Сколько бензина жрет кондер? |
4.6.2009, 16:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.3.2009 Из: Ставрополь |
В предверии лета, вопрос актуальный.
4.6.2009, 16:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
1- 1,5л
4.6.2009, 16:36
Примерно литр.
4.6.2009, 16:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
стакан...
Смотря в каком режиме кондер работает :grin: |
4.6.2009, 16:53
У кондея нет двигателя, он ничо не жрёт.
4.6.2009, 17:01
alaija
Вопрос неправильно поставил. Надо так: Насколько больше топлива расходует Гетц с включенным кондеем? :smile: Ответ: Включи его ,покатайся день на разных режимах и по показанию расхода топлива на 100км увидишь разницу. Точнее не определишь,все по разному ездят и по разному юзают кондей. У кого то литр,а у кого то половина))) |
4.6.2009, 17:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Цитата(galkinmax) стакан...
Смотря в каком режиме кондер работает :grin: А что занчит режимы? |
4.6.2009, 17:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
на холостых без кондея от 0,8 л/час до 1,0 л/час (пока не понимаю от чего зависит). Обычно 0,8-0,9
С кондеем расход на ХХ 1,2-1,3 л/ч |
4.6.2009, 17:24
Ага! Рта тоже у него нет))) |
4.6.2009, 18:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 20.3.2006 Из: Москва, Новокосино |
В цифрах - не знаю...
Но в передаче "Разрушители мифов" на Дискавери провели эксперимент и выяснилось, что до определенной скорости выгоднее ездить с открытыми окнами, а быстрее - с закрытыми окнами и включенным кондиционером... И граница эта - около 90 км/ч... если мне склероз не изменяет... |
4.6.2009, 18:40
Цитата(НатулЁк) в передаче "Разрушители мифов" на Дискавери провели эксперимент и выяснилось, что до определенной скорости выгоднее ездить с открытыми окнами, а быстрее - с закрытыми окнами и включенным кондиционером... И граница эта - около 90 км/ч... если мне склероз не изменяет...
Емнип, они там всё это проверяли на авто типа Шевроле Блейзер, у которого движку почти пофиг, нагружен на него кондей или нет, а вот поток ветра в окна уже сказывался своим тормозящим действием. Отсюда и разница такая. ИМХО, на Гетсе будет по-иному |
4.6.2009, 18:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
Цитата(НатулЁк) В цифрах - не знаю...
Но в передаче "Разрушители мифов" на Дискавери провели эксперимент и выяснилось, что до определенной скорости выгоднее ездить с открытыми окнами, а быстрее - с закрытыми окнами и включенным кондиционером... И граница эта - около 90 км/ч... если мне склероз не изменяет... по-любому буду ехать с включенным кондеем, ибо, если открою летом форточкиокна - люди будут думать, что у меня нет кондея |
4.6.2009, 18:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
ИМХО при включенном кондее чуть больше крутишь двигатель, чтоб сохранилась привычная динамика.
4.6.2009, 19:03
Люди, можете мне ни верить, но моей пофигу, что так, что так.
9-10 литраф, причем топлю. Я тут как то с дачи ехал, ближе к Москве встали, ну и люди по обочине несуться, пылища такая, что конец капота еле видно, ну соптсвенна суть, смотрел на чиорную волгу впериди идущую, он окошко вынужден был закрыть, ад, хотя, может чел любит сауну... Так что, кондей с фильтром салонным весщ!!! |
4.6.2009, 19:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
По поводу Разрушителей мифов:
http://en.wikipedia.org/wiki/MythBusters_(season_2) AC vs. Windows Down |
4.6.2009, 20:04
да все разрушители мифов фигня, в топ гире тоже был тест и выиграл тот который с открытыми окнами был, все зависит от того кто заказывал тест, а вообще так почитав я понял что примерно 0,5-1,5 литра в час. с одной стороны немного с другой много. но думаю что 50 рублей в жаркий день на бензин, не стоят мучений.
5.6.2009, 9:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Проверял по своему компьютеру, у меня 7000 пробега.
