Оборвал ручник! |
Оборвал ручник! |
1.6.2009, 8:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 14.6.2008 Из: Нижневартовск |
При очередной постановке автомобиля на ручник послышался тихий щёлк сзади и он покатился)) После немедленного визуального осмотра выяснилось, что коромысло соединяющее тросики, идущие на колёса и регулировочный тросик, крепящийся на ручке перекошено (правая сторона ушла вперёд). При поднятии рукоятки ручника (двигается вхолостую и становится почти вертикально) левая сторона коромысла остается на месте, а правая ещё больше подаётся вперёд, и, соответственно ручник не держит. Есть предложения по устранению косяка? Для справки: ручник использую только по его прямому назначению, на ходу не дёргаю.
1.6.2009, 8:40
Вероятно накрылся тросик. Замена.
1.6.2009, 8:42
Самому слишком геморно менять? Или проще в сервис?
1.6.2009, 8:47
Ничего сложного нет. Хотя... Все относительно. Кому-то движок раскидать не проблема,а для кого-то лампочку заменить - проблема мирового масштаба. ;-)
1.6.2009, 8:49
я так понимаю, дело дойдёт до разборки ступицы в итоге?
1.6.2009, 9:27
А при чем здесь ступица? Тормоза задние,как я понимаю,дисковые? Тогда все еще проще.
1.6.2009, 11:49
Сначала не сразу понял,что за коромысло. Сейчас догадался,что это уравнитель. Раз правая сторона уходит вперед,значит оборван правый тросик. На яме дел минут на 20. Совсем без опыта-на час.
О ступице тоже не сразу понял(похоже,мы говорим на разных языках). Так вот,барабан тормозной снимать придется,чтоб отсоединить трос от разжимного рычага. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:24 |
