Высоковольтные провода!
mihail23mmk
сообщение 24.5.2009, 12:12
Из: Магнитогорск
Хочу выслушать Ваши мнения. Дорестайл 1.3 дв, Какие ВВ провода лучьше, оригинал или другие производители. Если другие то какие лучьше. Всем спасибо![/b]
- mihail23mmk   Высоковольтные провода!   24.5.2009, 12:12
- - Anastas   На сервисе у неофициалов предложили поменять на ...   24.5.2009, 21:45
- - Venseremos   Если кому надо ПвН обращайтесь.. бу, провода без к...   11.8.2009, 4:07
- - Venseremos   от 1,6.. (103 лошади)   11.8.2009, 4:08
- - Мося   А через сколько их надо менять? 55000 уже накатал....   11.8.2009, 8:44
- - Anastas   Цитата(Мося)А через сколько их надо менять? 55000 ...   11.8.2009, 8:55
- - Мося   Ок! Понаблюдаю.   11.8.2009, 10:46
- - Шадов   Если NGK делает провода для Гетца - рекомендую))   11.8.2009, 12:59
- - ДМА   Цитата(Мося)Ок! Понаблюдаю. Если не ошибаюсь, пер...   11.8.2009, 15:33
- - Шадов   Цитатапериодичность замены высоковольтных проводов...   11.8.2009, 18:44
- - ДМА   Цитата(Шадов)Цитата периодичность замены высоковол...   11.8.2009, 20:25
- - Алексей_С   Цитата(Anastas)Можно, только в темном помещении ил...   5.9.2009, 23:27
- - Шадов   Цитата(Алексей_С)Цитата(Anastasia)Можно, только в ...   6.9.2009, 0:59
- - dew   была проблемма на горячую при остановках немного н...   6.9.2009, 9:50
- - Anastas   dew Может и не быть, все верно, поэтому я и написа...   6.9.2009, 10:09
|- - mausenok   Цитата(Anastas @ 6.9.2009, 11:09) dew Мож...   5.5.2012, 22:53
- - Алексей_С   Цитата(Шадов)Снять и отмыть от грязи. Если будет п...   6.9.2009, 21:07
- - Шадов   Алексей_С шьет на железку с одной катушки или с об...   6.9.2009, 21:29
- - Алексей_С   Шадов Трудно сказать. Вечером машина была еще тепл...   6.9.2009, 21:54
- - Шадов   Алексей_С Чек не загорался? Ошибки считай. Если он...   6.9.2009, 22:07
- - Алексей_С   Шадов Ок. Попрошу у одноклубника на время борт ком...   6.9.2009, 22:25
- - Шадов   Алексей_С Успехов)) Отпишись потом плиз))   6.9.2009, 22:32
- - pallm1979   подскажите код высоковольтных проводов на 1,4   16.4.2010, 7:07
- - Roger   Один из ВВ проводов погрызла крыса... Предложили н...   27.4.2010, 21:30
|- - alexselyanin   Цитата(Roger @ 27.4.2010, 22:30) Один из ...   29.4.2010, 0:12
||- - Roger   Цитата(alexselyanin @ 29.4.2010, 1:12) Ци...   29.4.2010, 18:11
|- - alexselyanin   Цитата(Roger @ 27.4.2010, 22:30) Один из ...   4.5.2010, 22:56
- - JacksonRU   Наверное TSN (TSITRON, Россия) вместо TCM. По данн...   27.4.2010, 22:44
- - shein   Добрый день! Такая проблема. Не было никаких ...   29.4.2010, 9:30
|- - Лос Бандитос   Цитата(shein @ 29.4.2010, 9:30) Добрый де...   29.4.2010, 9:58
|- - Алексей_С   Цитата(shein @ 29.4.2010, 9:30) Добрый де...   30.4.2010, 0:39
|- - @lf   Цитата(shein @ 29.4.2010, 11:30) Добрый д...   2.5.2010, 20:58
