Высоковольтные провода! |
15.2.2011, 19:45
Завсегдатай клуба Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
дык наверно, на экзисте уже нашли
я себе недавно поменял на 60 тыс, машинка перестала ехать, ошибку казала 0301, и главное, совпало с заправкой, грешил на бензин. бензин уж давно выжег и разбавил, а check все моргал в итоге поставил ATS ZEF1136 |
15.2.2011, 20:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
дык наверно, на экзисте уже нашли я себе недавно поменял на 60 тыс, машинка перестала ехать, ошибку казала 0301, и главное, совпало с заправкой, грешил на бензин. бензин уж давно выжег и разбавил, а check все моргал в итоге поставил ATS ZEF1136 Для автомата 1,4 подойдут?? |
15.2.2011, 20:51
у меня 1,4 механика, рестайл
в конкретном случае разницы для автомата или механики не вижу |
15.2.2011, 20:54
20.2.2011, 17:29
Почетный Гетцевод Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Люди, подскажите в моей проблеме:
Какое то время назад, может месяца 3 может больше, машина начала понемногу дергаться при выходе с низких оборотов под нагрузкой, потом все больше и больше, и пару раз мигал чек. Путем замены деталей выяснил что это провода, причем провод 2 цилиндра. Заказал комплект проводов Parts Mall номер PEA-E50, поменял, все стало хорошо. Проходит 2 недели, и в одно зимнее утро опять дерганья, причем очень серьезные, чек даже загорелся. Проверили ошибки, пропуск воспламенения 1 цилиндра. Поменяли все провода на старые, кроме 2го цилиндра. Прошло но не полностью. Снял свечи, на свече 1го цилиндра видна черная полоса на изоляторе. Заменил все свечи на новые. Все стало хорошо. Проходит еще 2 недели, и вот опять вчера я заметил что начинаются дерганья при выходе с низких оборотов под нагрузкой. Что это может быть, и как это лечить? |
11.9.2011, 6:43
#56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
вообщем-то это миф про сопротивление ВВ проводов. В высоковольтных проводах, главное это сопротивление и целостность изоляции проводника. Именно изоляции, а не самой жилы провода. Высокому напряжению до лампочки сопротивление(в разумных пределах). Это сопротивление может составлять от 0 до 20 кОм. Обычно оно делается в районе 5 кОм (в зависимости от длины провода), для подавления радиопомех. Критическим считается больше 20 кОм. Получается, что завышенные сопротивления проводов относительно таблицы в камасутре, но не выше 20 кОм - это норма? Провода PartsMall. |
11.9.2011, 7:49
#57
Почетный Гетцевод Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
В свое время тоже поменял ВВ провода на PartsMall. Гуано редкостное скажу я вам, терпел из тысяч 40, в итоге взял теслу. Теперь просто песня, двиг работает изумительно.
Код на комплект проводов 27501-26D00 |
12.9.2011, 1:20
#58
TRD Getz Project Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
В свое время тоже поменял ВВ провода на PartsMall. Гуано редкостное скажу я вам, терпел из тысяч 40, в итоге взял теслу. Теперь просто песня, двиг работает изумительно. Код на комплект проводов 27501-26D00 А какую именно Теслу? T118B? Я покупал себе, дак у меня (если память не изменяет) два провода только по длине совпадали, остальные длиннее. На свечи они как-то неохотно одевались и сидели как-то "неуверенно". Причем, несколько коробочек при мне вскрыли одинаковых и проверили - во всех такие провода. Тогда я провода все-таки менять не стал, все решилось заменой свечей. Сейчас же у провода 3-его цилиндра начало пробивать наконечник, из-за чего на свече образовались полоски на керамическом изоляторе. Машину периодически троило на ХХ, при резком подгазовывании периодически возникали хлопки и до 2 тыс. об/мин. машина ехать просто не хотела. Провода я хотел купить дешевле оригинала (который, кстати, в Exist-e минимально стоил 1200 рублей, но ждать нужно было две недели, а тот, что привезли бы за день 1600 рублей). Прочитал кучу неудовлетворительных отзывов о Parts Mall, объездил магазины в поисках хорошего аналога, предлагали какие-то AMD.CL25 (Корея), убеждали что они не хуже оригинала, мол, никто не жаловался из купивших, но вот при осмотре проводов их внешний