Одометр, постоянно показывает, После выключения зажигания. |
1.6.2009, 18:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта |
Появилась проблема: перестал гаснуть счетчик пробега после извлечения ключа. Пробег 6000 км, машина 2008 года. В какой момент это произошло не заметил, но помню, что раньше он гас. У кого так?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2012, 20:33 |
1.6.2009, 18:47
Grinderman
Что значит "перестал гаснуть"? Не пропадают показания или остается подсветка? |
1.6.2009, 18:49
Не пропадают показания. А подсветка гаснет. |
1.6.2009, 18:53
Grinderman
Ты просто не обращал внимание. :smile: У меня так же. |
1.6.2009, 18:57
Странно :sad: вроде бы раньше не горел без ключа. |
1.6.2009, 19:00
Grinderman
Завтра спецом на новом GL посмотрю, противотуманки ставить буду. |
1.6.2009, 19:03
Ок :smile: |
1.6.2009, 20:52
Я тож сперва не обратил внимание,а потом заметил что цифры остаются . Подсветка ессно гаснет. Обьяснил это себе тем,что наверно есть какой то аккум. в панели или в мозгах,чтоб при снятии АКБ пробег и коды не сбрасывались.. ПЗУ другими словами. :smile:
1.6.2009, 21:36
Но у тебя по-любому ГЛС даже без подписи. :smile: |
1.6.2009, 21:42
Да никто их поначалу не замечает. Я тоже не сразу заметил, что пробег остается на панели после выключения зажигания. Даже чуть было тогда тему подобную этой не создал :grin:
1.6.2009, 21:46
Но ГЛ то тоже пробег помнит если АКБ снять на пару часов? ;-) У мну на гольфе тоже всегда показывает и помнит хотя там электрики три провода,дизель... Электроники вообще никакой))) Всякие реле поворотов не всчёт) Как то колупал приборку древней бэхи,там была батарейка таблетка,как в материнской плате ПК и огромная микросхема. (Система бортового контроля). Думаю и тут что то подобное. Хотя чего тут думать-завтра нам поведаешь всю правду о ГЛ! :grin: |
1.6.2009, 21:50
Так -pm- уже поведал. :smile: |
16.6.2011, 20:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.9.2009 Из: Саров |
17.6.2011, 6:45
Андрей_804, - не вводи людей в заблуждение !
у всех гетцев цифра общего пробега не гаснет при отключении зажигания ! - она может погаснуть только в случае перегорания предохранителя в большой желтой обойме и снятии АКБ ... питание на приборку подходит по 2-м разным проводам : 1. +12в когда вкл.зажигание 2. +12в всегда Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 6:47 |
8.6.2015, 21:02
всем доброго дня! не нашел в этом разделе ответ на мою проблему. заметил, что каким-то чудом на одометре показания стали меньше, чем были! например, при замене масла я для памяти записываю пробег, в последний раз это было 120500, а сейчас, о чудо, на одометре 114500 - аж 6000 куда-то "отмоталось"! когда теперь масло менять... :-D
вопрос: как могло так случиться? машина помолодела? ))) |
9.6.2015, 12:27
Вадим, у дорестайла гасли при выключенном зажигании. Или это был колхоз)
С уменьшающимся пробегом - а вы первый владелец? |
9.6.2015, 14:41
9.6.2015, 16:22
а цифирьки все правильно и по порядку отображаются ???
а бывало - неконтакт на индикаторе и некоторые сегменты не высвечивались ... ( вместо 3 показывает 1 , вместо 7 - 1 , вместо 6 - 5 , вместо 8 - любая цифра ... ) ------------ а может у тебя был общий пробег , а нажал кнопочку ... и показывает "промежуточный" ??? понажимай кнопку ! |
9.6.2015, 16:30
camope3,
с приборкой - позвони ( тел в подписи снизу сообщений ) , и подъезжай ко мне на работу !!! ( пос.Дружный полная профилактика - дел на 1-2 часа со снятием , установкой и разговором ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2015, 16:32 |
9.6.2015, 21:27
а цифирьки все правильно и по порядку отображаются ??? а бывало - неконтакт на индикаторе и некоторые сегменты не высвечивались ... ( вместо 3 показывает 1 , вместо 7 - 1 , вместо 6 - 5 , вместо 8 - любая цифра ... ) ------------ а может у тебя был общий пробег , а нажал кнопочку ... и показывает "промежуточный" ??? понажимай кнопку ! значить... цифры все нормально отображаются, словно так и было! сегментами не пропадали, претензий не имел... но вот вместо "2 показывает 1" - наводит на мысль что на табло не 114500, а к примеру 124500, что больше похоже на правду! а на счет борт-компа, у меня только кнопка Trip, которая переключает между пробегом и, я не вникал, то ли расстояние от заправки до заправки, то ли хз что... то есть, "пробег" лишь в одном из состояний табло... и кстати, ведь одометр вещь механическая и лишь табло цифровое? значит глюк мозгов может быть? |
10.6.2015, 12:28
camope3,
кнопкой "trip" переключаются на отображение последовательно : "trip A" , "trip B" , "odo" промежуточные пробеги - можно сбросить , долгим нажатием и удержанием кнопки "trip" ... основной пробег ( "odo" ) - сбросить низ-зя !!! данные о пробегах хранятся в микросхеме памяти , управляет ей процессор - и всё это находится внутри приборки ... общий пробег в памяти хранится в 3-х местах , при включении зажигания процессор сравнивает эти показания , и если в одном месте отличается от двух других , то процессор "восстанавливает"=исправляет неправильные данные ... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:18 |