Без кондея на ХХ 0,9-1,0 а с кондеем 1,2-1,3 л/час. Получается за 300 грамм в час (17*0,3=5,1 рубль!!!) я лучше померзну, чем потом обливаться. А еще ездил на дальняк 300 км. Туда ехал с кондюком - приехал а стрелка на половине бака, оттуда - без (было прохладно, да и у дочери сопли потекли :grin: ) приехал домой на лампочке. Поэтому даже не загоняюсь этим вопросом. Ведь комфорт прежде всего. p.s. Зачем брать машину с кондюком и открывать окна ради копеечной экономии, если без кондюка машина стоит на много дешевле!? |
8.6.2009, 14:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
А я вот гоняю без кондея. В своё время не было средств на большее. Теперь езжу и "мучаюсь", смотрю, как писали выше на тех, кто на дорогих моделях с открытими окнами в жару гоняет и думаю.... :roll:
6.7.2009, 23:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
что-то по ощущениям гораздо больше 1-2 литров в час
стрелка с кондеем убегает очень быстро |
7.7.2009, 0:02
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
примерно +10%
8.7.2009, 12:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.7.2008 Из: Россия Мой город: RobertYEXJ |
ну уж не знаю как у вас так получается что всего на 10 процентов больше, у меня как минимум 30 процентов больше жрет кондей, Конечно может в холостую когда работает двиган, разница и не чувствуется, но все со всем обстоит подругому, когда приходиться часто разгоняться и тормозить. Это в городе. У меня где то 12-13 литров с кондеем в городе получается, и это при том что у меня ручная коробка!
8.7.2009, 12:55
да и вообще, я уже много раз говорил и друзьям своим и вообще кого знаю, что гетс, оказался на мое удивление очень прожорливой машиной для своего класса!
12.7.2009, 21:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи |
Субъективно, прибавка в пределах 0,5 л./100 км в трассовых режимах (мотор 1,6 л.)
Гораздо заметнее влияние кондиционера на высоких скоростях. За 150 на средне загруженной машине с ним разогнаться очень сложно. А выключаешь кондиционер, и будто второе дыхание открывается. |
12.7.2009, 21:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Вот уже две недели специально проверяю момент расхода, компа нет поэтому все чистые расчеты по расходу в различных режимах. По проезду почти 1000 км получается увеличение расхода на 10% не зависимо практически от режима движения.
12.7.2009, 22:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
по трассе ~0,3 л/100 км. в городе не замерял потому как не интересно. выбросьте все лишнее из багажника, расход на те же 0,3 л снизится и будет вам счастье
13.7.2009, 22:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
вчера по пути домой замерял (по БК, Мультик), у меня чипованный 1.4, вот что получилось:
на ровной трассе (скорость 100-110) с кондеем 6,5, без него бывало 5,7-5,9. (регулятор: макс холод и вентилятор на 1) на трассе через холмы (весьма скромные спуски-подъёмы) средняя скорость 80-90, расход- 12-13(!). (регулятор: макс холод и вентилятор на 2) ну и так же в пробке на въезде в город удалось постоять, в среднем - 9.5. (регулятор: макс холод и вентилятор на 2) Забирает сил эта холодящая штука много, но на мой взгляд, лучше доплатить за комфорт, чем эти же деньги (а может и большие) отдать на чистку салона. |
13.7.2009, 22:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
По-моему, вы что-то путаете все-таки. Регулятор t-ры и скорость вращения вентилятора никак не может влиять на расход при включенном кондере! Т.е. расход всегда одинаковый! Может быть выше сказанное имеет место при наличии - климат-контроля?
14.7.2009, 7:44
raf
Да я уж так "для справки", некоторые тут спрашивают про режимы работы кондёра. Я тоже считаю что не влияет. |
14.7.2009, 7:44
Getz_UPстранно, сообщение получилось, самому себе :smile:
15.7.2009, 22:50
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
У меня двиг 1,6 АКПП.
Субъективные оценки расхода: 1) Город с достаточно плотным движением прибавляет ~ 0.6-0.8 L/100km. 2) Нормальная трасса при скорости от 100 до 150 км/ч прибавляет ~ 0,2-0,4 L/100km. А это даже и не 10% от общего расхода. Я им всегда пользовался и буду продолжать пользоваться, даже если расход на 1,5 литра прибавится. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:06 |