- - WADIE   - не парься !!!!! - эффект ио...   29.4.2010, 9:59
- - shein   Спасибо. Я тоже думаю, что ничего страшного. Раз п...   29.4.2010, 10:50
|- - @lf   Цитата(shein @ 29.4.2010, 13:50) Спасибо....   29.4.2010, 11:15
- - nonstop   почитал форум товарищи и подумал:поменяю ВВ провод...   2.5.2010, 19:26
|- - Roger   Цитата(nonstop @ 2.5.2010, 20:26) почитал...   3.5.2010, 21:50
|- - nonstop   Цитата(Roger @ 3.5.2010, 21:50) Цитата(no...   3.5.2010, 22:42
|- - Roger   Цитата(nonstop @ 3.5.2010, 23:42) Цитата(...   4.5.2010, 20:37
|- - Roger   Цитата(nonstop @ 3.5.2010, 23:42) Цитата(...   4.5.2010, 20:53
- - Zevs   Всем здравствуйте. Хотел купить высоковольтные про...   14.5.2010, 10:30
- - ilevser   и все же хотелось бы услышать примерный срок служб...   22.8.2010, 19:41
|- - Лос Бандитос   Цитата(ilevser @ 22.8.2010, 19:41) и все ...   22.8.2010, 20:51
|- - dinosavr   Цитата(Лос Бандитос @ 22.8.2010, 21:51) Ц...   22.8.2010, 21:12
- - ilevser   dinosavr, а какое должно быть?   23.8.2010, 12:31
- - Hobbit   Сопротивление может быть разное как ни странно (гд...   23.8.2010, 13:27
- - CR@SH   Ситуация такова: начали плавать обороты двигателя,...   9.9.2010, 10:18
- - Шурик71   вообщем-то это миф про сопротивление ВВ проводов. ...   9.9.2010, 11:00
|- - Hgeorge   Цитата(Шурик71 @ 9.9.2010, 12:00) вообщем...   11.9.2011, 6:43
- - Knight1   У меня Гетц 1.4, как-то один раз перегрелся двигат...   19.10.2010, 7:26
- - fatkote   Если у тебя пробило провод, то и на свече наверняк...   19.10.2010, 7:43
- - wxp   А коды оригинальных проводов так никто и не написа...   15.2.2011, 11:19
- - Олег Ал   дык наверно, на экзисте уже нашли я себе недав...   15.2.2011, 19:45
|- - Зо-зо   Цитата(Олег Ал @ 15.2.2011, 19:45) дык на...   15.2.2011, 20:37
- - Олег Ал   у меня 1,4 механика, рестайл в конкретном случае р...   15.2.2011, 20:51
|- - Зо-зо   Цитата(Олег Ал @ 15.2.2011, 20:51) у меня...   15.2.2011, 20:54
- - kanevs   Люди, подскажите в моей проблеме: Какое то время н...   20.2.2011, 17:29
- - Gersss   В свое время тоже поменял ВВ провода на PartsMall....   11.9.2011, 7:49
|- - Just Drol   Цитата(Gersss @ 11.9.2011, 10:49) В свое ...   12.9.2011, 1:20
|- - Roger   Цитата(Just Drol @ 12.9.2011, 2:20) А как...   5.4.2012, 19:51
|- - Just Drol   Цитата(Roger @ 5.4.2012, 23:51) Согласно ...   6.4.2012, 23:25
|- - Roger   Цитата(Just Drol @ 7.4.2012, 0:25) В любо...   7.4.2012, 8:52
- - dubovik174   http://www.onnuri-parts.com/catalog/ONNURI_CS.pdf ...   28.10.2011, 13:23
|- - dubovik174   Цитата(dubovik174 @ 28.10.2011, 16:23) ht...   9.11.2011, 17:22
|- - Just Drol   Цитата(dubovik174 @ 9.11.2011, 21:22) при...   9.11.2011, 21:56
|- - AlexRed   Цитата(dubovik174 @ 9.11.2011, 19:22) при...   9.11.2011, 22:55