вид мне СОВСЕМ не понравился. Какие-то следы клея, какой-то низкокачественный силикон (а силикон ли?) и вообще все какие-то кривые. Осмотрел я причем несколько коробок - все такие. Кстати, предлагали эти AMD за 900 рублей, когда в Exist-e стоят ~400 рублей. Хорошо наваривают, молодцы. :) В общем, не желая нарваться на "чудесный аналог", которые далее придеться выкинуть из-за их неправильной работы или быстрого прихода в негодность, я купил-таки оригинал за 1700 рублей, что был в наличии в одном из магазинов. На тот момент дерганья меня так достали, что я уже был готов переплатить, поставить и забыть. Да, к проводам пришлось еще купить новые комплект свечей, т.к. старые (Denso K16TT) с пробоями ставить желания не было, купил новые оригинальные свечи NGK BKR5ES-11 в упаковке "Hyundai Genuine Parts". Пока поезжу на них, а потом куплю себе Beru UFX 79P (четырехэлектродные). P.S. Denso K16TT мне нравились и очень жалко, что их пробило. Откатал я на них всего 5 тыс. км. |
28.10.2011, 13:23
#59
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
http://www.onnuri-parts.com/catalog/ONNURI_CS.pdf
Заказал себе Onnuri GCSH-011 , вроде по каталогам бьётся . как получу отпишусь . |
9.11.2011, 17:22
#60
http://www.onnuri-parts.com/catalog/ONNURI_CS.pdf Заказал себе Onnuri GCSH-011 , вроде по каталогам бьётся . как получу отпишусь . пришли проводки внешне нормальные , ещё не мерил на движок . 1.4
провода.jpg ( 141.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252 провода_1.jpg ( 122.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 |
9.11.2011, 21:56
#61
9.11.2011, 22:51
#62
Прошедший обкатку Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
у меня кстати дерганья, троения тоже недавно начались. 20 тысяч как проездил после предыдущего хозяина, неизвестно, что там, как было раньше...Пробег 74650 км. 1.3 акпп, 2004. Свечи щас однозначно буду менять, стоит ли задуматься о замене проводов!?
Раскоксовка с последующей заменой масла произведена, заправка сменена. Сообщение отредактировал AlexRed - 9.11.2011, 22:52 |
9.11.2011, 22:55
#63
12.11.2011, 1:00
#64
В плане ВВ-проводов, столкнувшись на своем опыте, опять же ничего не заявляя, пришел ко мнению, что стоит покупать ОРИГИНАЛЬНЫЕ провода. Чтоб поставить и забыть. ОЧЕНЬ маленькая вероятность нарваться на брак. Разница по деньгам существенная, но последствия могут быть хуже - попасть на те же катушки - хуже и дороже себе. А свечи - это не проблема.
Вам, AlexRed, с машинкой 2004 года советую поменять провода и свечи. Провода только оригинал, свечи - главное подходящие и не паленные на свое усмотрение. Остальное не важно. Удачи. ;) Сообщение отредактировал Just Drol - 12.11.2011, 1:02 |
5.4.2012, 19:51
#65
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
А какую именно Теслу? T118B? Я покупал себе, дак у меня (если память не изменяет) два провода только по длине совпадали, остальные длиннее. На свечи они как-то неохотно одевались и сидели как-то "неуверенно" Согласно этой ссылке Подбор вв проводов Tesla нужны T523B Но у этих проводов, судя по описанию, есть минус - использование возможно кроме северных районов - диапазон температур от -40. |
6.4.2012, 23:25
#66
Согласно этой ссылке Подбор вв проводов Tesla нужны T523B Но у этих проводов, судя по описанию, есть минус - использование возможно кроме северных районов - диапазон температур от -40. Я перед покупкой сначала зашел на сайт и там указан был комплект T118B. Далее я приехал к официальному дистрибьютору Tesla и они также сказали, что для Гетца 1.4 нужен комплект T118B. Почему сейчас на сайте пробивается другой комплект - не знаю. В любом случае я поставил себе оригиналы, что и всем остальным советую. ВВ-провода оригинал не такие уж и дорогие. Тем более, что поставишь их и забудешь про ВВ-провода на 50 тыс.км. (как минимум). |
7.4.2012, 8:52
#67
7.4.2012, 9:33
#68
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
тут уже писали что Tesla дрянь полнейшая
7.4.2012, 13:04
#69
30.4.2012, 2:02
#70
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Скажите пожалуйста оригинальный код ВВП НА ГЕТЦ 1.1 2010 года выпуска?
