Писк при переключении передач в АКПП |
26.5.2009, 13:00
Всем здрасьте!
Сабж: при плавном разгоне перед переключением с третьей (примерно с 1800 оборотов) появляется негромкий (слышно только без музыки) высокочастотный писк/свист, после переключения на 4ю (примерно 2000-2100 об.) - пропадает. При движении на 4й - нету, при остальных переключениях - нету, при разгоне порезче (когда переключение происходит на 2200 и выше) - нету. Кто знает - что это может быть? |
26.5.2009, 13:10
ilevser
сколько дБ?? |
26.5.2009, 13:25
кто ж их мерял-то? я серьезно, есичо |
26.5.2009, 13:27
тьфу, где првка?
Вовка или тебя интересует частота звука? если частота - то порядка 18 кГц, если исходить из чувствительности уха в 20 кГц :smile: |
26.5.2009, 13:31
ilevser
всегда пищит при переключении на 4-ю?? |
26.5.2009, 13:32
при описанном разгоне - да. |
26.5.2009, 13:33
ну если только при определёных оборотах - то забей.. скорее всего это резонанс деталей..
26.5.2009, 13:35
дак только при 3-4я... при остальных переключениях в любом режиме разгона при любых оборотах - тишина... |
26.5.2009, 13:44
Цитата(ilevser) Вовка
дак только при 3-4я... при остальных переключениях в любом режиме разгона при любых оборотах - тишина... Значит связано со скростью вращения деталей в коробке... У меня чтото типа дребезга происходит с 1-й на 2-ю... причом уже 2 года... Забил и не парюсь... У нескольких клубней тоже такое есть.. |
26.5.2009, 13:48
пасиб, успокоил... значит, я не один такой :smile: |
26.5.2009, 16:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
ilevser
У меня посвистывало на определённой скорости,на спидометр можно было не смотреть.Приставала ко всем -всё в порядке.Так и отъездила 3 года. Ща на "тридцатке" дежа вю -чётко на 62 км/ч.Как услышала первый раз -даже засмеялась. Не парюсь. |
28.5.2009, 20:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.11.2008 Из: Спб |
У меня сегодня появился к-то стук (звон) при переключении с 1-ой на 2-ую. :obm: и со 2-ой на 3-ю... :cry:
правда через к-то время звук исчез....потом опять появился((( :sad: |
28.5.2009, 20:49
аааа...у меня же механика :!:
не туда написала((((((((((((((((( |
31.5.2009, 20:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2008 Из: Россия |
У меня тоже свистит. На 60 и на 90. На 90 слышно особенно отчетливо.
И при понижении примерно на 85-90 завывания, как на самолете при выключении реактивного двигателя. |
31.5.2009, 20:23
Да, а на втором (жёлтом) GetZ-е тишина.
12.4.2010, 15:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
А у меня появился неделю назад свист при движении задним ходом, и наоборот, когда нога нажимает на педалиь тормоза и включено положение селектора R свиста нет. Т.е. свист возникает только при движении задним ходом. Пробег 97 т. км. Кто знает подскажите, откуда сея напасть и что с ней делать?
Сообщение отредактировал Vasya75 - 12.4.2010, 15:06 |
12.4.2010, 20:42
Может есть у кого-то идеи?
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 18:52 |
