Дует в ноги при направлении потока воздуха в голову
Alehandro
сообщение 29.5.2009, 19:23
Из: Башкирия
Вот такая вот проблемка. Чувствую это последствия разборки бороды при закреплении магнитолы (тяги видимо как то не так проложил, перехлестнул их что ли...). У кого-нибудь было подобное?
Ответов (1 - 9)
сообщение 29.5.2009, 19:29
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Не поставили тросики на эти хрени (только левая картинка)... это слева от бороды, над педалью газа. Делов на одну минуту
сообщение 29.5.2009, 19:31
Или рубашку троса не вставили
Alehandro
сообщение 30.5.2009, 5:10
Из: Башкирия
Да тросики то все на месте. Регулируется все нормально, просто дует не только в голову при выборе соответствующего режима,но и в ноги немного.
А что за рубашка троса такая? Черная трубка что ли?
сообщение 30.5.2009, 6:55
Да. Её положением добиваешься полного перемещения секторов.
goodgulf
сообщение 30.5.2009, 9:11
Из: Россия
"Рубашка" -- чёрная трубка, которая не даёт тросику изгибаться, заставляет его двигаться вперёд-назад.
Если дует в ноги "немного", это, вероятно, нормально, так было и изначально, просто до разборки бороды на это не обращалось внимание.
Как вариант, немного сбились положения тросика (к примеру, его забыли вставить в фиксатор (чем-то напоминает прищепку, на картинках выше, в правой части, синяя точка), и он не двигается вперёд-назад, а изгибается, не "дотягивает" заслонку.
сообщение 1.6.2009, 12:45
goodgulf
Длина троса постоянна, а положение меняем, переставляя рубашку в фиксаторе.
Raich
сообщение 2.6.2009, 10:48
Alehandro
у меня точно такая же проблема...
скажите мне, это получается и не проблема? судя по этому сообщению:
но мне ножкам холодно...
Artal
сообщение 14.10.2009, 17:57
Из: Симбирск
Скорее всего, нужно переложить тросики, у самого возникла такая проблема после установки магнитолы, был озадачен, почитал форум, разобрал, переложил тросики так, чтобы заслонка "хлопала" и все стало нормально.
rust44
сообщение 15.10.2009, 15:18
Из: Kazan
Мой город: Kazan
+ чуть растянул трос (размотал пассатижами на 1/4 оборота в месте крепления, но это мой частный случай) + зажал железку, в которой рубашка лежит, пластиковым хомутиком (им еще провода иногда собирают), потому что рубашка в нём уж очень свободно ходила вперед-назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:13