Сообщение отредактировал @lf - 1.5.2012, 23:56 |
30.4.2012, 8:52
#71
на экзист по вин коду подбираются
Сообщение отредактировал @lf - 1.5.2012, 23:57 |
30.4.2012, 9:53
#72
30.4.2012, 10:13
#73
код могу сказать посмотрев его на экзист по вину, если вас это устроит.
одно могу сказать провода покупаются штучно, т.е. 4 кода должно быть |
30.4.2012, 12:07
#74
30.4.2012, 13:04
#75
5.5.2012, 22:53
#76
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
dew Может и не быть, все верно, поэтому я и написал, Видимо, лучше написать так: Сперва проверить хай-сканом, а потом смотреть провода или катушки. ОФФ: Кстати, если мне не изменяет склероз, в Гетце одна катушка работает на два цилиндра (правда не помню какие, кто помнит подскажите пожалуйста), т. е. катушек всего две. Таким образом, если пропуски зажигания именно в этих двух цилиндрах, то проблема скорее всего из-за катушек. Левая катушка дальше от водителя 2,3 цилиндры, правая катушка (ближе к инжектору) 1,4 цилиндры |
19.6.2012, 7:39
#77
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации ВВ проводов марки Bosh?
4.7.2012, 12:44
#78
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Была проблема с дерганьем на малых оборотах http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1434946
Поменял провода и все прошло))) Провода достались PMC, но за 350р, не думал долго, купил. Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 4.7.2012, 12:45 |
8.8.2012, 6:34
#79
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
двиг1.4 , провода AMD.CL25 не совсем подходят по размеру, (один чуть короче на 0,5см, другой длинее примерно на 4 см), брать их не советую, хотя с ними машина тоже будет ездить, но как то не по фен-шую внешний вид (хотя тот кто не в теме даже и не заподозрит подвоха)
в экзисте бьются как аналлог для Hyundai/Kia 27501-26D00, Pmc PEA-E50, Tesla T523B, Tesla T118B, ... и подтверждаю написанное Just Drol ранее, что качество самих проводов с оригинальными не сравнится, следы клея, и тд как то не внушают доверия. |
17.9.2012, 7:10
#80
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
+1 обязательно отпишись, хочется взять так, что бы не прогадать! так и не отписался человек. видимо всё окей. такой вопрос. возможно ли образование влаги под декоративной крышкой двигателя? ведь на нем есть канавка как бы для слива, в сторону водителя. один раз обнаружил в правом колодце много влаги, из-за чего троило. уплотнитель на вв проводе прорвался, вот и затекло. неужели под крышкой всегда накапливается конденсат? и еще, как проверить в темноте пробои проводов? просто смотреть в колодцы при работающем двигателе, или надо снимать провода? хотелось бы поподробней. авто - 2006г, 1.4, акпп, 120к. заранее спасибо. |
17.9.2012, 7:22
#81
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
так и не отписался человек. видимо всё окей. такой вопрос. возможно ли образование влаги под декоративной крышкой двигателя? ведь на нем есть канавка как бы для слива, в сторону водителя. один раз обнаружил в правом колодце много влаги, из-за чего троило. уплотнитель на вв проводе прорвался, вот и затекло. неужели под крышкой всегда накапливается конденсат? и еще, как проверить в темноте пробои проводов? просто смотреть в колодцы при работающем двигателе, или надо снимать провода? хотелось бы поподробней. авто - 2006г, 1.4, акпп, 120к. заранее спасибо. Он уже автомобиль сменил))) Снимать ничего не надо, открыли капот и за тросик "подгазовываем" там всё и увидите, если есть, то видно отчетливо паутинки из искорок. |
17.9.2012, 8:31
#82
4.10.2012, 17:20
#83
4.10.2012, 18:52
#84
Взял провода PMC, старые стояли Onnuri - тоже корейские (написано так, по крайней мере).. И не смог отодрать старые с катушки)) Прикипели/приплавились или что там ещё с ними случается.. Я, когда менял роные с завода, через три года после покупки Гешки, сначала тоже думал, что не сниму. Но... потихоньку (и не очень), полегоньку, а главное аккуратненько и снял. Думаю, надо еще разок попробовать, но понастойчивее. |
4.10.2012, 19:43
#85
Я, когда менял роные с завода, через три года после покупки Гешки, сначала тоже думал, что не сниму. Но... потихоньку (и не очень), полегоньку, а главное аккуратненько и снял. Думаю, надо еще разок попробовать, но понастойчивее. И снизу подталкивать колпачок широкой плоской ответркой)) |
4.10.2012, 20:02
#86
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Когда менял провода ...... то всё смазал густой селиконовой смазкой.
