Вопрос по плотности антифриза.
Dana
сообщение 26.5.2009, 21:14
Из: Барнаул
Была на ТО, среди прочего сказали что плотность антифриза "до -35".
А вроде же должно быть до "-40"? Летом это критично? От этого может больше греться двигатель, соответственно чаще включаться вентилятор? Или так даже лучше для жары?
Ответов (1 - 42)
Slogger
сообщение 26.5.2009, 21:27
Шадов
сообщение 27.5.2009, 0:24
До минус 35 это никак не критично
А после -35 - не принципиально ))
На самом деле плотность антифриза, как правило при разведении 50*50 находится в пределах -38__-40 *С.
Все зависит от прибора, которым мерили.
Есть приборы с корректировкой по текущей температуре антифриза, при которой замеряется плотность, а есть - без корректировки. Плюс погрешность измерения самих приборов.
Так что -35 или -38 - не столь существенно. Важно чтобы не -20.
Так что не переживайте и получайте удовольствие)))
Dana
сообщение 27.5.2009, 6:14
Из: Барнаул
Мне сказали, что на лето можно попробовать даже до "-25" разбавить. Что при этом будет меньше греться двигатель. Это так?
Вообще, это нормально, что и зимой и летом одна плотность?
tarrus
сообщение 27.5.2009, 7:08
Из: Московская область, г.Королёв
Всю жизнь считал, что плотность измеряется в кг/м3 (килограм/кубический метр). Вы вообще что обсуждаете?
сообщение 27.5.2009, 7:09
Dana
Вполне! Это разумный компромисс.
Dana
сообщение 27.5.2009, 11:25
Из: Барнаул
Это Вы про одинаковую плотность зимой и летом?
сообщение 27.5.2009, 11:41
Dana
Да.
tarrus
Зависимость линейная. Это когда ты просишь 300 г колбасы, а продавец отрезает 7,5 сантиметров. И совпадает! :smile:
Dana
сообщение 27.5.2009, 12:28
Из: Барнаул
А в теории?
На лето можно делать "разбавленный" антифриз? Типа, до "-25".
сообщение 27.5.2009, 13:19
Dana
Антифриз от воды отличается не только температурой замерзания, но и наличием присадок. Полезных. Так ты их разбавишь тоже.
Matrix-man
сообщение 27.5.2009, 13:29
Иконка группы
Dana
Не переживайте вы так. Если у вас зимой морозы под -40 будут, то по осени поменяйте антифриз. Дилеры берут концентрат и разбавляют его дистилированной водой, так и получается требуемая величина.
Не обязательно за этим ехать к дилеру.
Dana
сообщение 27.5.2009, 13:31
Из: Барнаул
Это я понимаю. Мне и сказали, что "-25" это предел разбавления в плане присадок. Т.е. ниже уже нельзя.
Так мне что делать? Довести до "-40" сейчас или так кататься до зимы?
Вообще, разница между "-35" и "-40" в плане нагрева двигателя, работы вентилятора ожлаждения есть? Ощущается?
Dana
сообщение 27.5.2009, 13:33
Из: Барнаул
Matrix-man
Да я и не переживаю. Просто интересна именно зависимость плотности и работы вентилятора, если можно так сказать...
Matrix-man
сообщение 27.5.2009, 13:42
Иконка группы
Dana
Ну если вы механик или диссер пишете, то да - интересно.
По большому счету - на вентилятор счетчика нет, чего думать? Поэтому катайтесь до осени, а если будет не в терпеж, то сольете этот антифриз и зальете другой с требуемой вам t
Cad
Из: Химки
да. проверял. вообще ниразу не слышал как вентилятор включается, только в пробке и в жару. а вот при повышении плотности 50/50 с концентратом даже зимой вентилятор работает. но вот прогревается несколько хуже мотор при меньшей концентрации
Dana
сообщение 27.5.2009, 14:00
Из: Барнаул
Это при разбавленном до "-25" или до скольки?