|- - semar_zdrahar   Цитата(AlexRed @ 10.11.2011, 0:55) +1 обя...   17.9.2012, 7:10
|- - Ричи Рич   Цитата(semar_zdrahar @ 17.9.2012, 8:10) т...   17.9.2012, 7:22
|- - semar_zdrahar   Цитата(Ричи Рич @ 17.9.2012, 9:22) Он уже...   17.9.2012, 8:31
- - AlexRed   у меня кстати дерганья, троения тоже недавно начал...   9.11.2011, 22:51
- - Just Drol   В плане ВВ-проводов, столкнувшись на своем опыте, ...   12.11.2011, 1:00
- - gremlyn3   тут уже писали что Tesla дрянь полнейшая   7.4.2012, 9:33
|- - Just Drol   Цитата(Roger @ 7.4.2012, 12:52) Я себе в ...   7.4.2012, 13:04
- - Hrundel   Скажите пожалуйста оригинальный код ВВП НА ГЕТЦ 1....   30.4.2012, 2:02
- - gremlyn3   на экзист по вин коду подбираются   30.4.2012, 8:52
|- - Hrundel   Цитата(gremlyn3 @ 30.4.2012, 10:52) зачем...   30.4.2012, 9:53
- - gremlyn3   код могу сказать посмотрев его на экзист по вину, ...   30.4.2012, 10:13
|- - Hrundel   Цитата(gremlyn3 @ 30.4.2012, 12:13) код м...   30.4.2012, 12:07
|- - Roger   Цитата(Hrundel @ 30.4.2012, 13:07) а сраз...   30.4.2012, 13:04
- - rabb1t   Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации ВВ проводов м...   19.6.2012, 7:39
- - Виктр Саныч   Была проблема с дерганьем на малых оборотах http:/...   4.7.2012, 12:44
- - r0bottt   двиг1.4 , провода AMD.CL25 не совсем подходят по р...   8.8.2012, 6:34
- - Ричи Рич   Цитата(Run174 @ 19.9.2012, 8:54) Взял про...   4.10.2012, 17:20
|- - Roger   Цитата(Ричи Рич @ 4.10.2012, 18:20) Взял ...   4.10.2012, 18:52
|- - Виктр Саныч   Цитата(Roger @ 4.10.2012, 19:52) Я, когда...   4.10.2012, 19:43
- - JAMPER_RU   Когда менял провода ...... то всё смазал густой се...   4.10.2012, 20:02
|- - Ричи Рич   Цитата(JAMPER_RU @ 4.10.2012, 21:02) Когд...   5.10.2012, 12:05
- - Ричи Рич   Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал ...   13.10.2012, 19:09
- - IFBB   Ричи Рич А чё это за свечи то такие?почему не выбр...   13.10.2012, 19:34
|- - Ричи Рич   Цитата(IFBB @ 13.10.2012, 20:34) Ричи Рич...   13.10.2012, 19:59
- - ScorpionF   Хотел узнать - подходят ли на Getz 1.4 провода PMC...   25.10.2012, 20:40
|- - Алексей_С   Цитата(ScorpionF @ 25.10.2012, 20:40) Ест...   29.10.2012, 14:33
- - xxx_093   Всем доброго времени суток, у меня такая проблема,...   28.10.2012, 0:01
|- - Zpgroup   Цитата(xxx_093 @ 28.10.2012, 1:01) Всем д...   28.10.2012, 0:28
- - Strebok   xxx_093, 1.4 1.6   28.10.2012, 10:00
- - xxx_093   не не не, у меня 1,3! извиняюсь, что сразу не ...   29.10.2012, 9:51
- - Strebok   1,3 Комплект 27501 22B10 1. 27420-22020 2. 27430-...   29.10.2012, 12:49
- - xxx_093   Спасибо всем, кто откликнулся))   29.10.2012, 23:21
- - wxp   Кто на 1.1 брал, 27501-02H00 комплект подходит?   14.11.2012, 17:59
- - wxp   Цитата(wxp @ 14.11.2012, 18:59) Кто на 1....   17.11.2012, 16:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:48