И снимать потом легче и влага не проникнет. |
5.10.2012, 12:05
#87
13.10.2012, 19:09
#88
Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал в емекс., также пришли свечи от Grand Prix STL 350, завтра дойдут STL 320.(в екзисте)
Провода длиннее ориг. на 2 сантиметра, посадка плотная.Цвет синий.Причина замены расход, и не понравился провод 4 цилиндра -рыжий стал)))фотка есть на форуме... Для 1,3л провода SK-601. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.10.2012, 19:11 |
13.10.2012, 19:34
#89
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Ричи Рич А чё это за свечи то такие?почему не выбрал оригинал, или он Г?
13.10.2012, 19:59
#90
Ричи Рич А чё это за свечи то такие?почему не выбрал оригинал, или он Г? выбрал для испытания(первые простые, вторые двух электродные взял чтобы сразу поменять с проводами так сказать скопом и чтобы одной фирмы были время покажет что лучше), за 13000 дважды буду менять ориг НЖК. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.10.2012, 19:59 |
25.10.2012, 20:40
#91
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Хотел узнать - подходят ли на Getz 1.4 провода PMC PEA-E50. А то на сайте производителя для Getz обозначены провода Е02, а Е50 - для Акцента и Верны с мотором 1,5.
Ставил ли кто такие, подходят ли по длине, по сечению (родные, по ходу 5 мм, а аналоги предлагаются от других фирм и 7 мм), как полет? Есть еще NGK RCFT444, но на сайте компании такой модели для Гетца даже не предлагается. И что за фирма Valeo PHC, с проводами серии C1157? Можно ли брать, или смысла за имя переплачивать нет? Сообщение отредактировал ScorpionF - 25.10.2012, 20:43 |
28.10.2012, 0:01
#92
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2011 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, провода менял в начале лета, а в начале октября отдавал машину на ремонт движки. после чего у меня стала пробивать искра от провода на 4 цилиндре который самый ближний к водителю т.е. самый короткий. может кто подскажет какой у этого провода номер? а то на экзисте на рисунке не понятно где какой, а опять все менять не хочется т.к. отдавал 1200 р за них, за ранее спасибо!
28.10.2012, 0:28
#93
РОМАН Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, провода менял в начале лета, а в начале октября отдавал машину на ремонт движки. после чего у меня стала пробивать искра от провода на 4 цилиндре который самый ближний к водителю т.е. самый короткий. может кто подскажет какой у этого провода номер? а то на экзисте на рисунке не понятно где какой, а опять все менять не хочется т.к. отдавал 1200 р за них, за ранее спасибо! Машина какая? http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...1&Office=ru На схеме у него номер 27430. Выбирайте из списка движков. |
28.10.2012, 10:00
#94
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
xxx_093, 1.4 1.6
Сообщение отредактировал Strebok - 28.10.2012, 10:01 |
29.10.2012, 9:51
#95
не не не, у меня 1,3! извиняюсь, что сразу не указал
29.10.2012, 12:49
#96
1,3
Комплект 27501 22B10 1. 27420-22020 2. 27430-22020 3. 27440-22020 4. 27450-22020 Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2016, 7:34 |
29.10.2012, 14:33
#97
Почетный Гетцевод Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Есть еще NGK RCFT444, но на сайте компании такой модели для Гетца даже не предлагается. И что за фирма Valeo PHC, с проводами серии C1157? Можно ли брать, или смысла за имя переплачивать нет? PMC-E50 чуть лучше Валео С1157. У меня дома сейчас оба этих комплекта есть, но поставил в итоге оригинал. У всех проводов разное сопротивление. Оригинал 1,5-3,5 кОм, РМС - в два раза больше, самый длинный в районе 7кОм, Валео в три раза больше, самый длинный до 12кОм. Провода жесткие, изоляция двойная. Оригинальные провода наивысшего класса F и вполне возможно, что они проходят в 3 раза больше чем РМС и Валео (порядка 150тыс км или 5 лет). Что покупать решайте сами :) Оригинальные я брал за 380грн (1500руб). PS Родные тоже 7мм. |
29.10.2012, 23:21
#98
Спасибо всем, кто откликнулся))
14.11.2012, 17:59
#99
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Кто на 1.1 брал, 27501-02H00 комплект подходит?
17.11.2012, 16:04
#100
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:45 |