сообщение 27.5.2009, 14:29
Cad
Удельная теплоемкость различных жидких веществ при20'С (если не указано другое значение температуры)кДж/(кг °С)
Вода чистая (0°С) 4,218 Морская вода (18°С)
(10°С) 4,192 0,5% соли 4,10
(20°С) 4,182 3% соли 3,93
(40°С) 4,178 6% соли 3,78
(60°С) 4,184 Нефть 0,88
(80°С) 4,196 Нитробензол 1,47
(100°С) 4,216 Парафин жидкий 2,13
0,88 Этиленгликоль 2,30
Т.е. на нагрев воды надо затратить почти вдвое больше энергии. Поэтому теоретически твои наблюдения находят подтверждение. Вопрос - в какой степени.
Dana
сообщение 27.5.2009, 14:39
Из: Барнаул
Но и остудить её сложнее...
сообщение 27.5.2009, 14:50
Dana
Поэтоу и
Dana
сообщение 27.5.2009, 15:21
Из: Барнаул
Есть какие-то рекомендации по антифризу на лето? Типа жиже "-25" не разводить.
Dana
сообщение 27.5.2009, 16:02
Из: Барнаул
А какой антифриз лучше зелёный или красный?
Для геши красный приемлимо?
ilevser
сообщение 27.5.2009, 16:23
Из: РОССИЯ, Тверь
Dana
лучше тот, который в нем сейчас :smile:
где-то была тема - поройся, емнип, пришли к выводу, что красный - не есть очень айс, лучше употреблять зеленый или синий. Главное - НЕ СМЕШИВАТЬ РАЗНЫЕ!!!
зы. я б вообще не парился на лето его бодяжить, забудешь вовремя долить концентрат - и что? да и после нескольких раз бодяжения (туда-обратно) плотность его тебе даже господь не скажет без приборов
Dana
сообщение 27.5.2009, 16:43
Из: Барнаул
А у нас изначально синий или зелёный?
Зелёный, я так понимаю, это такой ярко-зелёный, точнее желто-зелёный?
ilevser
сообщение 27.5.2009, 16:59
Из: РОССИЯ, Тверь
Dana
зеленый - это такой зеленый (в разбавленном виде) :smile:
если он (антифриз) у тебя системе охлаждения в нормальном количестве - не трогай, не мешай машине работать, честно ;-)
а так... открой расширительный бачок и посмотри в него - цвет видно прекрасно
Шадов
сообщение 27.5.2009, 20:29
нет ))
Cad
сообщение 28.5.2009, 0:01
Из: Химки
а хрен ее знает, не помню уже в градусах, пропорции там на картинках к бутылкам были и градусы laugh.gif помню шо 50/50 было самое то, а вот 70/30 уже долго прогревалось и часто врубалось. ет я ща о красном антифризе G12+ (чуть не забыл, то был фольц))) ну суть вобщем тажа laugh.gif
Шадов
сообщение 28.5.2009, 0:19
Зависимости Т* кипения и Т* начала кристаллизации от % соотношения воды и концентрата
Slogger
сообщение 28.5.2009, 10:57
Читаем здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=819483#819483
Шадов
сообщение 28.5.2009, 11:26
Заводская заливка была и синяя, и красная - в зависимости от даты выпуска авто.
Смешивать синий с красным - не разумно, т.к. сходят на нет все преимущества красного перед синим.
К тому же по не понятному цвету полученной смеси нельзя будет оценить пригодность антифриза к дальнейшей эксплуатации, т.к. степень дальнейшей пригодности антифриза определяется как раз по изменению его базового цвета.
Если решили перейти на красный - то требуется 2-3 раза промыть систему охлаждения дистилированной водой.
Slogger
сообщение 28.5.2009, 11:33
Согласен с каждым словом!
Но вот вопрос (который на этом форуме только ленивый ещё не задавал): ка ПОЛНОСТЬЮ слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения Гетца? Или, хотя-бы, - по максимому, но так, чтобы этот "максимум" был действительно похож на максимум (а не на остаток охлаждающей жидкости в помпе, объёмом 2-2,5 литра)???
