Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении. |
26.5.2009, 22:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.
Глюк: На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился. Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня. Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного. Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре!!! может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто. Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка. Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит. Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет. Подозрения сервисменов: 1) сигналка (исключили ее). 2) датчик колена? 3) бензонасос? 4) собственно ЭБУ???? (это уже моя догадка) Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать. ХЕЛП! |
Ulfzart Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении. 26.5.2009, 22:40
Ulfzart Ах да. После ТО было еще дважды, что машина как бы... 26.5.2009, 22:43
ГётцОднако * 27.5.2009, 5:30
ilevser Ulfzart
1. имхо, ооооооооочень вероятна проблема с... 27.5.2009, 8:32
Вовка Дачтик АКПП менять нада.. 27.5.2009, 8:32
Ulfzart Ок. Кроме датчика АКПП что еще может быть? 28.5.2009, 0:00
Ulfzart ГётцОднако
Спец сканером дважды проверяли АКПП - о... 28.5.2009, 0:00
Ulfzart Ну вот :???: завтра еду на СТО, и кроме датчика АК... 31.5.2009, 1:49
МосБарбос Проверь работоспособность бензонасоса и его реле..... 31.5.2009, 7:50
casha12345 Датчик положения коленвала
Дачтик АКПП
Реле ЭБУ
З... 31.5.2009, 9:22
Иллирия Была проблема с похожими симптомами (правда на Ауд... 31.5.2009, 10:51
minj если ведет себя поразному после перезапуска просто... 31.5.2009, 11:05
Шадов Метод научного тыка: проверить качество и состояни... 31.5.2009, 12:08
Ulfzart casha12345
Вердикт сегодняшнего сервиса - должен с... 31.5.2009, 13:45
Ulfzart Иллирия
minj
Шадов
МосБарбос
casha12345
Всем спаси... 31.5.2009, 13:46
minj Ulfzart
заменой на заведомо исправное. Жми на офиц... 31.5.2009, 13:58
minj можно еще попробовать набрать статистику по пропад... 31.5.2009, 14:08
Ulfzart minj
дефект выскакивает раз на 700-800 км пробега.... 31.5.2009, 14:23
Шадов Цитатакак проверяют на исправность мозги ЭБУ???
Ка... 31.5.2009, 14:30
minj поробуй их убедить, что замена ЭБУ будет для НИХ ... 31.5.2009, 14:35
Ulfzart Шадов
minj
спасибо! 31.5.2009, 14:56
Иллирия В принципе названы основные причины такого поведен... 31.5.2009, 21:57
ГётцОднако * 1.6.2009, 10:27
minj ГётцОднако
если обесточивается контроллер то машин... 1.6.2009, 16:26
ГётцОднако дык, там из описания толком и не поймёшь, как оно ... 2.6.2009, 9:00
Hobbit Цитата(minj)....Еще минусовый провод питания ЭБУ г... 2.6.2009, 9:24
Al_Der 2 Ulfzart, есть ли какие-либо новости от сервисмен... 2.6.2009, 15:26
Hobbit Al_Der
Газ у нас не электронный!!! А обычный трос... 2.6.2009, 18:58
minj Al_Der
Что-то я не врубаюсь - БК связан с мозгами ... 2.6.2009, 19:13
Ulfzart Ребята!!!
Есть информация! Не сумел вчера отписат... 2.6.2009, 22:33
Ulfzart А доп. бортовой компьютер
1) не при чем (до него... 2.6.2009, 22:34
ГётцОднако * 3.6.2009, 6:05
Al_Der 2 Hobbit, спасибо, что разъяснил относительно газа... 3.6.2009, 9:49
max10x Братья Россияне , вот у меня таже проблема. самое ... 3.6.2009, 16:16
minj Цитата(Al_Der)Верно, для этого и существуют станда... 3.6.2009, 18:10
Ulfzart ГётцОднако
уровни сигнала проверяли. т.к. нет связ... 4.6.2009, 17:21
Ulfzart Замену сделали. Пока полет нормальный. 8.6.2009, 11:16
max10x Спасибо , буду менять , ибо достало уже .
я ся бл... 9.6.2009, 12:18
Ulfzart max10x
Ага! Ощущения просто невероятные))) Особенн... 10.6.2009, 11:59
max10x Ulfzart , понял да на механике не глохну, а на ... 10.6.2009, 15:57
Владимир13 Ulfzart смотри у меня такая же проблема была. На с... 10.6.2009, 16:33
Ulfzart UPDATE!
