Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении.
Ulfzart
сообщение 26.5.2009, 22:40
Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.
Глюк:
На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился.
Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня.
Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного.
Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре!!! может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто.
Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка.
Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит.
Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет.
Подозрения сервисменов:
1) сигналка (исключили ее).
2) датчик колена?
3) бензонасос?
4) собственно ЭБУ???? (это уже моя догадка)
Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать.
ХЕЛП!
- Ulfzart   Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении.   26.5.2009, 22:40
- - Ulfzart   Ах да. После ТО было еще дважды, что машина как бы...   26.5.2009, 22:43
- - ГётцОднако   *   27.5.2009, 5:30
- - ilevser   Ulfzart 1. имхо, ооооооооочень вероятна проблема с...   27.5.2009, 8:32
- - Вовка   Дачтик АКПП менять нада..   27.5.2009, 8:32
- - Ulfzart   Ок. Кроме датчика АКПП что еще может быть?   28.5.2009, 0:00
- - Ulfzart   ГётцОднако Спец сканером дважды проверяли АКПП - о...   28.5.2009, 0:00
- - Ulfzart   Ну вот :???: завтра еду на СТО, и кроме датчика АК...   31.5.2009, 1:49
- - МосБарбос   Проверь работоспособность бензонасоса и его реле.....   31.5.2009, 7:50
- - casha12345   Датчик положения коленвала Дачтик АКПП Реле ЭБУ З...   31.5.2009, 9:22
- - Иллирия   Была проблема с похожими симптомами (правда на Ауд...   31.5.2009, 10:51
- - minj   если ведет себя поразному после перезапуска просто...   31.5.2009, 11:05
- - Шадов   Метод научного тыка: проверить качество и состояни...   31.5.2009, 12:08
- - Ulfzart   casha12345 Вердикт сегодняшнего сервиса - должен с...   31.5.2009, 13:45
- - Ulfzart   Иллирия minj Шадов МосБарбос casha12345 Всем спаси...   31.5.2009, 13:46
- - minj   Ulfzart заменой на заведомо исправное. Жми на офиц...   31.5.2009, 13:58
- - minj   можно еще попробовать набрать статистику по пропад...   31.5.2009, 14:08
- - Ulfzart   minj дефект выскакивает раз на 700-800 км пробега....   31.5.2009, 14:23
- - Шадов   Цитатакак проверяют на исправность мозги ЭБУ??? Ка...   31.5.2009, 14:30
- - minj   поробуй их убедить, что замена ЭБУ будет для НИХ ...   31.5.2009, 14:35
- - Ulfzart   Шадов minj спасибо!   31.5.2009, 14:56
- - Иллирия   В принципе названы основные причины такого поведен...   31.5.2009, 21:57
- - ГётцОднако   *   1.6.2009, 10:27
- - minj   ГётцОднако если обесточивается контроллер то машин...   1.6.2009, 16:26
- - ГётцОднако   дык, там из описания толком и не поймёшь, как оно ...   2.6.2009, 9:00
- - Hobbit   Цитата(minj)....Еще минусовый провод питания ЭБУ г...   2.6.2009, 9:24
- - Al_Der   2 Ulfzart, есть ли какие-либо новости от сервисмен...   2.6.2009, 15:26
- - Hobbit   Al_Der Газ у нас не электронный!!! А обычный трос...   2.6.2009, 18:58
- - minj   Al_Der Что-то я не врубаюсь - БК связан с мозгами ...   2.6.2009, 19:13
- - Ulfzart   Ребята!!! Есть информация! Не сумел вчера отписат...   2.6.2009, 22:33
- - Ulfzart   А доп. бортовой компьютер 1) не при чем (до него...   2.6.2009, 22:34
- - ГётцОднако   *   3.6.2009, 6:05
- - Al_Der   2 Hobbit, спасибо, что разъяснил относительно газа...   3.6.2009, 9:49
- - max10x   Братья Россияне , вот у меня таже проблема. самое ...   3.6.2009, 16:16
- - minj   Цитата(Al_Der)Верно, для этого и существуют станда...   3.6.2009, 18:10
- - Ulfzart   ГётцОднако уровни сигнала проверяли. т.к. нет связ...   4.6.2009, 17:21
- - Ulfzart   Замену сделали. Пока полет нормальный.   8.6.2009, 11:16
- - max10x   Спасибо , буду менять , ибо достало уже . я ся бл...   9.6.2009, 12:18
- - Ulfzart   max10x Ага! Ощущения просто невероятные))) Особенн...   10.6.2009, 11:59
- - max10x   Ulfzart , понял да на механике не глохну, а на ...   10.6.2009, 15:57
- - Владимир13   Ulfzart смотри у меня такая же проблема была. На с...   10.6.2009, 16:33
- - Ulfzart   UPDATE! Машина опять заглохла на светофоре... :???...   17.6.2009, 9:44
- - minj   Ulfzart Искреннее соболезнование. Может всетаки се...   17.6.2009, 20:39
- - Al_Der   Мои 5 копеек: Сегодня заглох, отключил б/компьютер...   19.6.2009, 18:12
- - ГётцОднако   *   20.6.2009, 20:51
