Самостоятельная замена масла на 7,5 тыс |
26.5.2009, 11:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Из: С-Пб |
Заранее извиняюсь если все же есть, но...поиском искал...похожего ничего не видел...
Доброго дня! Гуру, помогите сохранить чуть-чуть денюжки. Имеется в наличии Hyundai Getz 1.1. На тахометре почти 7,5 тыс...очень хочется поменять маслице в двигателе. К официалам если ехать...то это порядка 3,5 килорубов, да и качество никто не гарантирует. Вот думается поехать куда-нибудь к неофициалам и там чтобы поменяли мне масло. так вот в чем вопрос...насколько я понимаю существует 2 более менее безболезненных способа извлечения масла из двигателя... 1) пробочка под двигателем... 2) щуп пихают и высасывают... Каким способом вы рекомендуете? Где-то я читал что щупом не очень хорошо менять масло... другой же способ тоже заставляет усомниться...тк будут снимать защиту картера и потом сливать масло...явно подороже (хотя это не критично), тут мне кажется минус, что будет видно что менялось масло для официалов...которые не знаю как отнесутся к этому когда я приеду на 15 тыс к ним...или им в принципе пофигу? ))) |
26.5.2009, 11:35
26.5.2009, 12:49
Klutig
вопрос может прозвучать глупо, но... как официалы на ТО15000 установят, что масло уже менялось? при условии применения оригинальных расходников, естессно (фильтр, прокладка пробки) |
26.5.2009, 18:30
Там своими руками делов на 25 минут :cool:
26.5.2009, 18:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
Цитата(ilevser) Klutig
вопрос может прозвучать глупо, но... как официалы на ТО15000 установят, что масло уже менялось? при условии применения оригинальных расходников, естессно (фильтр, прокладка пробки) прокладку пробки менять не обязательно! Менял масло 2 раза и ни разу не трогал прокладку! |
26.5.2009, 20:40
Цитата 1) пробочка под двигателем...
2) щуп пихают и высасывают... 1) )) |
27.5.2009, 14:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Цитата(Klutig) 2) щуп пихают и высасывают... +1 улыбнуло
всёравно всё невысосет :smile: |
27.5.2009, 20:41
Цитата(dimter2000) Цитата(Klutig) 2) щуп пихают и высасывают... +1 улыбнуло
всёравно всё невысосет :smile: Цитата 1) пробочка под двигателем...
тоже все не сольется )) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 10:23 |