Машина опять заглохла на светофоре... :???... 17.6.2009, 9:44
minj Ulfzart
Искреннее соболезнование. Может всетаки се... 17.6.2009, 20:39
Al_Der Мои 5 копеек:
Сегодня заглох, отключил б/компьютер... 19.6.2009, 18:12
ГётцОднако * 20.6.2009, 20:51
Al_Der 2 ГётцОднако, я тоже предположил, что обесточивает... 21.6.2009, 10:38
Ulfzart ГётцОднако
Al_Der
у меня, к сожалению, не так част... 22.6.2009, 12:22
max10x у меня тож заглохла опять, и после старта работала... 22.6.2009, 22:24
max10x Цитата(max10x)у меня тож заглохла опять, и после с... 22.6.2009, 22:28
Al_Der А не может ли это быть замок зажигания? 25.6.2009, 8:38
max10x замок разбирал , там все в норме нет никаких призн... 28.6.2009, 10:18
minj появилась мысль как проверить зависимость работы ... 28.6.2009, 10:56
max10x ну что, с момента последнего глюка проехал уже 150... 2.7.2009, 11:41
ГётцОднако Цитатапоявилась мысль как проверить зависимость ра... 8.7.2009, 6:13
minj ГётцОднако
если включение ЭБУ просаживает аккумуля... 8.7.2009, 18:42
ГётцОднако * 9.7.2009, 5:57
Александр23 ГётцОднако
А ты не допускаешь, что Сам контроллер ... 9.7.2009, 7:16
Иллирия Вот еще одна версия случившегося - неисправное рел... 9.7.2009, 7:20
Александр23 Цитата3 Проблема у меня появляется точно при движе... 9.7.2009, 7:27
minj Иллирия
при отключении бензонасоса машина глохнет ... 9.7.2009, 17:34
Александр23 minj
Реле включается от 8-9 В, отпускает при 6-7 В... 9.7.2009, 17:42
minj Александр23
Так себя ведет исправное реле, но реле... 9.7.2009, 20:20
ГётцОднако * 10.7.2009, 6:40
minj Re: * 10.7.2009, 19:31
casha12345 minj
А бензанасос при 8в не работает 10.7.2009, 19:37
minj Цитата(casha12345)minj
А бензанасос при 8в не раб... 10.7.2009, 19:59
casha12345 minj
Нет не накачивает когда 8в пробовал когда 10в... 10.7.2009, 20:28
max10x ну, вот и свершилось, проехал от прошлого глюка 2... 14.7.2009, 12:41
ГётцОднако * 14.7.2009, 15:24
max10x да в том то и прикол что не остаеццо ошибка в памя... 14.7.2009, 19:58
ГётцОднако * 15.7.2009, 6:08
Не у всех хватит мужества не глушить мо... 15.7.2009, 6:11
max10x Цитата(Александр23)ГётцОднако
Не у всех хватит муж... 15.7.2009, 13:32
ГётцОднако * 15.7.2009, 14:41
Александр23 max10x
Раз у тебя автомат, то ошибка сохраняется в... 15.7.2009, 15:34
Шадов Цитатау меня хватало , пока доехал чек потух и в п... 15.7.2009, 17:24
Александр23 Цитата(max10x)я доехал к чиповщику и диагностика .... 15.7.2009, 20:27
Diagnost Отдавайте в сервис, пусть гоняют и смотрят - у вас... 15.7.2009, 20:39
Александр23 Если делали не таким аппаратом, (может быть желтог... 15.7.2009, 20:42
Федот Была похожая хрень. Машина вообще не реагировала н... 15.7.2009, 20:45
Jarlacks Александр23
Я правильно помню,что для того чтоб ош... 15.7.2009, 20:47
Александр23 Jarlacks
Если горел ЧЕК, то код записался. И пока ... 15.7.2009, 21:08
Jarlacks Цитата(Александр23)Jarlacks
Если горел ЧЕК, то код... 15.7.2009, 21:15
Jarlacks Все таки я правильно помню...Цитата1.Если одна и т... 15.7.2009, 22:38
Шадов Горящий Чек свидетельствует о том, что код (неисп... 15.7.2009, 23:23
Александр23 Шадов
Вкл. зажигания, прогрев, движение, выкл. заж... 15.7.2009, 23:25
Шадов Цитата(Александр23)Шадов
Вкл. зажигания, прогрев, ... 15.7.2009, 23:36
Jarlacks Я только пытаюсь предположения строить и уточнить ... 15.7.2009, 23:39
Al_Der Поддерживаю версию Jarlacks. У меня возникает анал... 16.7.2009, 10:38
max10x Цитата(Александр23)Если делали не таким аппаратом,... 20.7.2009, 12:36
max10x тоже самое и комп такой же
Цитата(Al_Der)По check... 20.7.2009, 12:40
ГётцОднако * 20.7.2009, 15:04
max10x чет , мне в лом что то тянуть, я уже смирился.
за... 21.7.2009, 8:57
Al_Der Доброго времени суток господа.
Оживлю уползшую тем... 15.9.2009, 8:42
Шадов Al_Der
Цитатапри движении по городу, вне зависимо... 15.9.2009, 10:41
///AlexS Катализатор, скоро вообще заводиться перестанет ск... 15.9.2009, 10:43
Al_Der Глохнет если стоишь. Если едешь глохнет иногда, то... 15.9.2009, 12:29
///AlexS Цитата(Al_Der)2 ///AlexS катализатор вроде бы долж... 15.9.2009, 12:42
max10x есть лямбда-зонд после катализатора точно... 15.9.2009, 15:52
Шадов Al_Der
А как там у тебя с давлением топлива? 15.9.2009, 17:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 17:51 |