- - Al_Der   2 ГётцОднако, я тоже предположил, что обесточивает...   21.6.2009, 10:38
- - Ulfzart   ГётцОднако Al_Der у меня, к сожалению, не так част...   22.6.2009, 12:22
- - max10x   у меня тож заглохла опять, и после старта работала...   22.6.2009, 22:24
- - max10x   Цитата(max10x)у меня тож заглохла опять, и после с...   22.6.2009, 22:28
- - Al_Der   А не может ли это быть замок зажигания?   25.6.2009, 8:38
- - max10x   замок разбирал , там все в норме нет никаких призн...   28.6.2009, 10:18
- - minj   появилась мысль как проверить зависимость работы ...   28.6.2009, 10:56
- - max10x   ну что, с момента последнего глюка проехал уже 150...   2.7.2009, 11:41
- - ГётцОднако   Цитатапоявилась мысль как проверить зависимость ра...   8.7.2009, 6:13
- - minj   ГётцОднако если включение ЭБУ просаживает аккумуля...   8.7.2009, 18:42
- - ГётцОднако   *   9.7.2009, 5:57
- - Александр23   ГётцОднако А ты не допускаешь, что Сам контроллер ...   9.7.2009, 7:16
- - Иллирия   Вот еще одна версия случившегося - неисправное рел...   9.7.2009, 7:20
- - Александр23   Цитата3 Проблема у меня появляется точно при движе...   9.7.2009, 7:27
- - minj   Иллирия при отключении бензонасоса машина глохнет ...   9.7.2009, 17:34
- - Александр23   minj Реле включается от 8-9 В, отпускает при 6-7 В...   9.7.2009, 17:42
- - minj   Александр23 Так себя ведет исправное реле, но реле...   9.7.2009, 20:20
- - ГётцОднако   *   10.7.2009, 6:40
- - minj   Re: *   10.7.2009, 19:31
- - casha12345   minj А бензанасос при 8в не работает   10.7.2009, 19:37
- - minj   Цитата(casha12345)minj А бензанасос при 8в не раб...   10.7.2009, 19:59
- - casha12345   minj Нет не накачивает когда 8в пробовал когда 10в...   10.7.2009, 20:28
- - max10x   ну, вот и свершилось, проехал от прошлого глюка 2...   14.7.2009, 12:41
- - ГётцОднако   *   14.7.2009, 15:24
- - max10x   да в том то и прикол что не остаеццо ошибка в памя...   14.7.2009, 19:58
- - ГётцОднако   *   15.7.2009, 6:08
- - Александр23   ГётцОднако Не у всех хватит мужества не глушить мо...   15.7.2009, 6:11
- - max10x   Цитата(Александр23)ГётцОднако Не у всех хватит муж...   15.7.2009, 13:32
- - ГётцОднако   *   15.7.2009, 14:41
- - Александр23   max10x Раз у тебя автомат, то ошибка сохраняется в...   15.7.2009, 15:34
- - Шадов   Цитатау меня хватало , пока доехал чек потух и в п...   15.7.2009, 17:24
- - Александр23   Цитата(max10x)я доехал к чиповщику и диагностика ....   15.7.2009, 20:27
- - Diagnost   Отдавайте в сервис, пусть гоняют и смотрят - у вас...   15.7.2009, 20:39
- - Александр23   Если делали не таким аппаратом, (может быть желтог...   15.7.2009, 20:42
- - Федот   Была похожая хрень. Машина вообще не реагировала н...   15.7.2009, 20:45
- - Jarlacks   Александр23 Я правильно помню,что для того чтоб ош...   15.7.2009, 20:47
- - Александр23   Jarlacks Если горел ЧЕК, то код записался. И пока ...   15.7.2009, 21:08
- - Jarlacks   Цитата(Александр23)Jarlacks Если горел ЧЕК, то код...   15.7.2009, 21:15
- - Jarlacks   Все таки я правильно помню...Цитата1.Если одна и т...   15.7.2009, 22:38
- - Шадов   Горящий Чек свидетельствует о том, что код (неисп...   15.7.2009, 23:23
- - Александр23   Шадов Вкл. зажигания, прогрев, движение, выкл. заж...   15.7.2009, 23:25
- - Шадов   Цитата(Александр23)Шадов Вкл. зажигания, прогрев, ...   15.7.2009, 23:36
- - Jarlacks   Я только пытаюсь предположения строить и уточнить ...   15.7.2009, 23:39
- - Al_Der   Поддерживаю версию Jarlacks. У меня возникает анал...   16.7.2009, 10:38
- - max10x   Цитата(Александр23)Если делали не таким аппаратом,...   20.7.2009, 12:36
- - max10x   тоже самое и комп такой же Цитата(Al_Der)По check...   20.7.2009, 12:40
- - ГётцОднако   *   20.7.2009, 15:04
- - max10x   чет , мне в лом что то тянуть, я уже смирился. за...   21.7.2009, 8:57
- - Al_Der   Доброго времени суток господа. Оживлю уползшую тем...   15.9.2009, 8:42
- - Шадов   Al_Der Цитатапри движении по городу, вне зависимо...   15.9.2009, 10:41
- - ///AlexS   Катализатор, скоро вообще заводиться перестанет ск...   15.9.2009, 10:43
- - Al_Der   Глохнет если стоишь. Если едешь глохнет иногда, то...   15.9.2009, 12:29
- - ///AlexS   Цитата(Al_Der)2 ///AlexS катализатор вроде бы долж...   15.9.2009, 12:42
- - max10x   есть лямбда-зонд после катализатора точно...   15.9.2009, 15:52
- - Шадов   Al_Der А как там у тебя с давлением топлива?   15.9.2009, 17:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:00
