Ест... 29.10.2012, 14:33
xxx_093 Всем доброго времени суток, у меня такая проблема,... 28.10.2012, 0:01
Zpgroup Цитата(xxx_093 @ 28.10.2012, 1:01) Всем д... 28.10.2012, 0:28
Strebok xxx_093, 1.4 1.6 28.10.2012, 10:00
xxx_093 не не не, у меня 1,3! извиняюсь, что сразу не ... 29.10.2012, 9:51
Strebok 1,3
Комплект 27501 22B10
1. 27420-22020
2. 27430-... 29.10.2012, 12:49
xxx_093 Спасибо всем, кто откликнулся)) 29.10.2012, 23:21
wxp Кто на 1.1 брал, 27501-02H00 комплект подходит? 14.11.2012, 17:59
wxp Цитата(wxp @ 14.11.2012, 18:59) Кто на 1.... 17.11.2012, 16:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 6:46 |