PS: Я заливая красный, - только долиивал, а не переходил с сине-зелёного на красный, была необходимость именно в доливе.
ilevser
сообщение 28.5.2009, 11:45
Из: РОССИЯ, Тверь
Slogger
думаю так:
1. отсоединяешь нижний патрубок, открываешь все пробки/крышки
2. сливаешь
3. подсоединяешь все обратно
4. заливаешь воду
5. заводишь двигатель, немножко пусть поработает (чтоб прогнать все по системе)
6. "...и вот так сэмнадцать раз..." ©
Slogger
сообщение 28.5.2009, 12:00
Тоже думал об этом, но, блин! А каков же, всё-таки, правильный ответ?
Кто-ньть интересовался им, не в сервисе офдилеров, а, например, в самой HMC?
Шадов
сообщение 28.5.2009, 12:14
Никак )) Есть такое понятие не сливаемый остаток))
Его можно минимизировать, но что-то всегда останется. Удаляется полностью только при разборке мотора и печки)).
В этом случае нас спасает залив и слив 2-3 раза дист. воды.
У кого есть время и терпение - можно снимать патрубки, дуть воздухом, кантовать мотор ))) Но погоды при просто замене ОЖ это не сделает. Другой разговор - когда действительно нужно вымывать из рубашки осадок или еще чего. Тогда - все средства хороши ))).
Отсюда кстати и напрашивается вывод: не хототе поиметь гемор со всем этим - не смешивайте ничего ни с чем. Качество и подлинность того, что вы хотите подлить подтверждается только словами и заверениями продавца. А нарваться на подделку - шансов море(((
ilevser
сообщение 28.5.2009, 12:53
Из: РОССИЯ, Тверь
Slogger
а в самой НМС, кмк, такой ответ и не дадут. Если только ты оч. хорошо знаешь корейский и сможешь каким-то образом выйти на человека, создающего инструкции для официалов
Шадов
сообщение 28.5.2009, 13:24
Цитата(ilevser)
Slogger
Нет такого ответа )) ИМХО только эмпирическим путем, учитывая конкретные конструктивные особенности каждой системы охлаждения )) :roll:
ilevser
сообщение 28.5.2009, 13:55
Из: РОССИЯ, Тверь
Шадов
т.е. остается только вариант про "сэмнадцать раз", так?
Шадов
сообщение 28.5.2009, 15:04
Цитата(ilevser)
Шадов
ИМХО вполне достаточко 2-3 )))
сообщение 28.5.2009, 15:50
Шадов
После этого при приготовлении раствора учитывать несливаемый остаток?
Slogger
сообщение 28.5.2009, 16:13
Цитата(ilevser)
Slogger
У HMC есть же официальный представитель в России (ЗАО "Карнэт 2000"), - с ними и надо общаться, и им задаватьть любые вопросы!
Это их работа - на любые вопросы, касающиеся продукции HMC отвечать.
Slogger
сообщение 28.5.2009, 16:25
Цитата(Шадов)
Цитата(ilevser)
Slogger
Дык, - про Гетцы тут говорим. Разве у разных Гетцев - разные конструктивные особенности системы охлаждения двигателя?
Шадов
сообщение 28.5.2009, 16:50
Цитата(Александр23)
Шадов
Смотря сколько из этого не сливаемого остатка удалось слить :smile: .
Я всегда изначально чуть по-ядренее смешиваю. После заполнения и прогрева проверяю концентрацию - примерно -38*-40* и получается
Domovoy06
сообщение 28.5.2009, 21:00
Из: Грязовец
У HMC нет такого официального представителя в России, как "ЗАО "Карнэт-2000", а с 2008-го года официальный дистрибьютор в РФ - ООО "Хёндэ Мотор СНГ", который скорее всего за разъяснением технических аспектов обслуживания и ремонта автомобилей предложит обратиться к "специально обученному" дилеру...
Шадов всё точно-точно прописал.
edd
сообщение 14.6.2010, 7:25
Сообщение #43
Из: Пермь
Цитата(ilevser @ 27.5.2009, 19:59) *
Dana
Даа... Все бы так просто как на девятке. Или на 1.6 другой расширительный бачок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:46
