Из чего корейцы льют блоки движков? |
24.5.2009, 15:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Около полугода назад мне на сервисе по гарании меняли маслосъемные колпачки. После этого появились потеки масла из-под клапанной крышки. Решил подтянуть болты крепления и обнаружил, что один болт не держит, сорвана резьба в блоке. Ругаться бесполезно, ничего не докажешь. Решил "забить" на это дело до замены прокладки. Вчера этот час настал. Снял крышку, поменял прокладку, вместо сорванной резьбы ф6 в блоке нарезал ф8. Поставил крышку на место и начал закручивать болты. И сорвал другой родной болт!!! Причем усилие затяжки было очень слабое. Собственно, я закрутил болт руками без ключа сколько смог, вставил головку и головкой провернул примерно пол-оборота. И резьба полетела!
Я в шоке!!! Из какого говна ваяют движки корейцы? И что теперь делать с остальными болтами? ждать , пока сорвуться или все сразу менять? И на что менять? Сорвало резьбу ф6, сорвет и 8. Вклеивать шпильки? И самое интересное: что, все болты на движке будут срываться? К движку лучше вообще не прикасаться? А если сорвет отверстие для свечи зажигания? |
Михась Из чего корейцы льют блоки движков? 24.5.2009, 15:51
Федот Клапанная крышка это беда. Тоже срывал резьбу и бо... 24.5.2009, 16:04
Jarlacks Сплав силуминовый. Или делать на больший диаметр р... 24.5.2009, 16:23
casha12345 Михась
А ты резбу воше как нарезал с одним метчико... 24.5.2009, 16:36
titanik Цитата(casha12345)Михась
А ты резбу воше как нарез... 24.5.2009, 17:02
casha12345 titanik
Да я понял что лохонулся не успел переправ... 24.5.2009, 17:25
Jarlacks Цитататочно не помню но что-то серобелый ковкий чу... 24.5.2009, 17:42
casha12345 Jarlacks
Цитатапоменял прокладку, вместо сорванной... 24.5.2009, 17:54
Jarlacks casha12345
ЦитатаПосле этого появились потеки масл... 24.5.2009, 20:27
453-getz в таких случаях лутче использовать, ремонтные футо... 24.5.2009, 20:36
Михась Сорри, конечно, головка, а не блок. Это я от избыт... 24.5.2009, 20:45
casha12345 Jarlacks
ЦитатаРечь то о прокладке клапанной крышк... 24.5.2009, 20:50
Demo Если руки не из того места растут, нечего и сувать... 24.5.2009, 22:12
453-getz Цитата(Михась)А нарезал новую резьбу просто: ничег... 24.5.2009, 22:35
dinamik Михась
Так дела не делаются. Нарезая таким образом... 24.5.2009, 22:39
Александр23 А я в ЛУАЗе в блоке именно так и нарезал - без рас... 24.5.2009, 22:45
453-getz Цитата(dinamik)Михась
Так дела не делаются. Нареза... 24.5.2009, 22:45
dinamik 453-getz
В моих словах нет ни какой ошибки. Когда ... 24.5.2009, 23:08
Jarlacks шаг реьбы обычно стандартен. М6Х 1.5 или реже для ... 24.5.2009, 23:10
dinamik Jarlacks
Молодца! Подпишусь под каждым словом! 24.5.2009, 23:36
casha12345 dinamik
Я тоже 25.5.2009, 10:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 12:12 |
